HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Einstellungen Yamaha RX-V595 | |
Einstellungen Yamaha RX-V595+A -A |
ERICHO
#1 erstellt: 01. Jan 2006, 15:42 | |
Hallo allerseits, wünsche ein frohes neues! Bin neu hier und habe ein kleines Problem mit den Einstellungen meines o.g. Receivers. Irgendwie komme ich mit der Beschreibung (Handbuch) des Klanges bei DVD´s (digitale eiganssignale) nicht zurecht. Ich kann einstellen was ich will, die Dynamik oder der Raumklang ist voll mies. In der Beschreibung für D.D.LFE /D.RNG / DTS LFE usw. ist nur ein Hinweis was die machen sollen oder können, aber egal was ich einstelle (klingt Sch.....). Gibt es keine Art Grundeinstellung mit der ich wenigstens halbwegs einen anständigen Klang heraus bekomme? (Beispiel DVD: Ice Age). Ich habe leider nicht sehr oft Zeit die Anlage zu nutzen. Aber wenn dan sollte sie doch anständig laufen. Ein Problem ist mir auch aufgefallen, dass der Subwoofer ab und an anfängt zu brummen, auch wenn gerade nichts läuft. Nur Receiver an, ohne andere Geräte! Evtl. hat da auch jemand einen Tip. Wäre sehr erfreut über einen oder mehrere Tips Gruß ERICHO |
ERICHO
#2 erstellt: 04. Jan 2006, 11:58 | |
HAAAALLLLOOOO..... Hat denn keiner ne Idee oder ne Grundeinstellung...? Gruß Eric |
Rainer_B.
#3 erstellt: 04. Jan 2006, 12:24 | |
Es wäre mal nett wenn die Infos etwas reichlicher wären. Welche Lautsprecher sind angeschlossen? Ansonsten muss man am DD LFE und DTS LFE eigentlich gar nichts verstellen, ausser der Kanal ist zu vorlaut. Die Dynamic Range (D.RNG) sollte man auch auf Aus stellen. Das ist der Nachtmodus, der dir die ganze Dynamik schön zusammenstaucht. Es brummt? Aus dem Lautsprecher oder mechanisch? Zieh mal entweder alle Quellen und Antennenkabel vom Receiver ab oder nur die Antennenkabel (Radio und TV). Brummt nicht mehr? Dann benötigst du einen Mantelstromfilter. Rainer |
ERICHO
#4 erstellt: 07. Jan 2006, 00:26 | |
Hi Rainer, danke dir erst einmal für die Antwort! Also es sind Bose Doppelcubes angeschlossen und dementsprechend auch so in den Einstellungen (Small) angegeben. Die Dynamik Surround Sound war eigentlich mal ok. Aber irgendwie hat die Family dran rumgespielt und nun klingt´s nicht mehr so wies mal war. Da Brummen kommt aus dem Lautsprecher des Subwoofer. Ich könnte auch die Lautstärke verändern allerdings nur am Subwoofer. Recieverlautstärke erhöhen bewirkt nichts. Ich werde mal einen Vorschlag testen und melde mich wieder. Danke und Gruß Ericho |
Rainer_B.
#5 erstellt: 07. Jan 2006, 09:54 | |
Hast du einen Bose Subwoofer? Ansonsten kann es nämlich nichts werden mit den Cubes. Alle Lautsprecheranschlüsse des Receivers zum Bass und von dort zu den Cubes. Lautsprechereinstellung am Receiver dann auf Large. Der Sub verteilt dann per Frequenzweiche. Rainer |
ERICHO
#6 erstellt: 08. Jan 2006, 20:42 | |
Nein ich habe keinen Bose Subwoofer, muss ja auch nicht, da ich am Receiver die Anschlüsse habe und die möglichkeit habe im Receiver die Lautsprecherart zu wählen ( Small ) und die Tiefen über den Sub. Der einen separaten anschluss hat. Ich hatte vorher ein satz Yamaha Boxen, die klanglich nicht so gut waren. Was das Brummen angeht, ist das etwas eigenartig, denn wenn ich das Chinch Kabel vom SUB am Receiver abziehe, wird das brummen viel lauter. Am Sub abgezogen ist das brummen weg. Da ist wohl was am Kabel! Mist ! Die D.RNG kann ich nicht ausschalten, sondern Max, Std. und Min. Wobei in der Beschreibung Max für geringere Lautstärken auch eine höhere Dynamik versprechen soll. Habe aber keine nennenswerte unterschiede merken können. Habs auf max gelassen. Gruß Eric |
Rainer_B.
#7 erstellt: 08. Jan 2006, 22:25 | |
Bose Cubes mit Fremdsub geht nicht gut. Bose hat die Frequenzweiche im Sub eingebaut. Dein Yamaha trennt iirc fest bei 90 Hz. Das können die Cubes nicht. Die Lücke ist dann deutlich hörbar. D.Rng ist der anderorts als Night Modus bekannte Vorgang einer Dynamikreduzierung (nur für Dolby Digital). Max ist dabei die OFF Position. Rainer |
hameln-andi
#8 erstellt: 09. Jan 2006, 11:24 | |
als ich mein system noch nicht lange hatte, hab ich mich auch über mangelnde dynamik und schlechten sourround sound gewundert. hatte (und habe) halt nicht wirklich ahnung davon. was bei mir dann geholfen hat, war eine simple einstellung des DVD-Players. Da konnte man die Übertragung von Dolby Signalen an- und abschalten, und die war bei mir aus. Vieleicht hast du bei dir ja was ähnliches. |
ERICHO
#9 erstellt: 09. Jan 2006, 22:39 | |
OK Danke Rainer, ich habe eh schon mit einem Sub von Bose geliebäugelt. Allerdings bin ich am überlegen, da ich die Geräte unter dem Plasma eigentlich minimieren will, ob es da nicht ein kompakteres System gibt wir das Bose Livestyle, was allerdings so wie ich gesehen habe nur einen S-Video ausgang hat und ich wenigstens YUV oder RGB über Scart haben möchte. Jetzt habe ich zufällig das "Sonavis one" gesehen. DVD, SAT- Receiver, Multimedia Center. Das würde mind. 3 Geräte vereinen. Nur ist kein Verstärker dabei. Kennst Du das Teil oder was vergleichbares? Gruß Eric |
Yamaha RX V595 kaputt? buu am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1707 Einstellungen von DTS usw. Metalchurch am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V595 kein Ton Tector am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 6 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX V595 Mikki am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
Einstellungen Yamaha RX-V350 optimieren ghostface83 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 4 Beiträge |
Einstellungen Yamaha RX-550 xck3001 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 6 Beiträge |
Einstellungen Lautstärke Yamaha RX-V730RDS Indiana am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V350 - Abstimmung der Einstellungen Budenhans am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 14 Beiträge |
EInstellungen Yamaha RX-V496RDS (+ Teufel CEM) sethesch am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
DTS Problem bei Yamaha RX V 596 thabig am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 7 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.561
