HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Alles über den neuen Denon 2930 | |
Alles über den neuen Denon 2930+A -A |
akira68
17:41
#301
erstellt: 30. Nov 2006, |||||
Danke Grumbler, ja HDCP hat er, ich denke den 3910 nur wegen der passenden DVI-Buchse zu nehmen ist nicht wirklich sinnvoll(hab was gegen Adapter, nur ne Macke von mir) Die Frage von vin Diesel ist auch interessant, aber sicher nicht so pauschal zu beantworten. Da müßt man schon direkt vergleichen, was wieder nicht so einfach ist. In der letzten Audiovision ist ja ein Test vom 3930 mit super Ergebnis, das macht mich schon neugierig. MFG AKIRA |
Tony_Cologne
18:10
#302
In der Audiovision habe alle Tests immer ein super Ergebnis ![]() |
Grumbler
18:59
#303
Wenn man da kompromislos sein möchte, kann man ja ein DVI auf HDMI Kabel kaufen. Wobei ich HDMI nach DVI noch ganz okay finde, denn den Adapter kann man ja bei DVI ans Gerät schrauben. Grüße, Grumbler |
shadowman
19:08
#304
![]() So muß es laufen. ![]() PS. Mein Pana TH-37 PV60EH kommt leider erst nächste Woche. Testergebnisse werden folgen. Gruß Shadowman ![]() INFO: Wer nicht mehr warten will und in der Nähe von Ludwigsburg wohnt kann den 2930 auch dirket bei diesem Händler abholen. ![]() |
t3
22:25
#305
Kann jemand die Aussage von AreaDVD Bestätigen ? Zitat: "...den Picture Enhancer bis + 8 aufzudrehen (die "normalen" Schärferegler für den mittleren und den hohen Bildfrequenzbereich würden wir beim Einsatz des deutlich effektiver arbeitenden Enhancers in der Werkseinstellung belassen und nicht zusätzlich aufdrehen, was nur für visuelle Disharmonie sorgt). |
Anfänger75
09:23
#306
erstellt: 01. Dez 2006, |||||
Hallo t3, hab das von AreaDvd beschriebene ausprobiert und habe einen positiven Eindruck gehabt. Kommt vielleicht auch auf den Fernseher an. Hab den 2930 per HDMI an den Philips 9731 angeschlossen. Gruss |
MSP-Hifi
16:21
#307
[Beitrag von MSP-Hifi am 01. Dez 2006, 16:30 bearbeitet] |
t3
17:14
#308
Was für Einstellungen hast du bei deinem 2930 in bezug auf DIPC und Schärfe HI ? (Schärfe Mid hat ja keine auswirkung auf HDMI) An: Anfänger75 |
Tony_Cologne
02:38
#309
erstellt: 02. Dez 2006, |||||
Tja, daß ist schade. Dann muss man halt doch wieder auf das Internet zurückgreifen, wo man den Player locker für 750 Euro bekommt. |
dr_szell
13:01
#310
..ich hätte auch 800€ bei MSP gezahlt. Vernünftige Beratung und direktes Vorbeibringen bei Defekt sind mir etwas wert. |
ExtendedDVDWatcher
17:01
#311
Sehe ich genauso. Habe meinen Denon 2910 auch bei einem Fachhändler gekauft. So kann man alles viel stressfreier abwickeln, bekommt Leihgeräte und und und... Bei einem Denon Player schon sehr sinnvoll;) Gruß luke |
KoenigZucker
17:15
#312
erstellt: 03. Dez 2006, |||||
... hat dann halt keine Beratung und keinen Service ![]() |
berniebond
19:44
#313
erstellt: 04. Dez 2006, |||||
Hat den 2930 jemand von Euch codefree gemacht/gekauft/gestohlen ![]() Wenn ja, wie! Ich kann aufgrund meiner DVD-Sammlung nur mit Code 1 oder besser Codefree was anfangen. b. |
sumel
20:45
#314
Hallo So sollte es gehen! 1. remove any disc 2. power off(not standby) 3. Press and Hold Stop and Pause 4. Hold the 2 buttons and switch the unit on 5. Wait until the unit finished Loading and the Panel shows 0:00:00 6. ON the Remote Handset,press in sequence 7,3,1,9,4,6,2,8 7. The unit should enter Standby Mode. 8. Press the Standby Mode to turn the unit back on. 9. to confirm the update,press on the unit Stop and Skip Forward (>>I) the front Panel should briefly displaye "Region_A2"If not repeat all steps Gruss Mel. |
KoenigZucker
02:02
#315
erstellt: 05. Dez 2006, |||||
cool, selbst ausprobiert? ![]() |
sumel
10:48
#316
Hallo Habe es selbst nicht ausprobiert,da ich nur Code 2 DVD`S habe. Aber es Funktioniert. Im AV Forum gibt es jenste die es so gemacht haben,von dort habe ich die Codefree Lösung. Gruss Mel. |
shadowman
12:46
#317
erstellt: 07. Dez 2006, |||||
![]() habe nun endlich meinen 2930 bekommen. Für den Moment alles verkabelt, aber noch mit meiner alten Röhre. Plasma ist bestellt, hoffe aufs Wochenende. Meine ersten Eindrücke zum Vergleich mit meinem alten Sony DVP NS 900 QS. Von der Verarbeitung her ist er auf gleichem Niveau. Das Gewicht vom Denon ist etwas höher. Es wurden fürs Erste folgende Anschlussvariaten angebracht. Receiver Denon 3805 - 16:9 Röhre Phillips - Standlautsprecher MB Quart 1000 - Surroundset KEF KHT 2005.2 7.1 Die Stellungen beziehen sich auf den AV-Receiver. 1. Stellung DVD über das mitgelieferte Linkkabel (billiges Netzwerkkabel vermutlich Cat 5) wird noch getauscht in ein CAT7 Kabel doppelt geschirmt mit 600Mhz halogenfrei(wurde schon versandt). 2. Stellung CD über ein sehr gutes Analog Chinchkabel 3. Stellung VDP über ein Optisches Kabel von Oelbach 4. Stellung DBS über ein sehr hochwertiges Coaxkabel Nun zu den Klangergebnissen. zu 1. SACD Klang selbst über das mitgelieferte ILink-Kabel einfach himmlisch. ![]() ![]() CD Klang hervorragend / Dolby Digital 5.1-6.1 einfach himmlisch / DTS und DTS-ES einfach himmlisch ![]() ![]() Sehr gute Betonung in allen Lagen und satt auftretender Bass. zu 2. Hier merkt man sehr deutlich den Unterschied zum Link-Kabel. Ist nicht schlecht, aber die Klarheit der Stimmen und Instrumente fällt hier sehr ab ![]() zu 3. Zum analogen Kabel eine extreme Steigerung, doch um auf dem Level mit dem ILink-Kabel zu bleiben fehlt hier auch die Klarheit bzw. Feinheit beim Ton ![]() zu 4. Entspricht Punkt 3. Kein Unterschied zwischen Coax und Optischem Kabel ![]() Bei der Musikwiedergabe und Filmwiedergabe finde ich, daß durch das Link-Kabel die Übertrageung mit mehr Klarheit und Feinfülligkeit rauszuhören ist. Besonders beim Testen mit der DVD - Wir waren Helden, hier sind bei den Anfangszenen die Tondarstellung sehr gut zu unterscheiden. Fazit Ton: Dies liegt natürlich am jeweiligen Gehör jedes einzelnen. Doch ich bevorzuge die Stellung 1 über den DENON Link 3rd Ausgang ![]() Zum Bild kann ich im Moment leider nur auf die Röhre bezogen etwas sagen. Gegenüber meinem alten Player eine absolute Steigerung. Weiterer Testbericht wird folgen. Da es doch noch einige verschiedene Möglichkeiten zum Einstellen gibt, muß ich mich einmal langsam durcharbeiten. Zum Schluß noch ein Hinweis für die Kompatiblität mit verschieden Rohlingen und Aufnahmevormaten. Der Denon hat bei mir jeden DVD-Rohling eingelesen (Verbatim-Platinum-Princo-Octron-Tevion-NoNames etc.)AVI-Files mal ja und mal nein. Bei manchen Serien sind teilweise in den Gesichtern die Pixel sehr stark zu sehen(stört mich aber nicht, da ich für AVI-MVCD-RSVC-DivX etc. meinen Siver-Crest HDMI Player vom Lidl verwende. In den Denon kommen nur DVD-Videos - SACD's - Audio DVD's und CD's rein. Für den Anfag muß das einmal reichen. Gruß Shadowman ![]() |
kuddel-musik
13:37
#318
Hallo, ersteinmal Danke für den tollen Bericht, ich kann ihn so nur unterstreichen... Wo hast du denn das CAT7-Kabel her und wieviel kostet soetwas? Wenn du das neue Kabel getestet hast, dann lass´ mal hören, wie du die Unterschiede wahrnimmst,bitte... |
KoenigZucker
14:48
#319
Moin Shadow, klasse Bericht, vielen Dank! ![]() Da ich momentan auch noch den DVP-NS900 benutze, würde mich interessieren, wo die Unterschiede im Detail liegen. Gerade die Verarbeitung und die Tonqualität des Sony hat mich immer sehr begeistert, was mich auch dazu bewegt hat einen zweiten nur für die CD und SACD Wiedergabe zu kaufen. ILink fällt für mich flach, da das mein 2807 leider nicht bietet ![]() Ist denn der reine CD- und SACD Ton über optisches Kabel und Chinch auch deutlich besser als beim Sony? ![]() |
shadowman
15:02
#320
![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Shadowman ![]() Ps. Sobald ich es habe, berichte ich ob Unterschiede festzustellen sind. @ KoenigZucker, ![]() Gruß Shadowman ![]() Ps. Kauf dir den neuen Denon online wenn du keinen Händler zum ausleihen findest und bei Nichtgefallen geht er halt wieder zurück, so habe ich es letztes Jahr auch gemacht. |
Duffy_Duck0808
16:02
#321
SA-CD Ton geht nicht über optisches Kabel... |
wellewahnsinn
18:49
#322
Hallo shadowman, wie beurteilst du das Laufwerk des 2930? Ich meine in Bezug auf die Einlesezeit, Laufgeräusche und Geschwindigkeit beim Skip. Mir ist das sehr wichtig, da ich viel CD höre und nur ein oder zweimal die Woche eine DVD abspiele. Aus Platzgründen möchte ich aber einen guten Universalplayer haben. In unserem MediaMarkt in Potsdam ist leider nur ein 3930 in der Ausstellung, so dass ich noch keinen 2930 testen konnte. Der 3930 brauchte ewig vom Zufahren der Schublade bis zum ersten CD-Ton. Ich habe dann mal die Zeit gestoppt. Es waren 15 sec! Das finde ich bei so einem Preis ziemlich schwach. Mein alter Sony CD-Player 202 ES liest die CDs in 5 sec. ein. Gruss wellewahnsinn |
NJ
19:12
#323
Hi, Ein CD Player muß auch nicht vorher nachschauen ob vielleicht eine DVD im Laufwerk liegt. Das Einlesen bei einer DVD/SACD geht schneller als 15 sec. NJ |
shadowman
00:45
#324
erstellt: 08. Dez 2006, |||||
@ Duffy Duck0808, tschuldigung ![]() Gruß Shadowman ![]() @ wellewahnsinn, hallo. Zum Laufwerk muß ich sagen, daß es gegeüber meinem Sony sogar etwas leiser ist. Man hört natürlich die Entriegelung beim herausfahren und die Verriegelung bein einfahren mit einm wahrnehmbaren Klickgeräusch. Dieses ist aber bei meinem Sony noch etwas lauter zu hören. Die Einlesezeit dauert etwas länger als beim Sony, die Laufgeräusche und Geschwindigkeit beim Skip sind wenn man sich vor dem Player befindet (20-30 cm) wahrnehmbar aber nicht störend. Auch bei meinem Sony sind diese in kurzer Distanz wahrzunehmen. Jetzt zu deiner Zeitmessung, ich habe ja drei Geräte zum Testen. 1. Beim Sony DVDP-NS 900 V QS dauert es nach betätigen der Playtaste inkl. einfahren der Schublade und einlesen bis zum ersten Ton 11 - 12 sec. 2. Beim Silver-Crest (Lidl) dauert dies 12 sec. und 3. Beim Denon dauert dies 12-13 sec. Ich habe damit kein Problem und kann mir nicht vorstellen, daß ein Player in 5 sec den ersten Ton von sich gibt. Dies wäre interessant zu wissen wie lange andere Playerbesitzer egal welcher Marke dazu benötigen. ![]() Gruß Shadowman ![]() |
shadowman
01:23
#325
@ kuddel-musik ![]() ![]() Vor dem Anbringen des CAT 7 Kabels Hörprobe mit dem neuen Album von Loreena McKennit "An Ancient Muse" der 3. Track. Hier kann man sehr gut jedes einzelne Instrument hören - Harve,Chello,Gitarre,Stimme etc. Über CAT5 klingt es einfach hervorrangend. Nun zum CAT 7 Kabel, gleicher Musiktitel - Augen zu und hören. Ja, für mein Hörverständnis eine Steigerung. Die Instrumente und die Stimme kommen noch klarer-kraftvoller und detaillreicher über die Lautsprecher. Eine klare Kaufempfehlung. Ich brauche hier ja nichts schön zu reden, doch mit einem 3,90 Euro Kabel kann man den Musikklang einfach von herrvorragned auf himmlisch hervorstufen und nichts falschmachen:angel . Die Frage nun, was ist der Unterschied zwischen CAT5-CAT6 und CAT7 Kabeln. Das Hauptmerkmal der einzelnen Stufen ist die Abschirmung. Cat 5: Kupferkabel mit 4 Paaren, Innenleiter, Cu-Draht,blank(AWG 24), Polyolefin-isoliert, verdrillt. Außenmantel= FR-PVC/FR-LSOH. Ist geeignet für Übertragung von digitalen und analogen Sprach-u. Datensiganlen instrukturierten Verkabelungen für Klasse E Applikationen sowie Videosignale(RGB), spezifiziert bis 200 MHz Cat 6: Kupferkabel mit 4 Paaren, Innenleiter Cu-Draht,blank (AWG 24), Polyolefin-isoliert, verdrillt. Außenmantel= FR-PVC/FR-LSOH. Ist geiegnet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-u. Datensignalen in strukturierten Verkabelungen für Klasse E Applikationen sowie Videosignale (RGB) speziefiert bis 300 MHz Cat 7: Kupferkabel mit 4 Paaren, Innenleiter Cu-Drqaht, blank, Polyolefin-isoliert, verdrillt. Außenmantel= FR-LSOH. Ist geeignet für die Übertragung von digitalen und anlogen Sprach- u. Datensignalen in strukturierten Verkabelungen für Klasse F Applikationen sowie Videosignale (RGB), spezifizeirt bis 600 MHz / 100 MHz. Es können zwei verschieden Kommunikations-dienste gleichzeitig übertragen werden. Ich hoffe dies reicht Gruß Shadowman ![]() |
Grumbler
01:52
#326
... und 6 Kanal SACD braucht höchsten 17 Mhz. ![]() Ich bin schon etwas erstaunt über die gehörten Unterschiede ... und das alles an einem 3805. Grüße, Grumbler |
KoenigZucker
02:00
#327
@ shadow: ich würde gern nochmal auf den analogen CD-Klang per Chinchverbindung zurückkommen. Bestätigt sich da auch die Grundtendenz, dass der 2930 kraftvoller und detailreicher daherkommt als der NS-900, oder ist der Unterschied eher gering? Danke! ![]() |
shadowman
02:03
#328
@ grumbler, ja die Hörunterschiede. Es ist ja so, daß jeder dies anders empfindet. Ich bin zufrieden, habe ein billiges CAT7 Kabel drangehängt und erfreue mich an dem Klang ![]() Mir reicht es. Man kann über sowas leider endlos diskutieren. Wichtig ist doch, daß jeder mit seiner Wahl zufrieden ist. Gruß Shadowman ![]() |
shadowman
02:06
#329
@ KoenigZucker, der Sony hat mir persönlich am analogen Ausgang besser gefallen als der Denon. Der Unterschied ist gering. Gruß Shadowman ![]() |
KoenigZucker
02:10
#330
hmm, aber über digital-Koax war der Denon wieder besser (bezogen auf normale CD-Wiedergabe), oder? Da ich zwei NS-900 hab, lassen sich die Ausgänge sehr gut miteinander vergleichen, und bei normaler CD-Wiedergabe liegt der Analogausgang deutlich vor der digitalen (bei Film-Ton ists wieder umgekehrt). ![]() |
shadowman
02:29
#331
@ KoenigZucker Ja über digital Ausgang optisch oder coax ist der Denon wesentlich besser. Deine Erfahrung mit analogen und dem digitalen Ausgang mit dem Sony sind völlig korrekt. Habe ich genauso empfunden. CD immer über analog - DVD immer über digital. Gruß Shadowman ![]() |
KoenigZucker
02:58
#332
Vielen Dank füe die ausführliche Hilfe, hat mir sehr dabei geholfen, welcher DVDP meine nächste Anschaffung wird! ![]() |
hando2
17:32
#333
erstellt: 10. Dez 2006, |||||
Mal ne Frage. Spielt der 2930 eigentlich Double Layer Rohlinge von Verbatim ab oder gibt es da irgendwelche Probleme??? |
LutzeSeiner
23:01
#334
erstellt: 12. Dez 2006, |||||
Wo wir doch gerade beim abspielen sind ... ![]() spielt denn der denon auch HDwmv o. HDavi ab ??? Da bei mir ne komplette Neuanschaffung ins Haus steht , sollte er das können ??!! ![]() THX |
ocu73
15:21
#335
erstellt: 13. Dez 2006, |||||
Hallo an alle. Fände es mal ganz interessant zu Erfahren welche Einstellungen Ihr so bei Eurem 2930 gewählt habt, wie Ihr verkabelt habt usw. Wird zwar in Ansätzen von Einzelnen beschrieben, aber wie gesagt nur in Ansätzen. Ich z.B. gehe von meinem DVDP erst in den 3806 und dann zum Flat, habt Ihr das auch so, gibt es ein für und wieder (eigentlich mache ich das nur um das Amp-Menü auf dem Flat sehen zu können)? Ansonsten hab ich noch das D-Link-Kabel angeschlossen (mehr brauch ich da ja zum Glück nicht)! Bildeinstellungstechnisch habe ich am DVDP noch nix geändert, das mache ich am WE (er war ja leider fast drei Wochen zur Reperatur) wenn ich was mehr Ruhe habe. So, denn bis dann |
dr_szell
16:04
#336
Nein. HD-WMV scheint eh ein Auslaufmodell zu sein, die wenigen Titel, die vorhanden sind..und sein werden, sind kein Ausstattungskriterium für mich. Ich besitze zwar auch 2 WMV-HD's (Total Recall, Hero) aber werde die wohl nur auf dem PC ansehen, wenn überhaupt. Gruß Szell |
PeterPan2
19:45
#337
Mag sein dass die Frage für einige hier etwas doof klingt, aber ich finde allein keine Antwort, und das obwohl ich der Websuche durchaus mächtig bin ;-). Der Denon 2930 ist ja in der Lage DivX abzuspielen (im Gegensatz zu seinem Vorgänger 2910), wenn man den technischen Daten auf der denon-Homepage Glauben schenken kann. Kann er dann auch "automatisch" CDs (oder DVDs) mit mpeg4 abspielen, oder hat das eine mit dem anderen nix zu tun? Mein alter Denon 1400er kanns nämlich nicht, da ich aber privat gedrehte Videos aus Speicherplatzgründen gern in mpeg4 archivieren würde, soll der nächste Player das können. Vielen Dank im voraus, Peter. |
Crazy-Horse
01:38
#338
erstellt: 14. Dez 2006, |||||
Er kann DivX und nur das, also kein Allesfresser! |
Sid6581
03:52
#339
Kann hier eigentlich jemand was zum Unterschied zu einem Oppo 971 sagen? Bin ja momentan schwer am Kämpfen, sind halt doch 500 Euro Unterschied. Ist das Bild jetzt wirklich deutlich besser? Zumal der 981 ja schon erhältlich ist, der mit 1080p und SACD noch eine Schippe drauflegt. |
Grumbler
15:50
#340
Die Oppos sind ja eher vergleichbar mit dem 1930 mit der Faroudja-Bestückung. Grüße, Grumbler |
KoenigZucker
19:57
#341
... und SACD kann der 2930 schließlich auch ![]() ![]() |
Duffy_Duck0808
19:58
#342
und das nicht schlecht... ![]() |
shadowman
20:20
#343
@ all, hallo wieder einmal. Jetzt ist es endlich soweit, habe meinen Plasma am Montag bekommen und konnte nun mit den Einstellungen beginnen. Die Einstellung für meinen Plasma findet Ihr unter Panasonic TH 37 PV 60 EH und den FAQ's. Nun zum Denon 2930: Bildausgabe: Angeschlossen über HDMI-Kabel YCbCr: Auto ergibt bei mir 720 P RGB: Auto ergibt bei mir 720 P = Meine Einstellung Möglich auch bei beiden 1080i.(bevorzuge aber lieber 720P)( Bei allen anderen Werten wird mir zuviel abgeschnitten) Die Einstellung habe ich mit der PFD Disc (P.Finzel)ermittelt, hier kann man bei Einstellung & Auflösung 4:3 16:9 & Auto Aspekt feststellen ob das Display den sogenannten Overscan richtig anzeigt. Das sagt aus wie stark das Bild oben und unten beschnitten wird. Die Einteilungen sind im 4-Pixel Raster mit den Beschriftungen 8-16-24-32 eingeteilt. Ein gut eingestelltes Display sollte zumindestens die 16-Pixel-Marke auf allen vier Seiten noch zeigen. Davon sind aber viele Displays leider Welten entfernt und unterschlagen somit eine Menge vom Film. Bei mir ist eben nun in der RGB Einstellung Auto bei 720 P in der Auto-Aspekt Stellung (Breitbild) die 8-Pixel Marke gerade so zu erkennen. Beim Filmodus Progressiv und Interlacer ergaben sich mit der PFD Disc folgende Ergebnisse: Stufe 1 = keine Probleme (sollte jeder De-Interlacer vom Player bewältigen.Hier kann man sich schon einmal auf ein ungestörtes Vollbildvergnügen freuen, das allerdings noch vereinzelnt getrübt werden kan wenn er Stufe 2 nicht besteht) Stufe 2 = keine Probleme ( hier kann mancher De-Interlacer vom Player schon aufgeben. Sollte er bestehen sind hier die Störungen kaum mehr zu befürchten, allenfalls ein paar Unsauberkeiten bei oberkritischen Szenn wie Gladiator oder Titanic). Stufe 3 = leichte Aussetzer (das Bild steht kurz ruhig wie es sein sollte und dann sieht es aus wie ein Gewitter mit schwachem Zeilenflimmern. Sollten hier keine Probleme auftreten hat man einen De-Interlacer der Meisterklasse vor sich. Es freuen sich alle Denon 3930 Besitzer.) Man kann somit sagen, daß unser Denon 2930 schon eine sehr gute bis hervorragnede Arbeit verrichtet. Das war die Pflicht die der Denon erfüllen mußte. Nach der Pflicht kommt die Kür. V-Burst bewegt (dieser Test ist der absoltute Härtetest für jeden De-Inerlacer. (Hier sollte es keinen Auflösungsschwund, keine Kämme und kein Flimmern geben) Der Denon 2930 meistert dies sehr gut. (Hat ein Player zumindest einen Teil der Pflicht Stufe 1 -3 bestanden, erhöht sich das Vollbildvergnügen schon mal beträchtlich. Besteht er außerdem die Kür, darf er sich in die High-End Riege einreihen.) zu guter Letzt der Kameramode:(Zeilensprung) Der Denon meistert auch dies sehr gut, alle Linien sind beim höchsten V-Burst zu sehen, kein flackern und zittern über dem PFD Logo. Meine Bildqualitätseinstellungen lauten wie folgt: M1: Schärfe +4 Hi/ Schwazpegel +2 / Enchancer +4 / alles andere bei 0 / kommt bei sehr dunklen Umgebungen gut an M2: Kontrast +4 / Schärfe +6 Hi / Farbe +4 / Enchancer +4 / alles andere bei 0 7 kommt sehr gut rüber M3: Kontrast +4 / Enchancer +6 / alles andere auf 0 M4: Kontrast + 3 / Enchancer +8 (laut AreaDVD) / alles andere auf 0 / kommt vorallem bei Star Wars hervorragend Fazit: Die Zeitschriftentests und AreaDVD haben nicht übertrieben ein Referenzgerät der Oberklasse mit einem für meinen Geschmack wahrhaften Götterbild ![]() ![]() ![]() Star Wars - Herr der Ringe - Die Mumie - Ice Age - Armagedon) Wir können was DVD's angeht, nur staunen und uns an diesem Bild erfreuen : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() im Vergleich habe ich dies mit meinem Allesfresser dem HDMI Player Silver Crest vom Lidl getestet: Filmmodus Progressiv und Interlaced: Stufe 1 = keine Probleme Stufe 2 = erhebliche Probleme nur 50 % erreicht ( meine Meinung) Stufe 3 = nur Probleme (keine Chance) V-Burst bewegt: Ausreichend ( meine Meinung) Kameramode: hier kommt es zu einer Interpolation, der höchste Burst flackert und es sind keine Linien über dem PFD Logo zu erkennen. Somit kann man sagen, daß es hier eben zwischen Billigplayern und teureren Playern erhebliche Qualitätsunterschiede im Bildbereich gibt. Ps: Alles über den Klang habe ich schon weiter vorne gepostet. Gruß Shadowman ![]() [Beitrag von shadowman am 14. Dez 2006, 23:39 bearbeitet] |
KoenigZucker
20:42
#344
Cooler Bericht Shadow ![]() Bin mal gespannt, wie er sich dann an dem geplanten Sony 40 X-2000 in 1080er Auflösung macht ![]() Aber beides will schließlich erst gekauft werden ![]() ![]() |
t3
21:21
#345
An shadowman: Welche Schärfe meinst du ? Hi oder Mid ? |
Grumbler
21:48
#346
Zu den Deinterlace Tests Stufe 1-3.
Ja, okay. Aber genauso wie Du es beschreibst, ist auch die Performance von den üblichen Faroudja-Geräten. Mein LG-LCD mit Faroudja-Chipsatz (analog angesteuert) kann das genauso gut. Der 1930 wir das auch nicht schlechter machen. Vom 2930 hätte ich da mehr erwartet. Hast Du mal andere Deinterlace-Modi probiert. Z.B. Video2? Vielleicht läßt sich das ja in den Griff bekommen. Grüße, Grumbler |
shadowman
23:36
#347
@ t3, Habe bei all dem Geschreibe vergessen, daß es sich bei der Schärfe um Hi handelt @ Grumbler Habe jetzt mal Video 2 probiert und ich glaube, daß es ein bißchen besser ist was die Stufe 3 betrifft. Weiterhin leichte Aussetzer, aber das sogenannte Gewitter und Zeilenflimmern tritt meiner Meinung etwas später auf und ist von kürzerer Dauer. Ich belasse jetzt erst mal die Video 2 Einstellung im Progessiv Modus. Danke ![]() Gruß Shadowman ![]() [Beitrag von shadowman am 15. Dez 2006, 01:10 bearbeitet] |
t3
22:13
#348
erstellt: 17. Dez 2006, |||||
Hatte bei folgenden Filmen mal kurze Bildaussetzer (Verpixelung): X-Men 3 Der Letzte Widerstand und Superman The Movie. Woran könnte das liegen ? DVD? HDCP abfrage ? Player ? [Beitrag von t3 am 17. Dez 2006, 22:14 bearbeitet] |
ocu73
18:24
#349
erstellt: 18. Dez 2006, |||||
meiner ist schon wieder im Arsch! hab echt keinen bock mehr auf das ding... [Beitrag von ocu73 am 18. Dez 2006, 18:25 bearbeitet] |
ExtendedDVDWatcher
19:06
#350
Pioneer kaufen;) |
KoenigZucker
19:14
#351
super Idee ![]() ![]() |
Denon 1930 oder 2930 jd_odin am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 13 Beiträge |
Denon 2930 oder 3930 ? Dav73 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 11 Beiträge |
Denon 2930 oder 3930? Gurke68 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 13 Beiträge |
DENON 2930 3930 LAUFWERKSPROBLEME chrisl79 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 10 Beiträge |
Denon 3910 oder 2930 ? hokusprokus am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 3 Beiträge |
Denon 2930 Kammeffekte T-K-M-W am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 54 Beiträge |
Denon DVD 2930 defekt? derzwergat am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 3 Beiträge |
denon 3910 vs 2930 ? austinbln am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
Suche Denon DVD 2930 Hannesbaer am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Denon DVD 2930 Alderan2004 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.667
