HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Frage zur Verbindung des PCs an LCD-TV | |
Frage zur Verbindung des PCs an LCD-TV+A -A |
TripleM88
21:08
erstellt: 10. Dez 2008, |
Guten Tag, bin noch ein Neuling in dem Bereich und nach gründlichem durchstöbern der Foren sind noch ein, zwei Fragen offen geblieben, die mir hoffentlich jemand beantworten kann. ![]() Habe vor mir demnächst den ![]() Soweit ich es verstanden hab, ist das Bild kein Problem, dafür nehme ich einfach ein DVI zu HDMI Kabel, was an meine Grafikkarte kommt, und in den HDMI Port am TV. Allerdings fehlt dann noch der Ton, da ist jetzt die Frage ob und wie ich meine Audigy 2 ZS im PC mit dem TV verbunden bekomme, sodass der Sound vom Computer aus den Fernseherboxen kommt. Hoffe da kann mir jemand noch die letzten entscheidenen Tipps geben, damit ich alles richtig mache. Danke im Voraus! ![]() |
haldi98
00:50
erstellt: 11. Dez 2008, |
Hallo, wenn Du das wirklich so willst wird das nur über den analogen Ausgang Deiner Soundkarte zu einem eventuell vorhandenem analogen Eingang des LG oder auch einer Scart-Buchse möglich sein. Wegen der minderen Qualität der TV-Boxen hast Du aber nicht viel davon und schon gar kein Surround-Erlebnis. Wenn Du nur Stereo willst, dann schließe die Soundkarte besser an eine eventuell vorhandene Stereoanlage an. Willst Du Surround dann kauf Dir ein 5.1 Boxenset für den PC. Gruß |
Don_Josh
11:26
Dito zu haldi98 Wenn möglich die Soundkarte per Y-Adapter und ein Cinchkabel an eine Anlage anschließen (für Stereo) oder entsprechend über 3 Cinchkabel an einen evtl. vorhanden den AV-Receiver für 5.1. Tipp: Wenns plötzlich in der Anlage brumm - einen ![]() ![]() |
TripleM88
14:26
Schonmal Danke für die Hilfe. ![]() Habe an meinem PC ja schon ein 5.1 Sound-System, wollte halt nicht dauerhaft den PC am Fernseher nutzen, sondern nur hin und wieder um mal einen großen Bildschirm beim Spielen zu genießen. Dachte dass da der Stereosound der Boxen ausreicht, wollte die ja auch beim normalen Fernsehbetrieb nutzen, oder sind die wirklich standardmäßig so schlecht? ![]() |
TripleM88
14:49
Hab gerade nocheinmal aufs Datenblatt vom LG geguckt und gesehen, dass bei "Rückseitige Anschlüsse" ein "Audio-Eingang Stereo (PC)" aufgelistet ist. Den könnte ich doch dann theoretisch mit meiner Soundkarte verbinden, oder? Nur welche Kabel brauch ich dafür nun wieder? ![]() |
Don_Josh
17:50
Das werden dann wohl ganz normale Anschlüsse (meist rot-weiß markiert) für ein Cinchkabel sein. Das sieht dann so aus: Soundkarte -> Y-Adapter -> CinchKabel -> LCD Das gibts je nach Länge alles zusammen für ca. 5 EUR bei z.B. Amazon. |
TripleM88
19:01
Ja super, danke für den Tipp. Werde jetzt erstmal mit dem weiteren Kabelkauf warten, bis ich den Fernseher hier stehen habe und genau gucken kann, wie die Anschlüsse aussehen, nicht dass ich jetzt noch die falschen Sachen besorge. ![]() |
Fernbedienung des pcs? kishu am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 3 Beiträge |
Fiepen bei Verbindung des PCs mit dem Verstärker Agilolfinger am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 10 Beiträge |
Kleine Frage bezüglich TV - PC Verbindung drecksaudrehauf am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 5 Beiträge |
Fragen zur Verbindung des PC mit TV per HDMI Assault am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss des PCs an eine Phonobuchse iscander am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
PC Verbindung mit TV über S-Video maxlevel am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 8 Beiträge |
Audio Frage bei 2 PCs AndreasBloechl am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 9 Beiträge |
2 PCs an 1 Lautsprecheranlage smitty16 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 9 Beiträge |
Frage(n) zur digitalen Verbindung PC - AVR Duckshark am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 24 Beiträge |
Multimedia PCs in HiFi-Qualität blue_max am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.038
