HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Rear Speaker Position | |
Rear Speaker Position+A -A |
KDTRCH
03:33
erstellt: 27. Jan 2017, |||
Moin, eine kurze Frage: ich sitze stets aufgrund des besten Blickwinkels an jener angezeichneten Stelle des Bildes, jedoch tut sich mir die Frage auf, ob die Positionierung der Surround-LS mit einem Abstand zur Position von li. 1,8m / re. 0,9m zu ungünstig ist (quasi den Maßen der Couch entsprechend)? Oder kann ich das durch Pegeln der dB Anzahl wieder ausgleichen? ![]() [Beitrag von KDTRCH am 27. Jan 2017, 03:34 bearbeitet] |
erddees
14:13
Dass die Aufstellung von Möbel und Unterhaltungs-Equipment für ansprechenden Surroundsound denkbar schlecht ist, ist dir sicherlich klar. Du kannst versuchen mit Lautstärke- und Laufzeitanpassung bezogen auf deinen Sitzplatz einen Ausgleich zu schaffen. Der Erfolg ist aber fraglich ... mach's Beste draus. |
KDTRCH
14:15
Also ich schaffe es mit SPL Meter alle Lautsprecher auf einen Pegel zu bringen, allerdings kommt mir der linke immer leiser vor! Ist das dann einfach subjektiv, oder kann das trotzdem sein? ![]() |
erddees
14:29
Alle Lautsprecher auf ein und den selben Pegel? Du sitzt asymmetrisch zu den Lautsprecher und wunderst dich, dass es links leiser als rechts ist? Wenn du das auch nur annähernd gleich laut an deinem Sitzplatz haben möchtest, dann ist die Einstellung nach Gehör der beste Weg. Vergiss das SPL-Meter. |
KDTRCH
14:43
Schon alle möglichen Variationen ausprobiert, das wird wohl nix bei mir. Meinst du mit Soundbar mit 3D Sound wär ich besser bedient? |
erddees
14:55
Gaube ich nicht. Das Problem liegt an der Räumlichkeit insgesamt. Eine Soundbar benötigt Reflexionsflächen und die stehen wenn überhaupt, auch nur asymmetrisch zur Verfügung. Da hilft nur Ausprobieren ... |
rumper
14:59
Ich plädiere für ne neue Wohnung. ![]() ![]() ![]() |
KDTRCH
16:13
Wohne hier erst seit 1 1/2 Jahren... ![]() Aber wieso habe ich keine Reflexionsflächen? Weil die Couch an der Wand steht? |
frankenmatze
16:31
Mein Vorschlag wäre: 1. Mach aus der Küchentür eine Schiebetür 2. Hol dir eine Leinwand, die vor der Schiebetür runterfährt oder Hänge den Fernseher an eine Vorgezogene Wand vor Schiebetür mittag zum Sofa platziert. 3. Hock dich in die Mitte vom Sofa. |
KDTRCH
17:44
Solche baulichen Massnahmen sind leider nicht drin. Der Vermieter muckt schon rum wg Wechsel der Wohnungstür, überhaupt nicht schalldicht, aber hauptsache von Anfang 1900 ![]() |
erddees
18:26
Lade dir mal eine BA einer Soundbar herunter und lies dir da die Aufstellempfehlungen durch, dann weißt du, was gemeint ist. Speziell in den Anleitungen zu den Yamaha-SB ist das sehr schön dargestellt und besitzt prinzipiell für alle Soundbars Gültigkeit. |
frankenmatze
18:47
Das ist keine bauliche Massname, weil du lediglich die vorhandene Tuer aushaengst und ueber dem alten Rahmen eine Schiene fuer die Schiebetuer auf Rollen montierst. Solche Tueren gibt es ab 100,- Euro im Baumarkt. TV Staender gibt es ja auch etliche. Alternativ kannst du soch eingach auch alles rumdrehen und das Sofa etwas im Raum stehen lassen. |
KDTRCH
19:19
Achso..bin handwerklich nicht so begabt ![]() Wie meinst du das mit Umdrehen? Rechts an der Wand sind zwei Fenster. |
Frage zur Position der LS mexico2 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
Richtige Position für Rear LS? Grammi89 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 3 Beiträge |
Position Center Speaker AtomicBomberman am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 11 Beiträge |
Positionierung meiner Rear Speaker Fozzy1 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
Optimale Position Rear LS rsfox85 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 7 Beiträge |
Frage zu Position des Center mamü am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 25 Beiträge |
Position Rear-LS mit Skizze vom Raum Plasma59 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 3 Beiträge |
Position Front LS xhannesx am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 26.07.2003 – 2 Beiträge |
Optimale Position der Surround LS ? Ralph735 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 9 Beiträge |
LS Position, evtl. noch Tipps für Verbesserung? wastl2000 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.115
