HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Für Checker : Problem mit 5.1 Receiver | |
Für Checker : Problem mit 5.1 Receiver+A -A |
LeLurch
08:31
erstellt: 24. Aug 2005, |||||||||
Hallo, ich habe folgendes Equipment: Pioneer VSX 915 Teufel Concept Magnum E Soundblaster Audigy 2 ZS Die Boxen sind direkt an den Receiver angeschlossen. Die Soundkarte analog über den Mehrkanaleingang an den Receiver. Drei Kabel (Front, Rear, Center+Sub). Vom Receiver geht über den Sub-PreOut ein Kabel zum Subwoofer. Das Problem ist nun folgendes: Ich kann beim Receiver als Signal den Mehrkanal 5.1 wählen. Allerdings ist es bei dieser Einstellug NICHT möglich die Effekte wie Loudness, Midnight, Advanced Surround und so weiter zu wählen. Kann es sein das dann der Receiver das Sginal vom PC nur durchreicht, aber nicht weiter berührt? Weil der Sound zwar dann 5.1 ist, aber bei weitem nicht so satt und dynamisch klingen würde wie bei der Einstellung analog. Hier ist nun das Problem, stelle ich auf analog, hab ich einen viel besseren Klang vom Subwoofer, da die Effekte des Receiver greifen. ABER: Er scheint dann nur den Front links und rechts-Lautsprecher anzusprechen. Der Center und die beiden Rücklautsprecher, die am Mehrkanaleingang liegen werden ignoriert ! Was tun ? Ich überlege nun die Soundkarte nicht analog, sondern digital anzuschließen. Allerdings habe ich gehört das das Digital Signal zwar 5.1 bei DVD liefern kann, aber keine EAX-Effekte oder dergleichen. Bringt ein 4-poliges digitales Kabel hierfür die Lösung ? Oder wäre es eine Lösung, die Soundkarte analog mit dem Receiver zu verbinden, und dann analog über die Preout-Ausgänge des Receivers mit den Center+Rear Eingängen am Sub selbst anzuschließen ? Wobei ich dann ja wieder am Receiver als Signal das Mehrkanal 5.1 auswählen müsste, und somit das Signal eigentlich wieder nur weitergereicht wird ? Danke! Gruß, Michael |
Master_J
08:54
So ist es.
Die Verbindung mit den drei Kabeln ist analog. Was meinst Du genau?
Dazu braucht man DD-Live oder sowas. Praktisch nicht verbreitet.
Was soll das sein? Für sowas gibt es keine Anschlussmöglichkeit an AV-Receivern.
An den Pre-Outs liegt das selbe Signal an, wie an den Lautsprecherklemmen. Nur eben nicht endverstärkt. Gruss Jochen |
Onkyo Receiver Problem mit 5.1 Signal bodo2000 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit 5.1 wischel am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit 5.1 - Laptop->AV-Receiver Anfänger99 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 5 Beiträge |
Av Receiver mit HDMI Problem 5.1 bolze am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Receiver mit Power Solkane am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 24.09.2003 – 2 Beiträge |
5.1 Audio Receiver Für TV Tommy_Nation am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
Problem bei 5.1 Sound! reddevil1975 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
5.1 Receiver bis 800? Säcklein am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 17 Beiträge |
5.1 Receiver mit Loudness ? pulse0815 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit Kenwood Receiver Xerosmelody am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 25 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.745
