Philips HDRW 720 Erfahrung und Fragen
dadakilo
#1 erstellt: 16. Sep 2004, 23:04
Werte Philips HDRW 720 Freunde, Verfechter und Hasser,
seit ca. zwei Monaten bin ich nun Besitzer dieses Geraetes (720/02) und
verfolge mit regem Interesse dieses Forum. Eigentlich bin ich von der
Funktionalität des Festplattenrecorders total begeistert und alles
fuktioniert bisher einwandfrei. Da ich keinen Vergleich mit anderen
Festplattenrekordern habe, wäre ich vielleicht noch mehr zu
begeistern.....;-)
Eine Sache hatte ich leider in diesem Forum nicht herausgefunden:
Hattet ihr schon mal das Problem, dass der HDRW bei einem zeitabhängigen
doppelbelegten Kanal, wie z.B. Onyx/XXP, MTV2/Arte oder Kika/MDR, zwar
das richtige Programm zur richtigen Zeit aufnimmt, aber über Guide Plus
den falschen Titel ins Verzeichnis aufnimmt ?
So erscheint dann z.B. Sesamstrasse auf Kika als "Bärbel Schäfer" vom MDR :-(
Loesung:
Einfach in die Sendertabelle des Guide Plus gehen und den vermeintlichen
Stoersender z.B. MDR auf "AUS" stellen, oder dem anderen Sender einen weiteren Programmplatz spendieren (z.B. Kika - No. 29 und MDR - No. 69)
Toll finde ich auch die Möglichkeit stundenlang Radiosendungen (z.b. Hitparade) auzunehmen und nachher evtl. zu beschneiden oder als MP3 auzunehmen. Hier ist der Trick halt ein simples Videosignal (z.B. von Videokamera oder zeitem DVD Player) anzulegen
Eine Sache finde ich auch noch interssant und bin gespannt, was ihr dazu
meint:
Wenn ich versuche ein Sicherheitskopie einer "macrovisionsgeschuetzter"
VHS oder DVD zu machen, nimmt er ganz normal auf die Festplatte auf. Ich
kann waehrend der Aufnahme scrollen, zurueckspringen .. so als waere
alles ungeschützt und normal.
Erst wenn ich die Aufnahme beendet habe, erscheint im Index ein Copyight
Symbol und ich kann die Aufnahme, die aber normal viel Platz auf der
Festplatte einnimmt nicht mehr abspielen. Er setzt also den Kopierschutz
erst nachtraeglich drauf. Kann das sein und wie funktioniert das ?
Es wäre ja toll, wenn man dies unterbinden könnte..
Was denkt ihr ?
Gruss
DK
Jogobo
#2 erstellt: 17. Sep 2004, 05:51
dadakilo schrieb:
Erst wenn ich die Aufnahme beendet habe, erscheint im Index ein Copyight Symbol und ich kann die Aufnahme, die aber normal viel Platz auf der Festplatte einnimmt nicht mehr abspielen. Er setzt also den Kopierschutz erst nachtraeglich drauf. Kann das sein und wie funktioniert das ?
Der Macrovision-Schutz ist eigentlich nur ein Flag, dass die Macrovision-Hardware dazu veranlasst, aktiv zu werden.
Dass Du während der Aufnahme alles sehen kannst, liegt am TimeShift-Puffer. Dieser Puffer wird so behandelt, als würdest Du Dir die Quelle direkt ansehen. Erst, wenn der Puffer in den "permanenten Speicher" übertragen wird, dann wird das Flag aktiviert.
Wenn man einen DVD-Player hat, der MV=Off schalten kann, dann sollte die Aufnahme eigentlich funktionieren. Warum man allerdings eine digitale Aufnahme analog ausgeben und sie anschließend wieder digitalisieren will, ist mir schleierhaft. Für Sicherheitskopien gibt es Methoden, die mit weniger Qualitätsverlust arbeiten.
Just my 2 €-cents.
dadakilo
#3 erstellt: 27. Sep 2004, 20:43
Antwort Dadakilo
Tja auf MV=Off habe ich leider beim Kauf meines JVC XV-N33 nicht geachtet
Digital-analog-Digital machen nur Leute, die noch keinen DVD Brenner und keine TV/Radio Karte im PC haben.
Vielen Dank
Just my 2 €-cents.
rollo67
#4 erstellt: 04. Okt 2004, 13:42
@dadakilo
Ich habe herausgefunden, dass:
Wenn ich meinen Panasonic S-VHS-Videorecorder über S-VHS an den Front-Camera-Eingang anschließe, eine MV-geschützte (S-)VHS-Videocassette ohne Probleme überspielt werden kann.
Kann das jemand bestätigen ?
steinberg
#5 erstellt: 04. Okt 2004, 16:26
nutze den HDRW via anlogen SAT-Receiver über SCART. Am Gerät stehen grundsätzlich Programminfos von EUROSPORT unabhängig vom aktuell eingestellten Sender - Also meist "LIVE" bei Live-Sendungen oder "Kraftsport". Durch Letzteres ist mir erst mal mein Irrtum aufgefallen, das "LIVE" könnte für das "nicht zeitversetzte Fernsehen" stehen, denn sobald ich zeitversetzt sehe, steht ja die eigentliche, ich sage mal Phantom-Zeit da.
Sicher holt sich das Gerät die Progamm-Infos über Guide+.
Ist jedenfalls irreführend
Liegt hier bei mir ein Fehler vor, oder ist das bei Euch auch so?
Ach so.Fiel mir noch auf:
Laut BDA Seite 7 soll der HDRW auch SA-CD spielen können? Da steht noch was von Hybrid-Layer (sagt mir allerdings nix).
Also kann er nun, oder nicht?
Ciao l-ax
[Beitrag von steinberg am 04. Okt 2004, 16:34 bearbeitet]
Jogobo
#6 erstellt: 04. Okt 2004, 18:35
Man muss einfach mal ganz langsam lesen und nicht so schnell wie man spricht...
In dem Klammerzusatz steht "Spielt nur den CD-Layer einer hybrid-SACD Disk". Den Begriff "Layer" kennt man aus der DVD-Welt. Eine DVD hat meistens 2 Schichten, die eine nach der anderen abgespielt werden. Die Schichten werden durch eine unterschiedlich Fokussierung des Lasers abgetastet.
Hybrid ist mit "Zwitter" zu übersetzen, in diesem Zusammenhang also eine CD, die sowohl einen CD-Audio Layer als auch einen SACD-Layer hat. Da der HDRW-720 nur den CD-Layer abspielen kann, fällt SACD automatisch aus wegen "is' nich'".
Just my 2 €-cents.
Elektryon
#7 erstellt: 15. Okt 2004, 00:32
Hallo zusammen,
also das mit dem MV=Off schnalle ich ja nicht ganz. Ich habe einen Daewoo 6000D und der kann MV=Off !!
Im "geheimen" Menu zeigt es mir unter anderem den Ländercode als Bypass (also egal) an. Da steht auch Macrovision = Aus. Soweit so gut. Wenn ich dann mit dem PC eine DVD reinziehen will, sieht erstmal alles palleti aus, beim abspielen aber ist dieser hässliche weisse Balken vor dem Film. Was blockt den nun genau? Der Macrovision vom DVD ( Der ja eigentlich ausgeschaltet ist) , oder die Geforce Fx5600 mit welcher ich ja über den Capture WDM Video-in den Film einrippen möchte?
Danke für eine Antwort
Elektryon
dadakilo
#8 erstellt: 15. Okt 2004, 23:35
rollo67 schrieb:
@dadakilo
Leder nein. Wenn ich über den Front-Camera Eingang gehe, schaltet der Rekorder auf der Aufnahme das "C" fuer Copyright ein ... waere aber ne klasse Sache gewesen. Schade Gruss DK
Cheers
#9 erstellt: 30. Mai 2006, 20:59
Mit meinem Gerät, welches ich seit über anderthalb Jahren habe, habe ich seit einigen Wochen ein kleines Problem.
Sobald ich es einschalte, wird das Fernsehbild schlechter. Genauer gesagt, die Farbe wird deutlich blasser und dunkler.
Woran kann das liegen? Hat schon mal jemand das gleiche mit seinem Gerät erlebt?
Wenn man etwas auf die Festplatte aufnimmt, werden aber die "normalen" Farben aufgezeichnet. Brennt man davon nämlich eine DVD und spielt sie mit einem anderen Player ab, ist die Bildqualität völlig in Ordnung. Wenn ich die DVD aber mit dem HDRW 720 abspiele, ist dabei das Bild auch so blass und dunkel, wie wenn das Gerät einfach nur eingeschaltet ist.
Hat sich da einfach nur etwas verstellt, das ich selber irgendwie wieder korrekt einstellen kann?
Oder liegt da wahrscheinlich ein größerer Defekt vor, der repariert werden müsste?
Grüße an alle
Philips HDRW-720
Blessi am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  9 Beiträge
Philips HDRW-720 - Hinweise
Jogobo am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  2 Beiträge
Kauf Philips HDRW 720
T.C. am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  17 Beiträge
Philips HDRW-720 Aufnahmen
Jimmy_Bondy am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  4 Beiträge
Philips HDRW 720
doppelbock am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  2 Beiträge
Taugt der Philips HDRW-720?
rehakles am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  9 Beiträge
HDRW 720 und Neutrino
gerean am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  2 Beiträge
HDRW 720 Host Chanel
Loewe am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  5 Beiträge
hdrw 720 + laufender lüfter
unlight am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  20 Beiträge
Philips HDRW-720 Aufnahme auf DVD
Jimmy_Bondy am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.946
