HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » EAC Exact Audio Copy hängt sich beim start auf! | |
EAC Exact Audio Copy hängt sich beim start auf!+A -A |
tomcruise
#1 erstellt: 19. Aug 2009, 23:53 | |
Hallo, weis nicht mehr weiter, habe die ganze Zeit EAC erfolgreich benutzt. Seit kurzem konnten die CDs nicht mehr ausgelesen werden (hat die Audio-CD) nicht gefunden. Nach neuinstallation hängt sich beim Start von EAC das ganze System nun auf. Auch kein Taskmanager kann mehr helfen. Muss Warmstart durchführen? Weis nicht woran das liegt? Ist da ein Regestryeintrag vorhanden, der versehentlich gelöscht wurde? Oder woran kann liegen? Keine Hardwareänderungen oder ähnliches!!!! Bitte Hilfe |
KimH
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 10:26 | |
Hallo, hat sich in dieser Zeit irgendetwas an deiner Hardware geändert (Laufwerk getauscht oder ähnliches)? Verwendest du Programme, die die Arbeit von EAC beeinflussen könnten (Emulatoren, CD-Bremse, vielleicht auch andere Kopierprogramme ect.?) Hast du denn etwas in der Registry gemacht oder machen lassen (bspw. durch ccleaner oder TuneUp)? Unter welchem Betriebssystem läuft denn EAC bei dir? So, eine menge Gegenfragen, von denen ich hoffe, dass uns die ein oder andere näher an die Lösung führt . Viele Grüße Kim |
tomcruise
#3 erstellt: 31. Aug 2009, 23:07 | |
Puh, das ist viel, das da reinspielen könnte. Ich denke nur, dass es CC-Cleaner war. Hab Regestrycleaner durchgeführt. Seit dem gehts nicht mehr. Aber weis nicht, wie ich die Registry da wieder hinkrig. Du vielleicht? |
KimH
#4 erstellt: 01. Sep 2009, 13:17 | |
Normalerweiße wird von ccleaner ein Backup angelegt, spiele das doch mal zurück. Was passiert dann? Läuft es wieder normal? Ansonsten Neuinstallation des Programms, da dabei alle Registry-Einträge geschrieben werden. Am Besten noch vorher das Profil von EAC sichern, dann musst du nicht alles neu einstellen. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, ist wohl eine Inkompatibilität im System vorhanden, am Ehesten -meiner Ansicht nach- durch einen Treiber oder eine neue Hardware (habe in solchen Fällen schon gelesen, dass die Soundkarte oder das Mainboard der schuldige gewesen sein soll). Vielleicht aber auch durch eine Software (aggresive Virenscanner mit Blockfunktion und ähnliches). Probier am Einfachsten mal das Rückspielen des Backups aus, ansonsten würde ich das Profil sichern und das Programm neuinstallieren. Hoffe, dass das hilft . Viele Grüße Kim [Beitrag von KimH am 01. Sep 2009, 13:18 bearbeitet] |
EAC Exact Audio Copy Problem :( roflchapter am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Exact Audio Copy / Metadaten electrix91 am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 2 Beiträge |
EAC - Exact Audio Copy Bitrate Einstellung Timmmm am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 9 Beiträge |
Frage zu Exact Audio copy plzhelpme am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 8 Beiträge |
GELÖST | Exact Audio Copy: Fehlerhafte CUE-Sheets Hajime am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 8 Beiträge |
Exact Audio Copy - Unterschiede Spitzenpegel Noise_Hunter am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 5 Beiträge |
Externes Laufwerk für Exact Audio Copy IGladiatorX am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 11 Beiträge |
Frage zu FLAC bzw. Exact Audio Copy el_gourmet am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 51 Beiträge |
Exact Audio Copy in neuer Version V1 beta 2 Soundwise am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 3 Beiträge |
Exact Audio Copy - Fehler bei Trackende/Pause Oldschooler80 am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 32 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.429
