HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Position Center | |
Position Center+A -A |
Heimwerkerking
21:08
erstellt: 08. Jan 2008, |
Hi Leute Ich habe ein kleines Problem mit meinem Center Speaker bei meiner 5.1 Aufstellung. Unter dem Fernseher passt er nicht wirklich hin. Ich müßte ihn also oberhalb aufstellen womit er etwas höher wär als die restlichen LS. Ich würde ihn natürlich auf mich anwinkeln. Jetzt ist nur die Frage ob das funktioniert oder ob die erhöhte Position da große Probleme achen kann. [Beitrag von Heimwerkerking am 08. Jan 2008, 21:09 bearbeitet] |
T4180
21:29
Hi, solange der Höhenunterschied zwischen den Hochtönern von deinen Frontlautsprechern und deinem Center nicht großartig mehr als 50cm beträgt, sollte das kein Problem sein. Gruß |
Heimwerkerking
21:57
Dafür Müßte ich den Center auf den Kopf stellen. Würde das gehen oder macht es dann Probleme das der HT tiefer liegt als der TT |
T4180
23:08
Umdrehen würde ich den Center erstmal nicht. Stell den mal normal auf und hör dir das Ergebnis an. Wenn sich bei Tönen die z.B. von vorne links nach vorne rechts wandern eine "Welle" im Klangbild bemerkbar macht, kannst du das mit dem Umdrehen ja noch immer ausprobieren. Das gleiche gilt auch, wenn beispielsweise bei Konzert-DVDs eine sehr unrealistische Höhenstaffelung in der "Bühne" auftritt. Eventuell reicht bereits das Anwinkeln auf deine Hörposition. Um welchen Höhenunterschied reden wir denn überhaupt und wie weit sitzt du von den Lautsprechern entfernt? |
Heimwerkerking
23:38
Wir reden hier von einem Höhenunterschied von ca 60 cm und einem abstand der hörposition zu den LS von ca 3m zu den front ls etwas mehr |
T4180
23:43
... dann sollte dein Problem erledigt sein. Ob 50 oder 60 Zentimeter Höhenunterschied wirst du bei drei Metern Hörabstand nicht bemerken. Zumal du den Center ja auch noch ein wenig anwinkelst. ![]() |
Heimwerkerking
23:46
Sehr gut Vielen dank für die freundliche und schnelle Hilfe ![]() |
Position Center LS - Leinwand Beamer Neritia am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
Position Center Speaker AtomicBomberman am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 11 Beiträge |
Position des Center Lautsprechers Scoty81 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 4 Beiträge |
Frage zu Position des Center mamü am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 25 Beiträge |
Aufstellung/Position Surround LS 26m², 5.1, Zeichung mrpellepelle am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 5 Beiträge |
Center-Lautsprecher-Position? melatonin509 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 5 Beiträge |
LS-Position 5.1 _ Probleme hinten Saarlaender am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 22 Beiträge |
Aufstellung / Position der Front LS ManuelC am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 4 Beiträge |
Rear Speaker Position KDTRCH am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 13 Beiträge |
Center-Position im Zimmer! Ryusei am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.503
