HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Was bedeutet Übertragungsbereich | |
Was bedeutet Übertragungsbereich+A -A |
Mickey
17:41
erstellt: 07. Dez 2003, |
Hallo, bin in Sachen HiFi nicht so fit. Habe mir jetzt einen Sony STR-DB1080 gekauft. Wollte mir jetzt noch ein Sat-System dazu kaufen. Bei den Beschreibungen der Lautsprecher steht immer was von Übertragungsbereich. Habe aich schon ein Paar Lautsprecher gefunden. Die haben folgenden Übertragungsbereich: 1.) 26-20.000 Hz 2.) 28-20.000 Hz 3.) 30-25.000 Hz 4.) 30-30.000 Hz Was davon ist besser? Danke im Voraus. Gruß Mickey |
StefanTA99
21:54
Hallo Mickey, Der Übertragungsbereich ist der Frequenzbereich in dem ein Lautsprecher ein Signal ohne Verzerrungen wiedergibt. Zumindest dann, wenn die angegebenen Werte stimmen. ![]() Zum Beispiel können deine 1.) - Lautsprecher Signale von 26 Hz (Hertz) bis 20.000 Hz problemlos wiedergeben. Niedrige Frequenzen, also z.B. 26 Hz, bedeuten Bass-Bereich. Hohe Frequenzen, also z.B. 20.000 Hz, deuten auf den Hochtonbereich hin. Grundsätzlich ist ein großer Übertragungsbereich (z.B. 20 Hz - 35.000 Hz) natürlich besser als ein kleiner (z.B. 50 Hz - 15.000 Hz). Die von Dir ausgesuchten Systeme liegen im Übertragungsbereich sehr dicht zusammen. Daher kann man daraus nicht unbedingt sofort auf das beste System schließen. Hör Dir also die Systeme nacheinander an und kaufe das, was Dir am Besten gefällt. |
ROBOT
01:54
erstellt: 08. Dez 2003, |
Hi, den Ausführungen von StefanTA99 kann ich nur zustimmen! Wichtig ist nochmals Folgendes zu betonen:
Denn es gibt immer mehr "Hersteller" die diese Daten hemmungslos übertreiben. Gerade wenn bei eher preisgünstigen Boxen die allseits beliebte Angabe "20...20.000 Hz" angepriesen wird, ist davon auszugehen dass dies keine seriöse Angabe ist. Denn z.B. eine Box, welche kein extra dafür gebauter Subwoofer ist, kann diesen sehr tiefen Frequenzbereich nicht wiedergeben, zumindest wenn mann seriöse, einschlägige Messgrenzen und -bedingungen einhält. Wenn man will, kann man auch ein 1,- Euro Billigst-Chassis mit diesen Werten darstellen. Deshalb gilt (leider?) nur die eigenen Ohren können zur Beurteilung des Klanges herangezogen werden. Es gibt allerdings nach wie vor Firmen, die diese Daten seriös angeben. Diese aber hier zu nennen, wäre vermutlich etwas gefährlich....denn die Firmen, die in Deutschland und Europa am meisten LS verkaufen, gehören nicht dazu....... Das ist eine Folge des deutschen Schnäppchenwahns, viele Leute kaufen eben eine Box ungehört wenn dransteht: "Testsieger, 500W, 15...50.000Hz, UVP: 1000,- jetzt für 300,- ". Lass Dich davon nicht beeinflussen, denn technische Datenangaben sind für den Laien heutzutage äußerst schwer einzuschätzen ![]() |
UweM
Moderator |
11:36
Hi, die Angaben sind völlig wertlos, wenn nicht angegeben ist, nach welcher Meßnorm (z.B. DIN) sie ermittlet wurden, oder welcher Toleranzbereich zugelassen wurde. Grüße, Uwe |
wolfi
17:46
Hallo, leider hat Uwe völlig recht. Selbst wenn die Daten nicht frei erfunden sein sollten, Toleranzfeld und Messmethoden bekannt wären, besagten die Daten über die Klangeigenschaften fast nichts. |
alex_funny
18:56
erstellt: 10. Dez 2003, |
Hi... es ist immer schön von den "Profis" zu hören das man Lautsprecher nicht ungehört kaufen sollte ![]() Da stimme ich voll und ganz zu ![]() Aber leider ist es dem Otto-Normalverbraucher seltenst möglich günstige Boxen irgendwo mal anzuhören... die einschlägigen Grossmärkte in der Nähe haben sowieso 1. nicht die Super-Auswahl an guten Boxen und 2. sie in Reih und Glied stehen und 3. leihen diese nicht unbedingt aus. ![]() Also am Besten im Fachhandel gehen und Probehören und auch dort kaufen... wenn das finanziell nicht möglich ist... einfach mal nach Auslaufmodellen fragen, oder so ! Greetz, Alex. |
bernnbaer
02:11
erstellt: 17. Feb 2012, |
so, mal die verweste Thread-Leiche ausgrab.... ![]() Habe mich vorhin über die Braun L610 auf hifi-wiki informiert. Da steht ein Übertragungsbereich von 30-25.000 Hz 30 Hz, das kommt mir doch sehr ambitioniert vor, angesichts einer 20cm Bass-Kalotte in einem geschlossenen 15L-Gehäuse. Im Vergleich dazu scheint mir der Frequenzgang von 70-20.000 Hz (+/- 3db) meiner B&W DM110 mit ebenfalls 20cm Bass und ähnlich großem Gehäuse ein weitaus realistischerer Wert. Dabei fällt mir auf, dass zum einen von Frequenzgang und zum anderen von Übertragungsbereich gesprochen wird. Sind die beiden einfach nur unterschiedliche Namen für dieselbe Sache, oder gibt es da feine Unterschiede? |
Was bedeutet Hz eigentlich? LukasHH am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 14 Beiträge |
Übergangsfrequenz Lautsprecher jw am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 5 Beiträge |
Welchen Übertragungsbereich haben eure Lautsprecher? Bilderspiele am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 29 Beiträge |
Hz der Lautsprecher brumbrum40 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 5 Beiträge |
Tiefe Hz Angabe guter Bass? *Heimkinofreund* am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 34 Beiträge |
Wie wichtig ist der Übertragungsbereich bei der Kaufentscheidung eines HK-LS-Systems ? AlphaCentauri am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Lautsprecher wieviel Hz? Tobbie1987 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 4 Beiträge |
Hz-Frequenz j.futterer am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 31 Beiträge |
Quadral Ascent Trennfrequenzen DaBlubb am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 2 Beiträge |
Canton Quinto 520 - Immernoch gut? peterpoulsen am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.494
