Fiepen bei Verbindung des PCs mit dem Verstärker
Agilolfinger
#1 erstellt: 02. Nov 2019, 12:59
Hallo Zusammen,
ich bitte um Ratschläge. Ich habe einen neuen PC.
Mein Alter PC war mit einem Klinke auf Cinch Kabel an meinen dynavox CS-PA1MK Verstärker angeschlossen. Ohne Probleme.
Wenn ich das Klinkenkabel an das neue Mainboard anschließe (ein Aorus Ultra Gaming) kommt aus den Lautsprecher ein unangenehm lauten Fiepen.
Das Problem tritt nicht auf, wenn ich z.B. mein Handy an den Verstärker anschließe oder Kopfhörer an den Rechner anschließe. Also tritt der Fehler nur in der Konstellation Rechner und Verstärker auf.
Ich habe auch schon versucht den Verstärker mit einem USB auf Klinke Adapter anzuschließen. Leider kein Erfolg.
Was könnte ich noch tun?
Danke & Grüße
Agilolfinger
Basstian85
#2 erstellt: 02. Nov 2019, 14:01
Könnte evtl. eine Masseschleife sein...
Verfügt dein PC über einen Toslink-ausgang? Wenn ja, könntest du so einen kleinen DAC versuchen: Beispiel. Bei Toslink besteht keine elektrische Verbindung zwischen den Geräten. Es darf dann aber auch keine andere elektrische Verbindung zwischen PC und Verstärker bestehen, sonst würde es wieder fiepsen (Wenn es denn ein Masseproblem ist). Also besser auch nicht den USB Anschluss des DACs an den PC anschliessen -> USB Netzteil.
Was für ein USB Kabel/Adapter war das?
[Beitrag von Basstian85 am 02. Nov 2019, 14:04 bearbeitet]
Agilolfinger
#3 erstellt: 03. Nov 2019, 10:35
Hallo Basstian,
Das war ein ganz einfacher Adapter: https://www.amazon.d...id=1572773589&sr=8-7
Ich habe an meinem Mainboard tatsächlich DAC USB-Ports für die ich die Spannung abschalten kann. Wenn ich das tue, wird das fiepen zwar deutlich leiser, aber es kommt auch kein Ton Signal mehr durch.
Agilolfinger
Ungustl
#4 erstellt: 03. Nov 2019, 10:45
bei meinem Notebook war die Ursache für das "Fiepen" die interne GK für HDMI (fürn Zweitmonitor)...
probier mal den Monitor ausschalten, dann erkennst du ev., ob die GK das Problem ist.
Basstian85
#5 erstellt: 03. Nov 2019, 11:01
Der Adapter ist halt ein DAC, anders ist es nicht möglich Digital auf Analog zu "adaptieren". Der braucht Strom und nimmt den durch USB, wenn du den Strom abklemmst, funktioniert der DAC nicht mehr und gibt kein Signal mehr aus.
Meine Vermutung: Da es trotz "ausgeschaltetem" DAC noch fiepst, scheint es nicht im eigentlichen Tonsignal zu sein. Ich tippe auf die Masseschleife. Hier kenne ich mich nicht so aus. Es heißt oft, es könne helfen die beteiligten Geräte alle an die gleiche Steckerleiste anzuschließen oder die Stecker zu drehen.
Mit einer Toslink-verbindung solltest du aber auf der sicheren Seite sein...
Ungustl
#6 erstellt: 03. Nov 2019, 11:08
mit einem ifi Defender 3.0 link und einer externen DC5V-Stromversorgung
könntest du die USB-Stromversorgung unterbrechen, trotzdem keine Garantie, dass es fuktioniert... wenn das Fiepen im Signal ist...
ev. mit einem iSilencer kombinieren...
beide ifi-USB-Geräte nur in Verbindung mit einem USB-DAC sinnvoll/verwendbar...
[Beitrag von Ungustl am 03. Nov 2019, 11:11 bearbeitet]
Agilolfinger
#7 erstellt: 03. Nov 2019, 19:51
Das hört sich auch nach einem Bereich an, in dem ich mich nicht auskenne. Stecker drehen bringt nichts, alles hängt an der gleichen Steckdosenleiste. Mich wundert es halt nur, dass es mit dem gleichen Aufbau, bloß mit nem anderen PC schonmal funktioniert hat.
D.h. ich könnte den optischen Ausgang von meinem Mainboard benutzen, mir einen Wandler auf Cinch bzw. Klinke besorgen, und da hab ich dann das Problem nicht, dass Strom fließt? Der Wandler hat dann aber eine extra Stromversorgung.
Agilolfinger
Basstian85
#8 erstellt: 03. Nov 2019, 20:35
Ja ist, schon komisch. War der alte ein "Desktop PC" und der Neue auch? Beide mit Schuko-stecker?
Ändert sich das Fiepsen eigentlich mit der Last der CPU? also hörst du sozusagen den PC arbeiten?
Das mit dem Toslink sollte so klappen wie du es schreibst. Der DAC den ich verlinkt hatte zB hat ja einen RCA Ausgang rot/weiß der käme an den Eingang vom Verstärker. Die Stromversorgung funktioniert an dem per USB, den solltest du aber vielleicht besser nicht am PC anstecken, denn so haben PC und Verstärker ja wieder eine leitende Verbindung USB -> DAC -> Cinch -> Verstärker. Also besser ein USB-Netzteil versuchen. Nur die optische Verbindung sollte zwischen DAC und PC stehen.
Ich kann dir aber nicht garantieren, dass es das Fiepen beseitigt, ich bin mir ja auch nicht sicher was das Problem ist. In über 90% der Fälle von irgendwelchen Fiepsen, Brummen hilft Toslink aber. Da ist ein transparenter Kunststoffleiter drin, der ein rotes Licht leitet, sonst nichts.
[Beitrag von Basstian85 am 03. Nov 2019, 20:36 bearbeitet]
Agilolfinger
#9 erstellt: 03. Nov 2019, 21:04
Ja beides Desktop PCs. Ist sogar das gleiche Stromkabel, aber ein anderes Netzteil im Gehäuse.
Wäre mir bis jetzt noch nicht aufgefallen.
Gerade bei solchen Fehler, ist die Audio/Ton-Übertragung für mich ein Rätsel. Dinge die augenscheinlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, können den Unterschied machen. Aber ich probiere das mit dem DAC mal.
Danke erstmal
Agilolfinger
#10 erstellt: 08. Nov 2019, 18:16
Es klappt. Allerdings fiept es wenn ich USB-Strom vom Rechner nehme. Du hattest Recht.
Danke für die Hilfe
Frage zur Verbindung des PCs an LCD-TV
TripleM88 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  7 Beiträge
Hochtöner Fiepen :(
Ksk_EchoForce am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  4 Beiträge
Fernbedienung des pcs?
kishu am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  3 Beiträge
foobar gelegentliches fiepen bei Wiedergabe
timo7200 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  3 Beiträge
Fiepen des Kopfhörer aber nicht der Boxen
MChrisp am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  9 Beiträge
fieses Fiepen wegen Notebooknetzteil?
gitte am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  20 Beiträge
(GELÖST) Störgeräusch/Fiepen GPU überträgt Spulenfiepen auf Lautsprecher
Kreisverkehr am 27.06.2024  –  Letzte Antwort am 17.08.2024  –  19 Beiträge
Verbindung PC zu Verstärker
moron am 05.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.07.2003  –  2 Beiträge
Fiepen im Audiosetup
CentrixDE am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  8 Beiträge
Richtige verbindung PC >> Verstärker
Fre4k1ike am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_JBL
  • Gesamtzahl an Themen1.558.231
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.262
