HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Samsung AV R 700/Einstellung Lautsprecher | |
Samsung AV R 700/Einstellung Lautsprecher+A -A |
Doc_Lotus
12:14
erstellt: 21. Jun 2005, |
Hallo Besitzer des Samsung AVR 700, wie habt Ihr folgendes Problem gelöst? Für die verschiedenen Abstände der Lautsprecher zum Hörplatz kann man für die vorderen Lautsprecher zwischen 0 bis 150 cm (0 bis 5 ft)und für die hinteren Lautsprecher zwischen 0 bis 450 cm (0 bis 15 ft) einstellen. Diese Werteskala halte ich für sehr unrealistisch, da die Abstände zu den vorderen Lautsprechern in der Praxis wesentlich größer sind als 150 cm. Kann es sein, dass durch die Einstellung in Wirklichkeit das Delay/die Verzögerung des Schalls geregelt wird? Wenn die hinteren Boxen z.B. 180 cm näher am Hörplatz sind als die vorderen, muss ich die hinteren Lautsprecher mit 6 ft verzögern. Würde mich über klarstellende Hinweise sehr freuen. Danke. Mit freundlichen Grüßen Doc Lotus |
Master_J
14:02
Natürlich, was denn sonst? Du musst erstmal rausfinden, auf welchen Punkt sich die "Entfernungsangaben" beziehen. Den Center, den Hörplatz, das Elefantengehege des Zoos, ... ![]() Gruss Jochen |
Doc_Lotus
14:07
Die Entfernungsangaben beziehen sich auf den Abstand zwischen Hörplatz und dem jeweiligem Lautsprecher. |
Master_J
14:22
Dann ist das Gerät wohl eindeutig für den Nahfeldbetrieb ausgelegt. Sachen gibt's... Gruss Jochen |
Doc_Lotus
14:39
@Master J: Ich versuche es nochmal mein Problem zu erklären: Meine Lautsprecher vorne sind jeweils 320 cm vom Hörplatz entfernt, die beiden hinteren Lautsprecher sind jeweils 140 cm vom Hörplatz entfernt. Wenn ich jetzt die Entfernung wie in der Bedienungsanleitung beschrieben einstellen würde, kann ich jeweils max. 150 cm Entfernung vom Hörplatz zu den vorderen Lautsprechern auswählen, obwohl es eigentlich jeweils 320 cm Entfernung sind. Ich vermute, dass die bei Samsung eigentlich die Laufzeitunterschiede des Schalls für die näher zum Hörplatz positionierten Boxen meinen und nicht die jeweilige Entfernung zwischen Hörplatz und Lautsprechern.In meinem Fall sind die hinteren Boxen halt 180 cm näher am Hörplatz als die vorderen Boxen und müssten dann mit 6 ft = 180 cm verzögert werden. |
sakly
06:36
erstellt: 22. Jun 2005, |
Ob die das so gemeint haben, sollte in der BDA stehen. Rein technisch gesehen spricht aber nichts gegen diese Umsetzung, denn die Verzögerung stimmt dann. |
Samsung AV-R 601 PSycho4518 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 5 Beiträge |
samsung av-r 710 uyk79 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Samsung AV-R 830 tumirnixx am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 2 Beiträge |
Samsung AV-R 720 R empfehlenswert ? explicitmind am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 3 Beiträge |
Samsung AV-R 720 Einstellungen roccoko am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 7 Beiträge |
Fernbedienung Samsung AV-R 710 Waldapotheker74 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
Samsung AVR-700 PatrikJust am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 4 Beiträge |
AV Receiver zum Lautsprecher Teufel Concept R fro am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 24 Beiträge |
AV-R ausreichend? Hi-Triker am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
Samsung AV-R mit Samsung LCD und DVD HW1956 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
