HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center über Fernseher | |
Center über Fernseher+A -A |
tichy
#1 erstellt: 17. Jul 2004, 15:05 | ||
Hallo, ich versuche gerade mein Wohnzimmer für den "Surroundbetrieb" zu optimieren. Ich habe jetzt Version 3 realisiert. Das erste Regalbrett ist etwas niedriger als in der Zeichnung angegeben. Der rechte Schrankteil kommt an eine andere Wand. Die FrontLS links und rechts haben jetzt ca.30cm Platz zu Wand und Schrank. Die Hochtöner sind auf ca. 80cm Höhe. Den Center kann ich nur auf den Fernseher direkt, oder auf ein Regalbrett dahinter stellen. Dadurch ist der Center 35cm über den Hochtönern der FrontLS - was ja nicht optimal ist . Theoretisch könnte ich noch ein Gestell für den Fernseher bauen, damit der Fernseher auf dem Center steht. Dann beginnt der Bildschirm aber erst in 85cm Höhe (Abstand zum TV 2.5m) und der Center ist dann auf 60cm Höhe. Center und RearLS habe ich noch nicht, daher stelle ich mir die Frage, ob ein Canton 500 CM dafür Sinn macht - oder ob ich dann gleich zu einem kleinerem Center greifen kann? |
anon123
#2 erstellt: 17. Jul 2004, 15:22 | ||
Hallo tichy, schön, daß die LS jetzt freier stehen. Bei mir steht der Center unter dem TV und somit ca. 35cm unter den Front-Kompakten. Im Heimkinobetrieb macht das gar nichts, das "Hirn" (auch mein unterentwickeltes ) assoziiert den Dialog- und Centerton mit dem Bild. Wenn der Center auf dem TV steht, könntest Du ihn ja ein wenig nach unten in Richtung Hörer anwinkeln. Alternativ könntest Du den Center neben den TV stellen. Aber ich höre z.B. den seitlichen Versatz der Mono-Quäke meines TV deutlicher als die nicht ideale Position des Centers. Stellst Du den TV mindestens 85cm hoch, wäre das Bild im Mittel etwa bei 105-110cm -- Genickstarre wäre vorprogrammiert. Bei der Wahl des Centers solltest Du Dich auf bestmögliche Homogenität zu den Front-LS (welche sind das?) konzentrieren. Er sollte daher aus der gleichen Reihe stammen. Bei Filmton darf er IMHO auch eine Idee kleiner sein (HK-Spezialisten mögen das anders sehen), bei Mehrkanalmusik aber nicht. Beste Grüße. |
tichy
#3 erstellt: 17. Jul 2004, 15:43 | ||
Anders als in der Zeichnung, ist in Wirklichkeit neben der TV kein Platz, orginal Presspassung.
Deshalb scheidet diese Variante eigentlich auch sicher aus. Dann doch lieber etwas schlechteren Klang.
Bisher sind es alte Hecos (Cantata 55), die möchte ich aber entweder durch Canton LE109/103/105, oder Ergo 900/200 oder F/500 ersetzen. Dazu dann ev. einen Denon 2805. Dazu gibt es aber schon andere Beiträge von mir Der Ergo 500CM hat aber schon "gewaltige" Ausmaße. Da sieht man dann außer TV und Center nicht mehr viel vom Schrank... |
Fernseher direkt auf Center AV950 stellen möglich? darksphere am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 20 Beiträge |
Center oben oder unten? mstylez am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 3 Beiträge |
Frontspeaker an Fernseher montieren rufinus am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
Center zu schwer für Fernseher? Moviestar am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 30 Beiträge |
Eure Erfahrungen für die optimale Höhe des Centers? mungojerry_de2 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
TV auf Centerlautsprecher stellen? cnvl am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 6 Beiträge |
Jamo Center an der Wand befestigen Großbildfreak am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 6 Beiträge |
Speaker auf Subwoofer Stellen eddie78 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
LCD auf den VICTA Center nighty2k am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
Platzierung des Center Speaker LingLang am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.185
