Seh ich das richtig??
Newbie2005Hamburg
#1 erstellt: 10. Aug 2005, 14:03
Hey,
hab mir gerade den V450 von Yamaha bestellt. Hab ich das aber richtig gesehen das der kein S-Video In/Out hat? Bei günstiger.de hieß es das er es angeblich hat! Heißt das ich muss noch ein teures YUV-Kabel mir kaufen? Oder gibt es da noch eine andere Variante???
Für den Sound ist da Optical oder Koxial besser?
Reicht es wenn ich die Kabel beim Media-Markt kaufe oder sind die übers Netz wesentlich günstiger?
Gruss
Jo
Master_J
#2 erstellt: 10. Aug 2005, 15:29
Sieht so aus:
http://yamaha-hifi.de/prodfotosbig/p1105_2.jpg
Dann belange sie doch wegen "Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft".
Man muss sich Informationen schon an der richtigen Stelle besorgen.
Was willst Du erreichen?
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=47
http://reichelt.de
Gruss
Jochen
Newbie2005Hamburg
#3 erstellt: 10. Aug 2005, 16:56
Hey Jochen,
ich wollte meinen DVD Player an einen LCD anschließen. Habe ihn damals über Scart und S-Video laufen lassen. Das Bild war wesentlich besser als ich es über S-Video laufen lassen habe. Daher dachte ich es jetzt wieder über Scart laufen zu lassen wäre zu schade!!
Ich habe den Bericht über Opt. Kox. durch gelesen. Heißt das nun ich kann auch ein normales Chinchkabel nehmen das rote vom weißen trennen,wenn die Entfernung nicht zu weit ist?!
Wenn ich den Player über Opt. oder Kox. laufen lasse benötige ich dann nur diese eine Verbindung? Im Moment habe ich alles über Chinchkabel laufen lassen....
Bin im Moment ein wenig durcheinander!!!:.
Gruss
Jo
DZ_the_best
#4 erstellt: 10. Aug 2005, 23:24
Wenn beide Geräte die passenden Ein- bzw. Ausgänge besitzen, kannst du ein YUV Kabel verwenden.
Aber warum wählst du den den "Umweg" über den Verstärker?
Oder hast du noch mehrere Quellgeräte, die an den LCD angeschlossen werden sollen?
Ja, dass geht.
Ein gutes Koax Kabel ist aber weit überlegen.
Für den Ton brauchhst du nur eine Verbindung. (Opto oder Koax)
Für die Bildsignale brauchst du aber eine seperate Verbindung.
MFG DZ
Dipak
#5 erstellt: 11. Aug 2005, 01:04
eigentlich sollte scart (zumindest mit rgb) nicht schlechter sein als s-vhs..
ein yuv-kabel ist aber sicher besser als beide anderen, das lohnt sich schon. oder hast du am lcd evt. hdmi oder dvi?
gruss viktor
DZ_the_best
#6 erstellt: 11. Aug 2005, 01:14
Wenn man RGB Signale überträgt, sollte es besser sein als S-Video (nicht SVHS, sorry das ich klugschei*e).
Aber bei den Spielkonsolen der älteren Generation ist es auch manchmal so, dass die S-Video Variante besser erscheint.
MFG DZ
exit666
#7 erstellt: 11. Aug 2005, 05:11
gruss viktor
Hmm... also vielleicht sollte nochmal klargestellt sein das Scart was grundsätzlich anderes als S-Video ist. Scart bezeichnet ja nur die Anschlussart, also Stecker und Buchse, was bei S-Video Hosiden entsprechen würde. Es gibt via Scart die Möglichkeit RGB, S-Video und ganz normales FBAS anzuschließen. Das RGB nun besser ist als s_video ist bekannt und somit ist es egal ob das nun über Chinchkabel oder Scartkabel kommt.
Wenn das Bild tatsächlich schlechter sein sollte liegt das zu 100% entweder am Kabel selber oder, was wahrscheinlicher ist, am Gerät.
Dipak
#8 erstellt: 11. Aug 2005, 10:20
hallo exit
danke für die ausführlichere erläuterung, war da wohl etwas faul..
gruss viktor
Newbie2005Hamburg
#9 erstellt: 11. Aug 2005, 14:29
Thanx@all
ich werde wohl dann YUV übertragung für den LCD nehmen und dann noch Koax. für den Ton. Mein LCD hat DVi währe die Variant dann noch besser??? Mein DVD player unterstützt sie nicht....müsste also noch ein neuer DVD Player her!!!
Gruss
Jo
mmfs001
#10 erstellt: 11. Aug 2005, 14:37
Ja, wäre noch besser, da volldigitale Übertragung statt Umweg über YUV.
Times
#11 erstellt: 11. Aug 2005, 14:39
DVI wäre, natürlich vorrausgesetzt dein DVD-P unterstützt das, die beste Variante, da DVI im Gegensatz zu den anderern genannten Möglichkeiten digital überträgt und somit keine Qualität "verloren" geht.
Vielleicht wäre ein Player mit DVI tatsächlich ne gute Investition...
Gruß Times
Newbie2005Hamburg
#12 erstellt: 11. Aug 2005, 15:28
Hey,
und ab wieviel € geht da der Spass los??
Gruss
Jo
Times
#13 erstellt: 11. Aug 2005, 15:49
Kannst ja mal im DVD-Player Forum schauen und dir da ein paar Threads durchlesen, da findest bestimmt den passenden Player in deiner Preisklasse. Von 150€ solltest du aber auf jeden Fall ausgehen, nach oben wie immer keine Grenzen ;-)
Times
richtig einegeln
Ali103 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  6 Beiträge
Impedanz richtig?
oliver_in_germany am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  8 Beiträge
richtig verkabeln hilfe
Reppir am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  24 Beiträge
Sprachausgabe richtig einstellen?
N8Falke76 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
Sound richtig einstellen
dapro am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  6 Beiträge
Anlage RICHTIG einstellen !
Suicide87 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Bass/Treble wie richtig
vicecity666 am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  12 Beiträge
Wie Receiver richtig einstellen?
bosk am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  4 Beiträge
Receiver richtig anschliessen
Wobo21 am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  7 Beiträge
Ausgang funktioniert nicht richtig!
Schnubbor am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadm143
  • Gesamtzahl an Themen1.555.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.844
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
