HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Anlage Ton Links & Rechts spinnt | |
Anlage Ton Links & Rechts spinnt+A -A |
//hakke//
00:19
erstellt: 04. Feb 2011, |
Hallo zusammen, musste mich neu registrieren da ich nicht mehr in meinen alten account reinkam und die mail für ein neues passwort nicht ankam also nicht wundern wenn teilweise die gleichen bilder nochmal auftauchen. habe mehrere threads erstellt die irgendwie nicht mehr beantwortet wurden deswegen möchte ich jetzt alles nochmal versuchen etwas ausführlicher zu erklären und zu formulieren. naja dann fangen wir mal an ![]() erstmal ein paar infos zu meiner momentanen anlage. Verstärker: Teleton hifi a500 ![]() ![]() Lautsprecher: 2x BELL (PA) + 2x Eltax Concept 800 (einmal mit und einmal ohne schutz fotografiert) ![]() ![]() ![]() die genaue bezeichnung der BELL LS weis ich nicht folgendes steht hinten drauf: BELL Audio System Model: S1-460 Power Handling: 300W Impedance 8 "Ohmzeichen" -------------------------------------------------------- das ganze ist folgendermaßen am pc angeschlossen: ![]() ![]() ![]() was an dem adapter rot & weiss sein soll weis ich nich der sieht nämlich so aus ![]() ![]() jetz schilder ich mal mein problem welches ich habe bzw. nicht verstehe. -> hab das gefühl das der sound der rechten seite etwas leiser ist als auf der linken seite. als würde links mehr power rauskommen als rechts. wenn ich den balance regler am verstärker nach links drehe muss ich den regler bis zum rand nach links drehn damit auch wirklich nur links was rauskommt. wenn er zu 90% auf der linken seite steht kommt sofort aus beiden lautsprechern sound raus als würde der regler in der mitte stehn. genau das gleiche andersrum. muss den regler komplett nach rechts drehn sobald er nur 1mm nach links gedreht wird kommt auf beiden LS wieder ton raus. wenn ich in den treibern der soundkarte die balance auf links stelle bleibt der ton gleich, je weiter ich nach rechts stelle um so leiser wird die rechte seite bis garnichts mehr kommt. dazu kommt das die dB anzeige am verstärker links mehr einschlägt als rechts. hier mal ein bild damit ihr euch vorstellen könnt wie das aussieht. ![]() welche gründe könnte das haben? -> bin am überlegen mir einen PA Verstärker zuzulegen weil ich nicht glaube das ich mit meinem momentanen verstärker die leistung erziehlen kann was die PA Boxen eigentlich können. das ganze soll weiterhin am PC bleiben damit ich von dort aus die musik laufen lassen kann. will die PA boxen über Speakon anschließen aber was mache ich mit den Eltax wenn ich mir wirklich einen PA verstärker nehme? ich danke euch schonmal und denen die sich die zeit nehmen sich das ganze durchzulesen. hoffe das ich mein problem gut formulieren konnte und es im richtigen forum geposted hab. lg *edit* was mir noch aufgefallen ist, dass ab und zu ein kurzes knacken bzw. knistern zuhören ist wenn die musik aus ist [Beitrag von //hakke// am 04. Feb 2011, 00:49 bearbeitet] |
cptfrank
01:33
Hallo, bist Du sicher, dass Du die richtigen Adapter benutzt? Normalerweise sind am PC (gruene Buchse) beide Kanaele in einem Anschluss. Die Miniklinke hat drei Pole welche im Adapter auf zwei Chinch Stecker oder Buchsen (schwarz oder weiss und rot) geleitet werden. Diese werden dann am Verstaerker angeschlossen. Rot=Rechts und Schwarz bzw. Weiss=Links. Gruss Frank |
//hakke//
10:49
Moin, am Verstärker sind keine Chinch Buchsen. Das blaue Kabel welches auf dem ersten Bild zusehen ist (das ganze ist folgendermaßen am pc angeschlossen: ) kommt vom verstärker aus in das Kabel wo der schwarze & weisse stecker dran ist. die beiden stecker gehn in den adapter und an den adapter hab ich noch ne verlängerung drangehongen. ![]() soetwas. und die klinke davon geht in den pc. was soll oder könnte ich denn da anders dran machen? |
zio
19:38
ist der Klinkenstecker denn auch für Stereo? So sollte die Klinke aussehen: ![]() Mindestens 2 Trennungen (grüne Ringe) für Stereo. zio |
//hakke//
17:04
erstellt: 05. Feb 2011, |
die klinke die in den pc geht ja, sind 2 ringe drann. aber der chinch adapter hat nur einen ring lg |
zio
19:57
hi, Hast Du so was? ![]() besorg Dir mal ein Stereo Chinch-Adapter und berichte wieder. schönen Sonntag ![]() zio |
//hakke//
20:14
genau so einen hab ich. gut ich schau mal ob ich i.wo einen finde glaub das hier noch ein paar adapter rumfliegen. also wenn 2 ringe drann sind dann ist es ein stereo adapter hab ich das jetz richtig verstanden? ![]() lg |
//hakke//
20:38
ok hab 2 stereo adapter gefunden. aber beide haben keine makierung (rot/weiss). woher weis ich welche buchse für links und welche für rechts ist?? lg |
//hakke//
00:59
erstellt: 06. Feb 2011, |
ich bins nochmal, vielen vielen dank an alle es lag wirklich an dem adapter ![]() lg [Beitrag von //hakke// am 06. Feb 2011, 01:00 bearbeitet] |
Balance Problem (links(rechts) zippohh am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 9 Beiträge |
PC an 5.1 Anlage - kein Ton rechts Zimmerman84 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 4 Beiträge |
Video Lan Player Spinnt schnubbilein am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 14 Beiträge |
PC spinnt total....... :( techniklaie@rock am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 19 Beiträge |
hilfe, 2.1 system spinnt. kingpende am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 11 Beiträge |
Logitech Z-5500 spinnt? n1stunna am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe die soundkarte spinnt! Rogge am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 7 Beiträge |
Front speaker - links und rechts aus einem?! iruga am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
balance links/rechts ok mitte nicht tagedieb87 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
Durchschnittlichen Frequenzgangunterschied links/rechts per EQ angleichen ? AlexG1990 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 8 Beiträge |
2011
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitglieddarwinvos4
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.855
