HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » CD Accurate Ripped in foobar, aber nicht in CUEToo... | |
CD Accurate Ripped in foobar, aber nicht in CUETools?+A -A |
anaono
18:58
erstellt: 08. Aug 2013, |
Ich habe eine CD, die ich in foobar2000 als accurate ripped verifizieren kann: ---------------------------- AccurateRip verification results: Track Status 01 Accurately ripped, confidence: 17. 02 Accurately ripped, confidence: 18. 03 Accurately ripped, confidence: 18. 04 Accurately ripped, confidence: 17. 05 Accurately ripped, confidence: 17. 06 Accurately ripped, confidence: 17. 07 Accurately ripped, confidence: 17. ---------------------------- Prüfe ich diese CD mit CUETools, so ist sie zwar in der CTDB als "accurate ripped" enthalten, aber CUETools sagt "AccurateRip ID: ... disk not present in database": ---------------------------- [CUETools log; Date: 08.08.2013 15:26:24; Version: 2.1.4] Using preserved id, actual id is 0013e849-00765a20-5c105707. [CTDB TOCID: 3QViT9xPnVh8LyP9TWXCSzH.DEw-] found. Track | CTDB Status 1 | (5/5) Accurately ripped 2 | (5/5) Accurately ripped 3 | (5/5) Accurately ripped 4 | (5/5) Accurately ripped 5 | (5/5) Accurately ripped 6 | (5/5) Accurately ripped 7 | (5/5) Accurately ripped [AccurateRip ID: 001aff0d-00c1a16d-72107d09] disk not present in database. Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] -- 100,0 [4A791D9E] [8BBE3968] 01 98,1 [BD1F97E7] [81D64F01] 02 96,1 [AB72CEB2] [1213751D] 03 100,0 [350EC380] [57E4B29A] 04 97,2 [33CA6B49] [6F92DAF5] 05 84,1 [259A4C13] [6731BC31] 06 55,7 [3FC7BB4F] [F7C690DF] 07 87,8 [6EC5F42D] [7E56F4E5] ---------------------------- Hat jemand eine Idee, wie ich CUETools dazu bekomme, die CD ebenfalls als "accurate ripped" zu verifizieren? Im cue-sheet steht die DISCID 5C105707. (Das wäre praktisch, weil CUETools die Ergebnisse von AccurateRip als Metatags in ACCURATERIPCOUNT, ACCURATERIPTOTAL sowie in ACCURATERIPOFFSET, ACCURATERIPCOUNTWITHOFFSET schreibt und damit kann ich sie in fb2k anzeigen.) |
*Nightwolf*
19:54
Ich hatte damals das selbe mit EAC und DBPoweramp. Es hängt wohl davon ab, welche Version gerade abgefragt wird, wie das Programm einen Offset auswertet usw. Viel machen kannst du da wohl nichts. |
anaono
20:06
Sowohl fb2k als auch CUETools geben an, wenn sie einen Match per Offset gefunden haben. Ich habe eher den Eindruck, als ob CUETools eine andere AccurateRip ID der CD berechnet hat, als fb2k. CUETools gibt die AccurateRip ID an, kann man die von fb2k berechnete AccurateRip ID auch irgendwie erfahren? |
anaono
21:14
CUETools sagt "Using preserved id...". Ich habe die DISCID aus dem cue-sheet gelöscht UND ebenfalls alle meta tags "DISCID" aus den flac-Dateien gelöscht. Trotzdem kein Unterschied! Gibt es noch einen anderen Speicherort, wo CUETOOLS lokal Daten speichert? [Beitrag von anaono am 08. Aug 2013, 21:15 bearbeitet] |
*Nightwolf*
21:22
Vielleicht könntest du erstmal bei deinem Offset ansetzen. Ich würde noch mal die Laufwerke einrichten, damit dieser verschwindet. Die Disc-ID sollte eigentlich immer gleich berechnet werden - das ist ja der große Vorteil von Accurate Rip, dass es vom Programm unabhängig ist. |
anaono
22:42
Ich habe eine Anwort hier: ![]() bekommen ![]() und fasse sie später noch zusammen. |
j!more
12:27
erstellt: 09. Aug 2013, |
Ich bin mir nicht so sicher, dass das die Lösung ist. Wenn Du die AccurateRip-ID in den Tags löschst, hast Du keine Referenz mehr für einen späteren Vergleich. - AccurateRip hat gegen die eigene Datenbank erfolgreich verifiziert - CueTools hat erfolgreich verifiziert und findet lediglich die AccurateRip-ID nicht in der eigenen Datenbank. Was ja nicht weiter tragisch ist. Das ist eigentlich gar kein Problem.Oder ich habe es überhaupt nicht verstanden. Was ja durchaus sein kann. |
anaono
10:35
erstellt: 14. Aug 2013, |
Im Prinzip hast Du Recht (eine einmal berechnete AccurateRip-ID wird lokal gespeichert und danach verwendet), wenn man keinen Fehler macht wie ich: ------------- Ich verwende 2 zusätzliche Pause-Tracks (mit z.B. 15 Sek. Stille), um zwischen klassischen Stücken eine zusätzliche Pause zu bekommen. In meiner *.m3u-Playliste hatte ich vergessen diese rauszulöschen. CUETools-Verify hat dann die AccurateRip ID: 001aff0d-00c1a16d-72107d09 berechnet und als ACCURATERIPID-audio-file-tag in die Tracks geschrieben. (Die 09 am Ende bedeutet 9 Tracks.) Nach einem neuen Verify (mit der richtigen *.m3u-Playliste) hat CUETools dann die richtige AccurateRip ID: 0013e849-00765a20-5c105707 der CD berechnet (07 bedeutet 7 Tracks) und die Fehlermeldung: Using preserved id, actual id is 0013e849-00765a20-5c105707. [AccurateRip ID: 001aff0d-00c1a16d-72107d09] disk not present in database. ins AccurateRip-Log geschrieben. Nach dem Löschen der ACCURATERIPID-tags aus den Tracks (mit dem Wert 001aff0d-00c1a16d-72107d09), arbeitet CUETools-Verify wunderbar. (schnell ca. 30 Sek./CD und umfangreiche Informationen!) (Bei Verwendung von CUE-Sheets schreibt CUETools-Verify "REM ACCURATERIPID ..." ins CUE-Sheet.) ------------- Um zusätzliche Pausen an einem Track-Ende spielen zu können, möchte ich nach einem neuen Feature für foobar2000 fragen: ![]() [Beitrag von anaono am 14. Aug 2013, 12:25 bearbeitet] |
Exact Audio Copy vs. CUETools DB Plugin = Rip accurate? SchallUndQualm am 27.03.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 19 Beiträge |
schwierigkeiten mit cuetools contadinus am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 23 Beiträge |
AccurateRip & CueTools db Report >Spider< am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 5 Beiträge |
EAC und Accurate Rip - Einstellungsfehler? *Nightwolf* am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 4 Beiträge |
Gebrannte CDs der EAC-Accurate-Rips werden nicht als Accurate verifiziert! Pittylabelle am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 7 Beiträge |
Foobar Nice0906 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 5 Beiträge |
ReplayGain in Foobar? xlupex am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 7 Beiträge |
Gerippte CD-Dateien nachträglich mit Accurate Rip prüfen cr am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 35 Beiträge |
Foobar Lautstärkeschwankungen Despistado am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 24 Beiträge |
Mit foobar Audio-CD rippen WolArn am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 19 Beiträge |
2013
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.076
