Kinofilm von DVD von 21:9 zu 16:9 konvertieren
imebro
#1 erstellt: 09. Mai 2010, 11:40
Hallo liebe Forumsmitglieder,
seit langem bin ich mal wieder online im Forum
Gestern bekam ich von einem Kollegen eine DVD mit einem Kinofilm. Als ich diesen in meinen DVD-Player legte und auf PLAY klickte, erschienen auf meinem 16:9-LCD-TV oben und unten extrem dicke schwarze Ränder. Offensichtlich ist der Film im Format 21:9 dort gespeichert.
Nun habe ich gestern den halben Tag damit verbracht, die dann auf meinen PC übertragenen Filmdateien irgendwie ins 16:9 Format zu konvertieren, damit auf meinem 16:9-TV nicht ganz so dicke Ränder oben und unten (oder gar keine) mehr auftauchen.
Leider ist mir das nicht gelungen.
Getestet habe ich mit folgenden Programmen:
- MediaCoder
- XMediaRecode
- Virtual-Dub
- Any Video Converter
- AVS Video Converter
Mein DVD-Player ist ein Toshiba SD-350 E, der auch DivX abspielen kann.
Weiß jemand hier im Forum, wie ich ein vernünftiges Ergebnis mit kleineren oder keinen schwarzen Rändern erreichen kann?
Danke und Gruß,
imebro
[Beitrag von imebro am 09. Mai 2010, 11:43 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 09. Mai 2010, 14:48
Links und Rechts was abschneiden = Pan & Scan
Das ist der einzige Weg wie es ohne Geometrische verzerrungen geht.
Mit Virtualdub gehts übrigens
imebro
#3 erstellt: 09. Mai 2010, 17:58
Mit Virtualdub gehts übrigens ;)
Hallo und vielen Dank.
Kannst Du mir auch beschreiben, wie das geht mit Virtualdub geht? Habe noch nicht damit gearbeitet...
Danke und schöne Grüße,
imebro
davidcl0nel
#4 erstellt: 09. Mai 2010, 17:59
Es muß kein 21:9 sein, es gibt auch einige (frühe) Letterboxed 4:3 DVDs, die 16:9-Inhalt haben, also nicht anamorph codiert sind.
Aber was nützt das umcodieren, besser wird es nicht - es bleibt saumäßig mit 350 Zeilen Bildinformationen. Der DVD-Player sollte auch "zoomen" können, um die Informationen formatfüllend anzuzeigen, aber nicht abgeschnitten oder Eierköpfe, das ist auch Mist.
HiFi_Addicted
#5 erstellt: 09. Mai 2010, 19:46
imebro
Aufzoomen mit dem resizer nd Cropen auf 720x576 bzw bei 24 und 30 FPS auf 720x480
Cu
imebro
#6 erstellt: 09. Mai 2010, 20:15
Cu
Hmmm... sorry, aber so wirklich viel kann ich mit Deinen Angaben nicht anfangen. Bin Neuling auf dem Gebiet und kenne mich mit der Konvertierung noch gar nicht aus
Geht eine genauere Beschreibung?
Danke Dir/Euch,
imebro
MartinG
#7 erstellt: 10. Mai 2010, 18:07
Also für mich meint "vernünftig", dass man den Film so guckt, wie er gedacht ist.
Auf einem 16:9 Display also so: bei 4:3 mit Balken links und rechts, bei 21:9 mit Balken oben und unten.
Anzeige-füllend geht beides doch nur, wenn man entweder Bildinformation verliert oder aber verzerrt. Warum um alles in der Welt kann man das wollen????? Bei Verzerrung geht nichts verloren - aber was gewinnt man dadurch?
Wenn der Fernseher zu klein ist (so dass man Balken nicht erträgt), ist DAS das Problem, was man hat...
Gruß,
Martin
imebro
#8 erstellt: 11. Mai 2010, 06:19
Hallo Martin und danke für Deine Antwort.
Ich kenne es so, dass bei "normalen" Kauf- oder Leih-DVD´s oben und unten eher schmale Balken zu sehen sind.
Im hier vorliegenden Fall (Kinofilm "2012") sind es jedoch sehr breite Balken oben und unten... es wird insgesamt vielleicht nur die Hälfte der Displayhöhe genutzt bei meinem 16:9-TV.
Da ist mir lieber, wenn ich ggf. rechts und links ein wenig verliere und dafür nicht schauen muss, wie bei einem alten TV mit 55 cm Diagonale Genau so fühlt sich das dann nämlich an - das Bild ist halt nur ein Stück breiter, als bei dem 55-er
Die Frage ist ja, wieso bei den meisten Kauf- und Leih-DVD´s oben und unten nur schmale schwarze Balken sind, obwohl es sich auch um Kinofilme handelt, die ja wahrscheinlich auch in 21:9 (2:35) aufgenommen wurden?
FAZIT:
Ich würde den Film gerne so zuschneiden, dass ich auf meinem 16:9-Display oben und unten je nur einen schmalen schwarzen Balken habe... auch wenn ich dadurch rechts und links ein wenig verliere.
Würde mich freuen, wenn mir nochmal jemand erklärt, wie ich das (z.B. mit VirtualDub) mache - siehe auch Kurzbeschreibung von "Hifi Addicted".
imebro
davidcl0nel
#9 erstellt: 11. Mai 2010, 06:25
Dann hast du echt noch nicht viele Filme gesehen... es werden (leider) immer mehr 21:9-Filme und schätzungsweise 80% der aktuellen Filme sind 21:9 - und das ist dir nie aufgefallen?
Bei einem 4:3-TV vielleicht, da merkt man den Unterschied zwischen normalen 16:9-Balken und noch dickeren 21:9-Balken vielleicht nicht auf Anhieb, aber es ist natürlich sofort sichtbar...
HausMaus
#10 erstellt: 11. Mai 2010, 06:30
imebro schrieb:
FAZIT:
imebro
also je nach einstellung am tv oder beamer hast du die volle grösse des bildes . z.b. zoom 1
also warum das ganze hier ?
imebro
#11 erstellt: 11. Mai 2010, 08:29
Ja, ich habe tatsächlich bisher noch wenige DVD´s geschaut... sorry
Ich wüßte halt gerne, wie man das macht mit dem beschneiden des Films links und rechts, damit man etwas kleinere Balken oben und unten bekommt.
Ich weiß, dass das mit VirtualDub geht. Wär schön, wenn´s mir jemand von Euch erklären kann. Vor allem - woher weiß ich, wieviel ich rechts und links abschneiden muss, um nachher ein 16:9-Format zu erhalten aus dem 21:9-Film???
Danke und Gruß
imebro
davidcl0nel
#12 erstellt: 11. Mai 2010, 18:11
Warum machst du es nicht im DVD-Player oder im TV, wie schon 3x hingewiesen wurde? Der weiß, wieviel er wo abschneiden muß. Oder etwas Mathematik könnte dir auch helfen. Übrigens gibt es weder 16:9 (das variiert zwischen 1,65:1 über 1,78:1 bis zu 1,85:1) und 21:9 (das variiert zwischen 2,25 und ~2,4)... das ist von Film zu Film unterschiedlich, jeder Regisseur nimmt da sein Lieblingsformat.
Und nein, ich weigere mich, eine Anleitung für solchen Salat in Virtual Dub zu schreiben.
imebro
#13 erstellt: 12. Mai 2010, 08:02
OK und vielen Dank.
Ich habe endlich die Fernbedienung meines DVD-Players gefunden und mache es jetzt über ZOOM.
Danke für Eure Hilfe.
Schönen Gruß
imebro
HausMaus
#14 erstellt: 12. Mai 2010, 13:45
imebro schrieb:
OK und vielen Dank.
Schönen Gruß
imebro
hab ich doch in nr:10 schon geschrieben !
viel spass.
Suchhilfe für 16:9 bei Musik-DVD´s
hotosi am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
CD-Audio zu DVD-Audio konvertieren
mall am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  13 Beiträge
Konvertieren von FLAC 96/24 nach 44.1/16: Artefakte?
Paesc am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  5 Beiträge
MPEG-4 konvertieren
renato777 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  2 Beiträge
Tool für konvertieren von .mkv in divx
André_Neustadt am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  2 Beiträge
Günstige Hybrid / SACD von The Who, 9,- ? bei amazon
kaefer03 am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  4 Beiträge
Dvorak, Sinfonie Nr.9 als SACD MultiCH
outofsightdd am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  8 Beiträge
EMERSON,LAKE & PALMER - DVD ( Warnung )
kinski2 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  4 Beiträge
Musik Blu Ray in FLAC konvertieren
THESYSTEM am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
Stereo in 5.1 konvertieren bzw. Mehrkanalton erstellen?
BulletToothTony am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  10 Beiträge
Top Produkte in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.237
Top Hersteller in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray Widget schließen
