powered with superbass audio-cds
hall1977
#1 erstellt: 26. Dez 2007, 22:56
...hallo Leute. melde mich nochmal mit einem alten thema, ist mir doch recht wichtig.
[img=http://img171.imageshack.us/img171/925/superbasscdmg0.th.jpg]
davon schon 2 CDs daheim. Nur wie sind die gemacht, mit was für Effekten, das das so sehr trommelt obwohl normal bei 0dB ausgesteuert ??
in diesem Forum gelesen das es auch im Rock und so Bereich CDs gibt mit harten trocknen Bässen.
Versuch ich das selber zu machen, artet das in Übersteuerungen und Dröhnen usw aus.
folgendes Schreiben habe ich an 2 Profi Ton-Studios mal geschickt, mal sehn ob Antwort kommt.
Hätte eine
Frage zur Musik-Nachbearbeitung im Bass-Bereich.
Sehe hier wird mit Cubase gearbeitet oder Reason. Habe "nur" Sound-Forge.
Denke aber das die Einstellungen da ähnlich sind.
Höre gern sehr bass-starke Musik (Techno, Rave usw.). Da ist mir eine Audio
CD aufgefallen mit einen Label "powered with super-bass for maxximum woofer
effekt".
beim genauen hinhören stellte ich fest, das die musik da wesentlich
bass-intensiever aufgenommen wurde, aber ohne zu übersteuern. signal hat
normal zw. +1 - 0 dB.
Versuche ich das über einen EQ zu lösen, habe ich Signale über +4dB und auch
so Übersteuerungen.
Begrenze ich mit einen Limiter wird der Klang irgendwie unsauber und
verliere "Lautheit".
Mit was für einer Technik wurde diese CD abgemischt und wie kann ich das im
privaten Bereich software mässig lösen ?
Nebenbei auf einen mp3 player ist dieser super-bass-effekt auch spürbar.
habe von der einen Audio CDs mp3s erstellt für mein mp3 Spieler (i-pod).
Auf Antwort und Problem-Lösung freuend.....mfG M.
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 27. Dez 2007, 00:31
schau dir mal Waves Maxxbass und den L1 an
Cubase ist da definitiv das Falsche. Wavelab ist für Mastering die beste Wahl. Ein Multitrack Programm braucht man nicht.
MfG Christoph
hall1977
#3 erstellt: 27. Dez 2007, 11:42
...danke erstmal für die Antwort. Das MaxxBass habe ich mir angeschaut, klingt garnicht so schlecht, aber es haut die Aussteuerung auf gigantische 6 dB+, so als "eque" ich nen File.
das MaaxBass arbeitet "nur" als Booster, hebt an oder so.
Auf der CD muß was sein was net den Pegel verändert, die Musik so laut lässt wie sie ist, Dynamik und Co, nur eben mehr Bässe.
Was ist L1 für ein Plugin bzw. Tool oder ist das Software ??
Grüße M.
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 27. Dez 2007, 13:26
L1 ist ein Look Ahead Limiter von Waves. Gibts IMHO als Plugin und Hardware.
MfG Christoph
hall1977
#5 erstellt: 27. Dez 2007, 13:42
hallo Christoph, ok werde ich mal nach diesem L1 plugin umschauen. weist du wie der arbeitet ? wie kann der bässe "hoch nehmen" ?? tut ein limiter nicht "nur" begrenzen ??
sachen die ich in richtung limiter / maximer usw getestet hab, heben alle in "summe" an. meine lieder waren zwar heerlich laut, aber eben die höhen nams mit und dadurch fingen lieder an zu "kreischen" das wieder nicht gut.
wenn möglich ist kann ich ja mal eine hör-probe hier reinladen von der CD. villeicht hören da welche was raus. gruß m.
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 27. Dez 2007, 13:56
Schick mir doch mal die Hörprobe als Wave, Flac oder APE rüber.
Ich kann mich ja auch mal daran versuchen
MfG Christoph
hall1977
#7 erstellt: 27. Dez 2007, 14:16
hallo Christoph, das lied wo es ganz sehr spürbar ist liegt "nur" als mp3 vor. die cd ist so ein "mp3-album" was ich machen kann ein lied "normal bass" und eben dieses "wummerbass-lied" senden. villeicht hilft dir das auch was.
wenn schicken, dann wohin, welche adresse oder so ??
gruß mark
ps: danke für die hilfe erstmal, ich teste nebnbei L1 und maxxBass
edit: denke langsam MaaxBass ist die Antwort. Offenbar haben die was verbessert, das der nicht mehr clippt, steuert sauber bei 0dB aus. ein leichtes "knistern oder sowas" ist hörbar genau wie bei dem andren lied. davon gehe ich aus ob das knistern nun störungen sind oder so, das bei der cd der selbe effekt angewant wurde.
muß nun einige probehören machen ob ich es nicht zu stark eingestellt hab grins. ist schon ein muß bei techno.
wenn du "bessre" einstellungen hast für MaaxBass kannst die mir auch nennen. habe von 70Hz auf 60 Hz abgesengt um den Tiefbass mehr donnern zu lassen, Druck usw. und den einen regler von -2 auf 0dB hochgeschoben.
__________________________________________________
denke der i-pod macht das nicht mit, das er ist der übersteuert. am pc und kopfhörern usw klingt alles garnicht so schlecht mit dem maxx-bass. im i-pod übersteuerungen und unsauberer klang. und komisch das lied was ich da als "referenz" hatte klang auch sch...e im i-pod. stellte das fest als ich "einfach mal "leiser" hören wollte.
ich beobachte das weiter...mal sehn ob wir das hinbekommen.
die vermeintliche "super-bass-cd" ist weniger bassig als das eine lied. komisch. ich versuche es einfach mal hochzuladen das eine lied.
[Beitrag von hall1977 am 27. Dez 2007, 21:21 bearbeitet]
hall1977
#8 erstellt: 27. Dez 2007, 21:23
mal sehn ob das hochladen klappt. gibt es eine adresse wo ich das hinladen kann. gruß mark
[Beitrag von hall1977 am 27. Dez 2007, 21:26 bearbeitet]
MacClaus
#9 erstellt: 27. Dez 2007, 21:37
[Beitrag von MacClaus am 27. Dez 2007, 21:40 bearbeitet]
hall1977
#10 erstellt: 29. Dez 2007, 23:04
...habe den Anbieter nun rausbekommen der CDs h**p://www.djbeat.no mit dem Bass-Effekt.
habe die mal bezüglich dieses Effekts angeschrieben, mal sehn was die sagen dazu.
Wie gesagt denke ist MaxxBass was die nehmen, nur wie haben die das eingestellt. Das die Frage.
Bei mir nach wie vor Übersteuerungen usw. Jage ich einen Limiter Maximer drüber unsauberer dröhnender Klang
Gruß@ll
Sony Blue-spec CDs
arnaoutchot am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  15 Beiträge
Original Audio Cds brennen
greeky am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  7 Beiträge
Audio-CDs verlustfrei rippen
Pivo am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  60 Beiträge
Q: spezielle Audio-CDs
audia8w12 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  4 Beiträge
Zustand Original Audio CDs
lysander696 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  27 Beiträge
DTS-Audio CDs Genre: Rock
Thrakier am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
Haben audio CDs eine Ländercodierung ?
hollywoodrose am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  2 Beiträge
Optimales Brennen von Audio CDs
BlauesQ am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  4 Beiträge
region codes bei audio cds?
ancertos am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  5 Beiträge
Preisexplosion Audio CDs bei Amazon
civicep1 am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  4 Beiträge
2007
Top Produkte in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.928
Top Hersteller in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray Widget schließen
