HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » CD kaputt | |
CD kaputt+A -A |
Holg
16:09
erstellt: 24. Feb 2005, |
Hallo zusammen, vorhin bin ich erschrocken: "Workin' With The Miles Davis Quintet" (göttlich!) hat einen Macken! Während mehrerer Minuten etwa in der Mitte der Spielzeit kommt es immer wieder zu "Rucklern", d.h. der Laser scheint zu springen. So jedenfalls auf meinem Naim CD 5i. Beim Abhören über den PC äußert sich der Fahler als sehr lautes Kratzen. Die CD ist etwa 5 Jahre alt. Es handelt sich um eine Platte von Prestige/OJC in einem älteren, 16-Bit remaster (mittlerweile gibt's die bestimmt auch in besserem Remaster), hergestellt von Interpress. Äußerlich sieht man der CD rein gar nichts an! Dass die CD hinüber ist ist, ist mir eh klar. Aber kann vielleicht jemand erklären, woher der Fehler kommt? Gruß, Holg |
sonnefreund
17:57
Auch auf der bedruckten Seite keine Kratzer, die eventuell schwer zu sehen sind? |
evw
18:14
Hi, halt mal die CD gegen das Licht. Scheint da was größeres durch, ist der Fehler irreparabel. Kleine Lichtpunkte sind "normal". Ist auf der Unterseite ein Kratzer (wo nichts durchscheint), gibt es spezielle Schmirgelpasten, mit der man den Kratzer wieder rausbügelt. Wenn man erfolgreich war, liest man die CD am besten in den Rechner ein und brennt sich eine Sicherheitskopie. |
Duncan_Idaho
21:09
Die beschriftete Seite ist übrigens die empfindlichere.... schau mal, ob auf der Seite irgendwo ne Macke ist.... |
Holg
14:00
erstellt: 25. Feb 2005, |
Danke erstmal! So einfach ist die Sache leider nicht: Ich kenne verkratzte CDs (auch auf der Label-Seite), verschmutzte CDs, CDs mit Einschlüssen, unsauber bedampfte CDs, unrunde CDs und auch verfärbte CDs - aber bei dieser ist nichts von alledem erkennbar. Diese CD ist optisch einwandfrei, so wie früher als sie noch lief. Ich habe die CD mittlerweile auch schon anderen erfahrenen Leuten gezeigt: Man sieht nichts. Das Ganze ist mir regelrecht rätselhaft! Gibt es einen Fehler, der sich erst im Laufe eines "CD-Lebens" zeigt und der mit bloßem Auge nicht erkennbar ist?(' ![]() Gruß, Holg |
evw
17:29
Hi, abgesehen vom berüchtigten "Laser-Rot", den man aber schon an den bräunlichen Verfärbungen erkennen kann, ist mir nichts bekannt und auch in den letzten 20 Jahren nicht untergekommen. Was mir aber sehr oft begegnet ist, sind stark unterschiedliche Empfindlichkeiten von Geräten für schlecht gepresste CDs, die sich auch mit dem Alter der Geräte verändern. Von daher wäre es vielleicht noch einen Versuch wert, die CD an einem anderen Rechner einzulesen und zu hoffen, dass es dort noch einmal fehlerfrei klappt. |
HiFi_Addicted
14:46
erstellt: 27. Feb 2005, |
Probier mal ob du die CD mit EAC auslesen kannst. Benötige Utensilien CD den Armageddon Soundtrack zu Track Offset Klaibrieren und ein Gutes CD-Rom zB diverse NEC DVD-Brenner Häcken bei lautwerk kann Accurate Stream Rein und wenns zu problemen kommt läufwerk Cached audiodaten aktivieren das C2 Felt nicht markieren. Fehlerkorrektur auf Hoch stellen und das Tempo möglichst in richten 1x einstellen. Damit klapps auch bei mutwilligen Fehlpressungen die nach 2001 massenhaft aufgetauchst sind. CDs Erst in den PC nachdem EAC gestartet ist. MfG Christoph |
Holg
18:07
erstellt: 28. Feb 2005, |
Hello again, ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, die CD neu kaufen zu müssen. Aber eines wollte ich noch los werden: Ich habe die CD inzwischen an einem Naim CDS3 (ca. 12.000 €) ausprobiert. Ergebnis: Es ruckelt wie bei mir daheim. Ich habe die CD auch mal mit meinem 15 Jahre alten consumer-class-CD-Player von Pioneer abgespielt. Und der spielt die Platte anstandslos!!! Gruß, Holg |
evw
18:09
Hi, da hast du doch schon die Lösung. Digital vom alten Pioneer abgreifen und über den Digitaleingang auf den Rechner aufnehmen... |
Duncan_Idaho
01:21
erstellt: 01. Mrz 2005, |
Kann gut sein das der Pioneer damals über den Book-Standard hinausging.... und die CD auch..... |
cr
04:47
Gib sie in einen Plextor Premium und schau die c1/c2-Fehler an, dann weißt du, was los ist. Nicht alle Fehler sind mit freiem Auge sichtbar. Es gibt sehr fehlertolerante CDPs, am ehesten kann man damit eine Kopie anfertigen, wenn die CD wirklich fehlerhaft ist. |
deathsc0ut
00:55
erstellt: 02. Mrz 2005, |
Ja, oder lad dir die CD einfach aus dem I-Net runter. Das dürfte nämlich in diesem Fall völlig legal sein, da du ja die CD rechtmäßig erworben hast und folglich die Lizenz innehast. MfG deathsc0ut |
cr
03:17
Wenn dem so wäre, dann dürfte man ja wohl erst recht den Kopierschutz umgehen. Darf man aber in D nicht. |
deathsc0ut
19:43
Joa, das mit dem Kopierschutz ist sowieso ein komisches Gesetz. Kann man ja auch ganz einfach umgehen, indem man eine analoge Kopie macht und die dann digitalisiert O_o. Wirklich schlimm wieviel Einfluss die Wirtschaft teilweise auf die Politik hat. Das sollte meiner Meinung nach eher andersrum sein :p Mfg deathsc0ut |
Blu Ray CD - Miles Davis? Timmmm am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 3 Beiträge |
Remaster-Qualitäten bei Miles Diez am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 259 Beiträge |
Miles Davis CD treibt mich zur Weißglut zockerfan am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 2 Beiträge |
Miles Davis Box Sets? Timmmm am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 8 Beiträge |
Van Morrison´s Moondance ? CD-Remaster empfehlenswert? laby am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 5 Beiträge |
Nebengeräusche bei älteren CD peterpri am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe die älteren CD gehen kaputt kastenbier am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 57 Beiträge |
Loecher in der CD dinsdale am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 35 Beiträge |
CD-Player zerkratzt immer diese eine CD Energy1957 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 3 Beiträge |
Miles Davis - The Complete Columbia Album Collection Timmmm am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.304
