HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » MP3´s oder Ogg Rippen! Quali/Größe? | |
MP3´s oder Ogg Rippen! Quali/Größe?+A -A |
LordQ
00:28
erstellt: 05. Jul 2005, |||
Hi Leute, ich bin schin seit einiger Zeit am rum experimentieren was die optimale Lösung beim grabben auf Mp3 bzw. Ogg Dateien is? Ich benutze zur Zeit den Audiograbber 1.82 und grabbe meine Musik in VBR2 und Method: default. Ich finde das is zur Zeit der beste Kompromiss zwischen Größe und Qualität. Da ich finde das alles was über VBR2 hinaus geht kaum noch wesentlich besser klingt und dann aber gleich bis zu 2MB größer is. Es würd mich mal interessieren was ihr für Einstellungen oder bzw. für Ripper-Tools verwendet?? Und welche Vorzüge oder Nachteile sie Bieten. MfG LordQ |
günniwug
08:35
hi, ich benutz selten rippprogramms aber wenn ja dann hab ich da als 1. CD-Ex und 2. Nero gruß günniwug |
sAm_vdP
16:37
Ich benutze RipTrax, in erster Linie weil es komfortabel zu bedienen ist und trotzdem alle Funktionen hat, die ich brauche bzw. schätze (CDDB, C2-Fehler) Encoder ist LAME, CBR mit 192kbit/s, da bin ich mir ziemlich sicher keine Unterschiede mehr zu hören, wobei ich aber eh so wenig rippe, dass die Größe eigentlich keine Rolle spielt. |
LordQ
17:22
Hi. ersteinmal danke für eure Antworten. @sAm-vdP: Also ich hab auch lange Zeit mit CBR 192 gerippt. Finde aber inzwischen das grade bei musikalisch sehr komplexen Stücken schon ein deutlicher unterschied zu VBR 2 oder 1 zu hören ist. Aber es eins ist sicher. Der sprung is nich mehr so groß wie von CBR 128 auf 192. Richtig gut hörbar werden die kleinen differenzen auch erst wenn man etwas über zimmerlautstärke hört. Finde ich zumindest. Mfg LordQ |
deathsc0ut
20:49
Hallo, theoretisch von der Qualität ist ogg etwas empfehlenswerter als mp3. Vom Kompatibilitätsaspekt hingegen ist mp3 wohl eher zu empfehlen, da fast jeder Player heutzutage Mp3 abspielen kann. Als Encoder für mp3 empfehle ich ExactAudioCopy (www.exactaudiocopy) mit Lame. Damit solltest du die besten Ergebnisse erhalten (alt preset standard!). MfG deathsc0ut |
LordQ
23:22
hi deathsc0ut, ich hab mal EAC ausprobiert. Macht ne guten Eindruck das Tool. Nur eins wundert mich noch, kann aber auch an mir liegen, irgendwie gibt der mir nur die möglichkeit bei Lame als externen Encoder ne VBR bis 192 aus zu wählen. ![]() Aber um mal zu OggVorbis zu kommen gibts ne einstellung die du mir Empfehlen kannst. Sollte nur nich größer als ca. 2 MB pro Minute sein. Thanx MfG LordQ |
deathsc0ut
23:59
Die Bitrate kann man eigentlich in EAC nach Belieben einstellen: EAC --> Kompressionseinstellungen --> Externe Kompression --> Bitrate. Dort kannst du dann Bitraten zwischen 32 und 320 kbps auswählen. Sollte also kein Problem sein! Zu Ogg Vorbis kann ich dir leider nicht so viel sagen, da ich momentan hauptsächlich mp3 nutze. Vielleicht hilft es ja wenn du einfach etwas rumspielst; Eventuell findest du ja eine geeignete Einstellung?! MfG deathsc0ut |
Hyperlink
11:50
erstellt: 06. Jul 2005, |||
Ich benutze ExactAudioCopy mit mehreren Encodern und auch für unterschiedliche Zwecke und halte mich an ![]() Meine gewählten Qualitätsstufen sind * mp3 für den iPod --preset medium * Musepack mit Q5 für die PC-Wiedergabe * Ogg-Vorbis mit Q6 fürs Laptop * Flac standard (-5) für die verlustfreie Archivierung von AudioCDs und um daraus alle anderen Formate herzustellen * WavPack wenn ich selbstextrahierende Archive für den Versand erstelle |
LordQ
17:31
Moin Hyperlink, Du nimmst also Musepack! Hab ich um erlich zu sein noch nie ausprobiert. Findest du das Musepack von der Quali mit Ogg mithalten kann? Oder wieso benutzt du den Codec für deine Musik? Ich hab mich nach ein wenig probehören mit verschiedenen EAC Einstellung für Ogg auf qualitätsstufe 7 entschieden. Und eine Frage noch in der Anleitung die du gelinkt hast da is bei den ogg einstellung eine ewig lange Parameterzeile.Du weißt nich zufällig wofür das alles steht oder? ![]() |
Hyperlink
11:49
erstellt: 07. Jul 2005, |||
Musepack gilt als "der Beste frei verfügbare Audio-Encoder" schlechthin. In jedem Falle ist er der, der unter den verlustbehafteten Encodern selbst bei schwierigsten Musikstücken mit den kleinsten Dateien daherkommt. Außerdem ist über sein Verhalten sehr viel bekannt und er kommt bereits in der Standardeinstellung sehr nahe an verlustfreie Codecs heran. Weiterhin ist er mittlerweile am besten erforschte Encoder über dessen Problemsamples am meisen bekannt ist. ![]()
Ja weiß ich: -q 6 -a "%a" -t "%t" -l "%g" -d "%y" -N "%n" -G "%m" %s -o %d -q6 für die Qualitätsstufe der Rest übermittelt dem Encoder die Informationen aus der FreeDB zB "Jahr, Genre, Künstler, ..." damit sie gleich in die Vorbis-Dateien getaggt werden können %s %d ist ein EAC internen Parametersatz, der beim Einsatz von externen Encodern (LAME.exe OggEnc.exe etc) die Übergabe der Datei in den Encoder regelt. [Beitrag von Hyperlink am 07. Jul 2005, 11:51 bearbeitet] |
LordQ
14:34
Hi Hyperlink, danke schonmal für die kleine Erklärung des Parameters. Also der einzige, aber dafür finde ich um so erheblichere Nachteil bei Musepack is, das es eigentlich keine Hardware unterstüzung gibt. Das macht denn Codec für mich dann schon wieder uninteressant. Schade eigentlich bei der tatsache das er die beste Quali liefert. Naja was nich is kann ja noch werden. Vielleicht entdecken die Jukebox Hersteller oder DVD Player Marken irgendwann diesen Codec auch noch mal. Wir wollen es mal hoffen. Solange bleibe ich dann wohl bei Ogg. MfG LordQ [Beitrag von LordQ am 07. Jul 2005, 14:35 bearbeitet] |
Hyperlink
21:08
Nunja, da gibt's kein großes drumrumreden: Hardwareunterstützung in nennenswertem Umfange gibt's nur für die Formate: - mp3 - wma - AAC (m4*) von apple - Ogg-Vorbis - ac3/dts/mp2/DD im DVD-Sektor anderfalls kann man mit Miniatur- oder Oldtimer-PC auf MPXplay schon einges basteln, allerdings ist sowas miniaturisiertes wie die iRiver-Geräteserie oder ähnliches nicht drin. [Beitrag von Hyperlink am 07. Jul 2005, 21:09 bearbeitet] |
MP3's rippen...welches Prog.? ... bothfelder am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 11 Beiträge |
Ogg Vorbis vs. MP3 Irelander am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 11 Beiträge |
Schnelles OGG nach MP3 Transcoding go4java am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Software für LP nach ogg Bocco am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 2 Beiträge |
FLAC/MP3 optimal rippen! WinnieA am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 54 Beiträge |
ogg + audition? americo am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 2 Beiträge |
dbpoweramp - Probleme mit Rippen von MP3 CDs - woran liegt´s? Trigon2904 am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 4 Beiträge |
DB-Angleichung bei MP3's! seb_dries am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 6 Beiträge |
Audio von Musik DVD's rippen (MP3) tom_scott am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 5 Beiträge |
CDs in lossless und MP3 gleichzeitig rippen? altariq am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 8 Beiträge |
2005
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.302
