HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Frage: Übertragung Schallplatten zu PC | |
Frage: Übertragung Schallplatten zu PC+A -A |
triput
#1 erstellt: 23. Aug 2011, 14:50 | |
Hallo und eine FrageBitte: Ich bin 77 und brauche Hilfe: Ich möchte meine alten Platten und CDs im PC speichern und auf CDs sampeln und brennen. FrageBitte: Wie mache ich das technisch einfach und Kostengünstig und doch in ordentlicher Qualität? HIFI-Anlage: Revox B 790 Plattenspieler. Sony CD-Player. Korsun Class A- Verstärker. Ist die Phono-Box ii USB von Project ein Weg? Und wenn, wie verbinde ich was? Und was brauche ich noch zusätzlich ( mit ca.-Kosten ) Ganz viel Dank. Triput |
Dilbert
#2 erstellt: 23. Aug 2011, 16:58 | |
Nach meinem Verständniss ist die Project Phono-Box lediglich ein Phono-Vorverstärker mit einem A/D (analog/digital)-Wandler und USB-Anschluss für den Computer. Damit kann nur einen Schallplattenspieler anschliessen und Schallplatten digitalisieren, habe aber noch keine Möglichkeit, die digitalen Aufnahmen vom Rechner auch wieder an eine Stereoanlage zu übertragen. Dazu braucht es dann zusätzlich einen D/A-Wandler. Du hast jedoch schon einen Phono-Vorverstärker (vermutlich integriert in Deinem Verstärker) und benötigst eigentlich nur eine interne oder externe Soundkarte/Audo-Interface. Diese beinhaltet einen D/A-Wandler, um die digitalen Audio-Informationen in analoge Signale umzuwandeln und einen A/D Wandler um analoge Signale zu digitalisieren. Idealerweise hat er auf der analogen Seite Cinch-Ein-/Ausgänge. Häufiger findet man jedoch 3,5/6,5 mm Stereo-Klinke, für die es aber entsprechende Adapter Klinke/2xCinch gibt. Bei externen Sounkarten ist die digitale Seite wahlweise SPDIF (coax oder optisch) oder aber USB, bei MAC auch Firewire. Die Soundkarte schliesst Du wie ein Tonband/Cassetten-Recorder an die Line-In/Out des Verstärkers an. Die PhonoBox kostet rund 130,- Euro. Dafür gibt es anständige interne PCI-Soundkarten z.B. hier . Hier im Forum wird die ESI Juli hochgelobt (117 €), wenn es ein wenig mehr sein darf, würde ich die RME 9632 nehmen (333 €), das ist dann aber schon eine ausgewachsene Studio-Hardware. Software für die Aufnahme und Bearbeitung gibt es zuhauf, Audacity ist eine kostenfreie, die häufig verwendet wird. Dann benötige ich eigentlich nur 2 Paar Cinch-Kabel und ggf. die Klinken/Cinch-Adapter. Standard für die Digitalisierung ist 16Bit/44.1KHz /(CD-Qualität), für das Gewissen kann man aber auch mit 24/96KHz arbeiten, die wav.Dateien werden dann halt mehr als 3x so gross. Wenn die Möglichkeit besteht, Musik vom PC an die Stereoanlage zu übertragen, würde ich dem CD-brenen vorziehen. Für die Archivierung kann ich nur empfehlen, sich mit dem Flac-Format zu befassen. Im Gegensatz zu MP3 findet keinerlei Reduzierung der Informationen statt, es wird nur die Speichergrösse verringert (~60%), vergleichbar mit dem zip-Format. Vorteil ist jedoch gegenüber wav, dass ich beliebige Informationen zusammen mit der Datei abspeichern kann, neben Titel und Interpret z.B. Komponist, Orchester, Solist, Aufnahme-Datum und Ort oder auch Texte, Plattencover etc.. Nicht vergessen sollte man den Zeitaufwand. Aus eigener Erfahrung ist der Zeitaufwand bei der Digitalisierung analoger Aufnahmen mind. 3x der Spielzeit. Aufnahmen, bearbeiten, ggf. schneiden, mit Kommentaren versehen (taggen) und archivieren ggf. Cover scannen, Texte scannen etc. Vielleicht hilft das schon mal weiter Dilbert |
wuestling
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 12:46 | |
Ich mische mich da mal ein habe vor kurzm die ESI Juli getestet. der analoge Eingang der Soundkarte ist nicht zu gebrauchen. ausser du hast an deinem Verstärker einen digitalen Ausgang. sonst müsstest du noch ein A/D Wandler vorschalten, aber das kostet dann zusätzlich ab ca 300 Euro für deine zwecke reicht die M-Audio Delta Audiophile 24/96 für ca 90 Euro. Ist eine interne PCI Soundkarte hat Chinch Ein und Ausgänge und ist somit leicht mit einem analogen Verstärker (Tape Line in/out)zu verkabeln. in beide Richtungen. bin momentan auch dabei seltene Schallplatten zu digitalisieren. ist eine Heidenarbeit, wobei ich gar nicht genau weiß wie Heiden arbeiten. hoffe die Info hilft dir weiter Ein Wüstling |
Schallplatten auf PC Hugo am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 5 Beiträge |
Schallplatten auf PC überspielen mondschein123 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 8 Beiträge |
Schallplatten / CD Recorder/ PC silberfux am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 3 Beiträge |
Schallplatten auf PC übertragen Ace-dude am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 5 Beiträge |
PC Übertragung an Fernseher selbux am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 5 Beiträge |
Frage zur digitalen Übertragung PC -> Anlage Ghandi89 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 3 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren Bongo am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 9 Beiträge |
Schallplatten auf den PC übertragen telex am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren Dualist am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 5 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren? mr_caot am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 21 Beiträge |
2011
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.588
