HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Mehr Bass-Leistung? | |
Mehr Bass-Leistung?+A -A |
Daniel1991
13:09
erstellt: 22. Dez 2007, |
Hallo, habe eine Denon PMA-320 Anlage. wie bekommt man im Bereich Bass noch mehr Leistung aus der Anlage?? Sie hat ja schon ordentlich was, aber für meinen Geschmack nicht genung^^.. ![]() Freue mich über vorschalge und tipps und tricks... ![]() |
Poison_Nuke
14:00
was für Lautsprecher? Wie/Wo stehen diese im Raum? Wo im Raum sitzt du? |
Daniel1991
14:13
also der raum ist wie ein rechteck, außer das eine ecke gerade ist. Dort ist der schreibtisch. dort sitze ich meistens. Einer steht neben dem schreibtisch und ein anderer schallt lang in den raum. Mhh.. was für lautsprecher....mhhh Also... Arcus AS3, nennbelastbarkeit:60W, musikbelastbarkeit: 90W hoffe das waren genug infos vorerst^^ ![]() |
CHILLOUT_Hünxe
14:17
Nö nicht wirklich. Die qm wären auchvon vorteil. Einen schönen gruss noch. ![]() |
Poison_Nuke
14:59
wie sieht denn eine gerade Ecke aus? ![]() ![]() ![]() mach am besten mal eine Skizze ![]() |
Daniel1991
15:52
CHILLOUT_Hünxe
16:10
Ist das richtig das dein bett unten rechts steht. ![]() Und ich würde die untere Rechte Box weiter nach vorne holen,so etwa in der selben höhe wie der obere Ls und dann den tisch etwas weiter links runter ziehen,oder am besten du stellst den tisch an die seite wo der Fernseher steht und dein TV dahin wo der Tisch stand,dann hast du ein schönes klangliches bzw.auch optisches Bild und kannst die Ls dabei noch schön links und rechts plazieren ,würde auch klanglich ein gewinn sein,was meinst du Poisen Nuke. Einen schönen gruss noch. ![]() [Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 22. Dez 2007, 16:10 bearbeitet] |
Daniel1991
16:29
das oben ist ein schrank, unten links ein bett, daneben eine vitrine... den kleinen tisch den ich habe , habe ich nicht eingezeichnet.., der steht vorm tv |
CHILLOUT_Hünxe
16:31
Also jetzt versteh ich deine Skizze nicht mehr. ![]() Einen schönen gruss noch. ![]() |
Daniel1991
16:41
schuldige, unten rechts ist natürlich das bett^^ |
Poison_Nuke
17:48
also bei der Sitzposition ist klar, dass du da keinen Bass hast, sitzt da inmitten einer wunderschönen Auslösungszone, wenn auch die Raummoden in deinem Raum etwas komplexer sind, durch die schräge Wand (und keine gerade Ecke ![]() ![]() leider ist es bei dir arg schwer, eine Sitzposition usw zu finden, dass du erstens guten Bass hast, aber zweitens noch genug Platz zum Leben hast. Meine Idee wäre, dass du das Bett in die linke Ecke schiebst, Schrank etwas weiter nach links, die Vintrine an die schräge Wand und dann dein TV samt HiFi Geräte dorthin, wo aktuell die Vitrine steht. Die beiden Lautsprecher symmetrisch (!) links und rechts daneben mit soviel Abstand wie möglich zu allem (also je mehr Abstand nach hinten machbar wäre, desto besser). Den Schreibtisch würde ich an die untere Wand stellen, und zwar so, dass seine kurze Seite an der Wand steht und wenn du am Schreibtisch sitzt, schaust du direkt auf den TV. Der Schreibtisch steht damit also mehr oder weniger mitten im Raum. Durch die schräge Rückwand erwarte ich aber einen positiven Einfluss auf die Längsmoden, wodurch du an dieser Position eventuell einen ganz brauchbaren Bass haben solltest. Um aber sicherzugehen, spiele mal mit deinen Lautsprechern Sinustöne (NCH Tonegenerator oder so) ab und während so ein Ton spielt, laufe im Raum umher und merke dir die Stellen, wo er am lautesten (meist an den Wänden und Ecken) und wo er am leistesten war (in bestimmten Bereichen in der Raummitte). |
CHILLOUT_Hünxe
17:59
Ja du hast recht,ich wollte ihn nicht soviel arbeit aufbrummen,könnte ja sein, das er die lust dann verliert. ![]() ![]() Einen schönen gruss noch. ![]() |
Poison_Nuke
18:04
guten Bass zu bekommen ist nie einfach...ich habe mein Zimmer min. 7 oder 8 mal komplett umgeräumt eh ich mal eine Position hatte, an der es einigermaßen ertragbar war...und dann hab ich mir noch ein DBA gebaut ![]() ![]() |
MC-Rene
12:36
erstellt: 23. Dez 2007, |
DBA? Was ist das genau? LG |
Poison_Nuke
13:04
das was ich in meinem Zimmer stehen habe...ein "Double Bass Array". Also hinten und vorne mehrere Subwoofer + Steuerelektronik = DBA ![]() |
MC-Rene
13:15
Alles klar, Hab mir das mal auf deiner HP angeschaut...Sieht echt n1 aus ![]() |
Poison_Nuke
13:22
guter Bass ist leider auch immer sehr teuer. Günstig geht das einfach nicht ![]() |
Mehr Bass 04.11.2002 – Letzte Antwort am 06.11.2002 – 7 Beiträge |
Heco system, mehr Bass. QQW am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 8 Beiträge |
5.1 Anlage Bass leise daniel4776 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 5 Beiträge |
Mehr Bass durch Center Bastl-Wastl am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 7 Beiträge |
Teurere Boxen - nur mehr Leistung ? beuler92 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 5 Beiträge |
Wie viel Leistung bringt mein 150Wx6 Verstärker? FloXxX3 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 13 Beiträge |
Suche Anlage mit viel Bass für PC und TV Ratz3 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Leistung andi17 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Bass kommt nicht an! k-0ne am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 10 Beiträge |
Leistung vom Logitech Z 5500 Dani296 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKoerberbox
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.434
