Aussetzer bei Upscaling von DVDs über HDMI
n_o_m_a_d
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 18:31
Nach längerer Suche habe ich leider keinen aussagekräftigen Thread für mein konkretes Problem gefunden, daher hier ein neuer:
Beim Abspielen von hochskalierten DVDs (720p) auf meinem Philips DVP 5990 über HDMI auf einem Acer-Beamer H5340 habe ich pro Film einen oder zwei Bild- und Ton-Aussetzer. Der Beamer sucht dann offenbar nach einem Signal und es dauert einige Sekunden, bis er wieder eines hat und der Film wieder sicht- und hörbar ist.
Zunächst hatte ich das lange 10m-HDMI-Kabel im Verdacht, aber bei einem Vergleichstest mit einer Playstation 3 trat beim Abspielen von BlueRays dieses Aussetzer-Problem nicht auf, beim Abspielen hochskalierter DVDs auf der Playstation gab es hingegen ebenfalls Aussetzer.
Das Kabel war es also offenbar nicht und auch der Beamer scheidet als Störenfried aus. Dazwischengeschaltet ist noch ein Onkyo-Receiver, aber auch der scheidet aus, da auch bei direkter Verbindung zwischen Quelle und Beamer die Aussetzer auftraten.
Meine Vermutung nun: Die Scaler von DVD-Player und auch PS3 schaffen es nicht immer, schnell genug die benötigten Daten an die HDMI-Schnittstelle zu liefern (rechnen die DVD-Daten zu langsam hoch?). Die große Datenmenge, die beim Abspielen der BluRays übermittelt wird, die aber ja nicht hochskaliert werden muss, scheint hingegen kein Problem zu sein. Die reine Datenmenge ist es also nicht.
1. Hat jemand so ein Phänomen auch schon mal gehabt und es ggfs. gelöst?
2. Welcher DVD-(BlueRay-)Player / Scaler verursacht so etwas möglicherweise nicht?
Cartman1981
#2 erstellt: 25. Nov 2009, 10:13
Mit den Wiedergabeproblemen kann ich Dir leider nicht helfen. Ich bin aber zur Zeit auf Beamersuche und wollte fragen ob Du kurz ein paar Erfahrungen hinischtl. Bildqualität etc. mit dem H5340 schildern kannst - ich würde primär xbox360 zocken und gelentlich filme vom Rechner schauen, z.T. auch HD... Im Netz findet der Beamer ja so gut wie keine Berücksichtigung...
fischmeister
#3 erstellt: 25. Nov 2009, 15:40
10 Meter HDMI-Kabellänge ist immer kritisch. Ich würde auf jeden Fall aufs Kabel tippen. Probier mal ein deutlich kürzeres Kabel (darf ruhig NoName sein); wenn dann die Probleme verschwinden, hast du den Übeltäter. HDMI-Verbindungen sind eh kritisch wegen des erforderlichen "digitalen Handshakes" (HDCP); da kann das falsche Kabel schnell dazu führen, dass eine eh schon instabile Verbindung aufgrund nicht 100%ig kompatibler Geräte sichtbare Aussetzer produziert oder gar nicht mehr funktioniert.
Wu
#4 erstellt: 25. Nov 2009, 17:47
Genau. Bei 10m kann es schon sinnvoll/notwendig sein, einen Repeater zu nutzen. Selbst bei 5m reichen die Ausgangspegel mancher HDMI-Buchsen nicht für den störungsfreien Betrieb.
[Beitrag von Wu am 25. Nov 2009, 17:48 bearbeitet]
n_o_m_a_d
#5 erstellt: 26. Nov 2009, 08:56
Das Kabel hatte ich ja auch erst im Verdacht, aber wieso funktioniert das ganze bei BlueRay-Wiedergabe perfekt und nur beim Upscaling von DVDs gibt's Aussetzer? Wenn's am Kabel liegt, müsste es doch auch bei BlueRay-Wiedergabe Aussetzer geben, oder?
@Cartman: Habe mich für den Beamer wg. des Preis-Leistungs-Verhältnisses entschieden (KP 500 EUR). Eigentlich wollte ich auf Grund verschiedener Testberichte das Vorläufer-Modell nehmen, aber als ich mich dann zum Kauf entschlossen hattte, war gerade der Nachfolger rausgekommen.
Über den Vorgänger (ich glaube, er hieß H5330) gibt's einiges im Netz. Das neue Modell hat wohl einige kleine Verbesserungen erhalten, ist aber ansonsten weitgehend identisch.
Insgesamt bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden. Habe ihn fest an der Decke in einem Kellerraum installiert und das einzig Negative, das ich festgestellt habe, ist, dass man manchmal bei schnellen Hell-Dunkel-Übergängen den Regenbogen-Effekt des Farbrades sieht. Angeblich sieht das aber wohl nicht jeder. Mir fällt's zwar auf, aber da ich weiß, was es ist, stört es mich nicht. Habe ihn immer im Eco-Modus laufen, was im Keller völlig ausreicht, die Lampe schont und die Lautstärke des Lüfters in sehr angenehmen Grenzen hält (obwohl er fast direkt über meinem Kopf angebracht ist).
Für den Betrieb bei Tageslicht oder für Präsentationen ist der Beamer auf Grund seiner geringen Helligkeit wohl weniger geeignet, auch der Verstellbereich der Linse ist recht gering, man sollte den Abstand zur Leinwand möglichst exakt festlegen, bevor man den Beamer montiert.
Ich würde ihn mir jedenfalls für den Einsatz im Heimkino sofort wieder kaufen.
fischmeister
#6 erstellt: 26. Nov 2009, 10:00
Nochmal: Weil HDMI aufgrund der HDCP-Problematik sehr störanfällig ist. Je länger das Kabel, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass solche von dir beschriebenen Probleme auftreten. Schnapp dir ein billiges kurzes HDMI-Kabel (bei LIDL gibt´s gerade ein sehr gutes) und ich wette, der Fehler ist weg.
n_o_m_a_d
#7 erstellt: 27. Nov 2009, 10:49
Auch nochmal, scheinbar hatte ich es nicht präzise genug formuliert: Bei BluRay (das ja auch der HDCP-Problematik unterliegt) ist der Fehler weg! Daher fehlt mir die logische Erklärung, warum es am Kabel liegen sollte.
Werde Deinen Tipp (erstmal vielen Dank dafür!) natürlich dennoch beherzigen und ein kurzes Kabel testen, auch wenn ich den Film dann ohne Ton gucken muss, da bei mir nur das Bild über HDMI läuft und der Ton über Digital Cinch (mein Receiver verlangt das leider). Außerdem muss ich mir noch überlegen, wie ich den DVD-Player in Deckennähe kriege, aber das wird schon klappen. Werde das Ergebnis dann posten.
n_o_m_a_d
#8 erstellt: 24. Apr 2010, 06:20
Nach allen möglichen Tests mit anderem 10m-Kabel (Clicktronic), passivem und aktivem Repeater und auch einem kurzen 1,5m-Kabel war das Ergebnis immer dasselbe: 1-2 Bildaussetzer pro Film (1,5-2 Std. Länge), meist so nach 60-80 Minuten.
Den DVD-Player habe ich mittlerweile durch einen Panasonic DMP-BD60 Blu-ray-Player ersetzt, aber auch das hat nichts bewirkt. Die Aussetzer treten (entgegen meines früheren Postings) auch bei Blu-rays auf. Hatte damals bei der ersten BD wohl einfach nur Glück, dass kein Aussetzer kam.
Habe schon in den Einstellungen von Player und Beamer nach irgendwelchen Zeitintervallen / Timeouts gesucht, in denen die Verbindung neu überprüft wird o.ä., bin aber nicht fündig geworden.
Hat irgendjemand irgendwelche Ideen?
Abbuzze_0
#9 erstellt: 24. Apr 2010, 07:45
Hinten auf vielen DVDs als Hinweistext:
Diese DVD ist eine DVD 9 mit 2 Layern. Beim Layerwechsel kann es systembedingt zu einem kurzen Bildstillstand (< 1 Sek.) kommen.
ggf. ist dein Player oder deine Augen empfänglich hierfür.
Probier mal eine DVD ohne diese Warnung - wenn der Fehler dann weg ist weißt du warum.
Upscaling (HDMI)
frankyknife am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  5 Beiträge
Upscaling?
Carnivore00 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  5 Beiträge
Was bringen HDMI und Upscaling?
Miles am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  9 Beiträge
DVD Player mit "HDMI Upscaling"
BigBorste am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  7 Beiträge
Upscaling über YUV
Essel am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  11 Beiträge
963SA Philips Aussetzer bei DVD
tina am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  2 Beiträge
Denon DVD 3910 Aussetzer bei DVDs und SACDs
appleonian am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
Upscaling HDMI Player, "Allesfresser"
SirRockALot am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  9 Beiträge
Keine wesentliche Verbesserung mit Upscaling per HDMI?
project-x am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  10 Beiträge
frage wegen upscaling ?
coolburnerone am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.364
