HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Philips DVP 5900 Player mit HDMI Test/Erfahrungen ... | |
Philips DVP 5900 Player mit HDMI Test/Erfahrungen gesucht+A -A |
SemiM
21:26
#51
erstellt: 01. Feb 2006, |||||||
Ich sag ja, auf euch ist halt verlass!!! Dankeschön für die schnellen Antworten. Schönen Abend noch. |
amathi
21:30
#52
hallo, bitte, wir helfen gerne und dir auch einen schönen abend. mfg adi |
Tobias.Isenberg
19:17
#53
erstellt: 03. Feb 2006, |||||||
Hallo zusammen, koenntet Ihr mal bitte testen, ob bei Euch folgendes funktioniert: * 4:3 DVD auf einem DVP5900 abspielen, der ueber HDMI an einen 16:9 Fernsehen angeschlossen ist. Wird die korrekt dargestellt (d.h. mit Balken rechts und links) oder auf 16:9 gestreckt? Bitte mit 4:3 DVDs testen und nicht mit 4:3 DivX o.ae., weil letztere korrekt dargestellt werden. * Koennt Ihr im System-Menue unter VIDEO das TV Type-Menue (PAL/NTSC/MULTI-Umschaltung) erreichen? Bei mir ist es ausgegraut. Liegt es vielleicht an der Firmware, ich habe 2.24. Bin ueber jegliche Hinweise dankbar! Tobias |
Fantastic
21:21
#54
erstellt: 04. Feb 2006, |||||||
Gibt es mittlerweile schon Versionen dieses Players die MIT dem Firmware Update ausgeliefert werden - das aufspielen solcher Updates ist mir einfach zu lästig. |
Mark1972
22:40
#55
Hi, hab' meinen DVP5900 auch heute bekommen.DHL war erst gegen 1530h da, sehr ungewöhnlich für Samstags aber ![]() ![]() ![]() |
achim100
08:39
#56
erstellt: 05. Feb 2006, |||||||
Gigaman
13:57
#57
Hi achim100, schau mal eine seite zurück in diesem Thread, da hab ichs genau beschrieben: ![]() welches Brennprogramm benutzt du ? Zur Kontrolle: liegen auch wirklich die beiden Dateien "build.img" und "update.ver" auf der CD wenn du sie nach dem Brennen im PC einlegst ? Ciao, Giga. |
Yoshi77
15:12
#58
Hi Leute Hab gestern meinen DVP 5900 bekommen. Hab die neue Firmware raufgezogen. Hab dann den Player an meinen alten Fernseher per Scartkabel angeschlossen und per Coax Kabel an meinen Receiver. Ich bekomm aber kein Digitalton zu meinen Receiver geleitet. Im Receiver steht immer PCM. Ich kann auch nicht in der Menü Steuerung unter Audio PCM auswählen. Es ist ausgegraut. Was mach ich falsch. Gruß Yoshi |
Yoshi77
15:27
#59
Jetzt hab ich gelesen das ich im Audio Menü von PCM auf All stellen muss. Aber dieses Menubild ist ausgegraut, Warum? Gruß Yoshi Jetzt hab ich`s raus. Es ist immer dann ausgegraut wenn eine DVD läuft. Also DVD auf Stopp dann kann man die ganzen Einstellungen machen. ![]() [Beitrag von Yoshi77 am 05. Feb 2006, 15:59 bearbeitet] |
achim100
17:33
#60
![]() Danke Giga, hab den Isobuster vom PC entfernt und dann alles mit WinZip gemacht, dann hats funktioniert. Brenne mit Nero 7. Aber meine Divx Movies die ich auf DVD brenne hängen sich ab und zu noch auf. Vielleicht gibt es hier noch einen Tip. Danke und Grüße |
markus_h.
19:56
#61
Hallo, gibts keine Antworten von den Besitzern auf meine Fragen? ![]() |
a.spengler
17:22
#62
erstellt: 10. Feb 2006, |||||||
Hat jemand bei dem DVP5900 schon mal Erfahrungen mit HD DivX oder HD WMV gemacht? Funktioniert das (über HDMI)? Andreas |
amathi
19:29
#63
hallo, gibt es sowas hd divx(avi)? mfg adi |
Knochenkotzer
20:07
#64
@a.spengler Funktioniert beides nicht! @amathi Ja, gibt es. Guckst du z.B. hier: ![]() [Beitrag von Knochenkotzer am 10. Feb 2006, 20:09 bearbeitet] |
amathi
20:59
#65
hallo, danke für den link. mfg adi |
Tobias.Isenberg
21:16
#66
Ich hatte vor einiger Zeit schonmal gefragt, aber keine Antwort erhalten. Kann irgendwer von Euch 4:3-DVDs (z.B. Fernsehserien auf DVD) im korrekten Seitenverhaeltnis sehen, wenn der Player ueber HDMI (oder 3-Komponenten) angeschlossen ist? Bei mir werden die immer in die Breite verzerrt, also auf 16:9. Ausserdem, kommt Ihr an das TV-Type-Menue im Systemmenue unter Video heran und koennt auf "MULTI" umschalten (Tray offen und keine DVD im Player)? Viele Gruesse, Tobias |
a.spengler
10:58
#67
erstellt: 11. Feb 2006, |||||||
@Knochenkotzer: Danke für die Info. Gibt es überhaupt einen DVD-Player der HighDefinition DivX und/oder WMA (über HDMI) ausgeben kann? Andreas |
amathi
18:19
#68
hallo, soweit ich weis, nein.nur über pc. mfg adi |
Knochenkotzer
16:06
#69
erstellt: 12. Feb 2006, |||||||
@Tobias.Isenberg Du hast recht. Er spielt bei mir 4:3 DVDs auch verbreitert, nur DivX/XviD spielt er korrekt mit Streifen rechts und links. Ich kann allerdings auf TV-Type Multi stellen. Sowohl bei leerem Tray als auch wenn die DVD/CD komplett gestoppt wurde (zweimal 'stopp' auf der rc gedrückt) @a.spengler Die Player bei folgendem Link können DivX-HD abspielen. Ich weiss aber nicht ob oder wo die in Deutschland zu bekommen sind: ![]() Bei WMV-HD gibt es das Problem mit dem DRM, wofür man meistens eine Internet-Verbindung braucht. Also eigentlich nur über einen PC oder indirekt über einen Netzwerk-Player z.B. von Buffalo. |
Knochenkotzer
16:14
#70
Ja, aber nur 'on screen' durch Taste 'Display' möglich.
IMHO nicht störend. Manchmal gar nicht, meistens nur kurzer Aussetzer. |
kow123
16:23
#71
Hallo, kann man das dann beim LCD-TV auf 4:3 korrigieren? Welchen LCD/Plasma nutzt Du? |
Acrowley
16:24
#72
Oder man nehem die Xbxo360 ! Damit kannst du HDTV WMV Videos und HDTV Mpeg2 Video übers MCE streamen. WMV auch mit DRM !! Nur logischerweise nicht übers Laufwerk, nur via stream. Gibt auch jetzt ein "plugin" ,Transcoder360! Damit kann man auch XVid/divx streamen. S ogar HDTV Divx/Xvid !! Fein gelle ??!! ![]() |
kow123
18:40
#73
erstellt: 14. Feb 2006, |||||||
Hallo, das stelle ich dann am LCD (Samsung R41) auf 4:3. |
Tobias.Isenberg
18:58
#74
Re: Problem mit 4:3 Das Problem ist, dass sich mein TV im HDMI-Modus nicht umstellen laesst, er zeigt das Signal immer in 16:9 an (wie viele andere auch, soweit ich weiss). Ich sehe das Skalieren auf 16:9 also als Firmwarefehler des Players an, weil DVDs ja das Seitenverhaeltnis des Video-Streams beinhalten. Der Player sollte also das Video entsprechend skalieren und bei 4:3 DVDs die Balken an den Seiten einfuegen, wie es ja auch bei DivX-Videos funktioniert. Tobias [Beitrag von Tobias.Isenberg am 14. Feb 2006, 18:59 bearbeitet] |
das6Mio$ohr
23:12
#75
erstellt: 16. Feb 2006, |||||||
Der gleiche wie in den Samsung HD850/950 - ZORAN VADDIS 778 |
markus_h.
09:21
#76
erstellt: 17. Feb 2006, |||||||
Hmmmm, scheint ja ein top Gerät zu sein, das auf Grund der Preis/Leistung den Samsung 850/950 das Fürchten lehren kann...silberne Front und verfügbar ist er auch noch, aber die Preise sind auch schon um 15 Euro gestiegen... o.k., HDMI Kabel ist keins dabei und zwecks optischem Ausgang braucht man einen Adapter das sind dann auch wieder rund 50 Euro... wer aber aufs HDMI-Kabel oder optischen Ausgang (noch) verzichten kann oder für jemanden der unbedingt einen günstigen HD Player in silber sucht sicherlich ein top Gerät (Alternative zu den 850/950 Samsungs) denke ich. |
peteblueeye
09:46
#77
@Tobias.Isenberg Hi, 11 Beiträge weiter oben hat mkoehler geschrieben: Zum Punkt 4:3 und HDMI kann ich was sagen, weil das allgemein gilt. Sobald eine DVD über HDMI auf 720p oder 1080i skaliert wird, fallen bei den meisten Flat-TVs die Zoom Möglichkeiten, sowie 4:3 native weg. Es bleiben nur Breitbild bzw. Automatik. Also: 4:3 über HDMI ist meist, bzw. immer verzerrt. Tja das wusste ich auch noch nicht und es ist scheiße weil ich rel. viel nativ 4:3 schaue. Servus, peteblueeye [Beitrag von peteblueeye am 17. Feb 2006, 09:47 bearbeitet] |
kow123
10:05
#78
Hallo, beim Samsung LE26/32R41/51 gilt das definitiv nicht. Ich nutze da auch sehr viel 4:3 in bester Qualität über HDMI 720p! |
Tobias.Isenberg
05:42
#79
erstellt: 19. Feb 2006, |||||||
Ich sehe das 4:3-Problem ganz klar als einen Firmware-Fehler. Ich habe versucht, Philips dazu zu kontaktieren, aber das ist wirklich nicht einfach. Die verweisen einen nur auf die Online-FAQ und die Hotline, und die Leute bei der Hotline haben auch nur eine Bedienungsanleitung vor sich und behandeln einen, also ob man zu bloed zum Lesen ist. Dann versprechen sie einem, dass die das Problem weiterleiden. Aber ob das wirklich passiert, kann man nicht nachvollziehen und ich habe da so meine Zweifel. Wenn Euch das also auch stoert (denke ich mal), waere ich Euch wirklich sehr dankbar, wenn Ihr moeglichst auch E-Mails an Philips schicken koenntet. Je mehr Leute sich ueber den Fehler beschweren, desto eher werden die eine aktualisierte Firmware herausgeben. Also bitte schreibt fleissig E-Mails. ;-) Tobias |
Tobias.Isenberg
05:45
#80
@peteblueeye: Es mag sein, dass die TVs bei HDMI keine Skalierungsmoeglichkeiten mehr haben (hat meiner auch nicht), und das mag sogar so richtig sein, weil das (anamorphe) Skalieren beim normalen PAL/NTSC ja nur ein Notbehelf fuer 16:9 ist. Aber umso wichtiger ist, dass der DVD-Player das Signal der DVD korrekt interpretiert und korrekt in die HDTV-Signale einbettet, d.h. mit den Balken links und rechts bei 4:3 DVDs. Tobias |
Gelscht
Gelöscht |
12:23
#81
Kann mir jemand sagen ob der Philips 5900 DVD Player die Einstellungen verliert, wenn er keinen Saft bekommt? Das ist der Grund warum ich den Samsung HD850 zurückschicke. Kann doch nicht sein! Mein alter 66 Euro Daytek hat sogar einen echten Netzschalter und verliert keine der Einstellungen. Ich finde es eine Riesen-Sauerei, solche Features, nach denen man schon gar nicht mehr fragt, neuerdings einfach wegzulassen! Demnächst steht nur noch "HDMI-Ausgang" in der Werbung, aber das Bild kommt nur in Schwarz/weiß raus! Nie wieder Samsung! Gibt es eigentlich DVD-Player OHNE irgendwelche Rechtschreibfehler im Menü? An die Anleitungen hat man sich ja schon gewöhnt, aber jetzt scheinen die polnischen Deutsch-Studenten schon die Menüs zu übersetzen! |
Milescool
12:59
#82
Bin auch am überlegen, ob ich mir den DVP 5900 holen soll. Liegen eigentlich dem Player Kabel bei? Wenn ja, welche? Was ist denn der Unterschied zwischen dem DVP 5900/12 und dem DVP 5900/37 ![]() |
kow123
19:06
#83
Hallo, war auch ein Grund, den Samsung nicht zu nehmen. Mein 5900 wird an einer einfachen Netzleiste stromlos gemacht. Bisher habe ich noch nichts von meinenEinstellungen vermisst. Übrigens: Kabel sind keine dabei! HAbe von amazon das Hama HDVI 2m (UVP 59 EUR) für 34,95 EUR. Bisher nichts Negatives augefallen. |
SemiM
20:13
#84
erstellt: 20. Feb 2006, |||||||
HI, habe auch seit 2 Wochen den DVP5900. So bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber: - am Wochenende hatte ich die DVD Mr.&Mrs. Smith ausgeliehen. Bei jedem Kapitelsprung hat der DVD-Player einen kleinen hänger gehabt. Aber nur bei dieser DVD. Bei meinen anderen nicht. Und auf meinem alten DVD-Player lief sie ohne ruckeln. Echt komisch. - Habe ein 10m Hdmi-Kabel für 23 Euro zu meinem Panasonic PTAE900. Das Bild ist der Hammer. Aber wenn das Kabel angesteckt ist, ruckelt die Ladeklappe des Players beim ein- und ausfahren, und der Player spielt keine Musikcd´s mehr gescheit ab. Die bleiben dann immer hängen. Steckt man das Kabel ab, funktioniert der Player wieder einwandfrei! Habt ihr eine Ahnung an was das liegen könnte? Habt ihr die gleichen Erfahrungen machen können? |
das6Mio$ohr
22:17
#85
Koppierschutz ![]() |
Milescool
10:26
#86
erstellt: 21. Feb 2006, |||||||
Bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Philips DVP-5900. Das Gerät ist der Hammer, habe keinerlei Mängel feststellen können und die Bildqualität über den HDMI Ausgang ist fantastisch. Die Firmwareversion war v2.22. Habe als erstes die neueste Version v2.24 aufgespielt. Alles funzt tadellos ![]() |
sdkfz250
10:49
#87
hallo, mein kumpel war gestern bei mir und wir haben seinen 5900 mit meinem Denon DVD 1920 verglichen (beide über HDMI an Beamer Hitachi PJ-TX100). Der Unterschied war gar nicht so groß. Lediglich auffallend war, dass ein schwarzer Mantel aus dem Film Micky Blue Eyes auf dem Philips 5900 als fast schwarze Fläche zu sehen war, während der Mantel auf dem Denon 1920 feinere Schwarzkonturen und Strukturen darstellte. |
thE_29
10:46
#88
erstellt: 22. Feb 2006, |||||||
Hallo! Ein Freund von mir hat den TV 42PF7520D und den DVP 5900 Player! Leider bekommt er über HDMI -> DVI kein Signal > 576p zusammen! (Gerät unterstützt kein HDCP steht dann am Schirm und er skaliert automatisch auf 576p runter) Er kann zB nicht mal Progressive Scan auswählen oder dgl. Ist alles deaktiviert im Menü! Er probiert gerade mal das FirmWare update! Meine Frage: Warum schickt der blöde Player überhaupt ein HDCP Signal? DVDs sind mit dem ja gar net zum schützen.. Desweitern: Hat solche Probleme noch jemand, bzw kann man das irgendwie ausschalten und warum ist bei ihm das halbe Menü (dort wo man zB RGB auswählen kann, oder Progressive Scan) deaktiviert? |
moratzki
11:29
#89
ja! das ist ja der hammer. bei mir sind genau die gleichen fehler aufgetreten. ich habe den player an einem pana 700 dran gehabt (hdmi). eigentlich bin ich absolut zufrieden gewesen mit dem player bis ich gemerkt habe, dass er keine normalen audio-cd's mehr abspielt (hänger bei jedem track). ich habe das aber nicht auf das angesteckte hdmi-kabel zurückgeführt - dementsprechend nichts abgesteckt und probiert. das problem mit der schublade hatte ich auch, allerdings im kopf schon abgehakt weil ich nach dem audio-cd-problem sicher war den player zurückzugeben.... was zum teufel hat denn das doofe hdmi-abel mit einer eiernden schublade zu tun? ganz zu schweigen mit dem abspielen von audio-cd's. jetzt eier ich mit dem toshiba 350 und dem hdmi-hängerproblem rum. da kann einem echt die lust vergehen. ich komm' mir vor wie ein betatester der geräteherstller. billigplayer hin oder her - das sind doch alles "basics" - da werden doch autos ohne räder verkauft!!! (großer frust) habe gerade eben mit dem toshibaservive telefoniert. dort beharrt man darauf, dass es sich um fehler seitens der anzeigegeräte handeln würde. bringe morgen auch den toshiba zurück und habe mir den pana s97 bestellt. [Beitrag von moratzki am 22. Feb 2006, 14:51 bearbeitet] |
Milescool
12:23
#90
Das Menü ist deaktiviert, solange eine Silberscheibe eingelegt ist. Einfach den Player einschalten, CD/DVD herausnehmen, Klappe schließen, und dann ins Menü gehen. Dann kann alles angewählt werden... ![]() |
SemiM
16:19
#91
Ist ja echt der Hammer. Da bin ich einerseits erst mal froh, dass ich nicht der einzige bin mit dem Problem, aber anderseits ist es echt sehr sehr frustrierend. Eigentlich kann es ja dann nur an dem Hdmi-Kabel liegen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir ein Sündteures Kabel für 135 Euro kaufen soll. Aber eigentlich ist das ja eine total digitale Übertragung. Deswegen bin ich schon sehr verwundert. Normal kommt das Signal an oder nicht. Aber dass solche Probleme auftreten ist schon sehr seltsam. Ich sehe das genauso. Die ganzen Firmen testen überhaupt nichts mehr gescheit. Die werfen schnell halbfertige Produkte auf den Markt, und schicken dann irgendwann ein Update hinterher oder lassen die Kunden im Dunkeln sitzen. ...Panasonic-BeamerPTAE900 Displayfehler-> Eingeschickt zur Reperatur (super Kundenservice), ....Hama Scartmatrix Ir-Infrarotsenderfehler-> Eingeschickt zur Reperatur, ...Philips DVD-Player DVP5900-> Fehler noch offen Das sind echt tolle Aussichten. So macht Heimkino leider keinen Spass. Bis jetzt sind die Leinwand(Cinescreen V4) und meine Satreceiver (Kathrein UFD 505) die einzigen sofort funktionierende Geräte gewesen. Entweder bin ich so ein Pechvogel, oder die Hersteller werden immer schlimmer. |
moratzki
21:09
#92
... ich denke, dass man in solchen fällen seine "kundenrechte" angemessen einfordern muss. auch wenn es nicht für jeden einfach ist (ehrhafte tugenden sind da eher wenig hilfreich) dies auch umzusetzen. wenn ich ehrlich bin habe ich jetzt schon keine besonders große lust auf das gespräch mit dem verkäufer wenn ich das gerät zurücktrage und mein geld wiederhaben will ("aber einfach ihr geld können wir ihnen da nicht zurückgeben"). zu dem kabel: m.e. nach bringt das nichts! kein zusätzliches geld rausschmeissen! ... wobei ich gerne mal ein fundierte begründung hören würde warum der dvd den datenstrom (audio und video) einstellen sollte wenn er einen fehler bei der verbindung feststellen sollte. nach dem stop des bildes und des videos macht der player ja genau an der stelle weiter - d.h. es ist kein material übersprungen. d.h. es müsste ja etwas in dem player eingebaut sein was dem zuspielenden teil sagt "hallo, ich hdmi-out kann gerade nicht liefern - also warte mal mit dem abspielen bis die verbindung wieder steht". ich denke das da irgendein chip, der mit dem auslesen und encodieren der daten beschäftigt ist und ebenfalls für berechnungen der "HDMI-kommunikation" zuständig ist aus dem tritt gerät.. |
thE_29
09:37
#93
erstellt: 23. Feb 2006, |||||||
So, menü ist jetzt aktiviert (war anscheinend die DVD) und neues Firmware Update! Jedoch sagt er wenn man nur über HDMI geht, wieder den Fehler von HDCP!! Warum schaltet dieser blöder Player überhaupt HDCP ein?? DVDs können gar kein HDCP!! Kann man das net irgendwie ausmachen? |
das6Mio$ohr
17:51
#94
HDCP ist der Koppierschutz einer digitale Verbindung und hat somit nix mit dem Koppierschutz einer DVD zu tun. Fast alle DVD Player senden HDCP am digitalen Ausgang. Somit ---> dumm gelaufen. |
kow123
19:53
#95
Hallo, das Problem soll laut Philips mit Firmware 26 behoben sein: Firmware Version 26 This software fix for the error: The HDCP message pop up, but after press OK, message disappears and disc plays fine. |
thE_29
20:03
#96
Oho! Wo gibts diese Firmware?? Bzw. wo sehe ich die Version? |
kow123
00:12
#97
erstellt: 24. Feb 2006, |||||||
Hallo, dann schau mal ein paar threads weiter. Mark1972 hat dies entdeckt. |
Mark1972
02:05
#98
thE_29
09:15
#99
Habs gestern auch auf der philips HP noch gefunden und meinem Freund geschickt! Siehe da, alles klappt ![]() THx! |
ulissy
15:10
#100
erstellt: 25. Feb 2006, |||||||
Hi ! also ich habe auch den 5900 über HDMI am 32" 9830 von Ph. wirklich tolles Bild bei original DVD´s . Naja dank eures Forums auch die neuste FW installiert.Tja den ersten DIVX Film hat er ganz super abgespielt ,ton und bild fast DVD Qualität , naja was soll ich sagen den nächsten nicht mehr gleiches Format einfach hängen geblieben. Auch RSVCD (MPEG) keine Chance nur Pixel.. Also doch kein "Allesfresser".Ich weiß nicht ob eine neue FW wenn sie kommen sollte noch was bringt ??? ![]() |
croony
21:08
#101
Bin mal auf eure Hilfe angewiesen: Habe mit heute voller Erwartungen den DVP5900 geholt, um mein DVD-Bild am Panasonic PV500 aufzuwerten. Angeschlossen habe ich den Player per HDMI. Leider bleibt das Bild auf dem Plasma schwarz. Das Studieren der Bedienungsanleitungen hat bislang nichts gebracht. Hat jemand einen Tipp? |
Philips DVP 5900 kelly23 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit Philips DVP 5900 DarkChris am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 2 Beiträge |
Philips DVP-5900 rocco73 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 3 Beiträge |
Preissturz Philips DVP 5900 Pixelfreund am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 6 Beiträge |
Mein neuer Philips DVP 5900 Der_D.G. am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 51 Beiträge |
Philips DVP 5900 an Pana TH42PV60E Hilfe!! canax am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 2 Beiträge |
Philips DVP 5900 - Wer kennt diesen DVD-Player? magic32 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 7 Beiträge |
Philips DVP-5900 an Grundig PW110-Plasma chaos2709 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
DVP 5900 und 42PF7520D --- kein Ton crewganja am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 6 Beiträge |
Philips DVP 5900 Neue Firmware .26 Mark1972 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.334
