HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wie wichtig ist die Trenn-Frequenz? | |
Wie wichtig ist die Trenn-Frequenz?+A -A |
NooN
#1 erstellt: 09. Okt 2005, 13:43 | |
Hi, ich wollte mir einen A/V-Receiver zulegen und frage mich jetzt, wie wichtig es ist, dass man bei diesem die Trennfrequenz (bzw. Übergabefrequenz) manuell einstellen kann? Grüße, NooN |
Raymond1983
#2 erstellt: 09. Okt 2005, 13:58 | |
Sehr wichtig, weil du damit z.b einen Sub der ortbar oder dröhnt verhindern kannst. Wenn du die Trennfrequenz zu hoch setzt, dröhnts und du kannst genau höhren wo der Sub steht. Gerade bei Musik sehr nervig. Und wenn du die Frequenz zu niedrig einstellst, hast du nicht mehr einen satten Sound und der Sub kommt erst wenns richtig runter geht! Aber das ist eben immer unterschiedlich welche Lautsprecher du sonst noch hast, wenn du z.B 2 ordentliche Standboxen hast macht es Sinn die Trennfrequenz niedrig zu stellen, weil die LS selber Bass bis z.b 80 HZ gut spielen. Und es kommt halt immer nen bisschen auf die Raumakustik an, wo man dann mit der Trennfrequenz noch minial was verbessern kann! Ray |
Master_J
#3 erstellt: 09. Okt 2005, 14:08 | |
Irrelevant. Wenn die "Satelliten" höher als 100 Hertz getrennt werden müssen, taugen sie ohnehin nichts. Tiefer als 80 Hertz sollte man nicht trennen, wegen dem Group-Delay. Also fix 90 Hertz, wie das z.B. Yamaha noch bis vor kurzem gemacht hat und fertig ist die Laube. Gruss Jochen |
NooN
#4 erstellt: 09. Okt 2005, 14:13 | |
Hm, zwei völlig konträre Meinungen Mal abwarten, für welche sich eine Mehrheit findet... |
corcoran
#5 erstellt: 09. Okt 2005, 15:18 | |
@Master_J Meine Standboxen gehen ca bis 30/40Hz runter, mein AVR trennt aber nicht tiefer als 100Hz! Wird das zu einem Problem? |
MagicFM
#6 erstellt: 09. Okt 2005, 15:25 | |
Trennfrequenz am Receiver einstellen ist sicher die eleganteste Lösung. Viele Subs erlauben aber auch selbst diese Einstellung, dann braucht mans nicht unbedingt am Receiver. Die Frequenz ist eine Frage der Frontlautsprecher. Gute Standlautsprecher gehen schon von sich aus tief hinunter, dann kann man den Sub ruhigen Gewissens auf 40-60 Hz einstellen. Hauptsache, es passt klanglich und es entsteht kein akustisches Loch im Bassbereich. Das muss man im Einzelfall nach Gehör entscheiden. |
corcoran
#7 erstellt: 09. Okt 2005, 15:28 | |
also richtet sich der Sub letztendlich nach seiner eigenen Einstellung und die am AVR ist sekundär! Ist das richtig? Edit:Außer natürlich, wenn der Sub höher eingestellt ist, als der AVR! [Beitrag von corcoran am 09. Okt 2005, 15:30 bearbeitet] |
Master_J
#8 erstellt: 09. Okt 2005, 15:29 | |
Der Frequenzregler am Subwoofer selbst ist nur für den Einatz in reinen Stereo-Anlagen relevant. Das Bass-Management von Surround-Verstärkern macht dann doch ein bisschen mehr. Und vergesst nicht, dass der LFE-Kanal bis 120 Hertz hoch spezifiziert ist.
Nein, die trennt man nicht und lässt sich runterlaufen, so weit sie eben können (full-range, habe ich rundum). Gruss Jochen |
corcoran
#9 erstellt: 09. Okt 2005, 15:33 | |
wie soll ich das machen? Ich muss mich entscheiden zwischen 100,150 und 200 Hz. |
Master_J
#10 erstellt: 09. Okt 2005, 15:34 | |
"FRONT=LARGE" stellen, oder wie das bei Deinem Gerät eben heisst. Gruss Jochen |
corcoran
#11 erstellt: 09. Okt 2005, 15:37 | |
das habe ich ja. Und am AVR 100Hz. Am Sub ? |
Master_J
#12 erstellt: 09. Okt 2005, 15:46 | |
Die Bedienungsanleitung lade ich jetzt nicht runter... Bei "LARGE" sollte sich die eingestellte Trennfrequenz nicht auswirken. Das kann man mit dem Ohr feststellen. Subwoofer auf Rechtsanschlag. Die Frequenzverteilung übernimmt komplett der Surround-Verstärker. Gruss Jochen |
NooN
#13 erstellt: 09. Okt 2005, 15:50 | |
Um meine Situation etwas konkreter zu beschreiben: Ich habe das Teufel CEM und nutze bisher den intergierten Decoder meines DVD-Players. Aber um auch den normalen TV-Sound über die Boxen hören zu können und um den Verstärker des CEM zu entlasten, wollte ich mir nun einen Receiver kaufen. Zunächst hatte ich an den Kenwood KRF V5090 gedacht, aber dieser hat die Einstellung für die Trennfrequenz. Der KRF 7090 hat diese Einstellung, kostet aber auch gute 100 € mehr. Daher frage ich mich, ob ich die Einstellung wirklich benötige oder ob ich mir das Geld sparen kann. |
MagicFM
#14 erstellt: 09. Okt 2005, 15:55 | |
Wenn du vor allem bei 5.1 dir alle Optionen für eine ordentliche Einstellung offenlassen willst, dann brauchst du das. Ansonsten - grau ist alle Theorie. Und nichts geht über die eigene Hörerfahrung mit dem genauen Equipment. |
Master_J
#15 erstellt: 09. Okt 2005, 15:57 | |
Naja, die CEM-Joghurtbecher sollte man schon bei ~150 Hertz trennen. Gibt sonst schnell ein Frequenzloch. Gruss Jochen |
corcoran
#16 erstellt: 09. Okt 2005, 17:50 | |
@Master_J Das war mir nicht klar! In meiner Anleitung steht nichts davon, dass bei LARGE die Trennung am AVR nicht greift. Bei Rechtsanschlag am Sub käme aber doch mehr als LFE 120Hz rüber, oder? |
nrwskat1
#17 erstellt: 09. Okt 2005, 18:22 | |
Hallo Für das System reicht der kleine Kenwood locker. Die LS müssen auf small stehen. Die Trennfrequenz auf mindestens 150 evtl mal 200 testen. Ich hatte mal einen Kenwood und das CEM. Gruß |
NooN
#18 erstellt: 09. Okt 2005, 19:09 | |
nrwskat1
#19 erstellt: 09. Okt 2005, 21:06 | |
Klar hat er die. |
sondek
#20 erstellt: 09. Okt 2005, 21:24 | |
würd mich wundern.
wo denn? Hä? Hä? |
NooN
#21 erstellt: 10. Okt 2005, 05:59 | |
laut Kenwood-Website haben erst die Geräte ab 7090 diese Einstelloption. Im Handbuch des 5090/6090 ist die Einstellung auch nicht aufgeführt. |
Master_J
#22 erstellt: 10. Okt 2005, 07:54 | |
Käme, wenn der AVR mehr als 120 Hz liefert würde. Tut er aber nicht. Gruss Jochen |
Wie wichtig ist HDMI? hasso999 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
Frequenz Einstellungen ??? Timebird am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 4 Beiträge |
Wie wichtig ist der Receiver? Frozen_Parrot am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe zur Crossover Frequenz! Sickness83 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 19 Beiträge |
Wie wichtig ist die richtige Impedanz wirklich ? Sparkyrun am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 12 Beiträge |
Wie wichtig ist die austattung > aut. boxenkalibrierung hakan_s am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 3 Beiträge |
Wie wichtig sind diese Features: MistaMosta am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 9 Beiträge |
Frequenz trennen bei Kenwood Receiver Vvampy am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
wie wichtig ist HDMI 1.4 wirklich? Äxel_F am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 5 Beiträge |
Wie wichtig ist Audio-Delay Funktion? farnelli am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.788
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.473
