HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » TEUFEL Concept M.etc. | |
TEUFEL Concept M.etc.+A -A |
hififreak76
#1 erstellt: 09. Aug 2008, 17:24 | |
Hallo, will jetzt endlich mal ein paar (für einen Laien) recht gute Boxen kaufen. Sollte ein 5.1 System sein..und später ein 7.1 Der Name Teufel bürgt ja für Qualität. Jetzt hab ich die Concept Serie gesehen..und vom Preis war ich ja überwältigt. Da bekommt man ja für 295€ (concept M) ein 5.1 Boxensystem! Nur taugen die was? Aber ich denk das Teufel ja ohnehin keine schlechten Boxen liefert oder? Für den Preis kann man ja nix falsch machen! Und bitte keine Ratschläge für Boxen die so um die 1000€ kosten...das mag ich nicht ausgeben |
xutl
#2 erstellt: 09. Aug 2008, 17:29 | |
Kauf sie Dir! Nimm gleich das 7.1 |
jan25494
#3 erstellt: 09. Aug 2008, 18:23 | |
Das ist natürlich nicht so gemeint. Erstens: Wie groß ist der zu beschallende Raum? Zweitens: Was sind deine Vorlieben? DVD/Musik Drittens: was ist dein Maximalbusged? Du brauchst für das Concept M auch noch einen Receiver! und ein 7.1 Setup lohnt sich wirklich nur in einem extrem großem Raum wenn du es auch wirklich gut stellen kannst ( d.h. Die Backrears mindestens 1m hinter dir), und für einen extrem großen Raum taugen die LS nicht viel. Ich kann nur sagen das ein Kumpel von mir das Concept M hat und hellauf begeistert ist, jedoch können die LS z.B den Victas oder ähnliche nicht das Wasser reichen. Du hast bei Teufel 8 Wochen rückgaberecht, d.h da kannste eigentlich nicht viel falsch machen. Dazu noch einen Receiver z.B den Yamaha RX-V 361. Jedoch würde ich trotzdem vorher einmal zu MM oder so gehen und mit alternativen anhören. Ein blindkauf im HIFI Bereich geht meistens nach hinten los. [Beitrag von jan25494 am 09. Aug 2008, 18:23 bearbeitet] |
Pizza_66
#4 erstellt: 09. Aug 2008, 18:36 | |
Für den Preis von 295 € ist das Concept M ein gutes System, auch für Musik. Aber die Anmerkungen von jan25494 sind auch nicht außer Acht zu lassen: Wie groß ist der Raum ? Warum soll es ein 7.1 System sein ? Was ich mir auf alle Fälle überlegen würde, waäre ein 2. Sub aus der Serie des Concept M zu kaufen (je nach Raumgröße / also 5.2) Gruß |
hififreak76
#5 erstellt: 12. Aug 2008, 11:07 | |
Also Hautptzweck wird PS3 und BluRay sein....Musik nicht so. Unser Wohnzimmer hat 25m²...wird bislang mit bilig-boxen von Jensen beschallt! Der Sub ist auch mehr ein Witz! Denke von daher wird die Teufel-Kombi nen echter Fortschritt sein! Bei Teufel kann man ja leider nicht auf Finanzierung kaufen..oder wisst ihr nen Anbieter der mit Finanz. arbeitet? |
StoneQ
#6 erstellt: 12. Aug 2008, 12:17 | |
Lass das mit der Finanzierung lieber sein. Entweder noch warten und sparen oder das vorhandene Budget Maximal ausreizen. Wie schon geschrieben würde ich Dir auch vorschlagen das Teufel System kommen zu lassen und in der 8-Wöchigen Testphase fleissig zum MM o.ä. zu rennen und vergleiche anstellen wenn möglich. Viele Grüße Kai |
xutl
#7 erstellt: 12. Aug 2008, 14:29 | |
@TE 300€ finanzieren btw: Rauchst Du? Premiere-Abo? PS: SOFORT einen 2. Sub ordern ist Schwachfug! |
hififreak76
#8 erstellt: 13. Aug 2008, 04:13 | |
lach,ne...nicht 300€ finanzieren. es gibt ja auch hochwertigere systeme aber ich denk ich schlag da mal zu. obwohl meine jensen accura fast die gleiche belastbarkeit haben! die rear/front a´ 70watt und der sub 100watt. |
StoneQ
#9 erstellt: 13. Aug 2008, 06:32 | |
Das mit der Wattangabe hat nur selten was mit dem dem zu tun, was hinterher rauskommt. Von der Lautstärke her bedingt und über den Klang sagt es überhaupt nichts aus. Man daf von einem 300 € System auch keine Pegelorgien erwarten. |
Micha_321
#10 erstellt: 13. Aug 2008, 09:21 | |
Hallo! Also bei 25qm würde ich das Concept M nicht mehr empfehlen, da sollten meiner Ansicht und Erfahrung nach schon "richtige" Lautsprecher hin. Micha |
Ennycat
#11 erstellt: 13. Aug 2008, 11:08 | |
Concept M bei 25 qm, nunja, wenn man alle paar Meter einen LS hinstellt hört man auch etwas. Selbst kleine Systeme sind in großen Räumen zuhause, man muss nur genug LS hineinstellen - oder? |
jan25494
#12 erstellt: 13. Aug 2008, 15:33 | |
Geht schon...mein Kumpel hat ca. 20m² und das CM ist für seine Ansprüche mehr als genug... |
NyctalusNoctula
#13 erstellt: 13. Aug 2008, 16:16 | |
Also ich habe auch das Concept M auf knapp 25qm. Ich finde es reicht locker aus. Für Heimkino sowieso, da kann man es auch richtig krachen lassen und es ist so kleinen Systemen mit Brüllwürfeln weit überlegen. Zum Musik hören taugt es im Prinzip auch. Ich werde mich allerdings zu Musikhören nach Stand-LS umschauen, da der Sub für Musik etwas zu langsam ist. Er ist super tief, neigt aber je nach Lied etwas zum dröhnen. Liegt aber vermutlich auch an meinem sehr ungeeigneten hellen Raum mit viel Glas und Holzboden. |
jan25494
#14 erstellt: 13. Aug 2008, 16:27 | |
Ich leg dir ans Herrz Musik wirklich im Direkt Modus ( ohne Sub) zu hören wenn du Stand LS hast....muss man sich dran gewöhnen , aber nichts geht über ein gutes Stereo Dreieck! |
Pizza_66
#15 erstellt: 13. Aug 2008, 18:53 | |
xutl schrieb:
Wer hat das denn behauptet ??? Ich habe lediglich davon gesprochen, sich zu überlegen (gerade bei 25m² und der Verwendung des Concept M einen 2. Sub zu kaufen. Natürlich erst mal mit dem 5.1 System probieren. Ich bin mir aber Sicher, dass ein 2. Sub bei dieser Raumgröße einen deutlichen Klanggewinn bringen wird. Warum ? Weil mein bester Kumpel auch das Concept M hat und letztendlich erst zufrieden war, als der 2. Sub seine Arbeit aufnahm (Raumgröße bei ihm ca. 25m² ) Natürlich, Raumgröße ist nicht das alleinige Kriterium, ich weiss, jedoch sollte man auf die praktischen Erfahrungen nicht ganz verzichten und diese nicht als "schwachfug" abstempeln. Oder hast du schon mal das Concept M in einen 25m² großen Raum gehört ??? Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 13. Aug 2008, 18:55 bearbeitet] |
hififreak76
#16 erstellt: 14. Aug 2008, 05:02 | |
Hm, danke für die bisherigen antworten! also ehrlich gesagt bin ich mit dem jetzigen jensen accura recht zufrieden! nur der sub stört mich gewaltig. und ich weiß nicht ob sich die 300€ wirklich so extrem lohnen. was haltet ihr von dem jensen accura? wirds nen großer unterschied zu dem teufel system sein?! vielleicht hol ich mir auch nur nen guten sub?! |
Micha_321
#17 erstellt: 14. Aug 2008, 05:49 | |
Hallo! Das Jensen-Set war auch mein erstes 5.1-Lautsprechersystem. Für den Anfang sicherlich nicht verkehrt, aber irgendwann nervt der Klang der Würfelchen (Lautsprecher sind das ja nicht gerade). Der Subwoofer muss zuviel mitschuften, da die restlichen Lautsprecher deutlich zu klein sind, dadurch wird er ortbar. Aber das sind eben die Nachteile ALLER solchen Mini-Sets. Der Sub des Teufel-Sets hat einen im Durchmesser 9cm größeren Treiber (25cm ggüber 16cm beim Accura) und die übrigen LS haben auch deutlich mehr Volumen und größere Treiber. Sicherlich kein Schritt in die falsche Richtung, allerdings hat ein solches System bauartbedingt eben auch seine Schwächen. Micha |
teufel concept m auf 7.1 ??? kingkahn am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E oder M ? thebuddha am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
Erfahrungen und Meinungen zum Teufel Concept M Hobre0815 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 21 Beiträge |
Teufel Concept M günstiger zu haben! maconaut am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 21 Beiträge |
Welche Wandhalterung für Teufel Concept M? thebuddha am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Concept M Bilder tomy am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 2 Beiträge |
Teufel Concept M - Motorantrieb chris-aus-berlin am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 4 Beiträge |
Standboxen zu Teufel Concept M baracus am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum für 5.1 - Anfänger Hoerbi am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 18 Beiträge |
Teufel Concept R Pinhead66 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.713
