HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wärmeentwicklung Onkyo 5000 | |
Wärmeentwicklung Onkyo 5000+A -A |
kaine
#1 erstellt: 10. Okt 2005, 11:10 | |
Hallo zusammen, ich habe nun seit 5 Tagen den Onkyo 5000. Mir ist gestern aufgefallen, dass der Receiver sehr heiß wird. Die Abstände im Rack sind folgende: Nach oben: 25 cm Nach links: frei Nach rechts: ca. 5 cm Nach hinten: 8 cm Die Lautsprecher haben 8 Ohm. Glaubt ihr, dass die Abstände ausreichen?? Wer hat sonst noch solche Erfahrungen mit dem Receiver gemacht??? Vielen Dank. |
bart_simpson
#2 erstellt: 10. Okt 2005, 11:36 | |
Tach Kannst du denn die Hand noch auflegen und länger als 5 sek. halten dann ist es noch ok oder falls der Onkyo einen Lüfter eingebaut hat und solange der nicht anspringt ist es noch vertretbar Der Abstand nach oben und links ist gut wichtiger jedoch ist das die Luft zirkulieren kann so das sich kein Wärmestau entwickelt mfg bart |
kaine
#3 erstellt: 10. Okt 2005, 11:49 | |
Hallo Bart, ja, ich kann die Hand schon lange drauflassen. Es tut zwar am Anfang ein wenig weh, aber man gewöhnt sich an den Schmerz. Ich werde den Receiver heute mal ausbauen und frei aufstellen und dann mal schauen, ob er immer noch so heiß wird........ Grüsse. |
bart_simpson
#4 erstellt: 10. Okt 2005, 11:59 | |
Tach kaine
Hat er denn einen Lüfter eingebaut? Eine gewisse Temperatur erreicht jeder Receiver aber wenn die Hand nach dem anfänglichen Schmerz schon anfängt zu riechen ist es zu warm mfg bart |
kaine
#5 erstellt: 10. Okt 2005, 12:12 | |
Hallo Bart, *lach* Bis jetzt hat sich meine Hand noch nicht schwarz gefärbt Ja, der Onkyo hat einen Lüfter eingebaut. Grüsse. |
bart_simpson
#6 erstellt: 10. Okt 2005, 12:25 | |
Tach kaine Wie schon gesagt jeder Receiver erreicht eine gewisse Temperatur beobachte ihn mal die nächsten tage und solange der Lüfter nicht anspringt bei längerer Belastung würde ich mir keine Gedanken machen Die Abstände sind ja schon mal nicht schlecht da wird so manch anderer Receiver regelrecht in dunkle Nischen gezwängt na ja … mfg bart |
Leon-x
#7 erstellt: 10. Okt 2005, 16:35 | |
Hallo Der 5000er hat sogar zwei Lüfter. Einen je unter den großen Kühltürmen sitzen. Also meiner wird nicht bedeutend warm. Da werden Amps wie z.B. von H/K deutlich wärmer. Die Lüfter werde ich wohl nie zu hören bekommen. Hand kann problemlos Jederzeit draufgelegt werden. Der 5000er wird nie richtig heiss. Meine LS sind als 4 Ohm Boxen anzusehen. Nebenbei: LS haben keine festen Ohmwert. Es hängt von der Frequenz ab. Er schwangt also zwischen 4 und 8 Ohm. Wenn es nicht zu stark und häufig ausfällt ist der LS recht gutmütig zum Verstärker. Zudem sollte die Impedanz nicht unbediengt unter 3 Ohm fallen. Es gibt aber einige LS die dies tun. Sogar 8 Ohm Lautsprecher. Bei mir ist die Impedanzwahl des Onkyo aber auf 6 Ohm für alle LS eingestellt. Dadurch liefert er mehr Power an die LS als auf 4 Ohm wenn nötig. Selbst ein Betrieb auf 8 Ohm wäre möglich. Zudem hängt die Belastung auch davon ab ob man einen Subwoofer einsetzt oder nicht. Ich habe aber keinen Sub der den Amp entlasten könnte. Er hat damit auch keine Probleme. Kommt noch der Wirkungsgrad der LS hinzu und wieweit man aufdrehen muss. Bei meinen LS ist in Stereobetrieb bei CD´s zwischen -40 und -32 dB angesagt. Bei DvD´s in Dolby Digital -27 bis -22 dB. Leon [Beitrag von Leon-x am 10. Okt 2005, 16:36 bearbeitet] |
Rauschen beim Onkyo 5000 kaine am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
Softwareupdate Onkyo 5000 kaine am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Wärmeentwicklung bei A/V-Receivern hatchet1971 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 2 Beiträge |
Frage wegen Wärmeentwicklung Receiver cv80 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 3 Beiträge |
Abstand nach oben für Receiver Onkyo 702 (Abluft) ChrisBln am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo 5000 vs. Pioneer 10Ai Chris_G am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 3 Beiträge |
Wärementwicklung Yamaha RX V457 - 20 cm Luft nach oben? thebuddha am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 4 Beiträge |
Wärmeproblem bei der Aufstellung im Rack? steschin am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 5 Beiträge |
Wärmeentwicklung Deak1200 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR706 Wärmeentwicklung/Aufstellung waldi22 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.416
