zu wenig bass mit yamaha rx-v550
Paddex
#1 erstellt: 28. Okt 2005, 00:05
hallo,
ich habe folgendes problem:
der rx-v550 bringt auf meine frontlautsprecher viel zu wenig bass, selbst wenn alles richtig eingestellt ist, also front auf large, subwoofer out auf both...
ich hätte gerne folgende lösung:
1)für musik:
über die beiden frontlautsprecher (jm lab cobalt 816) möchte ich gerne musik hören. dazu soll genügend bass rauskommen. zusätlich soll auch noch ein subwoofer angeschlossen werden.als musikquelle dient der pc über cinchkabel und der dvd player über optisches kabel
2)für filme:
die beiden obigen frontlautsprecher natürlich als front und jm lab sib&cub als surround system.
ich stelle mir vor einen zustätzlichen verstärker zu kaufen und den an den rx-v anzuschließen. dabei soll die steuerung eigentlich nur über den rx-v laufen, ich möchte also nicht immer umstecken und an 2 verstärkern drehen.
kann jemand damit was anfange, wenn das zu unverständlich war bitte nachfragen. bin für jede lösung, bitte ausführlich, verstehe nicht so viel von der materie, und auch für jede kritk offen. danke schon mal für eure antworten!
technodog
#2 erstellt: 28. Okt 2005, 06:29
Wenn der 550er PreOuts hat, ist das möglich.
Paddex
#3 erstellt: 28. Okt 2005, 07:52
ich habe gerade mal nach pre out gesucht, das scheint der 550 nicht zu haben. ein neuer verstärker, z.b. der ax 596 hätte pre out/main in. kann man da etwas mit anfangen? wie gesagt, ich kenn mich damit nicht aus, ich weiss nur wie ich es gerne hätte...
danke für antworten
Micha_321
#4 erstellt: 28. Okt 2005, 08:32
hallo!
wenn du den 596 als externen verstärker für die beiden fronts mitlaufen lassen möchtest brauchst du leider die pre-outs am receiver. von dort würdest du dann mit einem cinch-kabel an die main-in des 596 gehen.
aber du hast doch noch die möglichkeit im menü des receivers den bass der fronts um +6dB anzuheben, ebenso wie die höhen. hast du die variante mal versucht?
bei einstellung sub auf both müsste eigentlich eine überbetonung des bassbereichs auftreten, da front-LS und subwoofer sich im frequenzbereich überschneiden. wie hoch hast du die trennfrequenz gesetzt?
Micha
Michi1965
#5 erstellt: 28. Okt 2005, 09:44
Die alten Yamahas sind für die Bassschwäche bekannt.
Mit den Pre-outs eines 596 kannst Du nichts anfangen, dort würdest Du nur die In benötigen, da dieser ja als Endstufe fungieren soll.
Es gibt eine Möglichkeit, aus den normalen Lautsprecherausgängen Pre-Outs zu machen. Hab ich hier mal im Forum gelesen. Das sollte dann für Dich auch passen.
Micha_321
#6 erstellt: 28. Okt 2005, 09:52
hallo!
nunja, den 550 würde ich nicht als "alten" yamaha bezeichnen. bei dem schnellen wechsel der modellreihen sind die xx7er auch schon fast veraltet.
Micha
Michi1965
#7 erstellt: 28. Okt 2005, 09:56
Ich hatte mal nen RX-V800. Der dürfte aus der selben Baureihe sein wie Dein 640er. Mit dem hatte ich auch das Bassproblem. Liegt aber auch an meinen Lautsprechern, der Yamaha konnte sie ohnehin nicht kontrollieren.
Micha_321
#8 erstellt: 28. Okt 2005, 09:59
hallo!
kann über keine bassschwäche klagen. finde des bass schon mit meinen regal-LS ziemlich fett.
Micha
Michi1965
#9 erstellt: 28. Okt 2005, 10:07
Du hast ja auch einen aktiven Bass in Deinem Teufel-System. Da fällt das auch nicht auf. Ich habe meine Erfahrungen mit dem nackten Stereo-Betrieb ohne Subwoofer gemacht.
Nur zur Info: Meine Quadral Montan MK IV haben 10" Basschassis und 8" Tiefmitteltonchassis bei einem Wirkungsgrad von 83dB/m. Damit kam der Yammi nicht zurecht. Verständlicherweise
Micha_321
#10 erstellt: 28. Okt 2005, 10:14
hallo!
der aktive sub läuft aber nur im surround-betrieb mit. bei stereo schalte ich den aus und die front-LS auf large. wie gesagt, ich finde den bass mehr als ausreichend.
Micha
BIG_G_24
#11 erstellt: 28. Okt 2005, 10:20
Hey, das könnte mein Lieblings-Thread werden.
Ich habe nämlich genau das gleiche Problem. Allerdings scheint es mir so, dass Yamaha generell eher die Höhen betont und sehr sparsam mit den Bässen umgeht. Meine Lösung ist folgende:
Über den Yammi höre ich Filme und Musik-DVDs in 5.1, zusätzlich habe ich noch einen alten Stereo-Amplifier Pioneer A-717 Mark II im Zimmer, den ich für Musik-CDs einsetze. Der haut ganz andere Bässe raus als der 5.1. Zusätzlich ist der DVD-Player über Cinch mit dem Pioneer verkabelt, so kann man bei Filmen oder Musik-DVDs folgendes machen: Yamaha an, 5.1 hören und zusätzlich den Pioneer (hat natürlich eigene Boxen) mitlaufen lassen, so einen Krawall hast Du noch nicht gehört . Meine Frau sagt zwar dass ich spinne aber damit kann ich ganz gut leben.
Laßt die Bässe krachen.
Gruß BIG G
Michi1965
#12 erstellt: 28. Okt 2005, 10:38
So ist es, beinahe ein Yamaha RX-V-Problem.
Du hast genau die richtige Lösung gefunden, zusätzlicher Stereo-Verstärker. Und Paddex ist auch schon auf dem richtigen Weg.
Ich hab gleich den ganzen Receiver ausgetauscht und zusätzlich noch Monoblöcke angeschafft. Das einzige Relikt aus der Yamahazeit ist noch der DVD-S550 als Allesfresser.
BIG_G_24
#13 erstellt: 28. Okt 2005, 10:51
Ist denn der Denon bassmäßig besser drauf?
Gruß BIG G
Michi1965
#14 erstellt: 28. Okt 2005, 10:53
Definitiv! Aber wiederrum kein Vergleich zu den Monoblöcken.
BIG_G_24
#15 erstellt: 28. Okt 2005, 13:04
Dacht ich mir´s doch
Gruß BIG G
Paddex
#16 erstellt: 28. Okt 2005, 15:04
hallo,
kann ich denn mit dem pre out vom subwoofer ausgang am rx-v550 was anfangen und da nen verstärker (den ax 596) an den main-in anschließen? könnte ich das dann alles über den rx-v550 steuern und den subwoofer an den verstärker hängen?
der bass ist bei den einstellungen auf höchster stufe, daran liegt es auch nicht
sorry für die vielen fragen, aber ist nicht so leicht als ahnungsloser...
Michi1965
#17 erstellt: 28. Okt 2005, 15:07
Nein, der Subwooferausgang nutzt Dir nichts. Da kommen nur die Bassanteile für einen aktiven Subwoofer raus, nicht das ganze Frequenzspektrum.
Paddex
#18 erstellt: 28. Okt 2005, 15:13
hmm, oben hast du geschrieben aus normalen lautsprecher ausgängen pre-outs machen. wie würde ich das dann alles anschließen? wo würde ich dann den zusätzlichen verstärker dranhängen? ich brauche den ja nur für die beiden frontboxen.
sorry wenn ich nix verstehe...
Michi1965
#19 erstellt: 28. Okt 2005, 15:25
Ich schrieb, das ich es hier im Forum gelesen habe. Wo weiß ich nicht mehr, sonst hätte ich es schon entsprechend verlinkt.
Tut mir leid, da mußt Du schon selber suchen. Rubrik müsste Surround&Heimkino, Unterforum Anschluß sein.
Master_J
#20 erstellt: 29. Okt 2005, 12:11
Du willst also den 550er mit einem 596er als Front-Endstufe aufwerten.
Dazu musst Du Dir erstmal Pre-Outs für die Hauptkanäle am 550er schaffen.
Das geht mit einem Spannungteiler, wie er beispielsweise bei Teufels zu bekommen ist:
http://teufel.de/de/Zubehoer/Kabel/
(derzeit 5. von unten)
Damit dann an die Main-Ins des 596ers und fertig ist die Laube.
Durch die A/B-Schaltung kannst Du ja wechselweise verschiedene Lautsprecher als Front betreiben.
Gruss
Jochen
YAMAHA RX-V550 vs. YAMAHA RX-V557
Master_Roberto am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V550
laura am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V550
BruceLee1972 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
Hilfe zu yamaha rx-v550
antonie am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V750 oder Yamaha RX-V550 ???
Dethkarz am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  16 Beiträge
Probs. mit Yamaha RX-V550
elektriker1 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
Lautstärke bei Yamaha RX V550
guenzelsen am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  10 Beiträge
Sprachverständlichkeit bei Yamaha RX-V550
kidronnie am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V550: Newbie Fragen
elsni am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V550 -> Stereo mit akt. Sub?
Volker_S am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedham_radio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.207
