HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 2106 Problem mit CD wiedergabe | |
Denon 2106 Problem mit CD wiedergabe+A -A |
svenben
14:16
erstellt: 07. Nov 2005, |
Ich habe das folgende Problem mit meinem Denon 2106: Der Sound bei der Wiedergaben von DVD´s ist Ok und alle Boxen (Teufel Motiv 4 you) incl. Sub laufen. Sobald ich jedoch eine Audio CD einlege, schaltet der Receiver auf Direct Mode und es laufen nur noch die Front Boxen (ohne Sub) und ich kann auch keine anderen DSP Programe mehr auswählen. Der DVD player ist ueber Komponente (Bild) und Koaxial (Audio) mit dem Receiver verbunden. Ich kann auch nirgendwo eine Möglichkeit im Setup finden wo ich den Sub etc. nachträglich Einschalten kann. Bei anderen Quellen (Ipod, Tuner etc.) laeuft der Sub und die Surround Boxen uebrigens auch im Direct Mode, nur halt nich bei DVD (CD wiedergabe) Was kann ich machen? |
Avalarion
03:19
erstellt: 08. Nov 2005, |
klar: mit dem direct mode wird jede möglichkeit, etwas nachträglich am sound zu ändern, verhindert. da wird der sound 1:1 wie er gesamplet wurde in stereo wiedergegeben. deshalb kannst du auch keinen subwoofer dazuschalten oder dsp´s auswählen. du musst am receiver mit dem stereo/direct/pure direct schalter auf stereo stellen ![]() |
svenben
12:37
Ich kann leider Direct Mode nicht auf Stereo umschalten. Der Receiver laesst sich nur auf Pur Direct oder Direct umschalten (aber nicht auf Stereo oder andere Programe). Was mache ich falsch? |
Avalarion
16:02
das muss normal auch mit dem knopf am receiver gehen |
svenben
15:09
erstellt: 09. Nov 2005, |
Leider kann ich von Direct/Pur Direct nicht auf Stereo umschalten, wenn ich eine Audio CD ueber den DVD Player )Pioneer S49) hoere. Bei allen anderen Quellen (DVD´s, Ipod, PS2) ist es kein Problem, nur halt bei der Wiedergabe von Audio CD´s ueber den DVD Player. |
DVDMike
15:53
Hallo, wenn Du die CD über den DVD-Spieler abspielst, dann liegt der von Dir beschriebene Effekt daran, daß der Receiver den Digitaleingang gewählt hat. Du mußt am Receiver erst den Analogeingang des DVD wählen (hoffe, Du hast ihn nicht nur digital, sondern auch analog angeschlossen). Wenn Du den Analogeingang gewählt hast, dann kannst Du weitere Einstellungen wie Stereo oder DPLII oder so vornehmen. Gruß Michael |
svenben
19:19
Ja, ich habe den DVD Player (Panasonic S49) bisher nur ueber Koaxial (digital) an den Denon 2106 angeschlossen. Soll ich evtl. fuer die Wiedergabe von Audio CDs den DVD Player zusaetzlich noch ueber die 5.1 Chinch Ausgaenge an den Ext. In Eingang des Receiver anschliessen? Dann muesste ich aber immer den Receiver auf Ext. In bei der Wiedergaben von Audio CDs stellen..... |
Stophl74
23:03
korrektamente! ![]() ähm... kleiner Nachtrag: Ich war bei SACD ![]() wie DVDMike schon angedeutet hat solltest Du zum digitalen auch den analogen Ausgang (2Ch) deines Players benutzen, dat sollte funzen. Greetz [Beitrag von Stophl74 am 09. Nov 2005, 23:14 bearbeitet] |
Crazy-Horse
19:24
erstellt: 11. Nov 2005, |
Ich gehe jedoch eher von einem Einstellungsfehler im Setup aus. Ich habe zwar keinen 2106 aber dafür einen 3805 und da kann ich auch bei CD sämtliche DSP anwählen. Im Direct Modus kann man unter Surr Para sogar einstellen ob der Sub mitlaufen soll oder ob er lieber schweigt. Schaue mal bei deinem Gerät nach, ob sich dort ähnliches finden lässt. Zudem kann ich im Setup sogar den Room EQ für Direct und Co. aktivieren, sollte man ihn in diesem Modi wirklich nutzen wollen! Ich habe den Player bisher nur Digital verbunden, denn die Wandler im Denon sind bei weitem besser als der Billigscheiß in meinem Player! Um evtl. Anschlussdiskussionen vorzubeugen. |
Sebay
19:51
Hallo, habe gerade meinen 2106 angeschlossen und er gibt beim DVD Eingang (über COAX1 als auch über den analogen Eingang) alle MODI frei. |
xander2000
20:17
erstellt: 29. Jan 2007, |
Hi! Habe genau das gleiche Problem! Gestern ging noch alles und hatte am Abend eine DVD geschaut. Heute morgen mache ich meine Nightwish-CD rein und der Receiver schaltet auf Direct. Habe jetzt alles versucht, geht aber nicht zu ändern. Und andere Tasten, wie schon von dir, svenben, beschrieben, funktionieren auch nicht mehr. Der Eintrag ist ja schon etwas her. Hast du das Problem mittlerweile lösen können? Bin am Verzweifeln....^^ |
JokerofDarkness
20:53
Versuche es mal mit der Taste Standard! |
xander2000
03:43
erstellt: 25. Feb 2007, |
Tasten wie Standard hatte ich natürlich schon ausprobiert. War etwas verzwickter... Hab´s jetzt aber wieder hinbekommen. Musste im DVD-Playermenu einfach von Bitstream auf PCM umschalten ![]() |
xander2000
08:01
erstellt: 15. Mai 2007, |
Mosche! Hab hin und wieder das Problem "NUR DIRECT funkt"....bin jetzt irgendwie ziemlich heftig verwirrt. Manchmal funktionieren wieder alle LS (daher auch wieder PrologicII) und dann mal wieder nicht. Und ich hab keine Ahnung was da los ist. Habe auch schon Denon angerufen, die kapieren das selbst nicht. Da es dann plötzlich wieder ging, hab ich´s dabei belassen. Heute morgen will ich ne Musik-CD hören und wieder.... "DIRECT" und "PURE DIRECT" sind die einzigen zwei Modi die funktionieren/auswählbar sind!!!!!! WAS is da los? *heul* Werde heute wieder die Heini´s von Denon anrufen, mal sehen was das bringen wird.... Lustig ist übrigens, dass wenn ich den Plasma-TV einschalte, alles wieder funktioniert, und sobald ich diesen wieder ausschalte, der Denon sich wieder in DIRECT schaltet. Allerdings auch nicht immer. Heute klappt das z. B. nicht. Und falls es mal wieder klappen sollte: Was is das für ne Logik??? Ok, habe den Plasma über en HDMI-Kabel am CD/DVD-Player hängen, wo ich die Musik-CD drinne hab, aber das dürfte doch nicht weiter stören, oder? Ich steig da echt nicht mehr durch.....HILFE^^ [Beitrag von xander2000 am 15. Mai 2007, 08:03 bearbeitet] |
bothfelder
08:10
Hi! Der Fehler liegt sicher wieder an der HDMI-Einstellung... (im Player). Schau mal nach: ![]() Andre ![]() [Beitrag von bothfelder am 15. Mai 2007, 08:11 bearbeitet] |
xander2000
08:29
Jaul! also ich hab grad den Plasma wieder eingeschaltet und sehe nun den Titelbildschirm vom DVD-Player und in genau diesem Moment schaltet sich wieder alles korrekt auf PLII!!! Okay dann schau ich jetz mal weiter im Menü... ich kann da HDMI-Audioausgabe ein/aus wählen. Stand auf "ein". Jetzt auf "aus". Ist aber immernoch das selbe Problem vorhanden. Also bei Einstellungen, HDMI: HDMI RGB-Bereich: Erweitert HDMI-Videomodus: Ein HDMI-Audioausgabe: Ein Komme leider nicht weiter... =/ Nachtrag: so und jetzt gehts wieder nicht - Trotz DVD-Titelbildschirm im Plasma. Hin und Her un Hin... etc. was is hier los? ^^ [Beitrag von xander2000 am 15. Mai 2007, 08:35 bearbeitet] |
bothfelder
08:37
Hi! Ist wohl so, wenn man "problematische" Übertragungswege wählt. Ich denke mal, HDMI-Audio muss off sein. Wenn keine Ton kommt, mußt DU eben herkömmlich verkabeln... Wenn das auch nicht geht, fragt man sich wirklich, was der HDMI-Kram soll... Oder ist es nur nicht korrekt implementiert? Andre ![]() |
xander2000
08:45
Joa, also HDMI-Audio steht auch schön brav auf off. Herkömmlich verkabeln? Implementiert? Sry für die zwei ?´s!! ^^ Aber versteh dich nich, also was das genau bedeutet etc. |
bothfelder
08:48
Hi! Herkömmlich...: Siehe den anderen Thread, oben verlinkt! Andre ![]() |
xander2000
00:10
erstellt: 24. Mai 2007, |
Kann doch nicht sein, dass ich da so eingeschränkte Möglichkeiten habe - außerdem ging ja monatelang alles einwandfrei über diese Art von Anschluss. Also alles über optical in. DVD/Audio-Player und PS3. Verstehe halt nicht, warum es plötzlich dann DOCH FUNKTIONIERT, wenn ich DEN PLASMA AUF ON geschaltet habe. Denon hat 0 Ahnung von solch einem Problem gehabt, als ich dort anrief - werde mich dann mal an Panasonic morgen wenden...bin mal gespannt was die dazu meinen....-.- Nachtrag: jop, also mein Panasonic-DVD-Player will definitiv ein Signal über den HDMI-Eingang des Plasma-TV´s empfangen - ansonsten spielt der Denon-Verstärker nur PCM! Zieh ich das HDMI-Kabel am Plasma raus, dass mit dem DVD-Player verbunden ist, schaltet sichs wieder auf PCM. der Plasma muss immer an bleiben, wohl gemerkt!! ^^ - sonst eh nur PCM!!! - da ja sonst kein Signal übers HDMI-Kabel an den DVD-Player kommt. *grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr* ...nutze ich die Funktion "Audio Only" meines DVD-Players, verschwindet damit logischer Weise der DVD-Bildschirm - auch hier schaltet sich´s dann wieder auf PCM - obwohl (in diesem Falle) der Plasma dann noch auf ON steht! [Beitrag von xander2000 am 24. Mai 2007, 00:18 bearbeitet] |
xander2000
02:34
erstellt: 25. Mai 2007, |
okay habs jetzt, oh freude.....^^ Mal wieder ne total "interessante Logik" .... und zwar lag es am DVD-Player!!! Einstellungen - Audio - Lautsprecher-Einstellungen - Lautsprecherart: zur Auswahl "2-Kanal" und "Mehrkanal" dies muss auf 2-Kanal stehen! Ansonsten macht er den PCM-Misst^^ Hätte es logischer gefunden, würde man Mehrkanal auswählen müssen. - daher wohl auch mein Eingabefehler =) so und jetz bin ich wieder glücklich und nix muss eingeschickt werdn xD Find´s aber trotzdem schon sehr interessant, dass Denon, trotz Garantiefall, das Porto nicht übernimmt, bzw. übernommen hätte. |
Probleme mit Denon 2106 karli_123 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
DENON 2106 exige am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 7 Beiträge |
OSD Problem Denon 2106 Hotsauce am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 6 Beiträge |
Problem mit Denon Avr- 2106... Hotsauce am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 11 Beiträge |
Denon 2106 Störgeräusche ricflair am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 6 Beiträge |
Denon 2106 Netter_Bär am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 7 Beiträge |
Denon 2106 Mar71n am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 5 Beiträge |
Denon AVR 2106 Klang mklang05 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 8 Beiträge |
Auch durchgebrannt - Denon 2106 cvf am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 18 Beiträge |
Prob mit Denon AVR 2106 Torian am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgyutos78
- Gesamtzahl an Themen1.553.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.893
