HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » VCR out auf ANALOG stellen / Denon AVR-1706 | |
VCR out auf ANALOG stellen / Denon AVR-1706+A -A |
Sn0wm@n
19:52
erstellt: 04. Dez 2005, |
Hi Leute bin neu hier und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also ich will am PC TV-Aufnehemen. Hab mir also gedacht damit ich nicht an meinem Sat-Receiver umstecken muss. Geh ich auf den VCR ausgang vom Denon. Das Bild kann ich jetzt auch aufnehmen aber den Ton krieg ich einfach nicht hin. Ich denk des hat irgenwas mit dem digital und analog zu tun kanns mir aber nicht erklären. thx im vorraus |
Mick_th
20:08
Hallo, welchen Audio Eingang benutzt du am PC? Gruß Mick |
Sn0wm@n
20:38
Hi, den Line-In habs aber auch schon ab Mic probiert. Mir kommst so vor, dass der Denon gar kein Signal ausgibt. |
Mick_th
20:56
Wenn du Line In nimmst dann kanns vielleicht am Kabel liegen. Speißt du Cinch Rot Weiß vom Ausgang des Denons zusammen auf einen Line In Anschluss? Oder wie? Kann aber auch sein das du bei der Software mit der du aufzeichnest die Quelle des Tons auswählen musst. Gruß Mick |
Sn0wm@n
22:15
Also ich geh mit nen cinch -> klinge vom VCR out beim Denon zum Line in beim PC. Das Kabel is OK andersrum vom pc zum denon hats ja funktioniert. Also vom speakers anschluss vom Pc zum Denon VCR in. Also ich glaub mann muss was beim Denon einstellen. Mfg Sn0wm@n |
Sn0wm@n
19:25
erstellt: 05. Dez 2005, |
Hi hab etz noch weng rumprobiert und grad festgestellt wenn ich den AVR auf tuner stell geht der sound am pc ![]() Liegt also doch am digital analog oder so ![]() |
Sn0wm@n
18:58
erstellt: 06. Dez 2005, |
Kann denn hier keiner mehr helfen? Also wenn ich den AVR auf ANALOG stehen hab so ist z.B.: wenn auf TUNER stelle! Wenn ich auf TV stelle steh da DIGITAL und ich hab keinen Ton am VCR-OUT! Was kann ich da noch machen? ![]() ![]() ![]() |
Mick_th
19:15
Hi nochmal, also bei mir ist auf der TUNER Taste der Fernbedingung der Radio eingestelt (FM Tuner) Wenn du das jetzt meinst. Um einen Ton bsp. jetzt am Vcr Out zu haben musst du sicher sein das du ein Eingangssignal beim Vcr IN hast. Ist das bei dir so? |
Sn0wm@n
19:24
Also ja tuner ist der radio ich hab aber kein Signal beim Vcr in Wiso auch? ich will ja auch tv aufnehmen. Das Signal vom Receiver ist halt digital und der avr gibt das offentsichtlich nicht als analog auf dem vcr out aus. [Beitrag von Sn0wm@n am 06. Dez 2005, 19:38 bearbeitet] |
Mick_th
19:40
Wenn du ein Bild oder Ton am VCR Out haben willst musst du dem AVR auch ein Bild oder Ton am VCR IN "geben", damit auch was rauskommen kann. Verbinde deinen Sat Receiver mal über die Gelb, Rot , Weiß Cinch mit dem AVR. Dann könntest du Video Out zum PC führen, und die beiden Audio Cinch auch zum PC (Adapter auf Klinke hast du ja) Was du mit digital genau meinst weiß ich net. Aber du kannst eine digitale Schnittstelle nicht mit einer analogen verbinden. |
Passat
20:48
Dein Problem ist folgendes: Ton von Quellen, die digital mit dem Receiver verbunden sind, wird nicht nach Analog gewandelt an den Rec-Out Anschlüssen ausgegeben. Das ist bei 95% aller Surroundreceiver und -verstärker so. Du musst also zusätzlich den Sat-Receiver mit einem Analogkabel am Denon anschließen. Grüsse Roman |
Sn0wm@n
22:22
AHA Passat das is es was ich meinte. Sorry wenn ich mich etwas unglücklich ausgedrückt hab. Hab jetzt bei ein paar Programmen ein audio Signal nur z.B.: beim Fußballspiel (Schalke - Mailand) hab ich keinen Ton am PC. Liegt etz wahrscheinlich noch am Sat-Receiver muss ich wohl irgenwie auf Analog stellen. Aber ob des geht weiß ich net. Werd's auch mal mit nen Scart-Adapter am Sat-Receiver Probieren also Scart auf 3-Chinch. ![]() ![]() meld mich wieder wenn sich was ergibt. |
denon 1706 kein ton an vcr yamaharacer am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Tonproblem Denon AVR 1706 alfonso78 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
Denon avr 1706 Probleme! B-E-N-N-E am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
Denon 1706 Sofunny01 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 13 Beiträge |
OSD beim Denon AVR 1706 Melzman am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 5 Beiträge |
Brummschleife Sounkarte - Denon AVR 1706 Will-Spliff am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 14 Beiträge |
Denon AVR-1706 Eingangsquelle umbenennen mike2612 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2105: digital in -> analog out ? fhmuc am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 6 Beiträge |
Denon 1706 + Bananenstecker! Dauzi am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1706 nagelneu Standby blink? fabidsl am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 4 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.817
