HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Philips DVP 5990/12 - neues Modell | |
Philips DVP 5990/12 - neues Modell+A -A |
maris_
00:40
#1151
erstellt: 06. Jan 2010, |
Genau. Mit der Originalfirmware kann die Lautstärke des Playertons nur über das Setup eingestellt werden, wobei er sich diese Einstellung aber auch nicht merkt. Mit vielen Grüßen, maris |
A-TOM
15:55
#1152
erstellt: 07. Jan 2010, |
Google ist dein bester Freund ![]() Ein kleines Update: * Ich umgestrickt das Menü transparenten Hintergrund, jetzt ist es explizit ... * Für die Diashow, ein neues Menü (in der Video-Seite) mit 3 Untermenüs: Ändern Sie zunächst die Einstellungen für die. Slideshow, als "aktiv". * Ein / Aus - Wenn es sich um Aus-Schalter, um das nächste Bild kann nur manuell vorgenommen werden. * Wandel - wie das nächste Bild erscheint und verschwindet. * Delay -, während das Bild angezeigt wird, um zur nächsten zu bewegen. ----- Man sieht also, es ist nur ein kleines update auf das man (ich zumindest) auch verzichten kann. |
floppy303
18:38
#1153
bräuchte den player nur für mp3. 1. gibts da auch das problem mit der falschen reihenfolge wenn die mp3's nummeriert sind? 2. mp3 von usb festplatte bereiten dem player keine probleme? 3.ist es möglich via nummerntasten von der fernbedinung an einer bestimmten stelle von einer mp3 einzusteigen? hab teils stundenlange mixe und will nicht ständig vorspulen müssen wenn ich weiterhören will. 4.kann man sich die restspielzeit der mp3 im display anzeigen lassen? 5.ist das display groß genug? kann man aus 2m noch was lesen? 6.wie hoch ist die max. zeichenlänge der files im menü? 7.würde der DVP 3350 auch ausreichen? [Beitrag von floppy303 am 07. Jan 2010, 19:00 bearbeitet] |
Techflaws
09:18
#1154
erstellt: 08. Jan 2010, |
Nicht hier im Thread gelesen, dass er bei der Wiedergabe den Anfang der Datei verschluckt? 1. ja 2. nein 3. nein, aber spult erstaunlich schnell 4. nein 5. zeigt eh nichts vernünftiges an 6. original: 8, modded: 48-64 7. hat wahrscheinlich die gleichen Einschränkungen |
maris_
11:41
#1155
Es gibt kein "falsche Reihenfolge" Problem, was den USB Dateibrowser angeht. Es ist halt so, dass der Philips wie viele andere Player auch im USB-Dateibrowser nicht nach Dateiname sondern in der Reihenfolge des FAT-Eintrags des USB Mediums die Dateien anzeigt. Es wurde hier sicherlich auch schon 50 mal gepostet, dass man mit der Freeware Foldersort oder einem ähnlichen Programm ganz einfach und schnell die FAT-Reihenfolge eines Sticks oder einer Platte nach Namen oder Datum sortieren kann und schon zeigt auch der Philips die Dateien in der gewünschten Abfolge an. Mit vielen Grüßen, maris |
Trinkmessias
13:42
#1156
erstellt: 09. Jan 2010, |
Hallo erstmal. Irgendwie weiß ich momentan nicht mehr weiter mit meinem Problem und hoffe, es kann mir jemand helfen: Ich habe den Player an meinem 47-Philips-LCD per Hdmi angeschlossen und über Koax-Out an den HK2550-AV-Receiver. Ich habe bei eingelegter Original-DVD keinen Ton über die TV-Lautsprecher bei 5.1-Filmen. Spiele ich über die externe Platte, also über USB ab, ist das kein Problem. Ich möchte nicht jedes Mal den Receiver einschalten. Über Scart ebenfalls kein Problem. Wie gesagt: DD 5.1 über USB Ton ok; DD 5.1 über DVD kein Ton (TV-Lautsprecher) Weiß jemand weiter? PS: Hdmi Sound im Menu ist auf "ein" |
andy123123
20:53
#1157
erstellt: 13. Jan 2010, |
Hallo zusammen ![]() [Beitrag von andy123123 am 13. Jan 2010, 20:54 bearbeitet] |
maris_
00:16
#1158
erstellt: 14. Jan 2010, |
Wenn es sich um AVI/DivX Files in SD Auflösung handelt, dann ruckelt beim Philips nichts. Mit vielen Grüßen, maris |
Bookutus
19:30
#1159
erstellt: 26. Mrz 2010, |
Frage an die Experten nach langem Durchlesen des Freds: Ich bekomme über HDMI KEIN Mehrkanalton an meinen Yammi 565. Im Audio Setup ist HDMI auf ein, der Receiver bekommt aber nur 2 PCM Kanäle... |
McBride
20:00
#1160
...das ist ein Bug vom Player! Ich nehm mal an du willst von einer angeschlossenen Festplatte abspielen, dann gibts kein Mehrkanal über HDMI, da hilft nur extra Koaxkabel. Bei DVD müsste aber DD/DTS funktionieren. ![]() |
Bookutus
21:09
#1161
Selbst bei DVD Fehlanzeige....Komm einfach nicht dahinter... |
maris_
21:41
#1162
Hast Du denn im Audio Setup die Einstellung Digital Audio Setup auf "Alle" stehen? Mit vielen Grüßen, maris |
McBride
21:45
#1163
..dann ist es ne Einstellungssache von Player/Receiver. Fakt ist Mehrkanal Von USB über HDMI Verbindung geht nich. Weis nicht ob das mittlerweile per Firmwareupdate behoben ist, hab den Player nicht mehr. Probier doch mal über koax, wenn da auch kein Mehrkanal ankommt, dann kannst davon ausgehen du hast was falsch eingestellt... |
Bookutus
09:00
#1164
erstellt: 29. Mrz 2010, |
@maris: Ja, steht auf alle. Diese Option gibts allerdings anscheinend nur für den Coax Digital-Ausgang. Kann man aber erst auswählen, wenn HDMI AUS... Habe meinen Receiver jetzt über Coax angeschlossen, so funzt alles prima. Allerdings wird nun das Audiosignal nicht mehr über HDMI zum TV durchgeschliffen wenn der Receiver aus ist... |
chiksen
14:03
#1165
erstellt: 16. Apr 2010, |
Hi, da ich jetzt von meinem kleinen Röhrenfernseher auf ein 55" LCD Gerät umsteige, stellt sich mir die Frage, ob ich einen neuen DVD-Player mit upscaling benötige (tippe mal auf ja :P)? Vor allem im Bezug auf die Größe des TV-Gerätes. Bin anhand der Bewertungen bei Amazon auf dieses Gerät gestoßen. Hat da jemand Erfahrungen mit einem ähnliche großen Bildschirm? Danke und Gruß [Beitrag von chiksen am 16. Apr 2010, 14:04 bearbeitet] |
maris_
22:22
#1166
Bei 55 Zoll solltest Du nicht mehr zu einem DVD-Player greifen sondern lieber gleich einen Bluray Player kaufen. Da gibt es ordentliche Geräte schon um die 100 Euro. Vielleicht gibt es bei einem Saturn in Deiner Nähe noch den Sony BD370 inkl. einiger Bluray für knapp über 100. Der Player ist auch bei DVDs sehr deutlich besser als DVD-Player bis zur 200 Euro-Klasse. Falls Du den Sony nicht mehr preisgünstig bekommst, wäre auch der LG BD350 eine gute Preis/Leistungsalternative. Mit vielen Grüßen, maris |
chiksen
11:07
#1167
erstellt: 20. Apr 2010, |
Danke für den Tipp, werde mich mal umschauen! Habe zwar eine PS3, aber da geht bildtechnisch ja auch noch einiges, vor allem bei so einem großen Bildschirm dann. Gruß |
Dennis_M.
17:51
#1168
erstellt: 23. Jun 2010, |
Moin, weiß zufällig jemand, ob der DVP 5990 zwei FAT32-Partitionen auf einer externen USB-Platte erkennen und ansteuern kann? Gruß aus F&HH, Dennis M. [Beitrag von Dennis_M. am 23. Jun 2010, 20:38 bearbeitet] |
maris_
00:05
#1169
erstellt: 24. Jun 2010, |
Ja, kann er. Einfach USB Taste mehrfach drücken, dann springt er die Partitionen durch. Gehen auch mehr als 2. Mit vielen Grüßen, maris |
Dennis_M.
00:23
#1170
Vielen Dank, maris. Ich hab's übrigens vor zwei Minuten selber rausgefunden, als mir eingefallen ist, dass ich ja einen mp3-player mit internem Speicher und SD-Slot hab. Kann Deine Antwort also bestätigen. ![]() |
A-TOM
13:40
#1171
erstellt: 30. Jun 2010, |
Hallo, ich hab den DVP5990 schon eine Weile und bin damit auch sehr zufrieden. Nun hab ich durch tierisches Glück eine Fehleinstellung bei Amazon, die wieder raus ist, für 6,50€ + Versand = 9,50€ in meinen Warenkorb gelegt. Den DVP5992/12, also das aktuellere deutsche Modell. Nach dreimonatigem Abwarten, was nun passiert, wurde dieser jetzt zu diesen konditionen geliefert. *freu* ![]() Nun zu meiner Frage: Welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Modellen? Bei dem neueren Modell ist eine neue Menüführung, man kann sich ein persönliches Hintergrundbild auswählen, Scaling soll automatsch passieren... Aber was gibt es noch? (Außer dem äußerlichen) Gruß a-tom [Beitrag von A-TOM am 01. Jul 2010, 11:07 bearbeitet] |
Mental_Hobbit
18:36
#1172
erstellt: 21. Jul 2010, |
Kein Bild mehr über HDMI. Ich habe den Player seit etwa zwei Jahren, er wurde fast täglich benutzt. Gestern blieb er, soweit ich mich erinnere zum ersten Mal, beim booten hängen: Kein Bild, keine Reaktion auf FB, im Display stand "Philips". Ok, Stecker gezogen, danach kam er wieder hoch. Seitdem bekomme ich weder Bild, noch Ton über HDMI. Über Scart funktioniert alles normal. Der Fernseher erkennt auch einen "Philips DVD" an seinem HDMI-Anschluss. Der Player scheint aber umgekehrt den angeschlossenen Fernseher nicht zu erkennen. Im Setup-Menü sind die HDMI-Optionen nicht anwählbar, nur Bildformat und Bildaufbretzelung. Was ich bisher probiert habe: - Alle beteiligten Geräte eine Weile vom Netz genommen. - Factory Reset. - Anderes HDMI-Kabel. - Anderer HDMI-Eingang am Fernseher. - Firmware neu aufgespielt, neueste Mod-Firm, vorher war eine ältere Version drauf. - Scart-Kabel beim booten abgezogen. Hat noch jemand eine zündende Idee, oder ist die Kiste einfach hinüber? |
pilgulistan
16:38
#1173
erstellt: 11. Aug 2010, |
ich wollte mir den DVP 5990 bei Amazon grade bestellen, da wurde mir angezeigt das es ein neues model gibt undzwar den dvp 5992 und sogar 10 euro billiger. Welcher ist besser? |
Tauchkuenstler
17:41
#1174
erstellt: 24. Aug 2010, |
Ich weiss, dass das Thema hier schon in zwei Posts behandelt wurde, aber nochmal die Frage: Wie groß sind die Nachteil wenn man auf einem alten Medion FS der nur PAL kann eine aktuelle NTSC DVD abspielt? Hier wurde geschrieben, dass die Auflösung niedriger wäre, das Bild allgemein schlechter und das Menü sähe ebenfalls schlecht aus. Stimmt das so? |
Tauchkuenstler
19:46
#1175
erstellt: 31. Dez 2010, |
Also ich kann nun sagen, dass NTSC-DVDs auf einem alten Röhrenfernseher von Medion in Qualität einer Pal-DVD in nichts nachstehen. Ich kann es zumindest auf meinem Fernseher nicht erkennen. Wurde euer DVP5990 mit der Zeit auch immer lauter? Bei meinen DVD ist der langsam schon so laut, dass es nervig wird. ![]() |
luckycc
22:18
#1176
erstellt: 28. Sep 2011, |
hallo, ich habe ja auch den DVP5990 und damals die Firmware Version DVP5990_12_vb6_v6_1.rar drauf getan. Update 1 und 2 fehlen mir. Nun wollte ich gleich das update 3 DVP5990_12_vb6_v7_2_1252.rar installieren. Leider ist es hier: ![]() kann mir da jemand weiter helfen? mir das evtl. mailen? wieso gibts da nix mehr? ist der palyer zu alt? gibts was neueres/besseres? thx. |
luckycc
22:52
#1177
kommando zurück. hab die files gefunden :-) falls noch jemand die datei sucht, wird er hier fündig: ![]() |
luckycc
12:10
#1178
erstellt: 15. Okt 2011, |
ich hoffe das Forum ist noch aktiv :-) Brauche eure Hilfe. Die Festplatte zeigt mir meine Filme alphabetisch sortiert auf dem Rechner an. Sobal dich Sie an den DVD Player anschließe kommt alles durcheinander! Zuerst kommt der receyled order und dann kommen die filme in keiner logischen Reihenfolge. Was muss ich einstellen, damit das klappt? Bin über Tipps dankbar. Grüße |
luckycc
20:34
#1179
erstellt: 16. Okt 2011, |
kommt schon, das weiß doch sicherliche einer von euch. Bitte antwortet mir doch. Thx. |
maris_
21:09
#1180
Foldersort oder Filesort im Netz suchen und damit die File Allocation Table der Festplatte alphabetisch sortieren. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 17. Okt 2011, 14:02 bearbeitet] |
luckycc
10:34
#1181
erstellt: 17. Okt 2011, |
Vielen Dank! Das hilft mir weiter und jetzt macht es auch wieder Spass mit der externen Festplatte zu arbeiten. Grüße |
Torax
10:35
#1182
erstellt: 11. Jan 2013, |
Moin, hallo ich suche den firmware mod `DVP5990_12_vb6_v7_2_1252` leider sind alle links down im internet vb6 gibt es wohl nicht mehr ? wo bekomme ich jetzt die firmware im internet ? für antwort wäre ich dankbar ![]() |
Philips DVP 5990/12 oder Philips DVP3380 Mucki77 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 3 Beiträge |
Alternative zum Philips DVP 5990/12 gesucht. DrMassacre am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Philips DVP 5990 pit1009 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 10 Beiträge |
Philips DVP 5980 oder 5990 Schmiddy123 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Philips DVP 5990 für Heimkino? schmju5n am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit Philips DVP 5990 Vince23 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
Philips DVP 5990/12 DVD von USB-Festplatte abspielen anubis123 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 6 Beiträge |
Philips 5990/12 oder 5992/12 draka am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 14 Beiträge |
Philips DVP 5990 erkennt Xvid nicht ? topdog7778 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
philips dvp 5990 filme auf usb memet am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.695
