Soround-/Soroundback-LS - Leistung
MC-Rene
#1 erstellt: 06. Dez 2007, 17:33
Hey Leutz...
Ich wollte mir jtz neue Soround-/Soroundback-LS holen und hab mich gefragt, ob es schlimm ist, wenn diese weniger Leistung abkönnen. Meine Front leisten 100 Watt und die Soround-/Soroundback-LS, die ich vorgesehen hab, können 60 Watt ab. Mein Receiver hingegen gibt maximal 7x120 Watt heraus. Nun frage ich mich, wenn ich den Receiver mal etwas kitzel, ob die Soround-/Soroundback-LS gleich aufgeben und kaputt gehen, oder ist das normal, dass sie immer weniger Leistung erbringen können.
Ich wollte mal fragen, ob die 60Watt ausreichen, oder ob ich größere kaufen sollte. Ich bin mir zwar im Klaren darüber, dass im Heimkino der "Ton" und die "Lautstärke" von Vorne kommt, jedoch wie weit die Belastung hinten stattfindet.
LG und ich freu mich über rasche Antworten
Maui74
#2 erstellt: 06. Dez 2007, 17:49
Hallo!
Angaben wie "7x120W" sind Hersteller-Wunschdenken und haben mit der Wirklichkeit nix zu tun. Schau mal in den technischen Daten Deines namenlosen ( ) AV-Receivers nach dem Punkt "Leistungsaufnahme" und teil diesen Wert durch 7. Ich wette mit Dir, da kommt kein Wert über 50 raus!
Die von Dir geplanten, auch namenlosen Lautsprecher kannst Du ohne Bedenken verwenden
Gruß,
Maui.
P.S. Ich würde an Deiner Stelle aber "Surround"-Lautsprecher kaufen, alles andere sind chinesische Raubkopien.
MC-Rene
#3 erstellt: 06. Dez 2007, 17:53
Heyho
Nur so zur Info Ich habe den Kenwood V7090D und finde den ganz okay. Als Leistunsabgabe steht in der Bedienungsanleitung 7x120Watt. Meine Front machen wie gesagt 100 Watt mit Also meinst du, dass ich mir die Soround-LS kaufen sollte?
THX.LG
ps.: Hatte vor, mir 4 mal die gleichen Soround-LS zu kaufen und diese dann auch als SB-LS zu nutzen
T4180
#4 erstellt: 06. Dez 2007, 17:56
dem stimme ich zu. Die Verwendung "kleinerer" Rearspeaker ist im allgemeinen kein Problem und wird auch von vielen so gemacht. In der Größe würde ich sie aber auf jeden Fall als "small" betreiben - nicht wegen der Belastbarkeit, sondern wegen des eingeschränkten Frequenzbereichs.
@Maui74: ich denke mal er meint die JBL E 20, würde zu den Fronts passen...
Maui74
#5 erstellt: 06. Dez 2007, 18:04
Wie gesagt, die Leistungsaufnahme sagt mehr über die tatsächliche Leistung eines AVRs aus. Dein Kenwood schafft im 5-Kanal-Betrieb de facto ca. 80W, bei 7 verstärkten Kanälen entsprechend weniger.
Also "Null Problemo".
Gruß,
Maui.
Poison_Nuke
#6 erstellt: 06. Dez 2007, 18:08
zumal die hinteren Kanäle sogut wie immer deutlich weniger belastet werden, wie die vorderen. Ergo würde so oder so hinten auch bei "Vollgas" wesentlich weniger ankommen wie vorn, sodass man sich wirklich keine Sorgen machen müsste
MC-Rene
#7 erstellt: 06. Dez 2007, 18:17
Hey das freut mich zu hören...
Also läuft das mit den 60 Watt Leistung an den Soround-LS
Vielen Dank
yes
@ Maui74
Also müsste er im Stereo-Betrieb am meisten Leistung bringen können, oder habe ich das falsch verstanden=?
[Beitrag von MC-Rene am 06. Dez 2007, 18:19 bearbeitet]
Poison_Nuke
#8 erstellt: 06. Dez 2007, 18:29
im Stereobetrieb würde er mehr Leistung pro Lautsprecher schaffen, aber ob es insgesamt mehr Leistung ist, ist fraglich, weil die einzelnen Kanäle schaffen ja auch nur eine begrenzte Ausgangsleistung.
Realistisch gesehen dürfte man mit 5 Lautsprechern im Musikbetrieb dem Receiver das meiste abverlangen und der Schalldruckpegel sollte auch am höchsten sein, verglichen mit Stereo
MC-Rene
#9 erstellt: 06. Dez 2007, 18:42
alles klar...dan weiß ich jtz bescheid
thx u lg
MC-Rene
#10 erstellt: 06. Dez 2007, 18:50
Aber eine Frage habe ich dann noch...
Wenn meine Front-LS 100Watt aushalten (JBL E80), und der Receiver maximal 80 ausgibt, kann ich dann den Receiver voll aufdrehen, sodass es für die Boxen auch kein Problem wäre? Oder ist das auch nur ein "Wunschgedanke" der LS?
(Ich weiß, dass der Receiver den Betrieb unter Volllast nicht lange standhält, bzw es auch nicht für die LS gut wäre)
*boah ist das kompliziert :P*
Poison_Nuke
#11 erstellt: 06. Dez 2007, 19:16
wenn der Verstärker weniger Leistung hat, wie die Lautsprecher verkraften, dann ist das sogar nicht soo gut, denn im Grenzbereich kommt der Verstärker dann ins sog. "Clipping". D.h. er will das Signal noch mehr verstärken, schafft das aber nicht, wodurch bei den "Bergen" des Signals die Kuppe abgeschnitten wird. Dadurch entsteht ein recht hoher Obertonanteil (durch die scharfen Kanten), wodurch der Hochtöner überproportional viel Leistung abgekommt (ohne dass man dies unbedingt am Hochtöner hört) und somit irgendwann abraucht.
Besser wäre ein etwas zu kräftiger Verstärker, denn dieser füttert den Lautsprecher bis zu seiner Grenze mit sauberen Signalen und wenn es dem Lautsprecher zuviel wird, hört man es im Normalfall vorher...allerdings ist es da bei durchschnittlich guten Lautsprechern (Wirkungsgrad über 86-88dB/W/m) schon extrem laut.
Allgemein sollte man aber eh nur soweit aufdrehen, bis der Klang anfängt unsauber zu klingen. Und entweder sind eh meist die Tieftöner oder der Subwoofer zuerst diejenigen, die mechanisch an ihrerer Grenze sind, und das oft schon bei sehr geringen Leistungen.
T4180
#12 erstellt: 06. Dez 2007, 19:54
Wenn meine Front-LS 100Watt aushalten (JBL E80), und der Receiver maximal 80 ausgibt, kann ich dann den Receiver voll aufdrehen, sodass es für die Boxen auch kein Problem wäre?...
...Das solltest du nicht tun, Poison Nuke hat ja schon beschrieben was dann passiert / passieren WIRD!
Ist es eigentlich nicht, man kann es aber kompliziert machen...
Positionierung Soround System
ratfink am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  2 Beiträge
Heco Soround
larsvegas1 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Welches günstige Teufel Soround System?
Baunty-xt am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
Maximalpegel LS und Leistung
GAREA am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  22 Beiträge
40 Watt Lautsprecher an 85 Watt AVR ?
HeimkinoMaxi am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  5 Beiträge
5.1 System - Front LS 200 Watt, Rear 100 Watt, Receiver 205 Watt pro Kanal? Möglich?
sififan am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  5 Beiträge
Wieviel WATT sollen's sein ?
Cinemateq am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  10 Beiträge
Können meine LS durchknallen??
rudizone am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  5 Beiträge
Verstärkt sich die Leistung ?
kein_plan_von_nix_ am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
Rear LS den Front LS anpassen?
Like_A_Hurrican am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.009
