HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Brummschleife Mixer zu Verstärker | |
Brummschleife Mixer zu Verstärker+A -A |
GodsChild
22:01
erstellt: 01. Nov 2003, |
So, ich hoffe hier finde ich Hilfe zu meinem Problem: Also, Grundaufbau ist: 1 Sony STR-DB1080 Verstärker 1 Pioneer DJm600 MIxer 2 Technics 1210 MK2 2 Ortofon Systeme + Magnat Cubus Boxen So, nun habe ich das Problem, das wenn cih das Mischpult per Chinch über MAster 1 an den Verstärker anschließe, einen echt bösen BRummton aus den Boxen bekomme. Erst dachte ich Kabelfehler da ich nen langen weg mit dem Kabel legen musste und mehrere Chinch Kabel verbunden habe. Also direkten Weg mit 1 Kabel versucht - auch brummen. Anschluß am Mixer an Master 2 und bzw oder auch am VErstärker am anderen Anschluß (egal ob am DAT/Tape/CD) - immer brummen Geerdet sind lediglich die Plattenspieler am Mixer. Gut, wahrscheinlich kann das echt überall her kommen aber irgendwie muss ch eingrenzen und ich hab keien Ahnung wie wenn ich schon anderes Kabel, andere Anschöüsse versucht habe. Seltsam jedoch ist: Hatte anfangs ein brummen...dann war es plötzlich weg und jetzt hab ich den Schrank etwas verschoben (somit wohl auch die Kabel bewegt) und schon ist das BRummen lauter als jemals zuvor. Was mach ich nun? |
richi44
10:27
erstellt: 03. Nov 2003, |
Stimmt es, adss Du Cinch-Kabel verlängert hast? Vermutlich noch mit so Verbindungshülsen, in welche Du zwei Stecker reinstecken kannst? Die Dinger haben teils dünnere Aussendurchmesser als richtige Buchsen. Damit hast Du nur eine Verbindung des Innenleiters, aber keine der Abschirmung. Allenfalls kommt die Tonverbindung jetzt über die Netzerde zustande und dann brummt es. Versuch, die Stecker so zu drücken, dass sie ander Verbindungshülse einwandfreien Kontakt machen. Oder noch besser: fertige Kabel der richtigen Länge ohne das Verbindungszeugs dazwischen. |
GodsChild
18:14
Ne, waren zwar keine VErbindunshülsen sondern nur reine Chinch Kabel in einander.. Hab es ja danach versucht mit einer kurzen Verbindung (ok, dafür mussten auch 2 Kabel verbunden werden).... Werd mir mal ein langes Kabel kaufen und dann mal testen |
pidi
18:57
erstellt: 17. Jan 2004, |
hi, hab auch das djm600 und es brummt schon alleine wenn ich meinen vertärker und das djm600 einschalte. (beide sind natürlich mit einem chinch-kabel verbunden). auch wenn ich wo anders als zuhause auflege rauscht das ding wenn man den pegel des verstärkers höher dreht. ich persönlich glaube das es am mischpult selber liegt. ich meine das ding hat internes netzteil + eine menge an effekt-krims-krams. da strahlt sicher nicht nur das netzteil ![]() ich bekomms nicht einmal weg wenn ich die xlr ausgänge verwende. aber wenn du ne platte auflegst oder ne cd spielst hörst dus eh nimmer. (ich weis es ist nicht gerade ein guter tipp und mich persöhnlich geht dieses rauschen auch auf den zeiger ![]() |
GodsChild
23:18
Also ich habe jetzt das Mischpult am VErstrker per Draht (also Erdung evrbunden) und den VErstärker noch an die HEizung ![]() Das Brummen ist bis auf ganz minimal weg. ABER: Wenn ich nun den Verstärker per Chinch und Erde ans DJM mache, ist das Brummen über die Bosen weg, wenn ich jetzt aber Kopfhörer ausetze und übers Mischpult was am PC höre, brummt es sowas von böse. Wenn ich nun das Kabel ab machen, brummt es beim hören vom PC aus nicht mehr, aber aus den Boxen über den VErstärker. Habe den PC nicht am VErstärker sondern das Mischpult direkt per Chinch mit der Soundkarte verbunden, Mixer -> Karte per Chinch und Karte -> Mixer per Klinke |
brummschleife fee am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 3 Beiträge |
Brummschleife / Erdschleife durch HDMI-Kabel henok321 am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 2 Beiträge |
Denon 1905 & Brummschleife Kadauz am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
brummschleife durch antennenkabel -suesserschatz- am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 5 Beiträge |
Brummschleife bei DVB-S slyght am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
Brummschleife Sounkarte - Denon AVR 1706 Will-Spliff am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 14 Beiträge |
Denon AVR 2105 mit Brummschleife Henie am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 7 Beiträge |
Brummschleife im Subwoofer bei ausgeschalteten Receiver VizeTE am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Einstellung AV Reciever und Mixer SGE91 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker zu Wharfedale circa78 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.683
