Einschaltproblem beim Yamaha RX-V757
sisust
#1 erstellt: 19. Dez 2005, 23:45
Hallo in die Runde,
ich bin neu hier, lese aber schon ein paar Tage mit und habe seit heute ein Problem, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Seit heute Nachmittag besitze ich den Receiver, habe diesen erst einmal stehen gelassen und wollte diesen jetzt in Betrieb nehmen, leider geht er zwar kurz an - Display leuchtet - aber dann gleich wieder aus. Trotzdem habe ich es geschafft die Impedanz von 8 auf 4 Ohm zu stellen. Ich kann die Musik von meinen CD-Player hören, aber nur wenn ich gleich den Pure Direct Knopf drücke. Anscheinend gibt es wohl ein Endstufenproblem oder was meint ihr?
Gruß aus dem verregneten Berlin
von Simone
(Ich hatte davor den RX-V657 und der lief ohne Probleme mit dem gleichen Equipment)
DynMatti
#2 erstellt: 19. Dez 2005, 23:52
Hallo sisust
Überprüf mal ob der Schalter für die Umstellung von 4 auf 8 Ohm richtig eingerastet ist. Das solltest du nur im ausgeschltetem zustand tun.
mfg
DynMatti
sisust
#3 erstellt: 19. Dez 2005, 23:56
Hallo DynMatti,
Danke für deine schnelle Antwort, aber die Einstellung erfolgt über Displaymenü, keine Schalter.
Gruß von Simone
DynMatti
#4 erstellt: 20. Dez 2005, 00:08
Schau mal auf die Rückseite deines Receivers, bei meinem RX V650 ist ein Schalter an dem man zwischen den Ohm Werten springen kann.
mfg
DynMatti
sisust
#5 erstellt: 20. Dez 2005, 00:25
Hallo DynMatti,
geht definitiv nur über Displaymenü und wie geschrieben habe ich ja kein Problem mit der Impedanz, denn der Stereobetrieb über Pure Direct funktioniert ja. Das Problem liegt beim Einschalten des Receivers im Normalmodus und gleich danach wieder sich ausschalten.
Gruß von Simone
Hört sich gerade von CD Aimee Mann an, bin immer wieder begeistert - könnte als Endlosschleife laufen.
DynMatti
#6 erstellt: 20. Dez 2005, 02:08
Hi sisust
Da du ja schreibst das dein AVR nur im Pure Direct Modus funktioniert, tippe ich mal auf einen Fehler der vielleicht vom Display ausgelöst wird. Beim Pure Direct Modus werden ja alle Videoschaltkreise umgangen.
Mehr fällt mir jetzt leider nicht ein zu deinem Problem.
mfg
Matthäus
Hör mir gerade Sting an (Brand NEW DAY)
dividi
#7 erstellt: 20. Dez 2005, 09:47
Das höhrt sich so an als wenn die Lautsprecher ne falsche Ohm Zahl haben.
Zieh mal alles Ls ab und versuche dann ins menü zukommen,es kann auch sein das Vom Lautsprecher Kabel einzelne Litzen aus den Schraubklemmen gucken und das Gehäuse berühren ,kann dan zu einem Kurzschluß kommen .Wenn aber alle Ls abgezogen sind (Am Yamaha nicht anden Ls selber),könnte ich dir nur empfehlen alle anschlüße abzuziehen und das Gerät einzuschalten wenn er sich dann trotzdem wieder ausschaltet liesgt der fehler im Gerät.
gruß Dividi
sisust
#8 erstellt: 20. Dez 2005, 10:01
Hallo Matthäus,
danke für deine Mühe mir zu Antworten.
Ich stelle das Gerät heute dem Händler auf den Thresen, damit ist wohl der Rest des Jahres ohne Surround, DVD anschauen, angesagt. Falls man mir den Fehler offenlegt, werd ich diesen mal berichten.
Gruß aus Berlin
von Simone
In der CD-Schublade dreht sich gerade Marylin Manson "mechanical aimals"
sisust
#9 erstellt: 20. Dez 2005, 10:13
Hallo Dividi,
der Fehler trat schon auf, da wahren noch gar kein LS angeschlossen. Ich habe das nagelneue Gerät aus der Verpackung genommen und aufgestellt, dann Stromstecker rein und ohne LS, sowie Zusatzgeräte den Einschaltknopf gedrückt - aber wie geschrieben, das Gerät schaltete sich gleich wieder aus.
Das Gerät geht retour.
Danke und viele Grüße aus Berlin
von Simone
dividi
#10 erstellt: 20. Dez 2005, 10:16
Hi
Ja das höhrt sich dann nach nem Geräte Fehler an also retour.
DynMatti
#11 erstellt: 20. Dez 2005, 12:00
Guten morgen Simone,
nichts zu danken.
Hoffe mal dein Händler macht keine zicken meld dich wenn wieder was is, oder wenn du weist was kaputt war.
Viele Grüße zurück aus Bayern
Matthäus
Meine Lautsprecher werden gerade von Jonny Cash American IV: THE MAN COMES AROUND angetrieben
Yamaha RX V757
topcaser am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  4 Beiträge
Yamaha RX V757
RaceFan am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V757 Reset?
gallus am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V757 - Radioempfang !!!
P!nGu am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V757 Lautsprechervermessung
gzg.furio am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V757 Einstellungen speichern
gera0011 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  5 Beiträge
RX-V657 <-> RX-V757
anhi am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V757: Lautsprecher-Impedanzeinstellung
TonicWater am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V757 und YPAO
Crashdummy am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  2 Beiträge
Fernbedinung zu Yamaha RX-V757 !
P!nGu am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTMOO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.985
