Taugt der Philips HDRW-720?
rehakles
#1 erstellt: 05. Jul 2004, 13:15
Hallo zusammen!
Ich will mir unbedingt einen DVD-Recorder mit Festplatte zulegen. Mein bisheriger Favorit war der Panasonic DMR-E85. Habe jetzt aber den Philips HDRW-720 entdeckt. Entscheidender Komfort-Vorteil: Die elektronische Programmzeitschrift GuidePlus+. Leider liest man über den Philips viele geteilte Meinungen. Negative Bewertungen bewerten häufig nur einzelne Aspekte.
Wer kann mir einfach mal eine GESAMTBEWERTUNG für den HDRW-720 geben? Bin gespannt...
74er
#2 erstellt: 05. Jul 2004, 14:16
Hallo (Otto)Rehakles,
also ich habe das Gerät (HDRW 720) seit letzter Woche Montag und bin voll und ganz zufrieden. Schwachstellen konnte ich noch nicht wirklich feststellen. Gut ich muss zugeben ich nutze keinen Sat-Receiver oder dergleichen, damit scheint es ja wohl ab und an zu Problemen zu kommen. Mein Antennenkabel geht direkt in den Recorder und von da aus gibt's dann die Verbindung zum TV.
Na ja bis ich die Bedienungsanleitung verstanden habe und durchgestiegen bin wie das Gerät funktioniert, das hat etwas gedauert. Dafür sollte man sich auch wirklich Zeit nehmen.
Vom TV Guide halte ich persönlich gar nix:
1. Sollten kurzfristig Sendungen verschoben werden durch irgendwelche Sondersendungen und Du hast die Aufnahme über TV Guide programmiert, dann fehlt natürlich ein Teil der Sendung, da TV Guide die "harten" Zeiten übernimmt und diese nicht aktualisiert. Weiter kann es passieren das eventuell der Anfang oder das Ende fehlt, wenn es schon zu minimalen Verschiebungen kommt.
2. Sollte man bei aktivierten TV Guide manuell programmieren (großzügige Programmierung der Anfangs- und Endzeit), dann übernimmt der Recorder aus TV-Guide automatisch die Sendungsdaten wodurch die Aufnahme in mehrere Titel geteilt wird.
Sind für mich persönlich erhebliche Schwachpunkte von TV Guide, also habe ich es deaktiviert. Zum Anschluss von Sat-Receivern oder Kameras kann ich nichts sagen.
Mein Gesamteindruck ist, dass es ein Supergerät ist, zumindest werden meine Anforderungen alle erfüllt.
Franky47
#3 erstellt: 05. Jul 2004, 19:44
auch ich habe, nach sehr langem hadern und studieren diverser Foren, seit gut einer Woche den Philips Recorder.
Auch bei mir überwiegen klar die positiven Eindrücke.
Nachdem ich lange mit dem Pioneer 5100 "geflirtet" habe, war ich sehr entäuscht als ich ihn bei einem Freund im
Einsatz erlebt habe. U. a. gibt es sehr viele nervige
Funktionsfehler bei diesem Recorder und der Lüfter ist
fast unverschämt laut im Betrieb. Der Philips ist in diesem
Punkt, im vergleich zu den meisten Geräten, für mich unschlagbar. Wirkliche Schwierigkeiten habe ich bisher mit
dem Gerät keine gehabt, kann mich aber der Meinung von 74er
anschließen, das TV Guide System ist an sich eine gute Idee, scheint aber noch nicht ganz praktikabel zu sein.
Auch die Anleitung könnte im Detail etwas verständlicher
verfast sein. Aber nach etwas ausprobieren und etwas
stöbern hier im Forum bin ich bisher gut mit dem Recorder
klar gegkommen. Ich denke das keiner der bisher angebotenen Geräte wirklich 100 % alle Funktionen beherscht
die man eigentlich für das Geld erwarten könnte. Für mich ist der Philips aber im Moment ein guter Kompromiß und ich bin sehr zufrieden damit.
Loewe
#4 erstellt: 16. Aug 2004, 15:26
Hallo
Ich kann mich nur mit der Positiven Meinung über den HDRW-720 anschliesen.
Die Verarbeitung ist sehr solide, das Gerät Arbeitet fast Lautlos,Die Satelitten steuerung über G-Link funktioniert Tadellos.
Die Bedienungsanleitung könnte etwas Präzieser sein, wenn man da kein Technisches verständnis hat endet es leicht im viasko.
Abspielen tut er auch alles(gebrannte DVDs,SVCDs,VCDs).
Wirklich ein Tolles gerät.
Promillo
#5 erstellt: 16. Aug 2004, 19:11
Hallo.
Ich habe den Phillips ebenfalls ausführlich getestet.
Meine ehrliche Meinung: SCHROTT !!!
Das TV-Guide ist wie oben genannt ein Witz. Die Verarbeiung ist für diese Preisklasse eine Zumutung. EIn absoluter Plastik-Billig-Rec. Die Fernbedienung ist soooo billig, da hat der 50 Euro-Player meiner Tochter eine wesentlich bessere. Da lobe ich mit die Verarbeitung von den Pioneer-Geräten !!!!!
Nachdem ich nun den DVD-R70 wie auch den HDR720 habe zurü+ckgehen lassen: NIE MEHR PHILLIPS!!!!!!!
ops3
#6 erstellt: 29. Aug 2004, 18:09
...kauf was du willst, bloß nix von philips !!!
doppelbock
#7 erstellt: 30. Aug 2004, 12:50
Hi, nach intensivem BA-Studium keine Probleme. Gerät funzt wie geschmiert. Habe allerdings Kabel-Anschluss. Scheint die Sache wesentlich zu vereinfachen. Bedienung des Teils ist eigentlich ziemlich simple. Einziger Wermutstropen ist die Programmierung der Premiere-Box über SAT-Mouse, wenn der Schei...-Jugendschutz aktiv ist. Das ist aber ein Premiere-Problem, dass mit List und Tücke (siehe forum User
virtual86) gelöst werden kann.
Doppelbock
unawave
#8 erstellt: 09. Sep 2004, 13:19
doppelbock schrieb:
:) Hi, nach intensivem BA-Studium keine Probleme. Gerät funzt wie geschmiert. Habe allerdings Kabel-Anschluss. Scheint die Sache wesentlich zu vereinfachen.
Funktioniert VPS eigentlich wirklich beim HDRW ?
Ich trau der ganzen Sache nicht ...
Könntest du das bitte mal überprüfen ? Also eine x-beliebige VPS-Aufnahme programmieren (z.B. 2 Minuten 15:07-15:09, irgend einen Sender), HDRW in "StandBy" schalten und dann den Kabel-Anschluß abziehen und überprüfen, ob der HDRW dann noch aufnimmt, obwohl er überhaupt kein VPS-Signal empfangen KANN ?
Bei mir nimmt er nämlich trotz abgezogenem Kabel auf ...
zlois
#9 erstellt: 09. Sep 2004, 23:20
Also ich kann dazu auch nur sagen, dass ich in meinem Leben nie wieder ein Philips-Gerät kaufen werde.
Der HDRW 720 ist an und für sich ein sehr gutes Gerät, nur ist davon auszugehen, dass er (wie alle anderen Philips CD- und DVD-Recorder) alle paar Monate zum Service muss, weil irgend etwas nicht funktioniert, bis er dann nach Ablauf der Gewährleistung schließlich entsorgt wird...
Wer damit leben kann, dass das Gerät alle 2-3 Monate mal für ein paar Wochen weg ist, und nicht vorhat den Recorder länger als 2 Jahre zu nutzen (dann ist's nämlich aus mit Reparatur auf Garantie), könnte den Kauf des HDRW 720 durchaus in Erwägung ziehen
Philips HDRW-720 Aufnahmen
Jimmy_Bondy am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  4 Beiträge
Philips HDRW 720
doppelbock am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  2 Beiträge
Kauf Philips HDRW 720
T.C. am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  17 Beiträge
Philips HDRW-720 - Hinweise
Jogobo am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  2 Beiträge
Philips HDRW-720
Blessi am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  9 Beiträge
hdrw 720 + laufender lüfter
unlight am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  20 Beiträge
HDRW 720 Host Chanel
Loewe am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  5 Beiträge
HDRW 720 und Neutrino
gerean am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  2 Beiträge
Philips HDRW-720 Aufnahme auf DVD
Jimmy_Bondy am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  2 Beiträge
Philips HDRW 720 Erfahrung und Fragen
dadakilo am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.779
