Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Philips DVP 5900 Player mit HDMI Test/Erfahrungen gesucht
croony
#101 erstellt: 25. Feb 2006, 21:08
Bin mal auf eure Hilfe angewiesen:
Habe mit heute voller Erwartungen den DVP5900 geholt, um mein DVD-Bild am Panasonic PV500 aufzuwerten. Angeschlossen habe ich den Player per HDMI. Leider bleibt das Bild auf dem Plasma schwarz. Das Studieren der Bedienungsanleitungen hat bislang nichts gebracht. Hat jemand einen Tipp?
amathi
#102 erstellt: 25. Feb 2006, 21:24
hallo,
aber an geht der player schon?
mfg adi
croony
#103 erstellt: 25. Feb 2006, 21:36
Ja. Habe gerade mal über Scart versucht. Das funktioniert. Aber das ging mit dem alten Player ja auch. HDMI bleibt schwarz. Der Panasonic unterstützt doch HDCP?
thE_29
#104 erstellt: 25. Feb 2006, 21:44
Neueste Firmware von irgendeinem DVP5900/XX Modell runterladen (Firmware .26 oder irgendwas mit 26) sollte den Fehler (wenns den der gleiche ist) beheben!
croony
#105 erstellt: 25. Feb 2006, 22:22
So, die neueste Firmware ist drauf und der Plasma bleibt schwarz. Zumindest über HDMI.
amathi
#106 erstellt: 26. Feb 2006, 00:10
hallo,
hast du auch am plasma alle überprüft ob die einstellungen stimmen?
mfg adi
croony
#107 erstellt: 26. Feb 2006, 12:09
Tja, am Plasma kann man dazu nicht allzuviel einstellen. Man kann eben nur den Eigang wählen, der dann ja HDMI wäre. Mittlerweile habe ich es geschafft, über Scart den Player im Video-Modus fest auf 576p einzustellen. Das gibt dann über HDMI zumindest ein sehr bescheidenes Bild. Ein Ton ist auch dann nicht vorhanden; nur ein monotones Brummen. Stelle ich 1080i oder 720p im Player-Menü ein, dann gibt's gar kein Bild. Von wegen Plug'n Play.
Hat noch jemand eine Idee?
amathi
#108 erstellt: 26. Feb 2006, 14:29
hallo,
ja, umtauschen.
mfg adi
Fantastic
#109 erstellt: 02. Mrz 2006, 14:45
weiss jemand, ob der 5900 er nun auch schon mit neuer firmware ausgeliefert wird und wo die neuen modelle zu bekommen wären ?
thE_29
#110 erstellt: 02. Mrz 2006, 15:10
Also, die neue Firmware raufspielen is ja nun wirklich kein Meisterwerk
Von daher kanns ja egal sein ob man es mit neuer bekommt oder mit alter...
Bzw, woher will man wissen wielange der Player schon bei Händler xyz im Lager liegt..
Fantastic
#111 erstellt: 02. Mrz 2006, 16:56
ja, natürlich ist das kein aufwand, dennoch liegen da eben nur halbgare player im regal, schon ärgerlich.
plzhelpme
#112 erstellt: 05. Mrz 2006, 14:33
Hallo allerseits,
bsitze nun seit gestern auch den Phillips 5900. Nach Samsung 850, Sherwood 768 ist das nun mein dritter Versuch mir einen gescheiten, bezahlbaren Player zuzulegen.
Habe das Firmware Update auf die neueste Version gebracht und habe nun über die Fernsehlautsprecher hässliche schnarr- und störgeräusche.Diese Störungen hatte ich vor dem Update nicht.
Angeschlossen über hdmi an den Tv und per coax digital an den Receiver.Das Bild ist Ok und der Ton über den Receiver auch.
Allerdings scheint der Player extreme Probs zu haben eine normale Cd zu lesen(Original und Gebrannt), er springt alle paar Minuten.
jemand ne idee, bzw die gleichen erfahrungen.
MfG
amathi
#113 erstellt: 05. Mrz 2006, 18:42
hallo,
mal ehrlich, jeder der top player macht mukken, egal om der samsung, phillips oder denon.welchen player kann man denn noch guten gewissens kaufen?
mfg adi
plzhelpme
#114 erstellt: 05. Mrz 2006, 18:59
Tja gute Frage.
Der Witz ist ja, DvD Player gibts schon ziemlich lange, alles was neu ist, ist der HDMI Anschluss.
Mal sehen was wir mit HD-DVD und Blue Ray so erleben.
Denke mal in ca.5 Jahren kann man bedenkenlos zuschlagen.
Jmd noch ne idee bezüglich meiner Probs??
SemiM
#115 erstellt: 05. Mrz 2006, 19:29
HI,
ich habe dieselben Probleme mit dem DVD-Player. Bei Audio-Cd´s ist der Player nicht zu gebrauchen. Deshalb habe ich ihn an den Philips Kundendienst geschickt. Mal schauen was rauskommt. Ich kann dir nur empfehlen, den Player auch einzuschicken, dass die Philips´ler wissen, dass da was faul ist. Die Kundendiensthotline war nämlich absolut unkompetent! Es kann ja nicht angehen, dass man diese Fehler hinnehmen muss.
Hast du auch ein Hdmi-Kabel angeschlossen?
Wenn ja, wirst du auch feststellen, dass bei angeschlossenem Hdmi-Kabel die DVD-Schublade stark ruckelt beim ein- und ausfahren wenn die angeschlossene Quelle ausgeschaltet ist.
plzhelpme
#116 erstellt: 05. Mrz 2006, 20:01
thx erstmal für die Antwort.
Also ich habe ihn vom MM und wenn alles nix hilft brimg ich ihn einfach wieder zurück.
Ich ziehe in Betracht meinen alten Player für Audio zu nutzen, das funzt da noch ganz gut.
Verbindung zum Tv ist HDMI Kabel.
Ich weiss nicht ob ich die Lade als ruckelig bezeichnen würde, in jedem Fall fährt sie manchmal sehr unregelmäßig ein und aus.Werde mal testen obs daran liegt, dass das angeschlossene gerät ausgeschaltet ist.
Mehr Antworten und Infos plz.
MfG
SemiM
#117 erstellt: 05. Mrz 2006, 20:08
Du brauchst nur mal das Hdmi-Kabel ausstecken. Dann siehst du es ja. Also bei mir ist es so, wenn ich den Beamer vom Netz trenne, was ich jedesmal tue, dass das Problem mit der Schublade auftritt.
xxlarge
#118 erstellt: 13. Mrz 2006, 21:46
hat jemand zufällig noch die 24er Firmware rumliegen?
Ich habe mir einen im MM geholt, mit 22er Firmware und wegen dem Ton die neueste von Philips geladen.
Seit dem hab ich folgendes Problem.
Wenn ich über HDMI schauen will, habe ich nur ein hellblaues Bild. Der Fernseher zeigt die korrekten Einstellungen an (1080i@50 oder 1080i@60) aber der Film läuft nur über Scart raus.
Erst wenn ich im Betrieb das HDMI-Kabel abziehe und wieder anstecke, gehts wunderbar.
Ich bilde mir ein, bei der 22er Firmware war dieses Problem nicht. Vielleicht geht ja auch die 24er noch.
Hat jemand noch das gleiche Phänomen?
Mark1972
#119 erstellt: 14. Mrz 2006, 01:36
xxlarge schrieb:
Ja, hier
Bei Interesse kurze Mail.
DiscoMasterTeam
#120 erstellt: 16. Mrz 2006, 12:55
Hi zusammen,
habe mir auch den 5900 bestellt, hauptsächlich wegen der HDMI Schnittstelle und der MPEG4 kompatibilität (laut Datenblatt).
Frage:
Mache mit einer Digitalfotokamera Videos mit 640x480 er Auflösung und 30 Bilder/Sekunde im MPEG4 Format (glaube AVI?!)
Davon möchte ich nun eine SVCD erstellen (oder eine MPEG4 CD).
Was muss ich beim brennen (mit Nero 5.5 oder WinonCD6) einstellen, damit das klappt?
Muss ich überhaupt eine Video CD auswählen oder kann ich die AVI Datei als normale CD brennen? Und muss noch gerippt werden (Formatänderung?)
Danke für Eure Antworten.
Werde bei Erfolg berichten.
Tschaui, Dietmar
xxlarge
#121 erstellt: 16. Mrz 2006, 14:03
MPEG4 bezieht sich bei diesen Player lediglich auf DIVX, soweit icht weiss
Da ich meine Verbindungsprobleme nicht hinbekommen habe, ist er zurück zu MM gegangen.
Das Probl. lag definitiv am Player, da mein Bildschirm die richtigen Frequenzen angezeigt hat (720@60, 1080i@50 oder 60) aber nur ein hellblauer Bildschirm nach Abspielen der DVD kam. Ein kurzes ziehen und wieder Einstecken des HDMI Kabels brachte wieder ein Bild.
Für mich ein sehr unausgereiftes Gerät, wobei die Upscaler-Qualität nicht schlecht war
Pixelfreund
#122 erstellt: 16. Mrz 2006, 17:23
Mal was Positives: gekauft, angeschlossen(mit HDMI) am Toshiba - tolles Bild, toller Ton und das ohne Update!!! CD`s habe ich allerdings noch nicht probiert, dafür nehme ich den CD-Player.
Fantastic
#123 erstellt: 16. Mrz 2006, 18:46
das heisst du hast einen player mit der neusten firmware erwischt ?
Pixelfreund
#124 erstellt: 16. Mrz 2006, 19:12
Wo kann ich die Firmwareversion ablesen?
kow123
#125 erstellt: 16. Mrz 2006, 19:40
Player einschalten, mit Open/Close oder STOP die Lade öffnen, Taste DISPLAY auf der FB
Pixelfreund
#126 erstellt: 17. Mrz 2006, 04:35
DVP5900 / 12 V.2.20 R"
Ist das die ganz alte nicht "verschlimmbesserte" Version?
kow123
#127 erstellt: 17. Mrz 2006, 06:42
ja, bei der gab es meines Wissens keinen Dolby-Digitalton über den Receiver.
xxlarge
#128 erstellt: 18. Mrz 2006, 16:18
Ja, die alte hatte ich erst auch, da ging das Bild, aber kein DD über meinen Receiver.
Hab dann auf die aktuellste geflasht, Ton kommt super rüber, aber das Bildproblem..
Wie gesagt, nicht ausgereift.. Mit einer Firmware ein Fehler behoben, dafür neue eingebaut..
klausms
#129 erstellt: 19. Mrz 2006, 12:55
hallo zusammen,
ich hatte eigentlich vor, mir den philips 5900 mit hdmi zu kaufen, aber bei den problemenn mit der firmware ...
ist die version 24 denn ok und wenn, wo kriegt man die noch ??
oder soll ich mir doch lieber den LG 9900 H holen ?
danke im voraus für eure tips, gruss klaus
kow123
#130 erstellt: 19. Mrz 2006, 16:24
kauf ihn Dir dort, wo Du ihn notfalls zurückgeben kannst. Ich bin mit dem Philips 5900 mit FW 24 jedenfalls sehr zufrieden.
Die FW wird hier im Forum angeboten. Ich habe sie nicht mehr, da sie bei mir problemlos funktioniert.
klausms
#131 erstellt: 19. Mrz 2006, 21:38
vielen dank, kow123
ich denke ich werde es so machen
,wie komme ich an die version 24, kann mir sie jemand zumailen (klausschubert@gmx.de), bei philips gibt es nur die verschlimmbesserte v 26.
übrigens: dvd-r verarbeitet der 5900 doch oder ?
wäre super,wenn mir jemand zu der version 24 verhilft.
danke und gruß, klaus
kow123
#132 erstellt: 19. Mrz 2006, 23:47
ich habe schon einige DVD-Rs damit abgespielt. Wobei ich allerdings dazu sagen muss, dass ich nur Marken-DVDs nutze (TDK, Verbatim für -R, Ricoh, Philips für +R).
Fantastic
#133 erstellt: 21. Mrz 2006, 23:33
was soll denn da genau verschlimmbessert worden sein in der neusten firmware version ?
und...angenommen ich versetze den player zurück in den auslieferungszustand - ist die aufgespielte firmware dann auch wieder verschwunden ?
hatte vorher den dvp9000s (der mit surrendem netzteil und langer einlesezeit nervte) und muss sagen dass ich mit diesem ein hervorragendes bild bei 1080i zuspielung hatte, der dvp5900 allerdings zittert an manchen bildstellen leider in dieser auflösung - in der normalen 576er auflösung ist dieser effekt nicht in erscheinung getreten. jemand mit ähnlichen erfahrungen bei bildgrössen im 42 zoll bereich ?
[Beitrag von Fantastic am 21. Mrz 2006, 23:37 bearbeitet]
Wina_Schnitzel
#134 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:07
Hallo Achim100 oder andere Experten,
kann weder die 24er noch die 26er Update-Version einspielen. Hab die CD mit NERO 6 exakt nach Anleitung gebrannt mit mehreren Rohlingen.Haut einfach nicht hin.
Nach der Abfrage,wollen sie das Update durchführen, was ich mit O.K. bestätigt habe, bleibt der Display-Hinweis CD UPDT ewig stehen.Wie lange dauert eigentlich der ganze Flash-Prozess?
Hab auch den Isobuster installiert.Die 2 Files habe ich mit Win-Zip extrahiert und sind auch auf der gebrannten CD enthalten.Kannst Du mir helfen wie Du das hingekriegt hast? Muß ich vielleicht das HDMI-Kabel beim Flashen rausziehen und mit Scart-Kabel die TV-Verbindung herstellen?
marcia4377
#135 erstellt: 22. Mrz 2006, 19:31
@wina schnitzel
wenn du die CD einlegst, solltest du ein Auswahlfeld bekommen;
Firmware update - hier mußt du dann Start drücken - Achtung Start muß hellblau hinterlegt sein, dann o.k - dann sollte es laufen;
wenn Abrechen hellblau hinterlegt bleibt im Display die Meldung CD updt stehen;
Bitte beachten: immer wenn hellblau hinterlegt ist das bei diesem Player aktiv angewählt;
Fantastic
#136 erstellt: 23. Mrz 2006, 01:19
mh...seltsam...hab das upgrade aufgespielt, version 2.26 wird nun angezeigt - allerdings zeigt der receiver weiterhin nur stereobetrieb statt dolby digital über den tonausgang des players...was hab ich falsch gemacht ?
marcia4377
#137 erstellt: 23. Mrz 2006, 08:42
@Fantastic
Schau doch mal ins Set Up Menü (Ton), dort kannst du die gewünschte Tonausgabe anwählen;
Fantastic
#138 erstellt: 23. Mrz 2006, 08:54
ah, danke sehr, hat funktioniert. allerdings leuchtet an meinen receiver des philips kopfhörers nicht nur dolby ditgital, sondern gleichzeitig auch multichannel. könnte schwören, dass bei meinem alten dvd player da vorher nur dolby digital geleuchtet hat.
buemic
#139 erstellt: 24. Mrz 2006, 15:05
kann auch mir jemand die Firmware v.24 per email ( buemic@web.de )zusenden??
Ich habe nämlich die v. 26 aufgespielt und aus meinem Fernseher kommt nur ein lautes Kratzen!!Man sollte die Philips-Leute zur Strafe einmal eine Stunde davor setzen!!
Vielen Dank für die Hilfe...
Grüssle aus Waldhessen
[Beitrag von buemic am 24. Mrz 2006, 22:04 bearbeitet]
marcia4377
#140 erstellt: 24. Mrz 2006, 19:28
Ich habe meinen Philips 5900 DVD Player sowohl über YUV als auch über HDMI an meinen PIO 506 angeschlossen,
Für beide Eingänge habe ich exakt die selben Bildeinstellungen;
Als ich gerade den Film A History of Violence anschaue,kommt mir der Film am HDMI Ausgang sehr dunkel vor; Also probehalber Umschalten auf YUV - und siehe da Bild ist viel heller;
Am HDMI Eingang gehen in dunklen Szenen deshalb viele Kontraste verloren, die am YUV deutlich sichbar sind. Erhöhung der Helligkeit bring natürlich nicht viel, da das Bild nur "milchiger" aber nicht besser wird. Auch die Veränderung des Gamma-Wertes bringt nicht viel.
Auch bei allen anderen vielem habe ich diesen "Dunkeleffekt" am HDMI Ausgang; Normalerweise sollte doch der HDMI Ausgang der bessere sein ?
Kennt jemand auch diesen Effekt, woran liegt es ??
Nun schaue ich halt solang über YUV;
P.S.: Ölbach HDMI Kabel;
[Beitrag von marcia4377 am 24. Mrz 2006, 19:29 bearbeitet]
mkoehler
#141 erstellt: 24. Mrz 2006, 23:57
Versuch mal den Kontrast ein wenig höher zu stellen. Es braucht nicht vie. Bei meinem DVP9000S wars ähnlich, als ich zum ersten Mal eine DVD einlegte (Gladiator). Das Bild war viel zu dunkel, so dass in dunklen Szenen die Details total absoffen. Ich hab dann am TV den Kontrast ein wenig erhöht und es wurde sofort besser.
Goman
#142 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:18
Hallo Leute,
wo ist den der Unterschied zwischen den Modellen:
DVP5900/5
DVP5900/12
DVP5900/37
Die Hirsche von Philips haben mir nicht geantwortet und das ist schon 2 Wochen her...
Danke
Pixelfreund
#143 erstellt: 30. Mrz 2006, 09:49
Hallo Goman,
ich habe den 5900/12- V2.20R , gekauft am 01.03.
Der Unterschied würde mich auch interessieren.
kow123
#144 erstellt: 30. Mrz 2006, 10:32
die unterschiedlichen Versionen sind wohl länderspezifisch. So hat z.B. der 5900-37 nur Bildschirmdisplay (OSD) Sprachen : Englisch, Spanisch (Mexiko), Französisch (Kanada). Technisch sollen die Versionen ansonsten gleich sein (unverbindliche tel. Auskunft Philips).
Tipp: @Pixelfreund, falls Du HDMI und Dolby-Ton über den Receiver nutzen willst, solltest Du Firmware 2.4 nutzen.
Pixelfreund
#145 erstellt: 30. Mrz 2006, 16:07
ich habe nur die Version 2.6 gefunden - sie aber noch nicht gebrannt und demzufolge auch nicht installiert. Ich habe das Problem, daß ich weder bei Nero Express noch bei Nero Startsmart ein Brennprogramm mit den nötigen Einstellungen (Iso) gefunden habe.
spacematten
#146 erstellt: 31. Mrz 2006, 15:13
Moin Moin allerseits,
so ich habe mir nun auch den DVP 5900 gegönnt nachdem ich mit dem LG DV9900H nicht so wirklich zufrieden war. Die Bildqualität von dem LG war über HDMI relativ bescheiden. Verwaschenes Bild, unnatürliche Farbgebung bei Gesichtern und starke Klötzchenbildung bei dunklen Szenen. Hintergründe hat der LG fast bei allen DVD´s ziemlich mies dargestellt, völlig verpixelt und verrrauscht.
Beim Philips habe ich sofort knallige Farben und ein geiles homogenes Bild. Hier sieht man quasi das ein nicht so gutes Bild definitiv an der DVD und nicht am Player liegt. Ausserdem zeigt er unter "Display" die laufende Bitrate auf dem TV an. Das ist sehr geil. Wenn das Bild irgendwie nicht so gut ist sind es auch immer nur knapp 4000 - 5000 die unter Bitrate angezeigt werden. Bei EP3 sind es fast ständig an die 8000. Also definitiv eine Sache der DVD. Muss man echt mal beobachten.
Digital Ton geht natürlich super, habe das Gerät aber schon mit der Firmware 24 bekommen. Darin ist der Ton Bug ja schon gefixt. Habe dann sofort auf Version 26 upgedatet. Alles ohne Probleme. Die Fernbedienung ist etwas klein und die Navigationstasten hätten etwas ergonomischer und offensichtlicher als Kreuz auf die Fernbedienung angeordnet werden können. Macht die Blindbedienung noch ein wenig ungewohnt.
So eine Frage habe ich aber und hoffe jemand weiß rat.
Bei Anschluss über HDMI an meinen Samsung S5H Plasma kommt kein Ton über den TV wenn ich im Player den Digitalausgang auf "alles" stelle. Da gibt dann tatsächlich nur die 5.1 Anlage den Ton von sich. Am TV hört man nur etwas wenn wieder auf PCM gestellt wird. Das war beim LG defintiv anders. Wenn ich Kinofilm DVD´s schaue will ich das ja eigentlich auch nicht anders, da musste ich beim LG dann immer den TV auf stumm schalten da der TV Ton ja sonst stört beim 5.1 hören. schaue ich aber nun Stereo DVD´s habe ich diese eigentlich immer über die TV Lautsprecher laufen lassen und die 5.1 Anlage blieb kalt weil das hörte sich immer irgendwie nicht so toll an. Es sei denn die DVD lies sich auf ProLogic schalten dann bekam die 5.1 Anlage das so hin das der Ton nicht nur aus den beiden vorderen Boxen kam sondern wieder über alle.
Ist das jetzt so das Philips mit der neuen Firmware den Ton vom HDMI zum Digtalausgang umschaltet oder was. Eigentlich müsste doch bei beiden Ausgängen dasselbe Signal rauskommen oder nicht.
Matthias
Fantastic
#147 erstellt: 31. Mrz 2006, 23:22
sind eigentlich schon weitere player von philips mit hdmi und möglicherweise einem scaler von faroudja angekündigt ? merke nämlich schon ein paar unterschiede was die bildqualität anbelangt zwischen dem 5900er und dem 9000er.
spacematten
#148 erstellt: 01. Apr 2006, 16:03
@ Pixelfreund
Du musst das Nero Hauptprogramm starten und dann dort bei CD Brennen "CD Rom (iso)" auswählen. Auf den ganzen Registerreitern kannst Du dort dann alle nötigen Einstellungen vornehmen.
Also kein Start Smart oder Express.
C:\Programme\Ahead\Nero\nero.exe
wäre der Pfad bei Standardinstallationsordner!!!
Matthias
kow123
#149 erstellt: 01. Apr 2006, 16:40
spacematten schrieb:
...Du musst das Nero Hauptprogramm starten und dann dort bei CD Brennen "CD Rom (iso)" auswählen. ...
das geht leider nur mit dem Vollprogramm von NERO. Bei den üblichen OEM-Versionen startet Nero Express, egal, wie man das aufruft! Aber auch damit geht das: einfach auf die Frage "Was möchten Sie brennen?" angeben "Daten > Datendisk".
So hat's bei mir funktioniert.
dietmarr
#150 erstellt: 01. Apr 2006, 18:54
Hallo
Muß jetzt auch mal nachfragen . Der Player ist zur Zeit bei Saturn für 79 Tacken im Angebot. Nun lese ich das mit HDCP.
Ist echt blöd . Ich habe nähmlich den Phocus-Plasma und der kann ja kein HDCP entschlüsseln . Was nun ? Gibts schon ne Möglichkeit HDCP abzuschalten ? Hab den Player ja schon mit nem Fuffie angezahlt , da er erst am Montag auf Lager ist.
Wäre echt schade,wenn ich ihn nicht nutzen kann . Für den Preis
marcia4377
#151 erstellt: 02. Apr 2006, 10:49
@dietmarr
HDCP ist bei DVD Playern völlig belanglos;Brauchst dir deswegen keine Sorgen machen;
Philips DVP 5900
kelly23 am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  4 Beiträge
Probleme mit Philips DVP 5900
DarkChris am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  2 Beiträge
Philips DVP-5900
rocco73 am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  3 Beiträge
Preissturz Philips DVP 5900
Pixelfreund am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  6 Beiträge
Mein neuer Philips DVP 5900
Der_D.G. am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  51 Beiträge
Philips DVP 5900 an Pana TH42PV60E Hilfe!!
canax am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  2 Beiträge
Philips DVP 5900 - Wer kennt diesen DVD-Player?
magic32 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  7 Beiträge
Philips DVP-5900 an Grundig PW110-Plasma
chaos2709 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  2 Beiträge
DVP 5900 und 42PF7520D --- kein Ton
crewganja am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  6 Beiträge
Philips DVP 5900 Neue Firmware .26
Mark1972 am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.334
