HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Philips DVP 5990/12 - neues Modell | |
Philips DVP 5990/12 - neues Modell+A -A |
sardinien
#451 erstellt: 01. Dez 2008, 17:42 | |||||
Mein DVP 5990 ist über HDMI Kabel am Philips LCD TV 37 " angeschlossen. Einstellung: 1080 P Bei Jpeg (im Format 16:9 fotografiert) über USB wird das Bild in die Breite gezoomt und oben und unten ist ein schwarzer Balken sichtbar. Habe schon alle Einstellung am LCD + Player probiert und keine Lösung gefunden. Der gleiche Stick (16 GB SD Card am USB) direkt im LCD erzeugt eine korrektes 16:9 Bild, doch die Auflösung auf dem LCD via DVP 5990 ist um Längen besser mit Ausnahme eben der Verzerrung/Balken. Bei schlanken Leuten nicht so das Problem. @all die via Roxio erstellten DVD Videos (aus Jpeg und mpeg) werden um Klassen besser angezeigt mit den 1080 P Geräten. Das hätte ich bei dem Ausgangsmaterial nicht gedacht. Mitte Dez. kommt der Popcorn A 110 als Zuspieler der selbst erstellten 1080 P Videos. Dank schon mal für eine Antwort. Servus Gerd [Beitrag von sardinien am 01. Dez 2008, 18:40 bearbeitet] |
maris_
#452 erstellt: 01. Dez 2008, 20:11 | |||||
Hast Du mal die Einstellungen unter Video Setup - HDMI-Setup - Breitbildformat durchprobiert? Mit vielen Grüßen, maris |
sardinien
#453 erstellt: 01. Dez 2008, 21:25 | |||||
Hallo Maris, Danke für den Hinweis. Je nach Einstellung in dem Bereich verändert sich das Format. Jedoch nie LCD füllend. Grüße - Gerd |
forum_nico
#454 erstellt: 02. Dez 2008, 16:53 | |||||
Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit dem Abspielen von VOB-Dateien von einem USB-Medium. Das Bild wird ohne Probleme angezeigt, es kommt aber kein Ton. Der Philips ist per SCART an einen Röhrenfernseher angeschlossen. Es existiert kein HDMI, 5.1 Sourroundsystem oder sonst was in der Art. Im Setup habe ich den Analogen Sound auf Stereo gestellt. Ich habe was das Abspielen von einer USB-Platte bzw. -Stick sonst keine Probleme. MPEG1/2 und AVIs werden ohne Problem wiedergegeben. Frage: Was muss ich im Setup einstellen, damit ich auch einen Ton habe? - Oder liegts an meiner etwas altmodischen Verbindungsart? Gruß und Danke Nico EDIT: Danke, hat sich erledigt. VOB-Dateien werden ohne Probleme abgespielt - Auch bei mir [Beitrag von forum_nico am 02. Dez 2008, 19:03 bearbeitet] |
blu-ray
#455 erstellt: 05. Dez 2008, 18:54 | |||||
Hey weiss jemand ob der Player auch als guter CD-Spieler zu verwenden ist? Sprich mit anzeige der Titelnummer gleich am display des Players, ohne dabei den fernseher laufen lasses zu müssen |
ronhil
#456 erstellt: 05. Dez 2008, 19:02 | |||||
Also ich habe jetzt die 8 Seiten durchgelesen, aber da mein englisch gerade nicht so das ware ist, kann mir jemand bitte genaue Download link zusenden per PM was muss ich den genau runter laden, auf denen 8 Seiten ist so viel zeug das ich mich nicht traue was zu runterladen. runterladen schon aber nicht aufspielen. Kann mir bitte, bitte jemand das richtige zu senden? Also Player ist nagel neu, habe noch nichts gemacht. |
flashactive
#457 erstellt: 05. Dez 2008, 23:35 | |||||
hallo zusammen, habe den 5990 jetzt einige stunden. nach 5 verschiedenen fw updates habe ich es endlich geschafft die richtige zu finden. endlich genug zeichen um die dateien fast vollständig zu sehen angeschlossen habe ich eine 2,5" festplatte: fujitsu handydrive-III 300 GB - läuft ohne extra stromanschluss mit einer partition "bleiben ca. 279GB" grüsse flashactive [Beitrag von flashactive am 06. Dez 2008, 21:42 bearbeitet] |
Techflaws
#458 erstellt: 06. Dez 2008, 09:29 | |||||
Nein! Er zeigt beim Start für 1 (MP3) bzw 5 (CD) Sekunden die Titelnummer an, ansonsten 5-stellig die elapsed time (Display drücken ändert auch nichst). Zudem kann man bei MP3-CDs nicht blind durch die Ordner navigieren. |
blu-ray
#459 erstellt: 06. Dez 2008, 12:59 | |||||
@ 1st_Moon danke für die Info !!! kennt vielleicht wer einen DVD player, der in dieser Preisklasse liegt und der als CD spieler was taugt? HDMI wäre allerdings auch nötig (oder zumindest Komponent), da ich auch ab und zu Filme schaue. |
ronhil
#460 erstellt: 06. Dez 2008, 20:18 | |||||
hallo Kann mir jemand helfen mit dem Tool FOLDERSORT v.1.1 Alo das habe ich hier gelesen das man mit dem die ordnr von a nach Z sortieren kann. Ich weis nicht was ich da machen muss?? ich habe die plate ausgesucht die ich sortieren will und unten kann ich 4 verschiedene punkte aussuchen Extension, Extension reversed, Name oder Name reversed und dan auf Sort klicken, leider habe ich die ordner an meinem player immer noch so wie sie waren. kann mir jemnad helfen?? bitte |
maris_
#461 erstellt: 06. Dez 2008, 22:07 | |||||
"Name" wäre die richtige Auswahl. Manchmal funzt es beim ersten mal nicht. Keine Ahnung, weshalb. Am besten immer 2x oder 3x Sort klicken. Sofern Du auch Unterordner hast: Sort sub-folders aktivieren. Mit vielen Grüßen, maris |
kirschm
#462 erstellt: 08. Dez 2008, 12:01 | |||||
Hallo, kann jemand bestätigen, 1) dass man mit dem Philips irgendwie seine Diashow bzw. JPGs manuell weiterskippen kann, ohne dass das einfach automatisch weiterläuft. Bei vielen Playern geht das, indem man Pause drückt und dann mit skip-vor oder skip-zurück nach belieben weiterblättern und auch mal ein Bild 5 Minuten anschauen kann. Falls das funktioniert, wird dann wärend des 'Anhaltens' irgend was störendes eingeblendet (z.B. Pausensymbol)? 2) Kann man bei einer solchen Diashow zoomen... und der Zoomfaktor bleibt dann für den Rest der Show erhalten? Wird da irgend was störendes (z.B. Zoom%) onscreen eingeblendet? Vielen Dank... ich frage das, weil ich den Muvid 218 habe (fast 'baugleich' mit dem Philips), aber der das alles nicht kann. |
maris_
#463 erstellt: 08. Dez 2008, 12:36 | |||||
Meines Erachtens ist der Philips mit der gegenwärtigen Firmware ziemlich ungeeignet für Diashows. Denn aus irgendwelchen Gründen macht er eine ewig langsame Überblendung zwischen den Bildern. Dies dürfte nichts mit der Übertragungsgeschwindigkeit zu tun haben, da wenn man dann nochmal skipt, ist das übersprungene Bild kurzzeitig in vollständiger Größe sichtbar. Das macht mein TV über USB deutlich besser. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 08. Dez 2008, 12:37 bearbeitet] |
marcus-e
#464 erstellt: 08. Dez 2008, 16:30 | |||||
@Hallo, habe das Problem bei meinem 5990 das die Wiedergabe über USB-Stick manchmal einfach hängen bleibt. Habe schon zwei Sticks mit 4GB getestet, bei Beiden ab und an dieses Phenomän. Oft hilft dann nur noch der Netzstecker. Stellt sich mir die Frage hat der Player Probleme mit bestimmten Sticks oder müssen die nur sehr schnell sein? Gruß Marcus |
maris_
#465 erstellt: 08. Dez 2008, 21:01 | |||||
Versuchs einfach mal mit einer FAT32 Neuformatierung der Sticks. Mit vielen Grüßen, maris |
Techflaws
#466 erstellt: 09. Dez 2008, 09:38 | |||||
Hatte das Problem mit dem Hängenbleiben auch von DVD und USB-HDD. Dieselben Files spielt der 3260 problemlos ab. |
Mischa81
#467 erstellt: 11. Dez 2008, 16:17 | |||||
Moin Moin. Ich hätte da mal 'ne Frage. Ich hab bisher viel gutes gelesen. Mich würd interessieren, wie gut das Upscaling des Players ist? Ich wollt zu Weihnachten 'nen LG 37LG5000 kaufen und brauch dafür'n neuen Player mit HDMI-Anschluss.Blue-Ray is mir noch zu teuer, deswegen wollt ich erstmal nur 'n DVD-Player kaufen, der aber die DVDs auf dem LCD gut rüberbringt. USB is eigentlich nich so wichtig, aber der Philips soll ja sogut wie alles abspielen. Reicht der LG für die DVD-Hochskalierung? Ich hoffe, ihr könnt mich etwas aufklären. |
maris_
#468 erstellt: 11. Dez 2008, 17:01 | |||||
Ich habe den Philips an einem LG 32PG6000 dran hängen. Der Scaler des Philips ist meines Erachten sehr ordentlich. Er scheint auch besser als der LG Scaler zu sein. Daher würde ich den Philips skalieren lassen (was auch die Grundeinstellung ist, wenn Du den Player per HDMI an den TV anschliesst). Mit vielen Grüßen, maris |
newcomer123
#469 erstellt: 11. Dez 2008, 17:19 | |||||
also kurze Frage, meines Erachtens habe ich das beste Bild bei 720p, sakliert da der Philips oder der TV? |
Mischa81
#470 erstellt: 11. Dez 2008, 19:13 | |||||
@ maris : Danke für die schnelle Antwort. Dann werd ich mir vielleicht doch noch den Player holen. |
maris_
#471 erstellt: 11. Dez 2008, 19:18 | |||||
Kommt darauf an, welches Panel Dein TV hat. Hat es 720 Zeilen, dann skaliert nur der Philips. Hat es eine andere Auflösung, skaliert den Rest dann der TV. Mit vielen Grüßen, maris |
newcomer123
#472 erstellt: 12. Dez 2008, 15:19 | |||||
hab den 32LG3000 PS: bei MM gibt es einen USB-Stick namens Emtec C200 8GB, kann mir jemand sagen, ob der was taucht, gerade in Verbindung mit dem DVP 5990? [Beitrag von newcomer123 am 12. Dez 2008, 15:20 bearbeitet] |
jorgo04
#473 erstellt: 12. Dez 2008, 20:05 | |||||
Leg ein paar Euronen drauf und kauf dir im selben Markt ne externe FP. Gruss jorgo |
newcomer123
#474 erstellt: 12. Dez 2008, 20:06 | |||||
nee will einen STick, also kennt den jemand? |
aelo
#475 erstellt: 15. Dez 2008, 23:44 | |||||
Hi, da es den Player inzwischen schon eine Weile lang gibt hoffe ich ihr könnt mir helfen, ich habe hier vor einigen Monaten schon ein mal nachgefragt, da wurde mir aber ein anderes (viel komplizierteres ) Gerät empfohlen ich hätte aber gerne einen guten DVD-Player der alles abspielen kann und das möglichst auch von USB deshalb meine Frage ob der Player folgendes per USB abspielen kann * MPEG2-Container (Programmstream) mit 2-3 Tonspuren und Bitraten von bis zu max 6Mbps * MPEG2 Transportstream (auch max. selbe Bitrate und Tonspuren) und das ganze am besten von folgender Hardware: * corsair flash voyager (nicht gt) 4gb (schafft 240mbps read) * sandisk cruzer titanium 4gb (schafft 50mbps read) * wd passport 1.0 160gb (schafft 160mbps) interessant wäre auch noch ob und wenn ja, welche firmware man flashen sollte vielen Dank schon mal mfg aelo edit: hab die faq [Beitrag von aelo am 16. Dez 2008, 00:02 bearbeitet] |
hermeias
#476 erstellt: 16. Dez 2008, 17:35 | |||||
[quote="sardinien"]Mein DVP 5990 ist über HDMI Kabel am Philips LCD TV 37 " angeschlossen. Einstellung: 1080 P Bei Jpeg (im Format 16:9 fotografiert) über USB wird das Bild in die Breite gezoomt und oben und unten ist ein schwarzer Balken sichtbar. Habe schon alle Einstellung am LCD + Player probiert und keine Lösung gefunden. * * * Ich habe das gleiche Problem: Unbearbeitete jpegs (von verschiedenen Kompaktkameras) werden alle verzerrt 3:2 und nicht korrekt 4:3 dargestellt (sowohl von USB als auch von CD/DVD). Das gleiche Verhalten zeigt übrigens auch der DVP3980, wahrscheinlich alle aktuellen Philips-Player. |
Techflaws
#477 erstellt: 17. Dez 2008, 09:35 | |||||
Also, ab mit ner Mail an den Philips-Support und fragen, was das soll. [Beitrag von Techflaws am 17. Dez 2008, 09:40 bearbeitet] |
olllle
#478 erstellt: 18. Dez 2008, 01:58 | |||||
Komischerweise funktioniert bei mir das Codefree-Einschalten nicht. Ich bin auf der Setup-Seite und gebe 138931 ein, aber nichts passiert. Hatte das jemand schonmal? Grüße oli Achja, ich hab die FW drauf geflasht: DVP5990_12_vb6_v6_volume Ging aber vorher auch nicht. [Beitrag von olllle am 18. Dez 2008, 01:59 bearbeitet] |
maris_
#479 erstellt: 18. Dez 2008, 03:16 | |||||
Was heißt "Setup-Seite"? Du weisst schon, dass Du die "Preference" Seite des Setups aufrufen musst? Bei deutscher OSD heißt diese Seite "Vorzugseinstellungen". Mit vielen Grüßen, maris |
hechter79
#480 erstellt: 18. Dez 2008, 20:06 | |||||
Vielleicht mal eine gewagte Frage: hat jemand von Euch einen direkten Vergleich zwischen dem hdmi 1080p bild des Phili und eines "hochwertigeren" Gerätes, wie dem Pana S 100? Auch im Bezug auf das scaling des Phili? |
chris-182
#481 erstellt: 19. Dez 2008, 01:57 | |||||
Hi, hat mal jemand probiert selbst gebrannte Dual bzw. Double Layer Discs abzuspielen? Kann der Player das? |
Techflaws
#482 erstellt: 19. Dez 2008, 08:11 | |||||
Ja. |
chris-182
#483 erstellt: 19. Dez 2008, 15:36 | |||||
Gut, danke. In der BDA sind sie ja komischerweise nicht aufgeführt. Nimmt er + und - oder gibt's da Einschränkungen? Welches von beiden Formaten ist denn grundsätzlich zu empfehlen in Sachen Kompatibilität? |
maris_
#484 erstellt: 19. Dez 2008, 16:49 | |||||
Meines Wissens gibt's nur +R DL DVDs. Zu empfehlen sind DL aber nicht, da sie technisch bedingt verminderte Reflexionseigenschaften haben und daher die Wahrscheinlichkeit von Wiedergabeproblemen sehr hoch ist. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 19. Dez 2008, 16:50 bearbeitet] |
chris-182
#485 erstellt: 19. Dez 2008, 22:30 | |||||
Ne, es gibt schon beide Formate.
Hmm, das mit den Wiedergabeproblemen hört sich nicht so gut an. Muss mir das dann noch überlegen. Bin jetzt drauf gekommen, weil der Preis pro GB bei einer DL auch nicht mehr viel teurer ist, als bei einem Single Layer Rohling. Naja, werds evtl. trotzdem mal ausprobieren... |
Mr.Stylo
#486 erstellt: 21. Dez 2008, 19:27 | |||||
Also mein 5990 "brummt" gelegentlich. Ist zwar selten, aber kommt vor. Die Vibrationen des Laufwerks werden wohl auf das Gehäuse übertragen. Und das "schwingt" dann mit. So wie bei manchen PC-Gehäusen, wenn die Festplatte nicht entkoppelt ist. Das ist mir bei der DVD "2001 Odyssee im Weltraum" aufgefallen. Hier gibt's ja viele leise Momente. Legt man nun die Hand auf das Gerät verschwindet das Brummen. Außerdem sind bei mir auf der Rückseite des Gerätes nicht alle vorgesehenen Schrauben drin. Die schwarze Abdeckung ist nur jeweils seitlich und durch eine Schraube in der Mitte befestigt. Links und rechts von der "Mittelschraube" sind aber noch 2 Löcher für weitere Schrauben. Könnte mal jemand schauen, ob bei ihm alle Schrauben benutzt worden sind? Vielleicht brummt mein 5990 deswegen. |
hechter79
#487 erstellt: 22. Dez 2008, 10:42 | |||||
Darf ich die Frage nochmal hoch holen bitte.
Techflaws
#488 erstellt: 23. Dez 2008, 11:22 | |||||
Du kannst die Frage gerne wiederholen, ob in der Zwischenzeit jemand hier auftaucht der sie beantworten kann, ist was ganz anderes. |
MikeD86
#489 erstellt: 25. Dez 2008, 16:08 | |||||
Hallo und besinnliche Feiertage an die lieben Leute hier im Forum! Nach langem hin und her habe ich mir nun doch den Philips 5990 zugelegt und gleich mit einem guten HDMI-Kabel an meinen Toshiba 42 Zoll Z3030D angeschlossen. Zum Bild muss ich sagen, dass es mir im Gegensatz zu meinem vorherigen, uralten Player sehr gut gefällt. Zum Testen habe ich erstmal die DVD von Fluch der Karibik 2 eingelegt und den Player auf 1080p eingestellt. Läuft alles schön flüssig, gute Farben, nette Kontraste! Kann nicht klagen! Jetzt hab ich aber noch eine Frage bzgl. Upsacling und Bildformat: Wenn ich das Bild upscalen lasse auf 1080p und den Player auf "Breitbild" einstelle, was ich auch bei meinem Toshiba gemacht habe (nennt sich hier auch Breitbild; also 16:9 laut Anleitung), dann habe ich immer noch oben und unten schwarze Balken, obwohl diese laut den Beispielbildern in der Toshibaanleitung weg sein sollten. Es gibt noch eine "Kino"-Einstellung beim Toshiba, bei dem das gesamte Bild auf die vollen 42 Zoll gestreckt wird... allerdings fehlen dann beispielsweise die Untertitel. Kennt jemand eine Möglichkeit, die Balken weiter zu verkleinern, ohne, dass viel Bildmaterial "verloren geht"? Außerdem würde mich interessieren, ob zwischen dem Upscalen auf 1080p und der Breitbildeinstellung ein Zusammenhang mit der Größe der Balken bestehen? (Tut mit Leid, wenn das naiv klingt!) Vielen Dank schonmal für eure Antworten! |
Tastenfreak
#490 erstellt: 25. Dez 2008, 16:20 | |||||
Ich muss leider nochmal wegen der Lautstärkeregelung nerven. Es ist ja schonmal schön, dass es dieses Update gibt, wo die Lautstärkeregelung über die Repeattasten funktioniert. Allerdings würde ich diese Tasten gerne behalten. Gibt es nicht eine Möglichkeit die Regelung auf die regulären VOL Tasten zu legen ohne sich einen Philipsfernseher kaufen zu müssen? Gibt es auch schon was für die "Mute" Taste? Wenn ich das bekannte Fremd-Update installiere, kann ich aber auch immer wieder das Original Philips Update drüberspielen, oder?! Vielen Dank für eure Hilfe und frohes Fest! [Beitrag von Tastenfreak am 25. Dez 2008, 19:04 bearbeitet] |
MiracleMan007
#491 erstellt: 25. Dez 2008, 22:47 | |||||
Habe seit gestern nun auch den 5990 und bin damit bisher sehr zufrieden. Meine Frage ist nun, was mir eine andere Firmware für Vorteile bringt. Danke und noch ein schönes Weihnachtsfest. LG Olli |
Sascha_kh
#492 erstellt: 25. Dez 2008, 23:12 | |||||
das würde mich auch interresieren... |
Sascha_kh
#493 erstellt: 25. Dez 2008, 23:13 | |||||
und noch eine frage: ich hab ne festplatte über usb angeschlossen und die ladezeiten zwischen den musiktiteln ist sehr lang. kann das an dem usb kabel liegen? der player hat doch highspeed usb? |
Techflaws
#494 erstellt: 26. Dez 2008, 12:02 | |||||
Abgesehen davon, dass ich nicht wüßte, wofür man dieses schachsinnige Repeat A-B braucht, kann man die Tasten selbst mit nem Tool umbelegen oder sonst die Originalfirmware zurückflashen.
Ja.
Lies einfach den Thread oder die FAQ durch, da wurde bereits alles x-mal durchgekaut. |
olllle
#495 erstellt: 26. Dez 2008, 15:57 | |||||
Hmm, diesen Eintrag gibts mal garnicht. Wenn ich auf die Setup-Seite gehe, kann ich die 3 Unterseiten aufrufen: Allgemeine Setup-Seite Audio Setup Menü Video Setup Wo soll es denn da die Vorzugseinstellungen geben? Grüße oli |
maris_
#496 erstellt: 27. Dez 2008, 11:01 | |||||
Dann nehm´mal die DVD raus Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 27. Dez 2008, 11:02 bearbeitet] |
Techflaws
#497 erstellt: 27. Dez 2008, 11:14 | |||||
Keine Ahnung, was der Schwachsinn soll, beim 3260 hat man die Einstellungsseite auch bei eingelegtem Medium. |
maris_
#498 erstellt: 27. Dez 2008, 13:13 | |||||
Was, bitte schön, meinst Du mit Schwachsinn? Wenn eine DVD läuft, gibt's beim 5990 kein Preference Menü - und wenn das bei Deinem 3260 anders ist, ist das ja wohl völlig ohne Belang. Beim 5990 ist es halt so. Und wenn oli die DVD raus nimmt, dann kann sie nicht laufen, und er wird das Preference Menü sehen, und kann dann den Player Codefree schalten. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 27. Dez 2008, 13:14 bearbeitet] |
Accelator
#499 erstellt: 27. Dez 2008, 13:51 | |||||
[quote="1st_Moon"] Lies einfach den Thread oder die FAQ durch, da wurde bereits alles x-mal durchgekaut. [/quote] Wo finde ich denn die FAQ ? [Beitrag von Accelator am 27. Dez 2008, 13:53 bearbeitet] |
Techflaws
#500 erstellt: 28. Dez 2008, 12:18 | |||||
Wie man schön an den Problemen sieht, die manche mit dem Menüpunkt haben, offensichtlich doch! Es sollte für das Preference Menü völlig ohne Belang sein, ob ne DVD drin liegt oder nicht. Ich sehe da keinerlei Notwendigkeit, Du etwa?
Beim Durchlesen dieses Threads und natürlich bei Google. |
olllle
#501 erstellt: 28. Dez 2008, 17:28 | |||||
Öhm, jo, jetzt gehts. Danke! |
Philips DVP 5990/12 oder Philips DVP3380 Mucki77 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 3 Beiträge |
Alternative zum Philips DVP 5990/12 gesucht. DrMassacre am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Philips DVP 5990 pit1009 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 10 Beiträge |
Philips DVP 5980 oder 5990 Schmiddy123 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Philips DVP 5990 für Heimkino? schmju5n am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit Philips DVP 5990 Vince23 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
Philips DVP 5990/12 DVD von USB-Festplatte abspielen anubis123 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 6 Beiträge |
Philips 5990/12 oder 5992/12 draka am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 14 Beiträge |
Philips DVP 5990 erkennt Xvid nicht ? topdog7778 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
philips dvp 5990 filme auf usb memet am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.584
