HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Anschluss TV an Denon AVR 2106 ???? | |
Anschluss TV an Denon AVR 2106 ????+A -A |
Erdbeertoni
#1 erstellt: 30. Nov 2005, 21:29 | |||
Hallo, ich hab mich sooooo auf meinen neuen Denon AVR 2106 gefreut. Heute bekommen, ausgepackt, alle Kabel dran (Boxen -> im Bi-Amp-Modus, DVD, TV -> wg. Menu-Setup).... und dann.... tote Hose. Ich krieg auf dem Fernseher (Panasonic TX-32PD30D, Röhre) schlicht kein Setup-Menü zustande. Das heisst ich hänge schon beim allerersten Schritt. Ich habe stundenlang das Denon-Handbuch gelesen, ausprobiert, am Fernseher die Eingänge durchgewechselt (AV4,AV4C,AV4S), die Fernbedienung misshandelt - NIX. NIENTE! Angeschlossen hab ich via YUV-Kabel (Komponentenkabel) von Monitor-Out am Denon auf AV4 am Fernseher. Nein, das Kabel ist nicht kaputt. Nein, der Fernseher ist nicht kaputt. Ist der Denon kaputt??? Bitte, weiss irgendjemand Rat? Ich bin am Ende mit meinem Latein..... Herzlichen Dank schon vorab. Gruss Toni |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 30. Nov 2005, 21:46 | |||
Schon mal über den videoausgang MonitorOut an den Fernseher versucht??? |
Stophl74
#3 erstellt: 30. Nov 2005, 23:25 | |||
wie focos77 schon schrieb: SVHS-Monitor out vom Receiver nehmen, über YUV gibt er das Menü nicht aus... Greetz, Chris |
PhilMixer
#4 erstellt: 30. Nov 2005, 23:38 | |||
Hallo, ein einfaches Video-Cinchkabel würde es auch tun. Leider geben nicht alle Receiver das OSD über Komponente aus. |
Stophl74
#5 erstellt: 01. Dez 2005, 00:20 | |||
PhilMixerschrieb:
dat is natürlich billiger, ja - und für's OSD reichts allemal Greetz Chris |
mikewazowski
#6 erstellt: 01. Dez 2005, 17:17 | |||
Hallo, habe ähnliche Probleme, allerdings mit dem Denon AVR 1906 und dem TV Panasonic 32PM11. Ich habe aktuell den DVD-Player per optischem Kabel am AV und per Scart am TV. Der Ton vom TV geht per Cinch an den AV. Wie schließe ich jetzt aber am besten den AV an den TV an, um das Bildschirmmenü des AV am TV zu sehen? Und würde es dann Sinn machen, die DVD nicht direkt ans TV anzuschließen, sondern über den AV laufen zu lassen? @Stophl74: Wäre das dann z.B. bei www.reichelt.de das Kabel mit der Artikelnummer HC 85-200? @PhilMixer: Wäre das dann z.B. bei www.reichelt.de das Kabel mit der Artikelnummer HC 30-300? Danke, MIKE :o) |
saturation
#7 erstellt: 01. Dez 2005, 18:50 | |||
Es macht wenig Sinn, das Bild des DVD Players über den Receiver zu führen, wenn man auf höchste Qualität wertlegt. Leider hat der 1906 wie die meisten anderen (Ich habe ihn auch)keine Möglichkeit SCART Eingänge zu bedienen und auf einen SCART Ausgang zu schalten, der am TV hängt. Der Receiver unterstützt nur YUV, S-Video und Video (FBAS) Formate und z.B. kein RGB, was i.a gerade die bestmögliche Qualität über SCART ermöglicht. Anschluß an den Receiver über YUV wäre zwar denkbar, RGB muß dann aber über Wandler auf YUV gebracht werden. Jede zusätzliche Wandlung verschlechtert aber etwas die Qualität. Für das Receiver Menü genügt es vollkommen das normale Video Signal vom Monitor out an den Fernseher zu führen, wie oben schon erwähnt wurde. Falls dein Fernseher nur einen SCART Anschluß hat, gibt es im Handel eigene Weichen SCART/Video, die man dann halt etwas umständlich umschalten muß. Falls dein DVD Player und TV S-Video unterstützt, wäre Anschluß S-Video über den Receiver möglich mit vielleicht ein wenig Abstrichen bei der Qualität. Grüße |
mikewazowski
#8 erstellt: 01. Dez 2005, 18:58 | |||
Hallo saturation, mein TV hat folgende Ein-/Ausgänge: S-Video Eingang (Hosiden) Video (Cinch) vorn Audio L+R Eingang (Cinch) Kopfhörerausgang EURO-AV 1 (Scart) mit AV-IN/OUT; RGB IN EURO-AV 2 (Scart) mit AV-IN/OUT; S-Video IN Audio L+R Ausgang (Cinch) Die Verbindung DVD >> TV belasse ich jetzt auf Scart. Nun muss ich lediglich das Videosignal des AV ans TV leiten. Und dafür nehme ich ein S-VHS-Kabel, richtig? Bei reichelt wäre das also der Artikel HC 85-500, oder? Danke, Mike :o) |
Erdbeertoni
#9 erstellt: 01. Dez 2005, 19:20 | |||
Hallo, vielen Dank für die erhellenden Antworten!
Ja, klar tuts ein "einfaches Video-Cinchkabel" - hab ich halt nur nicht. Und deshalb griff ich zum YUV-kabel. Ist mir ja neu, dass meine Lösung nicht funktioniert. Im Handbuch steht überhaupt nichts davon - im Gegenteil: der Fernseher wird darin genau an der Stelle angeschlossen, an der ich das Kabel gesteckt habe.... tstststsssss.... Nun ja, ich hab dann gestern das Setup noch via Micker-Display direkt am Denon gemacht. Merci beaucoup nochmal an alle! Toni |
Stophl74
#10 erstellt: 01. Dez 2005, 22:10 | |||
@Erdbeertoni Im Manual stehts schon drinnen, ich nehme an du hast nur nicht genau genug gelesen Ich nehme an, du beziehst dich in deiner Aussage auf die Bilder auf Seite 7 im gedruckten Manual, wo alle Anschlussarten zum Fernseher bildlich aufgeführt sind. Dort steht allerdings NICHT, wie du richtig festgestellt hast, über welchen Signalweg er das OSD überträgt.. Jetzt blätterst du mal weiter bis zur Seite 12 im gedruckten Manual dort siehst du a)die Videokonvertierungsfunktion und das er nur zwischen S-Video und Video (FBAS) wechselseitig konvertiert, nicht aber auf Komponente.. und b)eine Tabelle, über welches Verfahren (Ein/Ausgänge) er das OSD zum TV überträgt. Dort ist Komponente als Anschlussmöglichkeit fürs OSD ebend nicht dabei Greetz, Chris |
saturation
#11 erstellt: 02. Dez 2005, 01:44 | |||
Richtig,( oder statt S Video nur simples Video Cinch Kabel für OSD Menü only, kostet nur ein paar Euro ) Falls du unbedingt zusätzlich DVD Bild/Ton über den Receiver haben willst brauchst du aber noch ein S-Videokabel vom DVD Player S- Video Ausgang (Wenn er einen hat )zum Receiver Eingang S Video DVD IN. Bild hast du dann am Fernseher auch über S-Video Eingang. |
Erdbeertoni
#12 erstellt: 02. Dez 2005, 17:15 | |||
Hi Chris, ja, darauf beziehe ich mich - und als doofer Endandwender habe ich den Anspruch mit Bildern hinreichend und richtig zufriedengestellt zu werden in all meiner Neugier. Ich will nicht E-Technik studieren müssen, um die von Dir genannten Tabellen richtig interpretieren zu können... hab ich angeschaut, ja, um dann sofort in den Offline-Modus zu gehen... wer solche Tabellen schreibt, gehört mit der Kabelpeitsche verdroschen.:D Als wäre es unmöglich, beispielhaft mehrere, typische Anschlußszenarien konkret durchzuspielen - mit Text und mit Bild und verständlich. Geschrieben von einer technikunkundigen Oma (kann aber auch ein Opa sein) - unterstützt von einem HiFi-Spezi. Warum schafft das kein Hersteller????? Mangel an willigen Omas??? Glaub ich nicht. Nun gut, dann hätten wir das ja geklärt... Schönen Dank an Dich und ein ebenso schönes Wochenende für uns alle Toni |
Stophl74
#13 erstellt: 02. Dez 2005, 23:06 | |||
..ohne Worte |
pete_knightde
#14 erstellt: 08. Jun 2006, 17:01 | |||
Ich hab mir jetzt auch den Receiver AVR-2106 gekauft. Ich habe auch das Problem mit dem Setup Menü. Bei mir klappt die On Screen Anzeige auf dem Fernseher. Aber wenn ich auf der Fernbedienung auf "Setup" drücke, dann kommt nichts. Ich habe nur ein S-Video Kabel am Monitor Out angeschlossen. Ich habe einen Sony KV32XL90, der alles ausgeben sollte. Ich finde es ziemlich seltsam, denn die On Screen Einstellungen klappen, nur das Setup Menü nicht. Kann mir jemand helfen? Ich habe nicht mal eine Kontakt-Hotline zur Nachfrage bei Denon gefunden. |
Denon AVR 2106 gamefreak776226 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 11 Beiträge |
Denon AVR-2106 LeePriest am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2106 mklang05 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 4 Beiträge |
denon avr 2106-Einmessproblem jack_wolfskin am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2106 Gehäusefarbe ricflair am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 8 Beiträge |
DENON AVR 2106 exige am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
Denon AVR 2106 Admen am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
Denon Avr - 2106 Aufnahmeleistung... Hotsauce am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2106 Klang mklang05 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 8 Beiträge |
Denon AVR 2106 Tutan am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.998
