HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Stockfisch SACDs, Hard-, oder Softwarefehler ? | |
Stockfisch SACDs, Hard-, oder Softwarefehler ?+A -A |
voire
11:10
erstellt: 16. Nov 2014, |
Hi ich habe aktuell ein Problem welches bislang nur die neueren Stockfisch Produktionen betrifft. Dieses äussert sich dadurch das nach einigen Stunden Betriebszeit deren SACD Spur von meinen DP 700 nicht, oder nur noch sporadisch erkannt werden und beim Einlegen des Mediums nur noch die normale CD Spur eingelesen wird. Hat jemand ähnliche Erfahrungen ? |
Sieveking_Sound
21:43
Hallo voire, ein kleines Label wie Stockfisch hat keine eigene Fertigung für die Tonträger. Diese werden in einem externen Presswerk, ich glaube in diesem Fall bei Arvato in Gütersloh, hergestellt. Das ist eine recht große Fertigungsanlage und von dort kommen z.B. auch viele MFSL Hybrid-SACDs und geschätzt die Hälfte der in Europa veröffentlichten SACD-Titel. Physikalische Probleme bei der Abtastung müssten somit eigentlich alle Discs aus dieser Fertigung betreffen und nicht etwa ein einzelnes Label. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Disc in Deinem DP-700 mit der Zeit einfach warm wird und vielleicht einen kleine Tick außerhalb der Lese-Toleranz des Laser-Pick-Ups ist und das könnte Dir mit einer anderen Disc ebenfalls passieren. Wir bekommen rund 2-3 Discs pro Jahr zurück zu uns in den Vertrieb, die beim Kunden scheinbar nicht als SACD erkannt werden, bei uns jedoch tatsächlich immer problemlos spielen. Die meisten Kunden haben dann bereites Ersatz bekommen, der dann problemlos funktioniert. Es scheint also immer einen kleine Grad der Unsicherheit zu geben, was die Kombination von Abtastung und SACD angeht. Lieben Gruß, Jan Sieveking |
voire
22:05
@ Sieveking_Sound Danke für die ausführliche Antwort aus berufenen Munde. Leider verhält es sich so das nicht nur jene SACDs die sich schon längere Zeit im Gerät befindet das Format nicht mehr finden sondern auch jene der neueren Stockfisch Aufnahmen die dann "frisch" von aussen zugeführt werden. Die Erwärmung der SACD selber ist deshalb nicht ursächlich mitverantwortlich. Es ist einfach nur auffällig das es von ca. 80 SACDS die ich habe bislang nur neuere SACD dieses Label betrifft. U.a. "Allen Taylor, All is on", "Paul Stephenson, Girl with a Mirror", "Carl Cleves & Parrissa Boulas, Halos `round the moon" und die "The Stockfish DMM-CD/SACD Vol. 1". Alle anderen funktionieren bislang... [Beitrag von voire am 16. Nov 2014, 22:06 bearbeitet] |
Hörbert
22:25
erstellt: 17. Nov 2014, |
Hallo! Tritt das Problen nur in einem SACDP auf oder hast du schon mehere damit gefüttert und immer das gleiche Problem gehabt? Falls das Problem nur in einem Gerät auftritt würde ich eher auf eine dejustierte Leseeinheit, eine verschmutzte Linse o.ä. tippen. Wie jede andere Maschine braucht auch ein SACDP etwas Maschinenpflege. MFG Günther |
transrotor-fan
21:56
erstellt: 27. Dez 2014, |
Hallöchen, ich habe einen Marantz SA 8400 und ich habe ebenfalls Probleme mit den SACDs von Stockfisch. Ich habe heute die Closer to the Music Vol. 3 und die DMM-CD/SACD Vol. 1 bekommen. Beide spielen einwandfrei, wenn ich die CD-Spur wähle. Lasse ich sie als SACD laufen, spielen sie auch, jedoch nicht problemlos. Wenn ich die Titel wechsel, bleibt der Player bei einigen Stücken hängen. Das passiert nicht zufällig, sondern immer bei den selben Stücken. Wenn ich dann ein Stück weiterschalte und wieder zurück auf das vorherige, wird dieses gespielt. Kann vielleicht jemand mehr dazu sagen? Bin mir unsicher ob das Problem beim Player liegt oder bei den SACDs. |
voire
04:19
erstellt: 28. Dez 2014, |
Also bei mir war es primär der Laser, dieser lag nach der Erwärmung des Gerätes ausserhalb der Toleranzen und fand so die SACD Spur nicht mehr. Die Lösung, der Laser und der Servomotor wurden ausgetauscht und neu justiert, sei dem ist alles in Ordnung. Dennoch denke ich das auch besagte CDs vom Stockfisch nicht ganz der CD Norm entsprechen, wie sonst wäre es erklärbar das nur diese SACD davon betroffen waren ? Hier hatten sich vermutlich zwei Fehler potenziert. [Beitrag von voire am 28. Dez 2014, 04:20 bearbeitet] |
bald Stockfisch SACDs ! pitt am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
CD Tipp stockfisch-records pitt am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 4 Beiträge |
Stockfisch - ein schmaler Grat Mr._Lovegrove am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 48 Beiträge |
SACDs mit exzellenter Stereo-Spur Siebenund am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 19 Beiträge |
SACDs mit normalen CD Playern spielbar? Musik+Whisky am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 12 Beiträge |
andere audiophile labels ausser stockfisch björk303 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 14 Beiträge |
Der Unterschied Japan SACDs zu normalen SACDs kaefer03 am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
SACD Stockfisch Records Closer to the Music mathoehn am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 3 Beiträge |
Neuer SACD-Sampler von Stockfisch Records schumi65 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 13 Beiträge |
kleine Frage zu SACDs zockerfan am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.930
