Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Philips DVP 5900 Player mit HDMI Test/Erfahrungen gesucht
RMerz
#201 erstellt: 09. Mai 2006, 14:28
Siehe meinen Beitrag oben!
Die Unterscheidung zwischen OK und Vorgang abbrechen ist beim 5900 nicht auf den ersten Blick erkennbar und die Voreinstellung ist Abbrechen.
Rudi
uepps
#202 erstellt: 09. Mai 2006, 15:43
@kow123
Wie hast du abgebrochen? Einfach den Player ausgeschaltet per FB oder wie? Denn das Menü Firmware upate kommt ja nicht mehr wenn man da einmal auf Starten geklickt hat.
@RMerz
Die Einstellungen habe ich ja erfolgreich durchgeführt. Darum gehts ja auchnoicht sonderb um das Firmwareupdate.
Was willst du damit sagen?
kow123
#203 erstellt: 09. Mai 2006, 16:17
uepps schrieb:
@kow123
Nein, auf keinen Fall ausschalten, sondern OPEN/CLOSE (STOP-Taste länger drücken).
Dann habe ich sicherheitshalber ausgeschaltet und dann Netzstecker gezogen, dann ein neuer Versuch, bis ich mit der Logik klar kam.
Mein Vorgehen: natürlich ohne Gewähr...
uepps
#204 erstellt: 09. Mai 2006, 16:18
Update hat nun geklappt. Es muß nicht dunkel sondern Hell Balu hinterlegt sein. Dann steht zwar nichts anderes im Dispay als CD UPDT, aber auf dem Fernseher ist eine Meldung. Nach kurzem kommt dann die Lade raus und etwas später schaltet sich der Player in den Standby.Das hat somit geklappt.
Aber warum kommt auf dem Fernseher kein Ton wenn unter Digital Ausgang im Menü Audio Alles eingestellt ist. Wenn ich auf PCM stelle kommt ein Ton über HDMI. Bin davon ausgegangen das diese Einstellung einzigund alleine für den Coaxialen Digital Ausgang gedacht ist.
Das der Player aber nicht die Wiedergabe einer DVD an der gestoppten Stelle wieder beginnt wenn der einmal im Standby war ist das letzte. Gibts da schon ein Lösung? Wenn nicht ist das für mich ein Rückgabegrund. Denke das dieses und auch zb die Anzeige der Restspieldauer, was im Display auch nicht angezeigt wird, heutzutage Standart sind.
kow123
#205 erstellt: 09. Mai 2006, 17:21
uepps schrieb:
..Das der Player aber nicht die Wiedergabe einer DVD an der gestoppten Stelle wieder beginnt wenn der einmal im Standby war ist das letzte.
Habe ich bisher noch nicht vermisst. Es gibt aber z.B. die Funktion, eine bestimmte Stelle dirket über die ZEIT oder einen bestimmten Titel anzusteuern (siehe Anleitung),
RMerz
#206 erstellt: 09. Mai 2006, 19:03
@uepps
Update hat nun geklappt. Es muß nicht dunkel sondern Hell blau hinterlegt sein.
Genau das wollte ich damit sagen.
Unter Voreinstellung Abbrechen verstehe ich, dass diese Option beim Drücken der OK Taste der Fernbedienung gewählt wird. Man muss aber vorher das OK auf dem Display anwählen und dazu mit dem Cursor einmal nach links gehen.
Rudi
marcia4377
#207 erstellt: 10. Mai 2006, 06:31
HDMI-Ausgang zu dunkel;
Bei meinem 5900 ist das Bild am HDMI-Ausgang viel zu dunkel,d.h. in dunklen Szenen sind fast keine Kontraste mehr auszumachen. Am YUV-Ausgang ist das Bild viel heller;
Ein Höherregeln der Helligkeit oder des Kontrastes am TV bringt nichts, da das Bild dadurch zu "milchig" wird.
Habe mein Problem bereits in einem früheren Thread schon mal dargestellt.
Mangels Antworten habe ich meinen Player dann zur Reperatur gegeben, das Gerät wurde getauscht.
Nun hat das neue Austauschgerät das gleiche Dunkelproblem.
Hatte den Eindruck,daß das Gerät ca. 2-3 Filme i.O. war.
Nun meine Frage: Hat jemand ähnliche Probleme oder kann mal jemand vergleichen ob das Bild am HDMI-Ausgang generell dunkler ist als über YUV oder Scart.
Habe mir das Gerät ja wegen HDMI gekauft, ist aber mit diesem Dunkelproblem über HDMI wirklich nicht zu gebrauchen.
uepps
#208 erstellt: 10. Mai 2006, 06:46
@kow123
Das die Wiedergabe nicht wieder da startet wo ich die unterbrochen habe hast du noch nicht vermißt? Hast du noch nie eine DVD beim kucken unterbrochen weil irgend etwas dazwischen gekommen ist und wolltest die dann später an der selben Stelle weiter kucken? Wenn doch wie machst du das dann? Ich finde diese Fuktion schon sehr nützlich und wie geschrieben denke ich das dies heute zum Standart gehört, selbst bei 50,-€ Playern wird das drin sein. Denke ich jedenfalls. Habe mich in dem Tiefpreissegment nie orientiert weild as nicht meine Qualitätsstufe ist.
Denke mal du meinst das auf Seite 119 mit der PREVIEW Taste. Oder? Soll also heißen das ich mir mal schnell vorm beenden die Laufzeit und oder Titel/Kapitel merken muß damit ich ab da dann wieder weiter kucken kann? Also umständlicher gehts ja nun wirklich nicht.
@All
Hat einer noch eine Erklärung zu dem Thema HDMI und Ton was ich geschildert habe?
Zum Thema weiter kucken ab der Stelle wo unterbrochen wurde, das geht also definitiv nicht? Oder gibts da eine versteckte Lösung? Bräuchte da zu recht schnell Eure Antworten denn 14 Tage sind schnell vorbei zwecks Umtauschrecht.
[Beitrag von uepps am 10. Mai 2006, 06:49 bearbeitet]
dust74
#209 erstellt: 11. Mai 2006, 09:27
Das kann ich bestätigen, HDMI ist etwas zu dunkel. Vor allen Dingen saufen Details in dunklen Szenen ab. Soll wohl einen guten Schwarzwert vorgaukeln. Leider kann man die Bildparameter (Kontrast, Helligkeit) nicht direkt am Philips ändern.
Kann ich aber mit leben, dafür hat der DVP5900 die beste Vollbildwandlung in seiner Preisklasse!
dust74
evilernie74
#210 erstellt: 13. Mai 2006, 09:33
mein 5900er ist nun auch gekommen, da er für 85Euro bei Amazon zu bekommen ist.
Nun mein Problem.
Habe einen Denon 2910, der wohl Probleme mit dem DVI/HDMI Ausgang hat. Bild verbindet sich mit dem Samsung S5H ohne Probleme, aber das Bild bleibt nur für einie sec. sichtbar, dann muss er wohl en Link verliehren und es wird kurz schwarz, dann kommt das Bild nach 2-3 sec. wieder.
Dann dachte ich, mal einen meien Receiver. also den Denon 4306. Da den Denon angeschlossen und auch nichts per DVI/HDMI.
Dann dachte ich an defekte Kabel, aber habe 3 Stück von 3 Herstellern. Aber die Kabel funktionieren vom Denon 4306 zum Samsung S5H ohne Probleme. Menue kann ich sehen und auch wenn andere Eingänge von ihm auf 720p gescalled werden läuft es.
Also den 5900er gekauft und an den Denon 4306 angeschlossen und es kommt keine Meldung, dass kein Signal vorhanden ist, sondern einfach ein schwarzes Bild. Gleiche am S5H.
Per YUV vom 5900 in den Denon 4306, dort auf 720p gescalled und per HDMI zum S5H geht ohne Probleme.
Dann ein weiteres Problem. Der YUV vom 5900 kann ich an der Cox Digital DD 5.1 usw hören. Sobald aber das HDMI Kabel angeschlossen ist, ist die Verbindung weg. Das war mit der 2.24 (geliefert) und jetzt noch mit der 2.26. Sobald HDMI Kabel eine Verbindung hat, kommt kein Ton mehr der Coax Digital. Was kann das sein?
soran74
#211 erstellt: 17. Mai 2006, 17:42
Kann der DVP 5900 DIVX oder MPEG4 Auflösungen > 720*576 Pixel abspielen?
mfg,
Martin
heady99
#212 erstellt: 22. Mai 2006, 13:16
Kann es sein, das bald ein neues Firmwareupdate rauskommt ? Auf der Philips-Seite ist das 2.26 nicht mehr vorhanden.
dietmarr
#213 erstellt: 23. Mai 2006, 10:51
Hallo
Hat schon jemand herausgefunden , ob man irgendwie den HDCP abschalten kann ? Mein Plasma kann kein HDCP und deswegen verweigert der Player bei Original-DVDs am HDMI-Ausgang den Dienst ! Muß dann leider über Scart schauen .
marcia4377
#214 erstellt: 23. Mai 2006, 14:42
DVD´s sind mittels CSS (oder sonstigen Schutzmechnismen) kopiergeschützt, nicht aber mittels HDCP. dieser kopierschutz
wird erst bei BlueRay/HD oder bei HD-TV wirksam;
Dein Problem sollte deshalb anderer Natur sein;
dietmarr
#215 erstellt: 23. Mai 2006, 20:28
Ich habe es schon mal gepostet !
Wenn ich eine OriginalDVD einlege steht auf dem Schirm , dass der Plasma kein HDCP unterstützt und dann schaltet er auf Blaues Bild. Schon seltsam oder ?
R1co
#216 erstellt: 24. Mai 2006, 16:24
Dann dürfte der Player wegen deinem TV streiken, weil der checkt, dass du kein HDCP hast. Denke ich mal.
dietmarr
#217 erstellt: 25. Mai 2006, 10:29
Wenn ich eine selbstgebrannte,ältere oder eine aus Heften wie z.B. AVF-Bild einlege streikt er nicht. Deswegen ja meine Frage nach einem eventuellen Code für die Abschaltung von HDCP. Andere Player lassen sich ja auch per Code umstellen
RMerz
#218 erstellt: 25. Mai 2006, 11:55
Bei manchen Leuten soll es helfen, wenn man zuerst den player einschaltet und die dvd einlegt und dann erst die Flimmerkiste dazu schaltet, bzw. den player nochmal ein und ausschaltet (hab ich in einem thread über thomson gelesen) Vielleicht gehts ja auch beim Philips.
Rudi
dietmarr
#219 erstellt: 25. Mai 2006, 12:10
Habe es mal probiert -> Klappt leider nicht
Mark1972
#220 erstellt: 25. Mai 2006, 18:16
Neue Firmware auf Philips Homepage : ver .27. Update hat problemlos geklappt.
kow123
#221 erstellt: 26. Mai 2006, 06:11
Mark1972 schrieb:
Neue Firmware ver .27...
habe ich auch drauf. Leider habe ich seit kurzem Probleme mit ganz normalen CDs (auch schon mit älterer Firmware). Die bleiben plötzlich hängen (wie bei einer fehlerhafte CD), oder der Player bleibt ganz stehen. Nach Drücken der PLAY-Taste spielt er dann weiter - bis zum nächsten Aussetzer. Die CDs sind auf einem ganz normalen älteren Philips CD-Spieler normal abspielbar.
Ich hatte früher schon mal das Problem. Nach dem Umstellen der Sampling-Rate von 96 auf 48 kHz ging's dann.
Hat jemand einen Tipp?
Der 5900 ist für Video über HDMI an einem Samsung LCD angeschlossen. Audio über Koax am Denon-Receiver
Bei DVDs aller Art bisher sehr zufrieden.
[Beitrag von kow123 am 26. Mai 2006, 06:24 bearbeitet]
Nachtelf
#222 erstellt: 29. Mai 2006, 07:30
Hallo Forum,
habe ebenfalls den DV5900, ich war bis vor einer Woche auch sehr zufrieden. Nun macht der Player leider Probleme.
Er ist via HDMI Kabel von Hama an meinem Samsung 40 R51
angeschlosssen. Seit einiger Zeit hakt das Gerät, also DVD geguckt, Player stoppt und ist nur wieder durch Stecker ziehen zur weiteren Mitarbeit bereit. Dies betrifft auch DVDs, die er vorher problemlos abspielte. ich schaue nur Original DVDs, von daher sollte es auch kein Problem geben.
Seit gestern ist er nun völlig ausgefallen, beim Einschalten, ob mit oder ohne DVD sagt er nur
NICHT UNTERSTÜTZTES BILDFORMAT. Ich habe nichts verstellt,
und eben auch schon mehrmals Stecker gezogen.
Nützt hier ein Firmwareupdate etwas ?
Sonst geht der zu AMazon zurück, wird dann wohl wochenlang
dauer, bis ich wieder einen funktionsfähigen player habe.
Grüsse
Nachtelf
R1co
#223 erstellt: 30. Mai 2006, 16:34
Habe bisher nur bei DVD ein Problem gehabt, dass sich der DVD-Player im Sprachwahl-Menü aufgehängt hat.
Aber wirklich nur bei der einen DVD!
Es ist mir ein Rätsel, woran es liegen könnte... , denn auf anderen Playern geht sie.
Rattle0001
#224 erstellt: 05. Jun 2006, 07:11
kann mir jemand die 26er und 24er firmware mailen? Ich habe die 27er installiert und die macht probelme. Vielleicht ist eine der oben genannten besser.
Rattle@Fantasymail.de
vielen dank im vorraus!!!
Monky
#225 erstellt: 15. Jun 2006, 21:24
Hi All,
anscheinend, ist die Version 2.24 die beste ist! Kann jemand mir das bitte auch zumailen (monkey_germany2003@yahoo.de), da auf philips homepage nur die 2.27 zubekommen ist.
Vielen Dank im Voraus.
Monky
Monky
#226 erstellt: 17. Jun 2006, 21:27
Hi All,
nach Euren Anregungen und Empfehlungen habe ich mir heute den Philips DVP5900 + HDMI Kabel von e+p gekauft:=) Und nun wollte ich mich bei Euch alle bedanken: das Bild ist einfach super! Muss nun die Firmware auf 2.24 up-grade und warten auf die Lieferung von Teufel Concept R., dann ab mit dem Yamaha 657 anschliessen.
Danke Euch alle nochmals.
Monky
#227 erstellt: 17. Jun 2006, 22:49
Hi All,
wie angekündigt, habe heute den Philips 5900 gekauft. Habe ja in Saturn in Frankfurt Bornheim für 79,97 Euro ergattert.
Habe auch gerade festgestellt, dass das Gerät bereits die Firmware version 2.24 hat.
Leider kommt mein Teufel Concept R erst in ca. 2 Wochen, daher kann nicht testen, ob Audio auch in 5.1 Format raus gibt.
Werde Euch auf das Laufende halten.
Viele Grüße.
ml11
#228 erstellt: 17. Jun 2006, 23:39
hallo...
ich habe das mal getestet....bei meinem 5900 wird dd 5.1 oder auch dd 5.1ex via koax-verbindung zum receiver ausgegeben.. ...das gerät ist mittels hdmi-verbindung am philips 37 pf 9830 angeschlossen...
Im tonmenü muss allerdings zwingend (!) "alle" (tonarten) ausgewählt und abgespeichert sein...sonst gehts nicht...
was mir allerdings aufgefallen ist, dass das gerät bei mir nicht hochscaliert oder auch prog. scant.... zumindest leuchten die entsprechenden lcd´s am gerät bisher nicht auf..
der lcd zeigt mir immer die 576 an....
kann das sein, dass der dvp nicht scant oder hochscaliert, das dieses vom lcd übernommen wird..?...
grüße...
ml11
#229 erstellt: 18. Jun 2006, 12:32
@monky:
darf ich fragen, wie du den sw-status ablesen konntest?
habe gesucht, finde aber nichts..?..
danke..
kow123
#230 erstellt: 18. Jun 2006, 14:13
ml11 schrieb:
was mir allerdings aufgefallen ist, dass das gerät bei mir nicht hochscaliert oder auch prog. scant.... zumindest leuchten die entsprechenden lcd´s am gerät bisher nicht auf...
die Einstellungen im Menu hast Du gemacht? Ist nämlich etwas umständlich mit Bestätigen usw.
Monky
#231 erstellt: 18. Jun 2006, 17:54
@ml11: gehst so vor:
stop auf Fernbedienung gedrückt halten (Schublade geht auf) Display Taste drücken (Software Version wird angezeigt)
Viel Spass mit dem:=) habe ich echt viel Spass damit, obwohl noch ohne Speaker:=)
Viele Grüße.
ml11
#232 erstellt: 19. Jun 2006, 11:00
@monky:
danke für den tip...hat geklappt..bei mir steht:
dvp5900/12 V2.24 R2
somit habe ich dann auch wohl die neuste firmeware auf dem gerät instaliert...
da bei mir über coax an receiver dd 5.1 oder auch dd 5.1ex ausgegeben wird, müsste dass dann bei dir ja auch klappen...
grüße.....
ml11
#233 erstellt: 19. Jun 2006, 20:12
hallo an alle..
habe heute mit philips telefoniert...die neueste verfügbare sw ist die 2.27...zu laden über philips homepage......
d.h....jetzt kann ich erst mal sehen, wie ich diese auf eine cd gebrannt bekomme, habe kein nero6....geht das auch mit anderen brenn-programmen...??..
oder kann mir hier jemand sagen, wie ich an nero6 oder nero komme....?....
philips meint zu den problemen, dass diese nach dem up-date verschwunden sein müssten....na, die hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt...
dietmarr
#234 erstellt: 19. Jun 2006, 21:27
Hi
Ich würde die Firmware 2.24 drauflassen. Wenn Du den Thread komplett liest,wirst du feststellen,dass die 24er eigentlich ziemlich gut ist !!!
Ich hatte auch mal die 27er getestet und dann wieder downgegraded .
Kannst zum Brennen auch Nero 7 nehmen ! Kannst Du bei ahead.de laden. Ist dann ne Demo aber für deine Zwecke ausreichend.
Gruß !!!
Pinhead66
#235 erstellt: 19. Jun 2006, 22:25
Ich habe ein neues Problem beim Philips entdeckt ;-(
Hoffe jemand hat erfahrung damit und weiß ob ich es lösen kann ;-)
Also habe den Philips letzte Woche bei Amazon geordert. gerade nachgeschaut und es war auch die Firmware 2.24 installiert ;-)
Wenn ich jetzt HD-Bilder anschaue (Also Fotos auf CDs) werden diese kristallklar angezeigt ;-) Aber die Funktionen Zoom + Index funktionieren nicht !! Finde ich mehr als ärgerlich.
Im Display wird nur "invalid" angezeigt.
Bilder auf DVD´s zeigt er mit überhaupt nicht an. Er lädt diese zwar ein und zeigt mir auch die menüstruktur samt dateien aber wenn ich eine anklicke bleibt der Bildschirm schwarz ;-(
Weiß jemand näheres ???
ml11
#236 erstellt: 19. Jun 2006, 22:52
dietmar, auf dein anraten hin laß ich mal bis auf weiteres die 2.24er sw....
nur ist dadurch natürlich mein problem nicht gelöst..:
ich kann zwar, bei anschluß hdmi, über taste system ins menü..dann bild kann auch alle unterlegten werte, ( zb. bei hdmi: auto, 180i, 720p usw.) anwählen, aber nach dem o.k. zum speichern passiert das aber nicht..
habe dann hdmi getrennt und yuv-komponente angelegt....hier kann ich zwar die taste system drücken, um das menü aufzurufen, dann aber geht das gesamte bild weg, der lcd bleibt schwarz...bild kommt erst wieder, wenn ich erneut die system-taste drücke...
was läuft denn hier bloß falsch....?.....
vielleicht habt ihr ja nen schimmer.....
danke......
Monky
#237 erstellt: 20. Jun 2006, 05:54
@ml11: so ist der....Trick bei Philips, damit Dich vergewissern kannst, ob Du mit der Einstellung sicher bist:=). Also gehst so vor: muss die Cursor -Taste (ich glaube nach links) auf "OK" bestätigen, erst dann "OK" drücken, dann nimmt er Dir die Änderung an.
Hoffe, dass es nun bei Dir klappt.
Viele Grüße
Michael_MK
#238 erstellt: 22. Jun 2006, 16:29
So mal ne kurze Zwischenfrage, vielleicht hat jemand nen Tip:
Macht des Sinn den DVP 5900 zu kaufen um ihn an einem RöhrenTV zu betreiben: und zwar dem Philips 32 PW 9551?
Hier ein Link 32 PW 9551
Ich möchte mir beides neu zulegen, wobei ich mich für den Fernseher fast schon entschieden hab, oder reicht da ein einfacherer DVD-Player???
Sorry wenn ich hhier jetzt so reinplatze ;-)
Danke für eine Info!!
M.
Beru5
#239 erstellt: 23. Jun 2006, 15:43
woher bekommt man die Firmware v2.24 für den DVP5900 12?
Beru
Beru5
#240 erstellt: 23. Jun 2006, 16:09
Hat sich erledigt, hab sie gefunden.
Beru
Beru5
#241 erstellt: 24. Jun 2006, 09:00
irgendwie hat der DVP5900 Probleme mit dem Ton.
Stelle ich die Audioeinstellungen auf "ALLE", kommt kein Ton über HDMI und bei einzelnen DVDs kommt auch kein Ton über Digital-Ausgang .
Setze ich die Einstellungen auf PCM, ist Ton auf HDMI und Digital-Out vorhanden. Aber AC3 kommt nicht an. Ich habe Firmware v2.24 und 2.27 probiert.
Vielleicht hat jemand einen Tip????????
Beru
Monky
#242 erstellt: 25. Jun 2006, 10:26
@Beru,
ich glaube, für den Ton brauchst ja die Version 2.24. Obwohl ich noch keinen 5.1 Surround System angeschossen habe, aber kommt der Stereo-Ton raus durch beiden Stereo front Lautsprecher, während ich DVD angucke mit HDMI-Verbindung TV-DVD Player (für das Bild) und digital-Verbindungskabel DVD-Player - A/C Receiver (für den Ton).
Würde mich auch interesssieren, ob es bei Dir auch klappt. Hoffenlich kommt meine Teufel in diese Wochen an:=)
Viele Vernügen beim Fussball gucken:=)
Monky
#243 erstellt: 25. Jun 2006, 10:29
@Beru,
sorry, Korrektur: A/V Receiver, nicht AC:=)
Hierbei die Link von Philips über die Funktionalität der jeweilige Firmware Version.
http://www.p4c.phili...p5900_12_fur_eng.pdf
Beru5
#244 erstellt: 25. Jun 2006, 16:35
Beru5 schrieb:
Beru
egal ob 24 oder 27, das Problem ist immer noch da. Bei der v24 gibts noch mehr Probleme mit Audio-CDs.
didisite
#245 erstellt: 25. Jun 2006, 19:23
könnt Ihr mir sagen, welche Rohlinge Ihr für Selbstgebranntes auf dem Player einsetzt?
z.B. verwende ich Platinum-CD's und selbstgebrannte Videos in .avi in Divx 5 format macht der Player eigentlich mehr als Standbilder als Film Fotos jpg anschauen funktioniert eigentlich gar nicht.
Hab den Player über HDMI an 32wl66. Vers. 2.24. Ansonsten super Bild, wenn die DVD mal läuft. Hab hier z.b. eine Org. DVD (2 glorreiche Halunken), die ruckelt immer wieder und wird dann pixelig. Kann das auch Einstellungssache sein?
Didi
RuHe
#246 erstellt: 29. Jun 2006, 11:27
hallo, ich habe eben diesen thread gelesen.
habe auch so ein teil, und über HMDI angeschlossen.
habe die einst. auf AUTOMATIK.
ist das okay, oder stellt man auf 1080i, oder 720??
und wie ist das mit dem progressive scan ?
habe einen philips 32PF9967, muss ich dann da auch Progressive einstellen? und nicht mehr pixel plus ??
ich sehe ganz normale DVD Filme !
weiss leider nicht viel darüber, kann mich bitte mal jemand aufklären?
ich sag schon mal artig DANKE
RuHe
ml11
#247 erstellt: 03. Jul 2006, 08:47
@ruhe:
habe im menü des dvp 5900 folgende optionen gewählt:
pro. scan: ein
hdmi: 1080
das einstellen des dvp ist ne sache für sich...bin erst durch die hilfe von anderen usern darauf gekommen..nicht direkt auf ok drücken sondern über abbrechen gehen...dann nimmt er die einstellungen an und speichert diese auch ab...
bei abspielen von dvd´s werden diese in 1080er auflösung zugespiel..ein super bild...(am dvp leuchten zwei blaue dioden zur kontrolle blau, nämlich einmal prog. scan und einmal upsampling auf)..
für einen digitalen ton bei einer hdmi zu hdmi-verbindung zu deinem philips musst du bei ton die einstellung "alle" wählen...dann gibt er per toslink alle zur verfügung stehenden tonformate raus..dd 5.1 oder auch dd 5.1 ex..
software des dvp bei mir 2.24....die 2.27 soll angeblich nicht zu gut sein...
aber meiner meinung nach gibt es, zumindest von der zugespielten bildqaulität her, auch kaum was zu verbessern..
ml11
#248 erstellt: 03. Jul 2006, 08:49
ach so, noch was vergessen....
an meinem lcd (37pf9830) habe ich n i c h t s verändert...
RuHe
#249 erstellt: 03. Jul 2006, 09:04
danke für die tipps, hatte gestern mal auf 1080i und progressiv > herr der ringe.
hatte das gefühl , das das bild schlechter war!?
muss ich mir nochmal genauer ansehen.
danke
ruhe
Albert_Wesker
#250 erstellt: 06. Jul 2006, 14:44
Ich hab ein Problem mit meinem 5900. hab jetzt die neue Firmware 2.27 drauf und nun spinnt der player. Er geht einfach aus im Film und von alleine an. Habe ihn uber ein HDMI Kabel an den Universum FT-LCD 8166 angeschlossen.
Kann ich in wieder Downgraden auf 2.24 und wie ginge das. und wo bekomme ich die Firmware 2.24 her. habe schon gegooglt aber nichts gefunden.
Kann ihn auch nicht umtauschen weil meine Freundin den KArton weckgeworfen hat und da war der Bon drin.
danke schonmal für die Hilfe.
RuHe
#251 erstellt: 06. Jul 2006, 15:37
hast du die dvd auch richtig nach vorlage gebrannt?
hast du die dvd solange im schacht gelassen, bis sie nach einiger zeit von alleine wieder raus kam ?
wenn ja, mach einfach nochmal das ganze.
ruhe
Philips DVP 5900
kelly23 am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  4 Beiträge
Probleme mit Philips DVP 5900
DarkChris am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  2 Beiträge
Philips DVP-5900
rocco73 am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  3 Beiträge
Preissturz Philips DVP 5900
Pixelfreund am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  6 Beiträge
Mein neuer Philips DVP 5900
Der_D.G. am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  51 Beiträge
Philips DVP 5900 an Pana TH42PV60E Hilfe!!
canax am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  2 Beiträge
Philips DVP 5900 - Wer kennt diesen DVD-Player?
magic32 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  7 Beiträge
Philips DVP-5900 an Grundig PW110-Plasma
chaos2709 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  2 Beiträge
DVP 5900 und 42PF7520D --- kein Ton
crewganja am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  6 Beiträge
Philips DVP 5900 Neue Firmware .26
Mark1972 am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.174
