HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Pfeifen im Hintergrund und knatternde Bässe | |
Pfeifen im Hintergrund und knatternde Bässe+A -A |
channelrat
19:24
erstellt: 20. Sep 2008, |||||||||||
Hallo zusammen, ich habe mir jetzt endlich mal n kleines günstiges Soundsystem zugelegt um meinen TV-Reciever und den PC an zu schließen. Folgendes habe ich mir gekauft: ![]() Diese kleine und vor allem billige USB-Soundkarte habe ich mir gekauft da meine Onboard-Soundkarte schon länger den Geist aufgegeben hat.(Ich konne aus den Lautsprechern hören wie meine Festplatte beschleunigt ![]() ![]() An diesen Verstäkrer habe ich PC und TV-Reciever angelschlossen. Wenn ich über den Reciever Musik höre (Satelitten-Radio) oder TV schaue ist alles in Ordnung und hört sich auch ganz gut an. Aber nun zu meinem Problem: Wenn ich auf den PC umschalte habe ich 1. immer ein lästiges Hintergrundpfeifen das man hauptsächlich hört wenn der PC out ziemlich leise eigestellt ist. Und 2. ist die Soudnquali wenn ich leise höre richtig mies, die Bässe knattern als ob die Boxen kaputt wären. Wenn ich die Lautstärke aufdrehe ist´s komischer Weise besser. Nun das Merkwürdige: Wenn ich meine hochwertigen Sennheiser Kopfhörer an die nette kleine USB-Soundkarte anschliese ist der Klang perfekt! Viele Grüße, channelrat |
channelrat
16:02
erstellt: 22. Sep 2008, |||||||||||
Weiß denn da niemand was? |
audiophilanthrop
23:06
Zuerst die Brummschleife beseitigen, dann weitersehen. |
Uwe_Mettmann
23:33
Zuerst Deine Links gangbar machen, denn die funktionieren nicht. Ansonsten NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) zwischen USB-Soundkarte und Soundsystem. Gruß Uwe |
audiophilanthrop
23:43
Wobei ich eine Brummschleife ungern in der NF-Verbindung auftrennen würde, gute Übertrager sind nicht billig. Wenn eine weitere Masseverbindung z.B. über ein Antennenkabel besteht, wäre es besser, dort anzusetzen (galvanisch getrennte Mantelstromfilter / Trennübertrager für UKW/TV sind deutlich unproblematischer). |
Uwe_Mettmann
00:19
erstellt: 23. Sep 2008, |||||||||||
Im Prinzip hast Du natürlich recht, aber channelrat hat in seinem Ausgangsbeitrag von Sattelitenradio geschrieben und bei Sattelitenempfang kann ein Mantelstromfilter nicht eingesetzt werden. Außerdem habe ich vor meinen Tipp mir den Link von channelrat zusammengestückelt und angeschaut: ![]() Ich denke, dass da die Qualität des NF-Übertragers nicht so entscheidend ist. @channelrat Die einzige bessere Lösung, die mir auf die Schnelle einfällt, ist eine Toslink-Verbindung (Lichtwellenleiter) zwischen TV-Receiver und Soundsystem. Wenn dies nicht geht, nimm den NF-Übertrager. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 23. Sep 2008, 00:33 bearbeitet] |
channelrat
16:00
erstellt: 25. Sep 2008, |||||||||||
hallo zusammen, estmal vielen Dank für die Antworten (auch wenn ich zum Teil nur Bahnhof verstehe) ![]() [NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator), Lichtwellenleiter]-> ![]() So etwas hört sich nicht gerade günstig an und ist auch nicht mein Ziel, ich will einfach nur per Klinke auf Cinch Kabel mein Pc mit dem Verstärker verbinden. Hab jetzt noch ein paar Tests gemacht und festgestellt dass das Problem weder bei meinem Laptop noch beim Köpfhörerausgang eines ganz normalen CD-Players auftritt. Ich denke wenn ich mir eine halbwegs gescheite PCI-Soundkarte zulege ist mein Poroblem gelöst. Oder hat da jemand Bedenken? P.S: Kabel ist ein 5m langes doppelt abgeschiermtes von Hama. (12€) Danke & viele Grüße, channelrat ![]() [Beitrag von channelrat am 25. Sep 2008, 16:03 bearbeitet] |
schumpe
18:24
Nen Ground Loop Isolator kostet unter 20 Euro. Ob Du dafuer ne gescheite PCI Soundkarte kriegst sei mal dahingestellt. Abgesehen davon, dass die neue Karte nicht notwendigerweise Dein Problem beseitigt. |
Uwe_Mettmann
20:31
Bei Bahnhofverstehen hilft, sich selber aktiv zu informieren. Das geht z.B. mit Google.
Auch hier sage ich Google. Du bekommst raus, was es ist und auch noch den Preis. Ob Lichtwellenleiter angeschlossen werden können, steht in den Bedienungsanleitungen Deiner Geräte.
Das Ergebnis war zu erwarten. ![]()
Ich bin mir da nicht so sicher.
Außer, dass es weiter Pfeifen könnte, nö. ![]()
Du willst eine 0 € Lösung, dann schraub doch einfach das SAT-Antennekabel vom SAT-Receiver. Wenn Du Glück hast, ist das Pfeifen Geschichte. Für diese kostengünstige Lösung nimmt man das An- und Abschrauben der Antennenleitung doch gern in Kauf.;) Etwas teuerer und nicht ganz so effektiv ist die Lösung den PC über eine 50 m Kabeltrommel mit Strom zu versorgen. ![]() Gruß Uwe |
channelrat
10:20
erstellt: 27. Sep 2008, |||||||||||
Ich hab die Antennenleitung mal abgeschraubt und es hat sich nichts geändert. Mit dem Sound vom Reciever hab ich ja auch kein Problem. Nur mit dem Sound vom PC (USB Soundkarte). |
Uwe_Mettmann
11:21
Nun, dann hast Du eben kein Glück und Dir bleibt nur die Lösung mit dem Ground-Loop-Isolator oder falls möglich mit dem Lichtwellenleiter. Übrigens ist die Antennenleitung meist eine Ursache für Pfeifen und Brummen eines PCs. Das der Sound vom Receiver und der anderen Geräte in Ordnung ist, hat nicht viel zu sagen. Gruß Uwe |
Pfeifen... sTOOs am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
pc brummen und pfeifen xs83 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 9 Beiträge |
Störende Geräusche im Hintergrund piet.b86 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 71 Beiträge |
pfeifen aus laptoplautsprechern barcode75 am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 4 Beiträge |
Rauschen und Pfeifen von Nahfeldmonitoren Carbonat am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 28 Beiträge |
Bässe regulieren Simao91 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 9 Beiträge |
5.1 Headset piepen im Hintergrund w0ta am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 3 Beiträge |
CD brennen - schwache Bässe Rufus49 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 7 Beiträge |
Laptop Sound - keine Bässe? JoshuaB91 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
Störgeräusch Fiepen / Pfeifen wenn der Rechner arbeitet sickday am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 4 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.465
