Kenwood Receiver 9060 - schaltet immer ab - HILFE!!!
Go60
#1 erstellt: 15. Aug 2005, 16:37
Hallo zusammen.
Ich verfolge dieses Forum hier schon seit einiger Zeit und habe nun erstmals selbst ein größeres Problem. Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
Ich habe mir vor einer Woche einen gebrauchten Receiver von Kenwood gekauft, Model 9060. Das Teil lief super gut und seeehr laut - bis vor kurzem.
Da mir die Front Speaker etwas zu leblos waren, wollte ich meinen 12 Jahre alten 4040 Verstärker von Kenwwod dazwischen schalten. Allerdings musste ich diesen dann voll aufdrehen, damit der Sound einigermaßen laut wurde und selbst dann musste ich den 9060 noch recht weit aufdrehen. Das Ergebnis war, dass der 9060 sich in den Standby-Modus abgeschaltet hat. Nach mehreren Versuchen mit verschiedenen Einstellungen war das Ergebnis immer wieder das gleiche - und wieder und wieder ging er aus. Also hab ich mich entschlossen, den 4040 wieder in den Schrank zu stellen.
Das Problem jetzt: Seitdem schaltet der 9060 immer aus. Ich komme kaum noch auf Zimmerlautstärke und schon wieder macht es klick und aus. Ich bin nun etwas hilflos und befürchte, dass ich irgendetwas geschrottet habe, wobei ich eigentlich nichts falsches oder unerlaubtes gemacht habe. Kann mir jemand sagen, was da los ist???
Lautsprecher habe ich bislang zwei front und zwei rear angeschlossen. Der Center ist bestellt, aber noch nicht da. Als Front nutze ich Infinity Reference 50 Standboxen und als Rear Infinity Reference 31 Standboxen. Als Center kommt nun noch die Infinity Reference 100 MKII Box hinzu.
Das macht mich echt alle - war ein ziemlich kurzer Spass mit der Anlage.
Danke für jede Antwort.
Grüße, Götz
Master_J
#2 erstellt: 16. Aug 2005, 06:33
Wie genau hast Du das verkabelt?
Gruss
Jochen
Go60
#3 erstellt: 16. Aug 2005, 15:56
Hallo Jochen.
Ich habe die Pre-Out Anschlüsse für die Front Speaker des 9060 mit dem CD-In des 4040 verbunden. Ich habe es auch mit den anderen Eingängen des 4040 versucht, was aber keinen Unterschied machte. Über einen direct-in verfügt der 4040 nicht. Von der "Mail-Hotline" von Kenwood habe ich inzwischen geschrieben bekommen, dass das so auch richtig ist und gehen müsste. Auf das nun auftretende Problem mit dem sich ausschaltenden 9060 hat man mir geantwortet, dass ich es zunächst mit einem Reset des 9060 probieren soll. Das hatte ich bereits getan und es hilft nichts. Ansonsten solle ich prüfen, ob die Lautsprecher die vorgeschriebene Impedanz zwischen 6 und 16 Ohm haben. Davon gehen ich bei den Kisten (die ja wahrlich nicht zu den billigen zählen) mal aus. Mehr habe ich bislang auch noch nicht raus bekommen.
Gruß, Götz
Master_J
#4 erstellt: 17. Aug 2005, 07:58
OK, das hat dann gepasst.
Dass man den "hinteren" Verstärker (4040) ziemlich weit aufdrehen muss, ist normal.
Ich würde jetzt erstmal sämtliche Lautsprecherkabel überprüfen; am Besten gleich sauber neu machen.
Gruss
Jochen
Raven6299
#5 erstellt: 17. Aug 2005, 14:51
Also so wie ich das verstanden habe, funzt das Gerät, wenn es leise betrieben wird. Erhöht man den Pegel auf ein normales Niveau schaltet das Gerät ab. Hast du irgendwas am Standort verändert ? Direkte Sonneneinstrahlung, Heizung? Kann sein, dass er überhitzt. Hast du ein anderes Kabel verwendet? Wird der angegebene Widerstand über, unterschritten? Hast du dem Reciever schonmal einen "Reset" verpasst, vielleicht ist es nur eine Fehlfunktion des Mikroprozessors? Sind die Lautprecherklemmen versehentlich kurzgeschlossen? Bitte überprüfe das mal.
Go60
#6 erstellt: 17. Aug 2005, 15:16
Hallo zusammen.
Besten Dank für Eure Hinweise!!!
Mit einem Reset hatte ich es schon versucht, dass hat leider nichte genutzt. Die Kabel der Lautsprecher habe ich alle nochmals neu abgezwackt und neu angeschlossen. War ohnehin mal nötig, hat an der Situation aber nicht geändert.
Heute ist mir aufgefallen, dass ich schon wieder etwas lauter hören konnte, ohne irgendetwas weiteres geändert zu haben. Bislang stand der alte Verstärker direkt auf dem neuen Receiver. Beide zusammen sind in der Tat ganz schön warm geworden. Ich werde die Kisten nun mal eine Stunde aus lassen und es dann wieder versuchen. Das scheint es tatsächlich zu sein, auch wenn es mich etwas verwundert.
Ich melde mich dann wieder mit dem Ergebnis.
Viele Grüße,
Götz
Raven6299
#7 erstellt: 17. Aug 2005, 17:44
Es kann natürlich auch sein, dass der alte Verstärker ein starkes Elektromagnetisches störfeld erzeugt, mur dem dein neuer AVR in irgendeiner Art und weise ein Problem hat.
neuer Kenwood 8090 schaltet sich kurzeitig ab!
audio_gopher am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  2 Beiträge
Denon Receiver schaltet ab
maho69 am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer schaltet sich immer ab
Roman79 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  20 Beiträge
Subwoofer schaltet sich ab!!!
Lukass am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  5 Beiträge
AV Receiver schaltet sich ab
Zimmske am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  4 Beiträge
AV-Receiver schaltet sich ab
hackei79 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  4 Beiträge
Verstärker schaltet ab
mbx am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  31 Beiträge
Receiver Sony STR-DE475 schaltet Center ab
Daniel__Z am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
verstaerker schaltet ab
Timmey am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  7 Beiträge
Subwoofer schaltet ab
-------- am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.632
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
