High-End-DVD-Player für 1366x768?
emory
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 14:02
Ich habe einen 42-Zoll LCD Bildschirm mit Auflösung 1366x768 (SHARP LC-42RD2E).
Mein Billig-DVD-Player TEVION DVD-2007F kann auf 720p und 1080i hochskalieren. Subjektiv sehe ich aber keine Bildverbesserung -- laut Burosch-Test-DVD sogar eine etwas geringere Schärfe als bei 576p.
MEINE FRAGE: Lohnt sich überhaupt ein High-End-DVD-Player mit Hochskalierung und Squeeze-Funktion (4:3-Bilder ohne Verzerrung über HDMI) wie der DENON DVD-2930 bei einem 1366x768 42er Bildschirm, oder kommen die Vorteile erst ab 1920x1080 und größeren Bildschirmdiagonalen zur Geltung?
maris_
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 18:50
Also ein High-End Player lohnt sich in Bezug auf Bildqualität allemal im Vergleich zu den Chinaplayern, ganz unabhängig von der gewählten Skalierung des Players.
Skalieren heisst, dass das Bild von der nativen PAL DVD-Auflösung 720 x 576 auf die Auflösung Deines TVs hochgerechnet wird. Das kannst Du (teilweise) vom Player übernehmen lassen, oder vollständig von TV (= 576p). Da Dir bei 576p das Bild am schärfste erscheint, ist vermutlich der Scaler Deines TVs besser als der des Tevion. High-End-Player haben vermutlich nochmals einen besseren Scaler als Dein TV, so dass es dann wieder sinnvoll wäre, z.B. 720p zu wählen (1080i/p scheint mir nicht sinnvoll, da dann Dein TV wieder auf 768 runter rechnen muss). Aber ob Dir dieser Zuwachs an Bildqualität wirklich die Mehrkosten Wert ist - das kannst nur Du selbst entscheiden.
Mit vielen Grüßen, maris
Ichweisnichtrecht
#3 erstellt: 28. Dez 2007, 20:53
Also ein guter DVD Player bringt schon einen
Unterschied auch bei nur HD-Ready Geräten
Selbst mit einem Denon 1740 oder 1940 DVD Player
siehst du definitiv einen Unterschied zu deinem
Tevion.
Beide Player können upscalen bis 1080p
einziger Unterschied ein etwas besserer
Videochip und SACD und DVD-A im 1940
Es muss nicht der 2930 sein.
aaron030
#4 erstellt: 28. Dez 2007, 21:01
Das ist interessant:
Ich habe einen 50" Plasma von Samsung der HD-Ready ist, also eine 1365 x 768 Pixel...
wenn ich nun einen DVD Player über HDMI anschließe, muss ich ja davor konfigurieren..d.h. welche einstellung der player ausgeben soll.
Dazu hatte ich bisher die Frage in einem anderen thread, ob ich dazu besser die 1080i in 50 oder 60 Hz machen soll, 1080 p geht ja nicht, da kein Full HD..
Oder lieber gleiches für 720i oder 720 p in 50 oder 50Hz...
an die 576p variante habe ich nicht gedacht.. habe da noch kein grosses wissen..
daher hier auch die frage, ob du mir da evtl. klärung verschaffen könntest?!?!?
also:
1080i in 50 oder 60 hz
720i oder 720 p in 60 oder 60 Hz
oder 576 i oder p in 50 oder 60 Hz=
Danke ;-)
Ich hoffe, dass mir da jemand eine verständliche und abschließende Antwort geben kann?!?
maris_
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 22:17
Am besten nimmst Du eine Action-DVD mit schnellen Bildwechseln, eine DVD mit viel Landschaftsaufnahmen in der Totalen und eine Animations-DVD mit kräftigen Farben und probierst einfach die verschiedenen Einstellungen aus. Diejenige, die für Dich am besten abschneidet, solltest Du nehmen.
Theoretisch meine ich, dass 576p oder 720p die beste Wahl hinsichtlich der Auflösung sein müsste, je nachdem, ob Dein Player (720p) oder Dein TV (576p) besser skaliert. Die 1080i-Auflösung ist meines Erachtens weniger sinnvoll, da Dein TV dann wieder herunterskalieren muss. Aber einfach ausprobieren. Denn Deine subjektive Wahrnehmung ist das entscheidende Kriterium.
Bezüglich der Bildfrequenz: hier sollte 60 Hz das etwas stabilere Bild liefern. 60 Hz könnte aber auch zu leichtem Ruckeln bei Bewegungen führen. Hier gilt wiederum: einfach ausprobieren und die Einstellung wählen, die für Dich das beste Ergebnis liefert.
emory
#6 erstellt: 30. Dez 2007, 12:05
Besten Dank, maris und Ichweissnichtrecht, für Eure fachkundigen Antworten. Ich werde mich dann wohl näher mit dem DVD-1940 beschäftigen (der DVD-1740 scheint keinen 4:3 Squeeze-Modus zu haben).
Es muss aber nicht unbedingt ein DENON sein. Sonst irgendwelche Vorschläge für einen hochskalierenden Player mit 4:3 Squeeze?
Und aaron030: meiner Meinung nach bringt der Progressive-Scan-Modus (also 576p bzw. 720p) eine dramatische Bildverbesserung im Vergleich mit Interlaced (576i). Zwischen HDMI und YUV (Komponent) habe ich subjektiv keinen Unterschied feststellen können -- ausser, dass bei HDMI alle 4:3-Bilder zwangsläufig auf 16:9 gestreckt wiedergegeben werden (ärgerlich bei vielen Bonus-Sequenzen wie Makings of, etc.).
Guten Rutsch und nochmals vielen Dank!
emory
BolleY2K
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 12:39
Ich würde lieber etwas älteres gebrauchtes nehmen, nicht nur der Scaler ist entscheidend. Der 1940 unterscheidet sich nicht sonderlich vom 1920. Den 1920 hatte ich erst, und habe ihn dann durch einen Pioneer 668 ersetzt - welcher in Bezug auf das Bild wesentlich besser als der 1920 ist (klanglich übrigens auch).
Ich würde also lieber ein 1 oder 2 Jahre altes gebrauchtes, aber hochwertigeres Gerät kaufen.
Ichweisnichtrecht
#8 erstellt: 31. Dez 2007, 10:17
Also der Denon 1740 den ich habe hat
über HDMI angeschlossen folgende TV
Bioldmodi zur Auswahl:
1.4:3 Letterbox
2.4:3 Pan & Scan
3.16:9 Wide
4.4:3 Squeeze
@BolleY2K
Und das lautere Laufwerksgeräusch stört dich
nicht? Meine Schwester hat einen Pioneer zugegeben
super Bild aber das Laufwerk surrt ganz schön.
BolleY2K
#9 erstellt: 31. Dez 2007, 10:47
Nur weil Deine Schwester irgendeinen Pioneer hat, kannst Du das doch nicht verallgemeinern... Das Laufwerk des 668 ist flüsterleise, leiser als das des 1920.
Ichweisnichtrecht
#10 erstellt: 31. Dez 2007, 14:14
Und du vergleichst den 1920 mit dem 1940!
Sie hat den Vorgänger des Pioneer 600
ich glaub 686 oder 696. Ich mach den Player
ja nicht schlecht wie gesagt super
Bild und Tonqualität, aber im Vergleich
zu meinem Denon 1740 ein deutlich
hörbares Surren in leisen Filmpassagen.
BolleY2K
#11 erstellt: 31. Dez 2007, 15:06
Das ist aber ein Gerät aus einer ganz anderen Serie, der 668 hat 3 mal soviel gekostet...
Wenn man sich die technischen Daten anschaut ist der 1940 so gut wie identisch mit dem 1920. Da ist einfach nur eine bestehende Plattform weiterentwickelt worden, weshalb der Vergleich wesentlich mehr Sinn macht.
ChaosChristoph
#12 erstellt: 31. Dez 2007, 18:08
Ich kann BolleY2K nur zustimmen.
Der Deinterlacer des 668 ist sehr gut und per progressive Ausgabe über HDMI an einem 1366er sieht man keine großen Unterschiede zu einem Unter/Mittelklasse-DVD-Player bis 250,-€.
Vorausgesetzt, der Scaler des LCD oder auch des AVR ist entsprechend gut, vermisst man den fehlenden Scaler des 668 gar nicht.
Von der Verarbeitung (wirklich alles läuft butterweich, lautlos und schnell) und vom analogen Klang her steht der 668 weit jenseits der billigen 400/696 Reihen. UVP waren seinerzeit 900,-€.
Solange die HD/BR-Player kein DVD-A+SACD ausgeben können, bleibt der 668 auch bei mir für Musik stehen.
Der 1940 hat doch eigentlich nur die 1080p Ausgabe mehr. Bei einem 1366er TV kann man damit eh nix anfangen.
[Beitrag von ChaosChristoph am 31. Dez 2007, 18:10 bearbeitet]
Suche DVD-Player mit 1080p (High-End)
hamlet am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  7 Beiträge
DVD-Player ohne Bildschirm bedienen
frei2003 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  9 Beiträge
DVD: Alter, gebrauchter High-End Player oder neuer 300? Player?
hificinema am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  24 Beiträge
DENON DVD-A1XV mit High-End-Scaler
Dierterle am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  5 Beiträge
DVD-Player mit HDMI-->720p/1080i
CMaster am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  23 Beiträge
PC vs DVD-Player?
AC666 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  5 Beiträge
Update Denon DVD 2930 (3930)
nurso2008 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  9 Beiträge
DVD Player oder High Definition Player?
mlischka am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  4 Beiträge
Ehemals High-End (?) DVD-Player oder neues Mittelklassemodell?????
matzepp am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  2 Beiträge
DVD Player / Festplatte / Tuner
Manusi am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.194
