HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo SR-E 600Frontlautsprecher abschalten ? | |
Onkyo SR-E 600Frontlautsprecher abschalten ?+A -A |
nimrodity
18:50
erstellt: 16. Sep 2005, |
Kurze Frage kann man mit dem Onkyo SR-E 600 bei einem 5.1 System die Frontlautsprecher und den Center abschalten um praktisch nur Stereo über die Rearspeaker zu erhalten?
DZ_the_best
21:55
Hier ein paar Möglichkeiten: 1) Wenn der Verstärker eine A/B Schaltung besitzt, kann man zumindest die Frontlautsprecher ausstellen. 2) Oder man stellt, bei vorhandenem 5ch Stereo Modus, die Lautsprecher separat leiser. 3) Die dritte Möglichkeit wäre, im "Speaker-Set" Menü die Lautsprecher einfach auszustellen. zu 3) Wahrscheinlich wird man die Fronts nicht auustellen können, da diese mindestens vorhanden seien müssen. MFG DZ ![]() |
Emo
01:12
erstellt: 17. Sep 2005, |
Bei meinem Sony kann ich über 2 Möglichkeiten nur über die Surrounds hören. 1. Testton auf "Music" setzen und die Surrounds ansteuern 2. Servicemenü channel swap ![]() Ersteres kann der Onkyo ja vielleicht auch ![]() Gruß, Kevin |
nimrodity
07:40
danke für die ganzen tips,aber meines wissens klappt keine dieser Methoden bei meinem Reciever,werde es aber mal probieren |
nimrodity
08:45
@DZ_the_best zu 1)der Verstärker hat A/B ,damit gehts aber net kann damit nur die hinteren abschalten zu 2)das ist zu aufwendig,suche nach einer einfacheren Lösung,ausserdem kann ich nur 12db regeln zu 3)hast recht front lässt sich nicht ausschalten @Emo zu 1. kann beim Testton keine quelle wähöen außer rauschen zu 2. hört sich gut an wüsste aber nicht dass mein Onkyo das hat |
DZ_the_best
18:13
Dann hast du aber falsch verkabelt. Mit A/B sind immer die Fronts gemeint, weshalb sich diese auch damit ausschalten lassen sollten. ![]() MFG DZ ![]() [Beitrag von DZ_the_best am 17. Sep 2005, 18:13 bearbeitet] |
nimrodity
18:33
dann hab ich das vielleicht nicht oder wirklich was falsch.Also ich hab SP A und SP B auf meiner Fernbedienung stehen.Stell ich auf SP A hab ich alle Boxen laufen,stell ich auf SP A u. B läuft nur die vordere linke Box,stell ich auf B läuft nix,komisch. Aber was soll man bei der Verkabelung schon falsch machen,ich glaube B steht für Multiroom und das wären dann die BackSourrounds,die ich ja garnicht angeschlossen habe. |
DZ_the_best
18:45
Ich erläutere einmal kurz die Bedeutung: SP A bzw. Front A sind die, wie der Name schon sagt, beiden Frontlautsprecher (links und rechts). An die SP B Klemmen kann man optional zwei zusätzliche Stereo Lautsprecher anschließen. So kann man beispielsweise ein Lautsprecherpaar in einem anderen Raum betreiben und eventuell zwischen beiden Paaren umschalten. MFG DZ ![]() |
nimrodity
19:00
Warum ist dann bei mir aber alles still wenn ich SP A abschalte und SP B ist sowieso aus. |
DZ_the_best
19:04
Wenn du auf SP B umschaltest, solltest du auch Lautsprecher an diese Klemmen angeschlossen haben, um Sound zu vernehmen. ![]() Das:
ist allerdings seltsam. ![]() ![]() MFG DZ ![]() |
Onkyo TX-SR 674 E deutschland911 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo RX-SR 804 E Viti13 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 25 Beiträge |
HK 130 oder Onkyo SR 503 E ralle122 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 503 E + Notebook Stefano30 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 5 Beiträge |
Meinung zum Onkyo TX-SR 504 E wutzel25 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 E - Problem Mehrkanaleingang freesty am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 E erfahrungen? bob_der_bassist am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 E Wärmeentwicklung pablo.d am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 14 Beiträge |
Onkyo TX - SR 504 E (177 Euro?) georg123 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 E richtige Verkabelung hkammi am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReptilefriend
- Gesamtzahl an Themen1.559.096
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.482
