Lautstärke bei Yamaha RX V450 zu gering?!
likeU2
#1 erstellt: 05. Aug 2005, 18:26
habe hier gerade einen Yamaha RX V450 Receiver angeschlossen und bin etwas überrascht.
Meinen alten Onkyo-Receiver (60Watt pro Kanal) konnte ich bestenfalls 1/2 aufdrehen, bevor hier fast alles auseinanderflog. "Normale Fernsehlautstärke" ca. 1/4.
Meinen Yamaha RX V440 (!) habe ich bei normaler Fernsehlautstärke etwa auf -45dB stehen. Bei -10dB kriegt man einfach nur Angst.
Mein neuer RX V450 (angeblich 130W/Kanal) ist bei -45dB kaum zu hören, bei -20dB auf normaler Fernsehlautstärke und ich kann ihn problemlos bis in den Anschlag +16dB aufdrehen, ohne das ich das als kritisch empfinden würde.
Nicht das das Missverstanden wird: Das ist dann SEHR laut, aber meinen bestenfalls halb so grossen Onkyo hätte ich niemals über 1/2 aufgedreht, weil ich Angst um die Lautsprecher gehabt hätte.
Ich wüsste also gerne mal von Inhabern dieses Gerätes, was bei Ihnen so normale Fernsehlautstärke bzw. Max-Lautstärke ist um einschätzen zu können, ob ich ein Montagsgerät habe oder einen Defekt.
Ach ja: Ja, ich habe die Grundeinstellungen wieder hergestellt, versch. Quellen ausprobiert, das Handbuch gelesen, den Impedanzwahlschalter auf der Rückseite verändert, die Kabel alle kontrolliert, dieselben Lautsprecher angeschlossen etc... Alle Tests übrigens im reinen Stereo-Betrieb.
Herzlichen Dank!
Lotus_24
#2 erstellt: 05. Aug 2005, 22:33
Selbiges habe bei meinen 750er auch erstaunt festgestellt (war allergings vorher Pio-814 verwöhnt).
Für normale Zimmerlautstärke muss ich schon auf mindestens -30db gehen, darunter is zu leise.
Ab -10db kracht es dann aber schon recht heftig
(so hoch habe ich den 814er nie regeln müssen)
Hatte auch erst gedacht das Gerät hat me Make, da dies aber schon mein zweiter 750er ist welcher sich genauso verhält scheint das wohl normal zu sein bei Yamaha.
[Beitrag von Lotus_24 am 05. Aug 2005, 22:38 bearbeitet]
Raymond1983
#3 erstellt: 05. Aug 2005, 22:50
Naja ich bin mit der Lautstärke von meinem Yamaha Rx-V650 zufrieden. Zum Ende steigt die Lautstärke ja auch mehr an. Wenn ich das richtig verstanden habe ist es bei Db das so das die sich immer mehr steigert. Also z.B Anfangs doppelt so laut dann 4 fach usw.
Geht nicht linear hoch! Habe allerdings vorher keinen erwähnenswerten Verstärker gehabt. Und 2 ordentliche Standboxen kommen demnächst erst. Aber bei -25 db knallt es beim DVD Film schon gewalltig. Und wenn ich mal ne schlechte aufnahme habe war ich noch nie im + Bereich!!
Ray
Bitte nicht auf Rechtschreibung achten, habe schon "paar" Bier intus :-)
DZ_the_best
#4 erstellt: 05. Aug 2005, 22:58
Die Lautstärke hängt von vielen Faktoren ab (laute oder leise Aufnahme der Quelle, Wirkunsgrad der Lautsprecher usw.).
Außerdem wird bei -30db oder -40db nicht die halbe Lautstärke erreicht.
Die Hälfte der 130 Watt (falls der Verstärker die erreicht) wären nicht -30db, sondern ca. +11db.
Es kann ja sein, dass der Onkyo bei halber Lautstärke (nach Regelbereich) schon seine 60 Watt erreicht hat und sich nichts mehr tut, wenn man lauter aufdreht.
MFG DZ
Yamaha RX-V450
Applecracker am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V450
BMWFAN am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  5 Beiträge
Uff.... (Yamaha RX-V450)
[Chaos] am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V1500 - Lautstärke zu gering?
DCAHH am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V450
gerimo am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V450
xpdelta am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V450 RDS ??
Anfängerpur am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V450
acid-nightmare-1985 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V450
IKE am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  4 Beiträge
Digitaleingang Yamaha RX-V450
frank_koeln am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.159
