HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Fernseher direkt auf Center AV950 stellen möglich? | |
Fernseher direkt auf Center AV950 stellen möglich?+A -A |
darksphere
#1 erstellt: 04. Jul 2008, 23:05 | |
Moin, momentan überlege ich mir von Canton den Center AV950 zu besorgen. Dieser ist ganz schön groß und ich könnte ihn nur noch direkt unter den Ferseher stellen. Das würde bedeuten, daß ich den Fernseher (50cm Diagonale Röhre) direkt auf den Center stellen müßte. Meint Ihr, daß man das machen kann? Also hält der Center das aus und wäre das ok? Grüsse, darksphere |
ippahc
#2 erstellt: 09. Jul 2008, 12:11 | |
moin, stell ihn doch auf den fernseher der hochtöner sollte möglichst auf ohrhöhe, genau wie alle anderen ! gruss chappi |
darksphere
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 15:22 | |
Moin, oben geht leider nicht, da der Fernseher stark schräg abfällt nach hinten. Aber ich habe schon rausgefunden, daß man einen Fernseher wohl auch locker auf nen größeren Center raufstellen kann. Grüsse, darksphere |
Thor_der_Donnergott
#4 erstellt: 09. Jul 2008, 15:29 | |
Es gibt auch extra Auflagen die es ermöglichen den Center auf den TV zu legen. Vor allem bei Rück-Pros. Schau mal bei Conrad.de nach. Weiß jetzt nicht mehr genau wie die Dinger heißen. Ist quasi nur eine Metallplatte mit 2 Stäben hinten dran. Vorderer Teil der Platte liegt dann auf dem Gehäuse des TVs auf und die Stäbe stehen auf der Schräge. Ansonsten würde ich vielleicht einen Kasten bauen in den du den Center legst und den TV drauf stellst. Kannst den Kasten ja zu allen seiten hin offen lassen, dann gibts auch kein Problem mit dem Klang. Hatte nämlich auch schon überlegt den Center unter den TV zu stellen um mehr Platz auf dem Rack zu erhalten. Aber TV ist ein 50 " Pioneer Plasma und Center ein KEF iQ6c habe da ein wenig schiss den TV da direkt drauf zu stellen. |
darksphere
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 15:34 | |
Moin, danke für die Vorschläge. Muß ich dann mal gucken wie ich es letztendlich mache. Bin ja noch auf der Suche nach den Lautsprechern und wollte das nur vorher abklären. :-) Aber bei den Modellen, die ich jetzt in Betracht ziehe, wie z.B. den Canton AV 950 oder den Quadral Base Zero oder T+A TAV 500 würde der Fernseher jeweils raufpassen. Jetzt muß ich nur noch überlegen, welche Lautsprecher ich denn kaufe mit welchem Center... Grüsse, darksphere |
ippahc
#6 erstellt: 09. Jul 2008, 17:33 | |
moin, ich bin einfach mal neugierig du willst ne 5.1 aufstellung für eine 50 cm röhre wäre da nicht ein "32"lcd mit recht gutem klang , (kostet gerade mal 390 euro) eine bessere alternative? oder geht es dir um guten koncert klang von dvd? und sch... auf's bild? sorry gruss chappi |
darksphere
#7 erstellt: 09. Jul 2008, 17:51 | |
Moin, noch besser wäre nen 50" Full HD LCD. :-) Man muß ja immer mal irgendwo anfangen und da ich meist Musik höre und eher seltener DVDs gucke, suche ich Lautsprecher mit passendem Center. Der Fernseher kann später immer noch mal getauscht werden (wenn das nötige Kleingeld vorhanden ist). Momentan bin ich nur am überlegen, ob ich a.) Canton Ergo 200 DC b.) Canton Karat 920 DC + Center Canton AV 950 c.) Quadral Dauphin Phonologue + Quadral Base Zero Center d.) T+A Pulsar TAR 600 E + Center T+A Pulsar TAV 500 e.) Yamaha NS-90 und Center Yamaha NS-C120 nehmen soll? Für Entscheidungshilfen wäre ich dankbar. :-) Grüsse, darksphere |
ippahc
#8 erstellt: 09. Jul 2008, 18:26 | |
gerne ,doch die teile kenn ich jetzt auf anhieb nicht! was darf der spass denn kosten? wenn ich morgen lange weile habe , such "ich" auch gerne mal und sage meine meinung bzw. schlage dir etwas anderes vor! gruss chappi |
darksphere
#9 erstellt: 09. Jul 2008, 18:33 | |
Moin, danke, das wäre sehr nett. Also Raumgröße ist 25m2 und das ganze sollte so bei max. 300 EUR liegen. Grüsse, darksphere |
ippahc
#10 erstellt: 09. Jul 2008, 18:52 | |
bleibt noch die frage welchen receiver du hast! und? 300 für die 5 satteliten (ohne süb nehme ich denn an)! sonst wird das nichts! ausser teufel http://www.teufel.de/de/Heimkino/Concept-M.cfm gruss chappi |
darksphere
#11 erstellt: 09. Jul 2008, 20:09 | |
Also ich habe einen Yamaha RX-V496RDS. Einen aktiven Sub von JBL und zwei gute Heco Satelliten für hinten, die ich weiternutzen will. Brauche nur für vorne zwei Lautsprecher + Center. Diese sollten aber auch für Musik gut geeignet sein... |
getodak
#12 erstellt: 09. Jul 2008, 20:39 | |
Warum nicht die vorderen aus der selben Heco Serie? |
darksphere
#13 erstellt: 09. Jul 2008, 21:16 | |
Die habe ich geschenkt bekommen. Sind schon ziemlich alt. Das ganze war ein Heco Libero SC-A System. Den passiven Sub habe ich weggelassen und die beiden Satelliten als hintere Lautsprecher genommen. Gibt es denn von Heco da noch passende? |
getodak
#14 erstellt: 09. Jul 2008, 21:22 | |
Die Victa sind gut und günstig. Aber ich kenne die Libero nicht, daher keine Ahnung, ob das passt. Ich würde es aber drauf ankommen lassen. |
darksphere
#15 erstellt: 09. Jul 2008, 21:35 | |
Und welche LS und welchen Center würdest Du dann empfehlen? |
getodak
#16 erstellt: 09. Jul 2008, 21:40 | |
Naja, entweder die 500 oder 700 als Stand-LS und den 100er als Center. |
darksphere
#17 erstellt: 09. Jul 2008, 21:46 | |
Ach so, hatte ich vergessen zu erwähnen. Es müssen Kompaktboxen sein. |
getodak
#18 erstellt: 09. Jul 2008, 21:54 | |
Du sagst, dass du überwiegend Musik hörst, daher wären Stand-LS bei 25 m² angebracht. Aber wenns absolut nicht anders geht könntest du die ja mal die Heco Celan 300 anhören. |
darksphere
#19 erstellt: 09. Jul 2008, 22:04 | |
OK, danke für den Tip. Habe mal kurz in der Bucht geschaut, aber dann komme ich mit den Boxen + Center doch deutlich über 300 EUR? Gebraucht habe ich die nicht gefunden... Grüsse, darksphere |
getodak
#20 erstellt: 09. Jul 2008, 22:14 | |
Ach ja, der Preis. Für 300€ komplett wird es nur für die Victa reichen. Aber auch die sind für den Preis sehr gut. |
Center Lautsprecher direkt ans Fernsehen stellen ? Wolff359 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 3 Beiträge |
TV auf Center stellen NicoRobin am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 4 Beiträge |
22" Monitor direkt auf Center stellen sanchezz am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 8 Beiträge |
Canton AV950 vs CM 502 denisdee am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
Center über Fernseher tichy am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 3 Beiträge |
Fernseher auf nen Center stellen sinnvoll bzw. kein Problem! -mosare- am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
Center auf den Subwoofer stellen? Blurry am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
AVR auf Center stellen? cherrypatch am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 4 Beiträge |
Center auf Subwoofer stellen? Michi-81 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 9 Beiträge |
Front Lautsprecher direkt auf Subwoofer stellen. nuernberger am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.843
