HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Pioneer 565>Denon 1905 kein Sound auf den Rear-... | |
Pioneer 565>Denon 1905 kein Sound auf den Rear-Speaker bei SACD+A -A |
Phantomaz
23:35
erstellt: 29. Aug 2005, |||
Hallo! Benutze diesen DVD/SACD-Player schon ein Jahr ohne Probleme auch mit SACD´s. Nun habe ich mir einen neuen AV-Reciever (Denon 1905) zugelegt. Bisher waren beide nur über übliche Chinch-Kabel verbunden. Zumindest lief der Player und spielte die Musik ab. Nun zu meinem Problem! Seit heute habe ich die beiden Geräte mit einem optischen Kabel verbunden. DVDs´s / CD´s laufen einwandfrei mit tollem Sound und automatischer Umstellung am AV-Reciever auf Dolby-Digital bei DVD´s. Wenn ich nun aber eine SACD in den Player lege wird diese erkannt (SACD-Anzeige auf dem TV-Screen) und der 565 schaltet sich direkt ohne einen Ton zu spielen ab. Bei erneuten Einschalten wieder das Gleiche. Nun habe ich in der Systemeinstellung > Optionen vom Pioneer 565 im Menü die Einstellung "CD-Kanalbereich" gewählt. Hier wird dann von der Hybrid-SACD der CD-Layer abgespielt. Klingt gut - aber nicht Sinn der Sache. Möchte SACD Mulitchannel hören. Danach habe ich die Einstellung "2-Kanalbereich" ausgewählt. Der Player geht nicht aus, die Anzeige sagt mir das der Tonträger abgespielt wird, aber ich höre nichts! Also bin ich zurück zur Grundeinstellung "Mehrkanalbereich", weil mir das doch bei einer SACD am sinnvollsten erscheint. Wähle ich dies Einstellung aus, so geht der Player direkt bei erkennen der SACD wieder aus! :-( Was mache ich falsch? Muss ich noch woanders Einstellungen ggü. früher ändern? Evtl. im Menü "Digital Audioaus."? Wäre für Eure Hilfe dankbar Thanx Tom :-) |
bothfelder
10:04
erstellt: 30. Aug 2005, |||
Hi! Du mußt den Player auch "5.1-ANALOG" (3x Stereo-Cinch reicht)anschließen. SACD und DVD-A lassen sich nicht digital übertragen (zumindest nicht mit Deiner Kombi). Den Player mußt DU dazu bringen immer erst den 5.1-Modus der SACD anzuwählen (im Player Set-up->Grundeinstellung Mehrkanalbereich). Hattest DU schon, war auch richtig. Beim Abspielen der SACD/DVD-A dann am Reciever den MULTI-CH-IN anwählen. Andre ![]() |
Phantomaz
22:51
Also hierüber verbinde ich nun den AV-Reciever mit dem Player: AUDIO OUT (5.1 CH) = -------------------- Front L / R Surround L / R CENTER SUBWOOFER [Beitrag von Phantomaz am 31. Aug 2005, 00:02 bearbeitet] |
Phantomaz
23:00
Ich habe nun wie im vorherigen Posting erwähnt, die 6 Digitalbuchsen Output-Player in die 6 Buchsen des AV-Recievers (Front 2 / Surround 2 / Subwoofer 1 / Mittel 1) gesteckt. Höre nun auch was wenn ich den AV-R auf EXTERN stelle. Leider höre ich nur was auf den Front-Speakers (auch nicht wenn die die hinteren lauter stelle). Wenn ich die anderen Kabel ausstöpsel passiert nichts (d.h. es fallen keine Speakers aus). Am Player habe ich viele Einstellungen bereits ohne Wirkung durchgespielt. :-( Tom :-) [Beitrag von Phantomaz am 31. Aug 2005, 00:06 bearbeitet] |
bothfelder
07:16
erstellt: 31. Aug 2005, |||
Hi! Ok, alle Leitungen sind drin. Stereo geht. Steht das PIO-Menue nun auch wieder auf "Mehrkanal"? Bei mir kann ich das für DVD-A und SACD je separat einstellen. Die 5.1-Ausgangsbuchen am Player können nur Analoge sein. Welche DVD-A/SACD spielst DU denn ab? Es soll ja welche geben,womit der 565er Probs hat(te). Eine 5.1-Spur sollte natürlich drauf sein, sonst wählt der Player autom. die 2-Kanal-Spur aus. Andre ![]() |
Phantomaz
09:08
Ok, alle Leitungen sind drin. Stereo geht. Steht das PIO-Menue nun auch wieder auf "Mehrkanal"? Bei mir kann ich das für DVD-A und SACD je separat einstellen. // Ja steht es. :-) Die 5.1-Ausgangsbuchen am Player können nur Analoge sein. Welche DVD-A/SACD spielst DU denn ab? Es soll ja welche geben,womit der 565er Probs hat(te). Eine 5.1-Spur sollte natürlich drauf sein, sonst wählt der Player autom. die 2-Kanal-Spur aus. // Depeche Mode - 101 & eine CLASSIC SACD. // Beide mit 5.1 Nur aus den hinteren Speakern kommt kein Tönchen ... ![]() ![]() |
Rainer_B.
09:21
Steck doch mal probeweise die Stecker für die vorderen Kanäle auf die Anschlüsse der hinteren Kanäle beim Mehrkanaleingang des Receivers. Kommt da jetzt auch was ist definitiv der Player Schuld. Rainer |
bothfelder
09:26
Hi! Was hast DU im Player-Menue im Lautsprecher-Managment eingetragen? Da müssen die selben Abstände und db-Werte rein, die DU auch beim Einpegeln Deiner Anlage in den AVR eingegeben hast bzw. er durch sein autom. Einmeßsystem ermittelt hat. Die Demo-SACD kenn ich nicht, weiß also nicht, ob die Rears da auch richtig "bedient" werden. Andre ![]() |
Phantomaz
19:50
erstellt: 02. Sep 2005, |||
Hi!
Da kommt leider nichts! :-(
Habe am Player die gleichen Abstand- und DB-Werte wie beim AV-R eingegeben. Ist bestimmt irgendwo eine Einstellungssache in den Menüs falsch. Mache morgen mal von allen Einstellungen ein Foto oder schreibe es mal auf. ;-) Werde noch verrückt wenn das nicht klappt! ![]() Danke für Eure Hilfe ![]() :-) [Beitrag von Phantomaz am 02. Sep 2005, 20:23 bearbeitet] |
Phantomaz
23:43
erstellt: 07. Sep 2005, |||
Bin nicht früher dazu gekommen meine Einstellungen des Pioneer zu posten. SACD 5.1 läuft immer noch nicht! :-( Leider habe ich durch das viele Ausprobieren meine Einstellungen verändert (deshalb bitte sagen was optimal ist). Danke! ------------------------------------------------- Klangeinstellung: Audio DRC = Ein Virtuell Surround = V/SRS TruSurr. Pegeleinstellung = Variabel > Alle Kanäle auf 5.0 dB Systemeinstellung: Digital Ausg. = Digi. Aus > Ein Dolby Digi-Aus > Dolby Digital DTS-Ausgang > DTS Lin. PCM-Ausg. > Konvert-Aus. MPEG-Aus > MPEG Optionen = Auto Disc Menü > Ein Gruppenwiedergabe > Einzeln DVD-Wiedergabe > DVD Audio SACD-Wiedergabe > Mehrkanal Bereich Photo Viewer > Ein DTS-Downmix > Surround Matrix Lautsprecher = Audiosignalmodus > 5.1 Kanal Lautsprecher Pos. > 5 x klein / SW = Ein Lautsprecher Abst. > 3 x 3,3 m / 2 x 1,0 m Pegeleinstellung > Variabel > alle Kanäle 5.0 DB (Testsound nur auf L/C/R bei Extern. Quelle am AV-Reciever) Setup Assistent: Audioausg. = Reciever-Anschluss > Ang. 5.1-Ausgang > Ang. Digi-Ausgang > Ang. Lautsprecher Konfig. Center > Ang. Surround > Ang. Subwoofer > Ang. Audio Reciever Funktionen = Dolby Digital-Ausg. > Ang. DTS > Komp. MPEG > Komp. 96 Khz. > weiß nicht (am AV-R kann ich 40/60/80/100/120/140/160/180/200 khz auswählen) [Beitrag von Phantomaz am 07. Sep 2005, 23:43 bearbeitet] |
Phantomaz
14:54
erstellt: 09. Sep 2005, |||
Über diese Buchsen habe ich die beiden Geräte verbunden. Sollte ja richtig sein. ![]() |
bothfelder
15:19
Hi! Stell die Frage doch einfach hier hinten an. Andre ![]() |
meierzwo
18:04
erstellt: 10. Sep 2005, |||
Hallo, du hast bereits testweise die beiden Front-Ausgänge des 565 an die beiden Surround-Eingänge des 1905 angeschlossen? Und da kam auch nichts? Dann stimmt irgendwas mit dem Receiver nicht.... Hat der 1905 einen internen Testtongenerator? Geht überhaupt DD oder dts vernünftig, d.h. kommt da an den Surrounds was an? Was passiert, wenn du einen normalen DVD-Film mit DD abspielst und dann den Receiver auf EXT-IN schaltest? Der 565 dekodiert ja auch DD und dts und gibt es analog raus. Nochmal: Nimm eine einfache Stereo-CD und spiele Sie ab. Stell den Receiver auf EXT-IN. Wenn beide Front-LS normal laufen, stecke die Cinch-Stecker auf die Surround-Eingänge des 1905. Wenn dann hinten Ruhe ist, ist es der Receiver. Und da sich hier eigentlich nichts deaktivieren oder Einstellen lässt (es sei denn, deine Surrounds sind im Setup komplett deaktiviert) tippe ich leider auf einen Defekt. Gruß, --meierzwo-- |
kein Center-Kanal bei SACD (Pioneer DV-565)?!? leenor am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 10 Beiträge |
Pioneer Dv 565 tommes am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 8 Beiträge |
Frage zum Pioneer 565 kaefer03 am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 8 Beiträge |
Pioneer DV-565 oder welchen ??? KlaDiMu am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 13 Beiträge |
Pioneer 565 erkennt keine SACD´s mehr lillith am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 4 Beiträge |
Firmware Bug beim Pioneer 565? meierzwo am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 10 Beiträge |
Pioneer 565 springt bei SACD, DVD-Audio, Problem bekannt ? Peters am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 5 Beiträge |
Pioneer DV 565 oder was? ralle08 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 9 Beiträge |
Pioneer DVD 565 oder 656 ?? meierzwo am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 21 Beiträge |
KEIN BASS bei SACD + DVD-Audio black_wolf am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedLee_Edward
- Gesamtzahl an Themen1.552.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.542
