HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Alles über den neuen Denon 2930 | |
Alles über den neuen Denon 2930+A -A |
rkfreeman
12:11
#501
erstellt: 22. Jan 2007, ||||
Hallo Cinius, Grumbler schrieb:
Das bedeutet das die Qualität von der Übertragenen Datenrate des Senders abhängt. Bei den Öffentlich-Rechtlichen (ARD,ZDF) ist die Datenrate am höchsten. Der Film Heat wurde in 16:9(Anamorph 2,35:1) AC3 5.1/MPEG2 Stereo/MPEG2 Mono übertragen. Auf meiner Festplatte waren das ca. 9,5 GigaByte. Geschnitten und nur mit AC3 5.1 Ton waren es noch 7,9 Gigabyte. Der Film hat ja auch eine Länge von 165min. Da benötige ich DualLayer Rohlinge damit der Film drauf passt. Und alles hübsch legal. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 22. Jan 2007, 12:13 bearbeitet] |
Cinius
13:19
#502
Ok, wenn ich mit dem Panasonic im XP (HQ) - Modus aufnehme bekomme ich etwa 8 GB pro 120 Minuten, und das ist ziemlidh konstant, egal bei welchem Sender - 2 Minuten hin oder her. Insofern sind die Aufnahmeverfahren doch sicherlich auf jeden Fall verschieden. Ist jetzt dennoch die Bildqualität identisch ? |
rkfreeman
13:40
#503
Hallo, Cinius schrieb:
Wenn ich mich nicht irre verfügt der Panasonic DMR-EH65 noch über einen Analogen Tuner für Terristischen/Kabel Empfang. Also ist hier schon auf jeden Fall ein Unterschied. Bei mir liegt schon im Empfangsteil(DVB-S) der Datenstrom in digitaler Qualität vor und muß nicht noch mal gewandelt werden. Also von der Aufzeichnung über die Bearbeitung(Werbung Rauschneiden) bis zum Brennen kein Qualitätsverlust. mfg. rkfreeman |
Cinius
14:06
#504
Ich nehme allerdings nicht mit dem Tuner des Panasonic sondern über Scart / RGB von einem Technisat-Receiver auf. |
Grumbler
15:45
#505
Bei Dir wird es neu kodiert, bei rkf nicht. Das ist der Unterschied. D.h. bei Dir wird es vermutlich schlechter (meinethalben unmerklich usw) und bei rkf bleibt es wie es ist. Grüße, Grumbler |
Cinius
16:00
#506
Ok, dann weiß ich, was ich verbessern kann, man will ja die Leistung des 2930 voll ausnutzen. ![]() Habe einen PC in Vorbereitung mit zwei EasyWatch (Kathrein)-DVB-C-Karten, da ist die Aufnahme dann sicher auch direkt (habe es nur noch nicht richtig am laufen). Mal sehen, ob man einen Unterschied sehen wird - aber selbst wenn nicht, dann lohnt es sich sicher auch wegen 5.1. Danke an alle für Behandlung dieses "Randthemas". |
Cinius
19:47
#507
Zurück zum 2930: Bisher habe ich mein Display über HDMI direkt am 2930 hängen, möchte nun aber in den nächsten Tagen mal meine 7.1 Anlage in Betrieb nehmen, hierzu habe ich einen Denon 2807 gekauft. Dieser hat ja nun keinen Denon-Link, und so frage ich mich, wie ich Player, Receiver und Display am Besten verkable: Version a) Über HDMI vom 2930 zum 2807, und dann vom 2807 zum Display. Für den Sound wäre das am einfachsten - allerdings frage ich mich, ob das am Bild Qualitätseinbußen bringt? Version b) Bild weiterhin vom 2930 direkt zum Display, Ton über optisches Kabel vom 2930 zum AVR 2807. Hier frage ich mich wiederum, ob möglichweise der Ton schlechter übertragen wird als über HDMI? Version c) Bild wie bei b. Ton in Einzelkanälen über Chinch-Kabel vom 2930 zum 2807. Allerdings hat der 2930 6 Ausgangskanäle und der 2807 8 Eingangskanäle. Macht das Sinn? [Beitrag von Cinius am 22. Jan 2007, 19:50 bearbeitet] |
rkfreeman
23:03
#508
Hallo Cinius, ich würde folgende Verkabelung Vorschlagen: Für Firmware Updates benötigts du in jedem Fall eine S-VHS(Y/C) anbindung auch zum Display. Für SACD und DVD-Audio die 6xChinch verkabelung. Für Bild und Ton die HDMI Strippe. Für Pure Direct CD Wiedergabe 2xChinch Stereo Audio Für Probleme bei 5.1 Ton optisch/coax Digital Verbindung. Also gerüstet für alle Eventualitäten. mfg. rkfreeman |
Cinius
00:38
#509
erstellt: 23. Jan 2007, ||||
hmmm ... ja, es macht sicher Sinn, mehrere Wege zu verkabeln, allerdings wird man sich dann beim Heimkino-Betrieb für einen der verkabelten Wege entscheiden müssen. Würdest du mit HDMI dann direkt zum Display gehen oder über den 2807 schleifen ? Und was wäre im normalen Heimkino-Betrieb mit/ohne 5.1 der Weg, den der Ton dann gehen würde ? |
scr
00:49
#510
hallo ich hätte auch mal eine frage. betreibe den 2930 an einem sanyo z3 mit 720p auflösung! jetzt ist es so, dass das bild bei neuen dvds (fluch der karibik 2) scharf und sehr gut ist. bei älteren (zb die mumie) ist das bild unscharf und nicht besser als auf vhs-niveau! jetzt stellt sich für mich die frage, ob ich am player oder am beamer etwas einstellen muss, um bei den älteren dvds auch noch ein besseres bild hervorzaubern zu können! wäre echt schade, wenn mir bei den alten dvds die lust am schauen vergeht, weil das bild über den beamer so mies ist! danke! |
rkfreeman
12:53
#511
Hallo Cinius, vom AVR-2807 zum Bildschirm benötigst du nur ein HDMI Kabel. Den Denon würde ich komplett zum Reciever Verkabeln. Der S-VHS(Y/C) Eingang sollte dann auf UPconversion undI/P Convert=ON stehen damit das S-VHS Signal vom Denon auf den HDMI Ausgang und damit letztendlich auf dem Bildschirm sichtbar wird.(Wird für Firmware Updates des Denon DVD-2930 benötigt.) Für SACD und DVD-Audio benötigts du in jedem Fall die 5.1(6xChinch) Audio verbindung da du kein Denon-Link am AVR hast. Wenn du keine SACD oder DVD-Audio Scheiben hast und dir auch nicht zulegst dann lass dieses teure Kabel weg. HDMI Verbindung für BILD und TON sollte in dieser Konstellation ok sein. Also (Koax/optical Anschluss nicht notwendig) Audio CD´s im Pure Direct Mode würde ich in jedem Fall die Stereo Chinch Verbindung legen. Die Wandler des Denon DVD-2930 sind besser als im AVR-2807. Im CD Betrieb habe ich zwischen dem 2930 und dem 3930 keinen wirklich großen Unterschied gehört. Im SACD und DVD-Audio Bereich sehr wohl. Aber vielleicht ist das ja alles auch nur Subjektiv. Jeder nimmt das ja auch vielleicht etwas anders war. Mfg. rkfreeman |
rkfreeman
13:02
#512
Hallo scr, tja das ist ein Problem was ich auch schon festgestellt habe. Gutes Beispiel DVD "Das fünfte Element". Die alte 1. Generation ist das Bild wesentlich schlechter als die neue DVD Ausgabe mit DTS Ton. Das liegt einfach am Aufzeichnungsverfahren. Also was die Bild-Ton Qualität bei den StarWars DVD´s betrifft, die liegen aus meiner Sicht im Referenz Bereich. Gerade Episode III und IV. Hier lässt sich auch sehr gut der Unterschied von 576p/720p/1080i festellen. Bei mir war in der 720p Einstellung das Bild am besten. Mfg. rkfreeman |
Cinius
01:31
#513
erstellt: 24. Jan 2007, ||||
Hallo rkfreeman, bedeutet das, dass dann der 2807 die Aufgabe der UPconversion auf 1080i übernimmt ? Kann er das genauso gut wie der 2930 (der 2930 macht das nämlich genial) ? In welcher Auflösung wird dann vom 2930 zum 2807 übertragen ? Sorry, wenn ich das nur langsam kapiere, bin noch relativ neu in dem Thema. Ach ja, noch eine weitere Frage: Hat die Dreambox direkt einen integrierten Brenner, oder gehst du zum Brennen über den PC ? Gruß Cinius [Beitrag von Cinius am 24. Jan 2007, 01:54 bearbeitet] |
rkfreeman
00:39
#514
erstellt: 25. Jan 2007, ||||
Hallo Cinius, ich glaube du verwechselts da etwas. Der Denon AVR-2807 führt ein Upconversion von FBAS,SVHS(Y/C),Komponete(YPbPr) nach HDMI durch. Ferner Verfügt er über einen De-Interlacer der 480/576i 60/50 Halbbilder in 480/576p 60/50 Vollbilder Umwandelt. Er Verfügt nicht über einen Scaler wie der Denon DVD-2930 der dieses Signal zusätzlich bis auf 1080p hochrechnet. Das kann erst der Denon AVR-4306. Der Denon DVD-2930 besitzt den kleinen Bruder Reon VX-50 von Silicon Optix. Wäre so ein Chip in einem der Denon AV-R´s so müßten diese um 2000.- € liegen. Erwarte von dem AVR-2807 also keine Wunder was Videoprocessing betrifft. Mfg. rkfreeman |
Cinius
12:11
#515
erstellt: 26. Jan 2007, ||||
hmmm, ehrlich gesagt ich verstehe es noch nicht: Der 2930 gibt doch das 1080i-Bild nur über HDMI oder Componente aus. Wie kommt das 1080i-Bild dann zu meinem Display, wenn ich wie du schreibst das Display nur am 2807 habe, und das Bild vom 2930 zum 2807 über Y/C sende? Soweit ich weiß, kann Y/C (also S-Video) kein HD-Bild übertragen, oder sehe ich das falsch? |
rkfreeman
13:02
#516
Hallo Cinius, das Signal vom DVD-2930 wird per HDMI nur durch den AVR-2807 zum Bildschirm durchgeschliffen. Somit wird eine direkte Komunikation vom Denon DVD-2930 zum Bildschirm aufgebaut. Stellst du 720p oder 1080i so wird das Bild unbeeinflusst vom AVR-2807 an den Bildschirm weitergereicht. Dazu muß natürlich der entsprechend vom Denon DVD-2930 genutzte HDMI Eingang des Denon AVR-2807 im HDMI-Setup auf Through gestellt sein. Aber lese bitte noch mal die Bedienungsanleitung. (RTFM) Read the friendly manual Hier der Link: ![]() mfg. rkfreeman |
Cinius
13:08
#517
Alles klar, dann habe ich dich oben falsch verstanden, danke. |
ocu73
13:59
#518
Ähhm, mal `ne bescheidene Frage, habe ich diese Setuppunkt "Through" bei meinem 3806 auch? ![]() Ich schleife nämlich auch durch... |
rkfreeman
14:07
#519
Hallo ocu, der AVR-3806 hat weder einen De-Interlacer noch einen Scaler. Hier kann der Signaltyp konvertiert werden, aber nicht die Auflösung. Er schleift grundsätzlich wie ein Schalter durch. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 26. Jan 2007, 14:17 bearbeitet] |
ocu73
14:10
#520
... man lernt nie aus! ![]() ![]() |
pippi1
14:48
#521
Hallo, ich betreibe den Denon 2930 am Plasma Panasonic TV42PV60E, , die Zuspielung erfolgt im Modus 720p über HDMI, sollte optimal für den Plasma sein. Sporadisch treten kurze Ruckler auf, es ist dabei nicht viel Bewegung im Bild (keine extremen Kameraschwenks). Wenn über die Ruckelstelle zurückgegangen wird, ist das Ruckeln nicht wiederholbar. Bei Scart-Verbindung habe ich keine Ruckler bemerkt. Firmware ist aktualisiert, brachte hier jedoch keine Verbesserung. Enhancer-Optionen stehen testweise auf Standard. Denon kann mir auch keinen Rat geben. Mit freundlichen Grüßen Julia |
Grumbler
15:03
#522
Das stimmt in beiden Fällen nicht ganz. Bei beiden Receivern kann man entscheiden, ob der Ton von Receiver verarbeitet werden soll. Der DVD-Player redet also nicht direkt mit dem Display, der Receiver sitzt dazwischen und ist für die anderen Geräte sichtbar. Die Receiver machen auch das HDCP neu. Deshalb kann es auch zu Problemen kommen, wenn man einen Receiver in eine bisher funktionierende Verbindung steckt. Die Bilddaten als solche fassen die Receiver aber nicht an, d.h. das Bild bleibt gleich. Reine Schalter gibt es nur in billigeren Receivern, die dann aber nicht den Ton verarbeiten können.
Meinst Du die Einstellung "AMP" bzw. "TV"? "Through" sehe ich nicht. Grüße, Grumbler |
rkfreeman
17:17
#523
Hallo, Grumbler schrieb:
Wie wäres mit RTFM (Seite 49,50,51 Video Setup) Das ist für den HDMI Seitigen Audio Abgriff: "AMP" wird der HDMI-Audio-Signalanteil dem internen Audio DSP(Decoder) zugeführt. "TV" wird der HDMI-Audio-Signalanteil dem angeschlossen Bildschirm zugeführt. Ich möchte hier nicht alles aufzählen. Bei der HDMI-Ausgabe sollte i/p Convert= OFF sein. Grumbler schrieb:
Ich wollte es so einfach wie möglich beschreiben. Ich könnte auch sagen, das Signal wird von einem HDMI-Rceiver empfangen über eine Sample-Hold Stufe dem Switcher zugeführt. AV-Signalanteile werden über den AccessController dem Audio-DSP bzw dem Videoprozessor zugewiesen und entsprechend der Setupeinstellungen dem jeweiligen Ausgängen zugeführt. Ein HDMI-Transmitter sendet diese Daten an den HDMI-Rceiver des Bildschirms in der gewünschten Auflösung. mfg. rkfreeman Eigentlich war das hier ein Thread für den Denon DVD-2930 oder? [Beitrag von rkfreeman am 26. Jan 2007, 17:34 bearbeitet] |
Grumbler
17:39
#524
Hätte ich die von Dir genannten Einstellung "Through" im Manual gefunden, hätte ich nicht nachgefragt. Was meintest Du also?
In den meisten Fällen natürlich nicht. Die Minderheit der Displays liefert bei HDMI-Ansteuerung in SDTV Interlaced ein besseres Bild als in progressiv.
Ja könntest Du. Das wäre dann aber falsch. Dachte, das erklärt zu haben ![]() Grüße, Grumbler |
rkfreeman
17:49
#525
Hallo, icn hatte Cinius so verstanden das er per HDMI von seinem Denon DVD-2930 schon mit 720p/1080i in den AVR-2807 rein will. Was will ich da noch mit i/p Convert = ON ? Ferner Grumbler schrieb:
Was ist den deiner Meinung nach richtig? mfg. rkfreeman |
Grumbler
19:07
#526
Für den HDMI-Eingang hat die Einstellung keine Funktion. Sie dient dazu den Deinterlacer für die analogen Eingänge, die auf HDMI konvertiert werden, an- und abzuschalten. Dafür ist "On" meist sinnvoll, sonst hätte man ja den 2807 auch eigentlich nicht kaufen brauchen.
Sachlich falsch war, dass (z.B. beim 2807) die Videodaten die am HDMI eintreffen an einen Videoprozessor gegeben werden. Das ist nicht der Fall. Was ich klar machen wollte, ist der Unterschied zwischen: a) einem Receiver wie dem 2807, der HDMI-Ton verarbeiten kann und als eigenes HDMI-Gerät auftritt und ja auch in der Lage ist ein eigenes HDMI-Signal zu generieren; von analog gewandelt eben. b) einem Gerät, dass nichts mit dem Ton anfangen kann und nur transparent durchleitet. So eines ist nach HDMI-Spezifikation eigentlich kein HDMI-Gerät. |
rkfreeman
21:46
#527
Hallo und Tschüss |
Grumbler
22:08
#528
Aha ![]() |
rkfreeman
11:34
#529
erstellt: 29. Jan 2007, ||||
Hallo Grumbler, ich ärgere mich ein wenig. Warum? Ganz einfach: Ich hatte das Gerät zum test, und so weit ich das noch in Erinnerung habe, mußte ich jeden HDMI Eingang sowohl der Audio als auch der Videoverarbeitung zuweisen. Es gibt auch 576i Signale bei HDMI. Ich hatte meinen Denon DVD-2930 auf YCbCr 480/576i per HDMI stehen um einen Vergleich zu sehen. Um dieses Signal zu Deinterlacen mußte ich die Einstellung I/P Convert auf on stellen. Eine Autoerkennung war nur bei HDMI 576p/720p/1080i/1080p Hier war es egal ob I/P Convert =ON oder OFF Alle Einstellungen mußten aber bei dem Testgerät jedem HDMI Eingang seperat zuweisen und es war nicht generell. Vielleicht andere Firmware? Mfg. rkfreeman |
matrox65
11:45
#530
Hallo zusammen, da ich meinen 2930 diese Woche bekommen werde, habe ich nun eine Frage die ihr hier erwähnt habt. Habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich ev. ein Firmware Update durchführen möchte, der Player zusätzlich per S-VHS angeschlossen sein muss? Ich habe mir eben vorgestellt den 2930 mit HDMI direkt mit dem Pioneer 507, und per Coax mit dem Receiver zu verbinden. MfG, Jürg |
Duffy_Duck0808
12:07
#531
Meiner ist nur per HDMI verbunden und das Firmwareupdate hat wunderbar geklappt... |
Grumbler
12:35
#532
Du meinst doch I/P-Convert im 2807? Das hat meiner Meinung nach keine Auswirkung bei HDMI-Eingang. So steht es auch in den technischen Daten und der Anleitung.
Welche Autoerkennung meinst Du? Grüße, Grumbler |
Sylogistik
15:44
#533
Im Setup des Denon kann man z.B. prgressive bzw. HDMI einstellen. Ich habe meinen 2930 per HDMI-Kabel mit meinem yamaha 2600 verbunden und daher die Einstellung "HDMI" gewählt. Was soll diese Einstellung bewirken, denn ich sehe keinen Unterschied? Kann mir dies jemand beantworten? |
dr_szell
20:54
#534
Ne, Bei mir war das auch über nur HDMI kein Problem, musste nur danach wieder auf HDMI umstellen per FB. |
rkfreeman
11:49
#535
erstellt: 30. Jan 2007, ||||
Hallo Grumbler, also ich versuche das noch mal zu Schildern. Mein Philips 32PF5420/10 verarbeitet über DVI-D über das Setup HD-Eingang nur Signale vom Typ: 480p/576p/720p/1080i. Speise ich 480i/576i vom Denon DVD-2930 über HDMI ein und ist I/P Convert= OFF beim AVR-2807 sehe ich kein Bild und nur den Hinweis vom OSD des Philips "nicht unterstütztes Format". Schalte ich I/P Convert = ON so erhalte ich ein Bild in 576p über HDMI. Ferner wurde alles Material was direkt vom Denon DVD-2930 per HDMI in 480/576p/720p/1080i incl. HDCP vorlag automatisch vom Denon AVR-2807 zum Philips 32PF5420/10 durchgeschlaltet. Übrigens das gleiche Phenomän habe ich derzeit mit einem DVDO iScan HD+ in der Konstellation mit dem DVD-2930->iScan HD+->Philips 32PF5420/10. Kann das Gerät günstig bekommen und habe es zur Zeit zu Testzwecken zu Hause. Vielleicht verhielt sich die Konstellation DVD-2930->AVR-2807->Philips 32PF5420/10 bei mir auch etwas seltsam? Ich kann ja nur das Schildern was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. mfg. rkfreeman |
Grumbler
15:02
#536
Hm, okay. Das würde natürlich heißen, dass auch das HDMI-Signal dem Deinterlacer zugeführt wird. Oder Du hast bei dem Test doch - evtl. aus Versehen - eine analoge Verbindung zwischen dem 2930 und dem 2807 verwendet. Da ersteres allem widerspricht was Denon selbst zu dem Thema sagt und auch sonst von dritter Seite zu hören war, glaube ich immernoch an zweiteres. Danke jedenfalls für die sachliche Erklärung. Wenigstens ist jetzt klar, dass wir nicht aneinander vorbei reden und nur anderer Meinung sind. Grüße, Grumbler |
waschi
13:33
#537
erstellt: 01. Feb 2007, ||||
Hallo, hab seit gestern den Denon. Auf der Soundseite ist es zu meinem alten Dvd-Player ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hab natürlich auch mit den Einstellung rum gespielt. Trotz neuster Firmware habe die den Video Modus 2 gewählt. Mein Problem liegt eher im Bildbereich. Hab bei allen DVD's, die ich getestet habe keine visuellen Verbesserungen bemerkt, leider hab ich den Eindruck gewonnen, dass das Bild eher noch schlechter geworden ist. Alle Kanten erinnern mich an DOS Zeiten. Das heißt, dass die Kanten eher aussehen wie Treppen. Und z.B. bei 2001 ist das Bild absolut unscharf. Bei Spiderman II habe ich ein sichtbares Rauschen im Bild. Hab ich irgendwas falsch eingestellt ? Hab die Finger von den Farb-Kontrast Einstellung gelassen. Verbindung an meinen Yamaha RX-V 2600 erfolgt durch eine 1.2m lange HDMI Kabel von Belkin. Vom Reciever geht ein 10m Inakustik Matrix S-1 Kabel an den Beamer(Hitachi Illumina PJ-TX300). Hab den HDMI Ausgang momentan auf RGB 720P. Danke schon im voraus Waschi |
Sylogistik
15:11
#538
Welche Einstellungen hast Du denn vorgenommen? |
waschi
15:36
#539
Mit dem rum gespielt meinte ich, dass ich die Funktionen getestet habe, aber sie am Ende doch auf Standartwerte gesetzt habe. |
waschi
01:34
#540
erstellt: 02. Feb 2007, ||||
Problem hat sich von allein gelöst! k.a. Wobei ich sagen muss das der Aha Effekt zwar teilweise eingetreten ist, aber nur bei gut gemasterten DVD's. waschi |
derfrank
00:47
#541
erstellt: 03. Feb 2007, ||||
Juchuuu meiner ist auch heute gekommen und macht sichexcellent auf meienm 3806 ![]() allerdings ist dieser thread hier vieeelll zu lang um wirklich noch gescheit was nachzulesen |
Stiffler4
23:47
#542
Hi, Ich bin auch drauf und dran mir den 2930 zu gönnen. ![]() Hat ihn vielleicht jemand in der Kombination mit dem Sony KDL-40X2000 am " laufen " und kann mir ein paar Erfahrungsberichte geben. |
Motolli
14:02
#543
erstellt: 04. Feb 2007, ||||
Hi Leute, hab seit 1 Woche auch einen, in schwarz. Ist eine tolle Maschine, super Bild , toller Klang. Leider krieg ich die Wiedergabe meiner SACD nicht mehrkanalig hin. Ist allerdings auch "nur" eine Demo Sacd von AUDIO. Gestern hats einmal(!) funktioniert, war wohl Zufall. Der Klang ist tatsächlich um Welten sauberer und voller. Das ganze geht bei mir via analog Chinch in den Yamaha AX1. Heute wollt ich nochmal probieren, aber er erkennt die Scheibe nur als CD. Bin durch alle Pure direkt Modi durch, ach ja das aktuelle Update ist auch drauf. Lässt sich der aktuelle Firmware Status am Gerät irgendwie anzeigen ? HAb mir gleich die SoFaD von Depeche Mode bestellt, mal sehn, ob die besser loift. Tipps, Tricks ? Gruß |
Duffy_Duck0808
19:37
#544
erstellt: 05. Feb 2007, ||||
@Motolli hat mit pure direct wenig zu tun... du hast eine Taste auf der FB mit der du den Abspielmodus für SACDs einstellen kannst. Drück diese mehrmals bis MULTI auf dem Display erscheint. Davon ausgehend, dass du alle Kabel korrekt angeschlossen hast, sollte es dann funktionieren... |
Motolli
23:22
#545
Hallo Duffi, thnx, das hab ich aber auch schon durch. Es ist tatsächlich so, daß er die Scheibe nicht richtig erkennt, heute ists mir wieder einmal gelungen, hab dann zum Spass die Lade einmal auf und wieder zu gemacht, und siehe da, is wieder nur eine CD..... ![]() Vielleicht hat er das update nicht richtig angenommen, darum die Frage, das aktuelle Release am Gerät irgendwie anzuzeigen. Die neue Scheibe ist unterwegs, dann werden wir ja sehen. Gruß Motolli |
matrox65
11:40
#546
erstellt: 07. Feb 2007, ||||
Hallo zusammen, ich habe bei Denon gerade das neue Update gezogen. Was mich da nun verwundert ist die Anleitung. Ich soll "Play" und "Skip Forward" für drei Sekunden drücken bis Initialize erscheint, dann die CD einlegen. Nach dem Update soll ich dann nochmals Initialize abwarten. Ist dieser Update Verlauf neu? Denn im 3930 Tread habe ich was gelesen von zwei Knöpfe drücken beim einschalten und danch eine Kombination auf der FB eingeben. MfG, Jürg |
Rixi_0815
13:31
#547
Hallo Ich glaube du verwechselst da etwas, was du da meinst ist nicht das Urpdate auf den Denon aufspielen, sondern nur das nachsehen welche aktuelle Firmware Version sich schon auf dem Denon befindet. Gruß Rixi [Beitrag von Rixi_0815 am 07. Feb 2007, 13:45 bearbeitet] |
matrox65
14:46
#548
Ach so, aber warum muss ich denn nach dem Update nochmals das Prozedur machen bis zum "Initialize"? Was muss ich dann machen wenn dies im Display steht? Kann ich dann den Player einfach abstellen? MfG, Jürg |
Duffy_Duck0808
17:32
#549
Dann liegt es hoffentlich an der CD... ![]() |
tiger142
21:10
#550
hi leute hab schon länger den 2930 wollte mal mein senf zum ton beitragen: also als 1. der denon link ist absuluter bullshit und nur in qualität der algemein üblichen beipackstrippen ! der klang klebt an den ls und kling flach ,hab das erst mal so 1 monat gehöt und vor ein paar wochen angefangen rum zu experimentieren ,der 2ch ausgang ist sehr gut aber der multichanel ist noch besser auch im stereo pure direckt . da ich den 3806 als avr habe ,musste ich feststellen das der dd decoder im 2930 noch besser ist also fahre jeden sound nur noch über multichanel , nachdem ich mehrere chinch strippen getestet habe war der eindeutige siger kimber pbj ( bei ebay für c.a 30-40 euro das paar) die sich lohnen die räumlichkeit über multichinch is der hammer da hört man sachen die mit den andern strippen coax , d-link usw .verborgen werden warum sebst im stereo der multichannel besser ist als der 2ch ist mir ein rätsel ? aber bei mir ist das so ![]() als ls kabel fahre ich black&white ls1202 für front und center und ls602 für suround back am aurum set ![]() |
derfrank
22:26
#551
@ tiger142: Ich hab auch den 3806 und den 2930 erst seid ein paar tagen, hab ihn zZ über denonlink angeschlossen. Ich benutze den DVDplayer ausschließlich für den Heimkino-Bereich. Mit Multichannel ist jetzt der Mehrfachkanal-Audiosignal gemeint, oder..? Wo Du mit 6 Kabeln das ganze verbindest, oder...? Meinst Du das ist jetzt nur ein Vorteil für Musik, oder auch beim Filme schauen? Schließt der Rest hier auch über Multichannel an...? |
Denon 1930 oder 2930 jd_odin am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 13 Beiträge |
Denon 2930 oder 3930 ? Dav73 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 11 Beiträge |
Denon 2930 oder 3930? Gurke68 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 13 Beiträge |
DENON 2930 3930 LAUFWERKSPROBLEME chrisl79 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 10 Beiträge |
Denon 3910 oder 2930 ? hokusprokus am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 3 Beiträge |
Denon 2930 Kammeffekte T-K-M-W am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 54 Beiträge |
Denon DVD 2930 defekt? derzwergat am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 3 Beiträge |
denon 3910 vs 2930 ? austinbln am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
Suche Denon DVD 2930 Hannesbaer am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Denon DVD 2930 Alderan2004 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.295
