HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welchen Übertragungsbereich haben eure Lautspreche... | |
Welchen Übertragungsbereich haben eure Lautsprecher?+A -A |
Bilderspiele
11:01
erstellt: 31. Mai 2006, |
Hi, kleine Umfrage, wie fit eure Lautsprecherbestückung für Multichannel Musik ist. |
Luke1973
12:16
erstellt: 01. Jun 2006, |
Also irgendwie ist da für mich keine passende Option dabei. |
Bilderspiele
12:18
Welche bräuchtest du denn? |
Luke1973
12:24
Naja, sowas wie "alle Fronts identisch >80Hz, Rears Dipole >80Hz". Aber mir ist schon klar, dass Du mich damit in Kategorie 5 einordnen wirst. ![]() |
AladdinWunderlampe
12:47
Hallo Bilderspiele, bevor ich abstimme: Ab wieviel Hertz geht denn bei Dir "fullrange" los? Herzliche Grüße Aladdin |
Bilderspiele
12:59
Hallo Alladin, 20Hz..20kHz (+-1dB) ![]() Natürlich nicht ![]() Wenn du in deinem Receiver das Bassmanagement deaktiviert hast, gelten alle Lautsprecher als Fullrange. Bei aktiviertem oder teilaktiviertem Bassmanagement die entsprechende Auswahl als "Small". |
burki_111
13:21
Hi Norbert, es fehlen da doch noch einige Optionen ![]() Viele User benutzen z.B. ein System ohne Sub oder versuchen mittels diverser Subs (ohne das BM einer AV-Vorstufe o.ae. zu benutzen) "Fullrange-Boxen" zu "enulieren". Gerade Center (auch auf diesen verzichten einige user) sind zudem haeufig nicht mit den restlichen Boxen identisch. Was ist z.B. mit den "Rear-Centern" oder den yamahatypischen Effektlautsprechern (hier waere "fullrange" in der Tat witzlos)? Warum kann man nicht pauschal sagen, was ein "Fullrange-Lautsprecher" ist (ich nutze roomgaining durchaus aus)? Bedeutet der Einsatz eines EQs nicht auch, das hier zu einem gewissen Grad ein BM benutzt wird? --> Fragen ueber Fragen ... Einfacher waere doch gewesen: "Wer setzt ein BM ein und wer nicht?". Ich setze kein BM ein und setze auf 4 identische Boxen + Center + "LFE-Sub". Gruss Burkhardt |
Bilderspiele
17:46
Hallo Burkhardt, dann hast du also bei (2) abgestimmt ![]() Mir geht es bei der Umfrage vor allem um die Multichannel-Musik Tauglichkeit der Surroundanlage. Ob der LFE-Kanal vom Sub oder von den Mains übertragen werden oder ein Rear-Center Verwendung findet ist bei Musik unerheblich. |
Crazy-Horse
18:21
Habe alles auf Small, doch die Crossover ist mit 40Hz recht weit im Keller! Bei Diect laufen Front only, also Fullragen. Wie soll ich denn nun Abstimmen ![]() |
Bilderspiele
19:05
Wie spielst du DVD-Audio oder SACD ab? |
Master_J
19:10
*meld* ![]() Mains ab Werk Fullrange, Center aktiv entzerrt, Rears mit Subwoofern aufgeblasen. Das Bassmanagement des AV-Verstärkers wird nicht benutzt. Gruss Jochen |
Crazy-Horse
20:08
Momentan steht da alles auf Large, wenn ich mir einen Player mit Denon Link hole wird auch das Bassmanagement wieder angewand. |
Bilderspiele
18:24
erstellt: 03. Jun 2006, |
Hast dann erst mal (2) gewählt. Zur Zeit haben 28 Forianer abgestimmt. |
Crazy-Horse
19:02
Bisher habe ich noch nicht gestimmt, da ich nicht wusste wo ich hin soll. |
Bilderspiele
19:51
Bisher haben weniger als 10% bei Punkt 5 (Alle Lautsprecher Small) abgestimmt. Ob das jetzt schon repräsentativ ist? |
sakly
09:23
erstellt: 05. Jun 2006, |
Also ich habe bei 5 abgestimmt. Meine Trennfrequenz liegt bei 50Hz und darunter machen meine Lautsprecher eh nicht mehr viel. Die Hubentlastung hilft aber weniger Verzerrungen hervorzurufen (zwar nicht hörbar, aber theoretisch) und spart Leistung ![]() |
Bilderspiele
12:38
erstellt: 06. Jun 2006, |
@sakly Grenzwertige Trennfrequenz aber korrekt abgestimmt. Ich behaupte mal, dass Standboxen schon so um ca. 35 Hz (mit hörbaren Pegel) wiedergeben sollten. |
sakly
14:00
Ja, Standlautsprecher hab ich ja keine ![]() Bald aber...ist alles in Planung. Trotzdem werden diese mit der Trennfrequenz von 50Hz betrieben, da sie etwas schlanker mit kleineren Treibern ausfallen werden. Insgesamt klingt es im Moment schlüssig, so wie es steht. Das soll mit den geplanten LS so bleiben. |
Bilderspiele
14:25
Deine Kombi dürfte bei hochwertigem Bassmanagement auch gute Ergebnisse für DVD-Audio oder SACD geben. Viele Multichannel-Tonstudios verwenden zur Kontrolle von tiefen Störfrequenzen auf den Mains optional einen Subwoofer mit einer Trennfrequenz bei 50 Hz. |
Poison_Nuke
14:56
ich kann mich auch ned so recht entscheiden. Ich habe 8 identische Standboxen, welche 40Hz bis 20kHz machen. aber im Receiver alle auf Small eingestellt mit Trennung bei 60z, weil der Sub einfach besser spielt ![]() Fullrange ist für mich keine Option, denn die Boxen erzeugen alle ihre eigenen Raummoden und unter 80Hz konnt ich bisher noch nie einen Ton orten. Ich kann aber per MultiCh Input dennoch alle Boxen als Fullrange laufen lassen (und dann im Tiefstbereich per Subwoofer noch unterstützen). Daher bin ich eignetlich optimal für MultiCh Audio gerüstet ![]() |
sakly
17:40
Ich hab noch keine DVD-A oder SACD getestet, so dass ich dazu nichts sagen kann. Allerdings denke ich, dass ich dazu dann auf jeden Fall hochwertigere Rears bräuchte, denn die sind bei mir im Moment wirklich reine Effektspeaker, die klanglich sicher nicht überzeugen könnten. Sie können halt ein bisschen krach machen, um die Effekte zu bringen, mehr aber auch nicht. Das wird sich später ändern, denn die Stand-Lautsprecher, die da kommen, werden dann in 4-fach-Ausführung auch als Rears genutzt. Ein Center mit gleicher Bestückung und anderen Maßen wird bei Bedarf dann (vermutlich sicher) folgen. |
Bilderspiele
18:39
Hallo Poison, bei dir ist auf jeden Fall Position 1 angesagt ![]() |
Luke1973
15:51
erstellt: 07. Jun 2006, |
So wie seine Anlage betreibt aber doch eigentlich nicht. Wenn die Stands bei 60Hz getrennt werden arbeiten sie doch ganz klar als Satelliten. |
Poison_Nuke
07:48
erstellt: 08. Jun 2006, |
im Normalbetrieb trenn ich bei 60Hz, was auch extrem sinnvoller ist wie Fullrange Satelliten ist einem normalen Wohnraum. Aber über den MultiCh Input (welcher eh nur bei DVD-A und SACD genutzt wird) gibt es kein Bassmanegment, daher würden meine Boxen da als theoretisch Fullrange laufen. Aber da sie nur linear bis etwas unter 40hz kommen, wäre das genauso wie eine Trennfrequenz bis 40Hz. Daher kann man auch locker sagen, dass auf der ganzen Welt vielleicht nur extrem wenige Leute so eine Anlage haben. Weil man braucht dazu schonmal so min. 60-150m² Wohnfläche und dann 5-7 Lautsprecher ala Magnat Vintage 990 oder vergleichbar. Und ich bezweifle, dass viele Leute auf der Welt gibt, die so eine Kombination haben. Weil allein ein so großen LS als Center stellen sich wenig bis niemand hin (ich würde es machen wenn ich Platz und Geld hätte :D)...und eine Standbox als Center ist für Punkt 1 Pflicht. Weil auch den Visaton Center von Bilderspiele kann man in der Hinsicht nicht als Fullrange durchgehen lassen, da er keine 20Hz schafft. |
Bilderspiele
13:20
#25
Hi Poison, jetzt übertreibst du aber. Es geht hier nicht um eine Tonregie, sondern um die Wiedergabe von Multichannel-Musik. Hier reichen 35 Hz als untere Grenzfrequenz völlig aus. Mehr macht in einem normalen Wohnraum keinen Sinn. Wichtig ist, dass die Nachhallzeit für den Übertragungsbereich der Standboxen nicht zu hoch ist. Tiefere Frequenzen lassen sich per DBA besser übertragen. Jede Form von Bassmanagement (BM) erhöht die Gruppenlaufzeit im Bass und sollte für Musikwiedergabe vermieden werden. Bei Filmton ist BM nicht so dramatisch, da hier sowieso der Sound aus hunderten Einzelspuren zusammengemischt wird. |
Crazy-Horse
13:36
#26
Gut, dann habe ich ja mit alles auf Large richtig abgestimmt ![]() |
Poison_Nuke
14:01
#27
naja, ich wollte nur mal die Begrifflichkeit "Fullrange" etwas näherlegen. ![]() Denn wenn man wirklich haargenau Fullrange Boxen haben will, dann müssen diese linear 20Hz-20kHz übertragen. gibt da außer den Vintage 990 überhaupt andere ![]() ![]() Ansonsten reichen um die 35Hz schon als untere Frequenz für die LS. in einem Hörraum unter 50m² sind bei einem idealen Subwoofer sogar 80Hz besser, weil nur so eine adäquate Wiedergabe wirklich möglich ist. Und meine Erfahrung ist sogar: lieber etwas mehr Gruppenlaufzeit durch einen XOver Filter und dafür lineareren Bass, als noch mehr Bassüberlagerungen und Raummoden durch die Stands. |
Crazy-Horse
14:14
#28
Es gibt nicht nur Magnat mein lieber Poison_Nuke! Infinity IRS Beta schafft sogar 15Hz ![]() Die 800er von B&W gehen bis knapp über 20Hz sind also auch noch akzeptabel. Bei A.C.T. bietet eine Teilaktive Standbox an die bis 25Hz runter geht, also auch noch halbwegs akzeptabel. |
Poison_Nuke
14:31
#29
27Hz im -3dB um genau zu sein ![]() laut Katalog zumindest Die Focal Grande Utopia hat meines Wissen nach irgendwas bei 25-30Hz, aber das ist gerade spekuliert, genau weiß ich es nicht. Weiß nur, dass sie nicht unter 20Hz runterkam. Mir war halt nur die Magnat gut bekannt, weil sie als eine der sehr wenigen die technischen Vorrausetzungen für soviel Tiefbass hat ![]() ![]() |
Was bedeutet Übertragungsbereich Mickey am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 7 Beiträge |
Welchen Anschluß für Lautsprecher verwenden prie54 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Back Surround Lautsprecher wolleder1 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 3 Beiträge |
Welchen Center Lautsprecher Reenoip am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 22 Beiträge |
welchen center andi033 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 5 Beiträge |
Welchen Lautsprecher zu RX V2700 lueff am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Center Lautsprecher von diesen? tom_9001 am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 9 Beiträge |
Teufel LT2 Übertragungbereich SchDa am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 7 Beiträge |
Übergangsfrequenz Lautsprecher jw am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 5 Beiträge |
Frequenzübertragungsbereich 5.1 Lautsprecher ? Mr.SNT am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.867
