HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bassmanagement/LFE-Aufteilung: Welcher kann´s ? | |
Bassmanagement/LFE-Aufteilung: Welcher kann´s ?+A -A |
gangster1234
17:11
erstellt: 29. Nov 2005, |
Frage an die 5.1 Profi´s. Ich möchte mein 5.1 Setup wie folgt betreiben ( also so, wie vom Erfinder vorgesehen, oder ? ): Bei Film und Musik in 5.1 : Alle LS auf Large. LFE nur über den SUB. LFE über den LFE Ausgang des AVR. Bei Musik in 2.0 ( = CD ) : Das Signal der Mains auf den Hochpegeleingang des Subs ( Sub parallel zu den Mains ). Sub also einmal per Sub-Out(5.1), einmal per speakers B oder so ( bei 2.0 ) Welcher Receiver kann das, umschalten per FB ? Am besten mit einer automatischen, halbwegs korrekten Einmessvorrichtung ? gruß gangster |
DZ_the_best
21:48
Welche Lautsprecher möchtest du denn verwenden?
Die "large"-Einstellung ist für den Betrieb ohne Subwoofer gedacht. Du sollttest also auch im 5.1 Modus alle Lautsprecher als Small definieren.
Verstehe ich nicht ganz. Du möchtest Musik doch in Stereo hören? Soll der Subwoofer dabei mitlaufen, oder nicht? MFG DZ ![]() |
bart_simpson
22:13
Tach
Das ist so nicht ganz richtig Mister President ![]() Die Optionen Large & Small beziehungsweise Groß & Klein ist für Ich sage mal erwachsene Boxen die weit runterreichen und jene die es nicht können Natürlich müsste man wenn kein Subwoofer vorhanden ist die Boxen auf groß stellen aber das bedeutet entgegengesetzt nicht das wenn ein Sub. vorhanden alle Boxen als klein deklariert werden müssen Es gibt ja Schließlich Lautsprecher die enormes Potenzial haben und Spielen wollen und nicht nur mitspielen mfg bart ![]() |
DZ_the_best
22:42
Stichwort: weit. Meine Vector spielen auch bis ca. 50-60Hz linear runter und trotzdem habe ich sie mit "small" definiert.
Wer natürlich Frontlautsprecher einsetzt, die bis unter 40Hz noch linear spielen, sollte diese auch dementsprechend mit "large" definieren. Schließlich will man ja kein Potenzial verschenken. ![]() Mit dem oben geschriebenen wollte ich ausdrücken, dass auch ausgewachsene Standlautsprecher eine "small"-Einstellung nicht ausschließen. Denn ansonsten verliert man nur unnötig Bass. ![]() MFG DZ ![]() |
bart_simpson
23:02
Tach
Jop Das war nur im ersten Post nicht ersichtlich ![]() ![]() ![]() mfg bart ![]() |
throsten
09:55
erstellt: 30. Nov 2005, |
Es gibt Receiver (grade in der aktuellen Version), die lassen eine Frequenzvergabe pro Kanal zu, sprich man kann genau definieren, wo welcher Kanal zum Sub geleitet wird. Die größeren Onkyos bieten das z.B. Was das eigentliche Problem betrifft, welchen Sinn soll das bitte geben? Ein ordentliches Bassmanagement im Receiver vorrausgesetzt, ist nur eine der beiden Anschlussvarianten notwendig. Zwar lässt sich der SubPreOut bei vielen intern abschalten, aber das wahlweise Verkabeln der Fronts über die Hochpegeleingänge des Subs lässt sich immer nur manuell ändern, sprich Kabel umklemmen. Zumindest, wenn man sicher gehen will, dass nix kaputt geht. Falls es doch so realisiert werden sollte, wäre das eher ein "Feature" für den Sub und nicht für den Receiver. Wo ist denn genau das Problem? Wieso doppelt anschließen? |
Bassig
15:45
Wie Du schon selbst schreibst, ist das nur eine Anschlußvariante und keine Funktion des Receivers. Ich habe das ähnlich gelöst. Mein Klipsch RW-12 hängt einmal am Sub Pre Out des AVR (mit Bass Management). Am Sub verwende ich dafür einen Eingang der die interne Frequenzweiche des Sub umgeht. Parallel dazu habe ich noch von den normalen L/R-Preouts des AVR ein Stereo Chinchkabel zu den Eingangsbuchsen des Sub mit Filter gezogen. |
gangster1234
18:09
Erstmal danke für die rege Beteiligung. Muss nochmal präziser werden. Und habe da noch ein paar prinzipielle Fragen. Die LS habe ich schon alle, und einen (älteren) Pioneer VSX 609 zum rumspielen dazu. Ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber zum spielen reichts erstmal. Ich bitte um Verständnis, wenn ich die LS nicht zum Gegenstand der Betrachtung machen möchte, aber sie sind sehr gut und können problemlos auf large laufen. Kein Anschlagen o.ä. bei den Pegeln, die ich favorisiere. Mir gehts ums Prinzip. Bei allem in 2.0. möchte ich den Sub parallel zu den Haupt-LS betreiben/laufen lassen, über die vorhandenen Hochpegeleingänge am Sub reingehen, nicht über den Sub-Preout des AVR. So lief bislang mein REL-Sub zu den bisherigen Mains; ich fand, die Variante ließ sich gut integrieren, so daß ich dieses beibehalten möchte. Ohne Korrektur der Group-Delay ( die steht in Zukunft noch an ) geht zwar Ortungsschärfe verloren, aber ich kann den Sub auch auslassen; die Haupt-LS brauchen eigentlich keine Unterstützung. Ist halt ein gutes Gefühl, wenn man mal reinhören kann, was gaaaaaaanz unten abgeht. ![]() Bei allem in 5.1, wo der Tonmann einen echten LFE generiert hat, soll der natürlich über den SUB-Preout in den Sub gelangen. Beides geht mit dem vorhandenen Sub. Wenn ich beide Anschlussarten gleichzeitig realisiere, sollte eigentlich nichts kaput gehen können, ich benutze ja keine zwei Verstärker, die sich gegenseitig kurzschliessen könnten. Oder verträgt es ein Sub-Modul nicht, wenn auf zwei seiner Eingänge gleichzeitig vom selben Receiver ein Signal kommt ? ![]() Der Pio befreit fest ab minimal 100 HZ abwärts alle auf small gestellte LS von ihren Tiefanteilen, und leitet deren Bassanteile auf den LFE um, das möchte ich nicht, deswegen alles auf Large. Ergibt mir derzeit IMHO zuviel unpräzises Gegrummel und Gedröhne, will sagen : Ich glaube nicht, dass es einen AVR gibt, dessen Bass-Management die Umleitung und Addition von Bassanteilen, die small-LS abgezwackt werden, sinnvoll beherrscht. edit : @ amathi : So ist es. gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 01. Dez 2005, 09:40 bearbeitet] |
amathi
19:58
hallo, also verstehe ich das richtig? du möchtest über die hochpegel eingänge gehen und diesen nur für 2.0 nutzen und den preout des subs nur für 5.1? mfg adi |
Denon AVC A1XVA Bassmanagement Spike_muc am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 8 Beiträge |
Bassmanagement andreasp36 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 7 Beiträge |
Bassmanagement onkyo 805 zapper2808 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 5 Beiträge |
Bassmanagement RX-V750 MC_snuff_Bobby_K am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Bassmanagement Yamaha Gesichtsgünther am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 3 Beiträge |
Bassmanagement-Frage drafi am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
Flexibles BassManagement Phish am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 6 Beiträge |
Bassmanagement bei Marantz Juergen am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 9 Beiträge |
Onkyo 600 und Bassmanagement nidimi am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 13 Beiträge |
Denon AVR-1905 Bassmanagement teite am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.248
