HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Brummschleife "umlöten" | |
Brummschleife "umlöten"+A -A |
dieter_conrad
#1 erstellt: 22. Okt 2003, 15:10 | |
Hallo Da! Ich versuche mein Problem mit einer oder vielleicht sogar mehreren Brummschleifen zu lösen. Ich könnte mir dazu auch ein paar Trennübertrager kaufen, dann wäre ich aber wahrscheinlich arm. Hat jemand von euch ne Idee wie man so einen Trennübertrager selbst baut? Freu mich über jede Antwort. Viele Grüße dieter |
hallo
#2 erstellt: 22. Okt 2003, 16:14 | |
Tut das Not? Wo liegt denn genau dein Problem, bist du sicher, dass das Brummen aus der Schleife kommt? Statt Trenntrafo, der deine Kette nicht zwangslaeufig verbessert, ist es vielleicht einfacher die Brummschleife, so es eine solche gibt, aufzutrennen. Gruss Hallo |
dieter_conrad
#3 erstellt: 01. Nov 2003, 15:09 | |
Hallo! Danke für die Info. Ich hatte allerdings schon verusucht die Schleife aufzutrennen - jetzt brummt es noch mehr wir vorher. Nachdem ich die Verbindung zur Masse/Abschirmung getrennt habe, hatte ich npch ein stärkeres Brumm- geräusch. Hm. Bin da ratlos, Gruß Conrad |
dieter_conrad
#4 erstellt: 01. Nov 2003, 15:17 | |
Hallo nochmal, Detaillierter: Das Problem mit meiner Brummschleife besteht zwischen meinem Mackie Mischpult und dem Anschluß an meinen Computer (über einen 8-AD-Wandler für die Soundkarte mit 8 IN/OUT). Wenn ich die einzelnen Kabel einzeln entferne, dann ist auch der entsprechende Kanal ohne den Brumm. Jetzt habe ich die Masse zu meinem AD-Wandler getrennt (eingangsseitig) und habe noch ein größeres Brummen. Wie geht das? Freue mich über jeden Tipp |
hallo
#5 erstellt: 03. Nov 2003, 13:10 | |
Aha, du hast n Mackie dran, wahrscheinlich hat der, genau wie der AD Wandler (im PC) Verbindung zum Schutzleiter. Ich denke mal da ist dein Problem. Mhh, du koenntest jetzt verschiedenes ausprobieren. Also was man nicht macht (was aber wahrscheinliche funktionieren wird) ist, fuer den Mackie den Schutzkontakt abtrennen. Wenn beide Geraete an der Schutzerde haengen und asymmetrische Ein/Ausgaenge haben, dann ist Brumm normal :|. Dagegen hilft in der Tat ein Trenntrafo (oder Symmetrische Eingaene an der AD Karte), alternativ tuts auch ein Notebook das auf Batterie laeuft. Jedenfalls ist es hilfreich, wenn die Schutzerde nur auf einer Seite haengt. Das mit Mackie ohne Schutzerde macht im uebrigen keinen Sinn, wenn davor noch andere Geraete (Mikrovorverstaerker etc.) dranhaengen die ihrerseits Schutzerde haben. Gruss Hallo |
Brummschleife dieter_conrad am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 14 Beiträge |
NF-Ground Loop und Trennübertrager -Chris85- am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 2 Beiträge |
Brummschleife? Icymo am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Brummschleife Mikrofon TopGamer13 am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 7 Beiträge |
Brummschleife ? puschel8787 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
Brummschleife oder PC Problem? AmonTobin am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 11 Beiträge |
seit gestern Erd/Brummschleife. xtom66 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 5 Beiträge |
Auslastungsabhängige Brummschleife am PC gnarfgrunz am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
Brummschleife vom Rechner thedeep am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 6 Beiträge |
Brummschleife Thomas_T. am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.168
